Construction en images d'un OPTIMA - Au tour d'elofix !!
elofix
Re: Construction en images d'un OPTIMA - Au tour d'elofix !!
Message par elofix » 13 sept. 2012, 21:00
Merci pour les liens :)
C'est une idée les aimants mais je voudrais plus solide. En plus, les tourillons ne sont pas du bon côté. J'ai déjà paumé pas mal de trucs en vol. Verrières, capots, etc -_- Cela dit, 2k400 en 1m60, ça va probablement moins secouer.
philou57 a écrit :C'est ça !!! rajoute de l'huile sur le feu toi !!
:D désolé :p
Ca sera aussi un mix bois / depron ?
Image Logo 600se
Image Extra 330SC, Playmo Jet, Janveu, Optima, Calmato sport, Specter v2
Ma page perso
Philou57
Modo
Message par Philou57 » 13 sept. 2012, 21:50
Non, du tout bois :)
MA CHAINE VIDEO
------------------------------------The Meeting Heli4 2013-2014..., j'y étais!!! Image-------------------------------------------
elofix
Message par elofix » 13 sept. 2012, 23:18
J'ai commencé le coffrage. C'est moins dur qu'il n'y paraît.
Un vaporisateur pour bien humidifier le bois et ça prend sa forme tranquillement.
Après avoir terminé le coffrage, je ferai un peu d'enduit pour corriger tous les petits 'à peu près" :)
Image Logo 600se
Ma page perso
Specter_03
Message par Specter_03 » 13 sept. 2012, 23:30
C'est bô :) :wub:
vad0r
Message par vad0r » 14 sept. 2012, 16:03
super boulot, ca doit pas être simple a faire quand même
ImageYvelines (78)
ImageMikado Logo 700 Xxtreme / V-Bar silverline 5.3 Pro / Scorpion HKIII 4525-520 / YGE 160HV
ImageT-Rex 600 Nitro Limited Edition / Full V-Bar 5.3 Pro / YS 60 SR
ImageBlade MCPX Brushless
ImageBlade NCPX Brushless
ImageWalkera HM-053#1
ImageJR X9503 - Mode 1
ImageRealflight G7.5
ImageICharger 4010 duo
[Metro - Boulot - Vol Dos]
elofix
Message par elofix » 14 sept. 2012, 16:23
Merci les gars :) Mais quand tu as le nez dessus, tu es plus critique ^_^
Question aux pros de la motorisation électrique :
Je me prends la tête sur le type de support moteur à mettre en place. Encore un sujet sur lequel j'ai des choses à apprendre. J'ai quand même déjà paumé 2 moteurs en vol :ph34r:
on semble pouvoir fixer l'hélice sur le support de gauche. C'est réservé au cas où le moteur est en poussée ou ça marche aussi quand le moteur est à l'avant, en traction ?
Je préférerais la deuxième hypothèse. Vachement plus simple de faire le support :p
Sinon, n'hésitez pas à me donner des tuyaux sur le sujet.
Image Logo 600se
Ma page perso
sebidu10
Message par sebidu10 » 14 sept. 2012, 18:25
Ca marche très bien en traction, c'est plus simple de le fixer par le cul plutot que de faire un support moteur "compliqué", et inutilement lourd.
elofix
Message par elofix » 14 sept. 2012, 23:07
ok !
Merci :)
Image Logo 600se
Ma page perso
elofix
Message par elofix » 20 sept. 2012, 19:59
J'ai bossé un peu :)
Je vais bientôt démarrer l'aile. Je freine un peu, ça me fout les jetons :p
Image Logo 600se
Ma page perso
Philou57
Modo
Message par Philou57 » 20 sept. 2012, 21:42
Ca commence à prendre une belle tournure :wub:
Pas faciles les petites parties coniques à la base de la dérive hein ?
Stresse pas pour l'aile, je l'ai trouvée plus facile à réaliser que le fuselage ;)
MA CHAINE VIDEO
elofix
Message par elofix » 20 sept. 2012, 21:57
philou57 a écrit :Pas faciles les petites parties coniques à la base de la dérive hein ?
nan ^_^
Image Logo 600se
Ma page perso
elofix
Message par elofix » 23 sept. 2012, 12:11
Voici les nervures.
C'est la première fois que j'utilise cette méthode. C'est bien :)
Image Logo 600se
Ma page perso
vad0r
Message par vad0r » 23 sept. 2012, 12:24
ah ouai joli !!
ImageYvelines (78)
elofix
Message par elofix » 23 sept. 2012, 20:24
Allez hop, au boulot :)
Et voilà le résultat !
Encore une !
