Gyro lacet cassé (KK V5.5)
yanik29
Message par yanik29 » 27 juin 2012, 21:59
Suite à un choc quelquonque, la partie gyroscope qui gère le lacet s'est arrachée du circuit de ma carte. Du coup, je me suis dit que, étant donné que les autres axes fonctionnent toujours, si je pouvais installer un gyro HK (copie GY401) pour faire le boulot en attendant une nouvelle carte. Si oui, faut il le brancher sur la carte ou sur le RX? Ou tout simplement infaisable? Merci d'avance! ^_^
BI: Lama V3
FP:---
CP: CopterX 450 SE V2 DFC-Canopy Fusuno
Avion:Swift AR, Skymule, Bipim
Multi: QAV210
SIMU: Phoenix 5.0w
RADIO: MX-12 first génération en mode 2
CHARGEUR: Dynam Supermate DC6
yanik29
Re: Gyro lacet cassé (KK V5.5)
Message par yanik29 » 28 juin 2012, 18:36
Personne n'a d'idée là dessus?
BI: Lama V3
FP:---
Multi: QAV210
SIMU: Phoenix 5.0w
Dehas
Message par Dehas » 08 juil. 2012, 09:46
Tu as une photo de ta carte pour voir si c'est la même que la mienne, je le dessoude et je te l'envoie.
yanik29
Message par yanik29 » 08 juil. 2012, 09:56
Merci Dehas, le problème n'est pas la partie gyro, elle est récupérable, mais pas la carte ou celui ci se soude, il n'y a plus de piste cuivre, c'est resté collé sur les trois pattes du gyro! :(
BI: Lama V3
FP:---
Multi: QAV210
SIMU: Phoenix 5.0w
Dehas
Message par Dehas » 08 juil. 2012, 10:02
Bon c'est récupérable.
Tu colle bien d’équerre ton gyro dans son emplacement, il te faudra en premier décaper le petit trou qu'il a a droite de la patte de droite du gyro (carte vue de dessus)
Tu relis avec un petit fils la patte de gauche a R2, la centrale a C5 et la patte de droite au petit trou de droite, normalement tout doit remarcher, tu ne perds rien a essayer.
yanik29
Message par yanik29 » 08 juil. 2012, 10:11
Je vais dans ce cas essayer, mais je vois pas comment faire passer quelque chose dans ce minuscule trou à droite. :huh:
EDIT: J'ai oublié que tu disais de décaper le trou! :rolleyes:
BI: Lama V3
FP:---
Multi: QAV210
SIMU: Phoenix 5.0w
yanik29
Message par yanik29 » 08 juil. 2012, 10:28
Bon, ben j'arrive à rien avec le trou de droite! L'étain n'accroche pas! Il n'y a pas une prise autre part?
BI: Lama V3
FP:---
Multi: QAV210
SIMU: Phoenix 5.0w
Dehas
Message par Dehas » 08 juil. 2012, 19:37
Si tu le mets direct masse, par exemple sur la masse d'un ESC, désolé j'aurais du te le dire au départ.
yanik29
Message par yanik29 » 08 juil. 2012, 20:04
T'inquiètes pas! Je pensais pas que c'était la masse cette petite patte de droite. J'essaye ça ce soir ou demain! Je te tiens au courant de toute façon! Merci!! :D
BI: Lama V3
FP:---
Multi: QAV210
SIMU: Phoenix 5.0w
Dehas
Message par Dehas » 08 juil. 2012, 20:05
Désolé, c'etait le bapteme de ma petite fille aujourd'hui !!
yanik29
Message par yanik29 » 08 juil. 2012, 20:34
Une belle petite fête, j'imagine! Comme je t'ai dit, t'inquiètes pas, t'es pas non plus à ma disposition! :lol:
BI: Lama V3
FP:---
Multi: QAV210
SIMU: Phoenix 5.0w
yanik29
Message par yanik29 » 10 juil. 2012, 20:36
Bon, j'ai essayé et toujours pareil, il n'y a toujours que les axes roulis-tangage qui fonctionnent. :unsure:
C'est pas très grave, je viens de recevoir ce matin ma nouvelle carte:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... Board.html
J'ai un petit problème de mise en route avec, que j'expliquerai dans un autre post! ;)
BI: Lama V3
FP:---
Multi: QAV210
SIMU: Phoenix 5.0w
ncx94
Débutant
Message par ncx94 » 03 nov. 2012, 15:04
Tu n'aurais pas une photo à m'envoyer en mp?
Perso j'ai réparé plusieurs fois la mienne (gueule de warior maintenant :D ) et elle marche toujours
yanik29
Message par yanik29 » 05 nov. 2012, 20:26
Excuses moi de répondre tardivement, je t'avais oublié! :mellow:
Je n'ai plus la carte, et de plus elle était inutilisable à force d'essayer de souder et de ressouder. Désolé! :)
BI: Lama V3
FP:---
Multi: QAV210
SIMU: Phoenix 5.0w
Retourner vers « Cartes KK / HK »
