Mon Compass Knight 3D cf
je sais que les Compass knight 3d ne sont plus vraiment neuves mais comme je viens seulement d'avoir le miens, je vous le présente ici
voici la machine d'origine :
le kit arrive prémonté, il suffit juste d'assembler quelques éléments
Bulle d'origine en fibre de verre peinte
Le chassis carbone
La tête est elle aussi pré-montée
Le plateau cyclique 120° CCPM, palettes et wash-out.
Les tringles
Dérives horizontale et verticale carbone.
Voici le miens
Il est équipé comme suit :
moteur OS MAX 55 HZ Hyper Limited Edition
Gyro futaba gy520
Servo digitale pour le cyclique : Align DS610 x3
Servo anti-couple digitale (provisoire) : Align DS650
Servo Gaz : Futaba s9254
Régulateur FROMECO Scale avionics Arizona+pin flag
Batterie de réception FROMECO scale avionics "peerless" 4cell en 4800Mah 7.4v Lithium Ion
Régulateur de tour : Aerospire MultiGov
Récepteur : Futaba R617fs
Pales Align 600D pro en carbone de 600mm
Nourice+support QUICK UK
La bulle D'origine a été remplacée par une canomod
Et le voilà en entier
En vol, c'est que du bonheur !!! faut dire aussi que j'ai un raptor 50V2 de base, rien à voir, sa vol très bien mais il y a un monde de différence.
Le chassis carbone
Les tringles
Voici le miens
Gyro futaba gy520
Modifié en dernier par Jambone le 26 sept. 2011, 18:05, modifié 1 fois.
Compass Knight 3D carbone
T-rex 450 sport super combo
Raptor 50 v2
Blade mcx
Blade MSR
Futaba 7c 2.4Ghz
Simu: Phoenix rc
http://www.helircbelgium.be/phpBB3/index.php
Raptor 50 v2
Blade mcx
Blade MSR
Futaba 7c 2.4Ghz
Simu: Phoenix rc
- franck77160
Re: Mon Compass Knight 3D cf
super machine sa doit envoyer fort .ta pas une tite vidéo?
bon vol a toi
bon vol a toi
Trex 450 Pro
Trex 500 dfc
optic 6
simu realflight g4 + Phoenix
Trex 500 dfc
optic 6
Pour la vidéo, c'est pas encore fait, le rôdage n'est pas complètement terminer mais sa ne saurais tarder
Raptor 50 v2
Blade mcx
Blade MSR
Futaba 7c 2.4Ghz
Simu: Phoenix rc
Raptor 50 v2
Blade mcx
Blade MSR
Futaba 7c 2.4Ghz
Simu: Phoenix rc
- manulight
- GAYnille
ca a l air vraiment sympa comme machine
tu mets quel pourcentage de nitro ?
Manu
Manu
- SmallLama
pas mal l'helico, par contre les tringles pushpull ne devrait pas etre parallele ?
15% de nitro
, le 30% étant hors de prix pour l'usage que j'en ai (pas de 3D) juste un peu de voltige acro genre loop, tonneau, renversement voir vol dos.
pour les commandes en pusch-pull, tu as raison, sa doit être parallèle, en fait, au moment de la photo ce n'était pas réglé, 2jours plus tard tout était réglé et les tringles sont bien parallèles
(bien vu
Raptor 50 v2
Blade mcx
Blade MSR
Futaba 7c 2.4Ghz
Simu: Phoenix rc
Raptor 50 v2
Blade mcx
Blade MSR
Futaba 7c 2.4Ghz
Simu: Phoenix rc
Bonjour à tous;
Je déterre un peu ce post car je viens de terminer le montage et les premiers essais de mon Compass Knight3D. J'en était super content jusqu'au moment où: impossible de le démarrer: lorsque je met la tige de mon démarreur dans son encoche pour démarrer le moteur, celle-ci tourne dans le vide. J'ai pensé à la vis qui maintient "starter coupling" à l'axe du démarreur de l'hélico. Je l'ai retiré puis remis du frein filet dessus. Rien. Cela ne vient pas de là. De plus on aurait vu un défaut sur la tige du démarreur de l'hélico.
On resserre, ça veut démarrer mais rebelote, ça tourne dans le vide.
Sur le terrain, je démonte le moteur de l'hélico (pratique
), on regarde, on fait tourner, je remonte, je teste: nickel ça refonctionne. Je me pépare à le démarrer sur la piste et retour au début: ça tourne dans le vide.
Donc, quelqu'un a-t-il déjà eu ce genre de souci? Je n'ai pas le temps de m'en occuper cette semaine donc j'espère que vous pourrez m'aider. Je pense à un roulement cassé, ou la tige du démarreur cassée peut être?
Merci à tous.
Steph.
Merci à tous.
Steph.
HK 600 - FBL - BeastX 3.0 - avec beaucoup de pièces ALIGN ;-)
Futaba T14SG
Simulateur Phoenix
Futaba T14SG
Simulateur Phoenix
Vérifie le roulement oneway (roue libre) qui se trouve au centre de la masselotte
Et dégraisse bien l'axe de démarrage qui rentre dans ce roulement
Domi
Domi
Helicos: Outrage Velocity 50v2, Compass Knight 3D, Quadcopterrrr
Avion: je ne sais pas pour le moment
Radio:T16SZ
S1000RR 2019
Specialized Epic full carbone pour garder la forme dans les bois
- Tuteur sur Heli4.com depuis le 4 Mai 2008 [Edit de Bioris]
Radio:T16SZ
S1000RR 2019
Merci Domi, je vais tenter ça.
Et éventuellement, est-ce que le roulement pourrait être HS?
Futaba T14SG
Simulateur Phoenix
Futaba T14SG
Simulateur Phoenix
Bonsoir
Oui si une aiguille du roulement est morte ou une petite lamelle de ce même roulement
Bonne soirée
Domi
Bonne soirée
Domi
Radio:T16SZ
S1000RR 2019
Radio:T16SZ
S1000RR 2019