Image Logo 600se
Ma page perso
Philou57
Modo
Message par Philou57 » 23 sept. 2012, 22:23
Oh purée !! le week end prochain il vole :D
Très soigné ton travail, je ne m'inquiète pas du tout pour ses futures qualités de vol :wub:
MA CHAINE VIDEO
elofix
Message par elofix » 23 sept. 2012, 22:54
Merci Vincent et Philou pour vos commentaires :)
Faut que je passe une commande pour l'électronique. J'espère qu'il volera d'ici 1 à 2 mois, le temps d'apprendre à atterrir :p
Allez, cette semaine je remets un moteur au janveu, un train bien rigide et en avant !
Image Logo 600se
Ma page perso
elofix
Message par elofix » 24 sept. 2012, 22:51
Hello :)
2 questions aux spécialistes :)
(Philou, si tu passe :p)
Les charnières nylon de ce genre :
Ca se glisse dans l'épaisseur des gouvernes et des supports avec de la cyano, comme celles-ci ?
Pour un voltigeur comme l'optima, il faut des servos avec des couples de combien de kg/cm pour quelles gouvernes ?
Image Logo 600se
Ma page perso
Philou57
Modo
Message par Philou57 » 25 sept. 2012, 08:10
Oui c'est bien ça.
Moi je fais une fente au cutter dans le balsa et je l'élargis avec une petite lime plate. Une lime à ongle fait l'affaire aussi.
Pendant cette opération, je te conseille de mettre la partie concernée dans un étau ou un serre-joint pour éviter que la lime ne fasse fendre et casser le balsa.
Pour le collage je te déconseille la cyano : trop rapide à tirer en cas de mauvais positionnement.
Je tartine une très fine couche d'epoxy lente sur les lamelles plastiques et j'essuie le surplus de colle au fur et à mesure de l'introduction de la lamelle dans le balsa, de façon à ce que la colle ne bloque pas la rotation de la charnière.
Pour les servos, tu peux tabler sur des 3 à 4kg, pas la peine de prendre du super rapide.
Perso le mien vole avec 4 Hitec HS422 : pas cher et la fiabilité d'une grande marque.
http://www.fxmodelrc.com/hs-422/
MA CHAINE VIDEO
elofix
Message par elofix » 25 sept. 2012, 19:54
Je retiens le coup de l'étau et de la lime pour travailler proprement.
Pour la colle, lorsque j'avais utilisé ce système
Y a une méthode qui consiste à mettre la cyano dans un trou percé à l'avance
Image Logo 600se
Ma page perso
elofix
Pour la colle, lorsque j'avais utilisé ce système c'était en effet une course de vitesse !
Y a une méthode qui consiste à mettre la cyano dans un trou percé à l'avance une fois les charnières placées. J'essaierais bien ça. Je trouve que la cyano fluide est adaptée car elle est bien absorbée.
Ok pour les servos. Je vais regarder ce que propose hobby king.
Image Logo 600se
Ma page perso
sebidu10
Message par sebidu10 » 25 sept. 2012, 20:11
Salut, sur hobbyking ceux là sont très corrects pour leur prix : http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... servo.html
J'en ai sur un Calmato et sur un racer thermique, ça marche très bien.
Si tu veux un peu plus costaud les Towerpro 996mg sont supers, et vraiment pas chers, j'en ai acheté 5 pour 28€ frais de ports compris sur ebay.com, faut regarder mais ils sont vraiment simple à trouver à ce prix là.
Voilà, vraiment pas besoin de se ruiner sur les servos sur un avion comme celui là.
elofix
Message par elofix » 25 sept. 2012, 20:29
Merci pour les infos :)
Les towerpro semblent un peu gros.
Au prix des HXT, on peu même en prendre un d'avance :)
J'ai toujours pris avec succès leur équivalant en 9g.
Mais pour un avion de cette taille, je suis plus hésitant. C'est là que les retours d'expérience comme le tien sont utiles.
FX
Image Logo 600se
Ma page perso
elofix
Message par elofix » 25 sept. 2012, 22:35
Allez, un p'tit montage à blanc, c'est jouissif :)
Image Logo 600se
Ma page perso
Specter_03
Message par Specter_03 » 25 sept. 2012, 22:51
c'est beau, propre, et ça fait envie... :)
Blinderrrrr
Message par Blinderrrrr » 26 sept. 2012, 00:27
Alors là bravo FX, c'est propre!!!
Image 92 PUTEAUX 27 ans ma page
ImageTREX 500ESP/TREX 450/TREX 600EFL/µBEAST/ICE2120 :wub:F450 naza mlite+gpsImage FUNCUB / Skywalker fpv Image T8 FG super :) ImagePHOENIX
Philou57
Modo
Message par Philou57 » 26 sept. 2012, 08:07
Ahhhhhh j'adore tes photos FX, pour moi ce ne sont que des bons souvenirs :wub:
Moi je suis super satisfait des Corona 929MG. J'en ai sur l'Eprom et j'en avais au cyclique de mon Mini Titan. Pour le Caudron C600 je viens de commander ceux-ci :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 0_11s.html
Ils pourraient te convenir aussi, ou sinon les BMS sont corrects aussi.
MA CHAINE VIDEO
elofix
Message par elofix » 26 sept. 2012, 09:39
Merci les gars :)
Jusqu'à présent j'ai eu beaucoup de plaisir à le construire.
Sur les autres avions, j'ai eu tendance à bâcler la suite, tringlerie et électronique. Ca m'amuse moins. Du coup; je paume régulièrement en vol mes capots, verrières et trains. J'ai même paumé une lipo :ph34r:
Ce coup-ci, je m'applique <_<
Pis faut encore coffrer l'aile.
Merci Philou pour le lien ;)
Image Logo 600se
Ma page perso
elofix
Message par elofix » 26 sept. 2012, 13:53
Je pense prendre ce contrôleur (équivalent himodel) car il a un bon bec et il est pas cher (31$ avec un buddy code). Je pourrai en plus le recycler vers un hélico.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=20695
Je le prends sur-dimensionné car je souhaite qu'il ne chauffe pas trop, sachant que je sais pas encore où je vais le mettre et je ne sais pas s'il pourra être correctement refroidi.
Il peut apparemment fonctionner en 5,5v. Du coup, ça me rapproche des performances (couple et vitesse) des servos lorsqu'ils fonctionnent en 6v, non ?
Image Logo 600se
Ma page perso
elofix
Message par elofix » 02 oct. 2012, 11:08
Ca avance tranquillement.
J'ai lancé la commande de l'électronique :
Corona DS329MG Digital Metal Gear Servo 3.8kg / 32g / 0.11s
Turnigy Aerodrive SK3 - 5045-500kv Brushless Outrunner Motor
ainsi que l'achat des roues et du petit matos.
Il me manquera :
- un contrôleur 80A
je pense prendre l'équivalent du himodel de chez HK. J'aime pas himodel depuis qu'ils m'ont perdu un colis :angry:
- un train d’atterrissage
pas trop d'idées pour le moment. On verra plus tard
- une verrière
ça y a moyen, je vais boire du perrier ;)
- un capot
Philou, si ta proposition tient toujours et bien sur su tu as le temps :p
L'avion sera rouge et gris. C'est pas idéal car pas assez contrasté quand il n'y a pas de soleil, mais j'ai déjà l'entoilage.
FX
Image Logo 600se
Ma page perso
Philou57
Modo
Message par Philou57 » 02 oct. 2012, 18:28
Je viens de recevoir mes Corona 329MG : fonctionnement doux et silencieux, bon retour au neutre... ça devrait le faire :)
Sinon pour le capot on peut envisager ça cet hiver.
MA CHAINE VIDEO
elofix
Message par elofix » 02 oct. 2012, 22:54
cool pour le capot :)
Ca a l'air d'être un bon choix les servos.
Image Logo 600se
Ma page perso
elofix
Message par elofix » 14 oct. 2012, 12:14
Ca avance :
J'ai assemblé les 2 parties du train avec du fil de fer noyé dans l'epoxy. J'espère que ça tiendra.
J'attends l'arrivée du matos pour avancer l'entoilage.
FX
Image Logo 600se
Ma page perso
elofix
Message par elofix » 04 nov. 2012, 13:55
Voilà, c'est quasi terminé :)
Il me manque juste une roue et 2 trucs pour fixer les cordes à pianos aux servos.
Il faudra aussi que je fasse une trappe pour le contrôleur et que je remplace le scotch qui tient la gouverne de roue arrière.
Je ne suis pas très content de la verrière (bouteille de fanta :)). Du coup je ne l'ai pas encore fixée.
J'ai mis une hélice de 12 pouces. Je trouve qu'elle est très proche du sol, entre 3 et 4 cm.
Pour le moment je suis à 2255 grammes. C'est plutôt léger.
Image Logo 600se
Ma page perso
Philou57
Modo
Message par Philou57 » 04 nov. 2012, 14:30
Ah ouéééééé !!!! j'adooore :wub:
T'as même mis ta touche personnelle avec les volets de profondeur à l'envers :lol:
2255g c'est bien, le vol tranche devrait mieux passer qu'avec le mien, et même le torque devrait être possible.
La déco rouge et grise est chouette aussi. Je vois que tu as mis des Corona... ce sont lesquels ?
MA CHAINE VIDEO
elofix
Message par elofix » 04 nov. 2012, 19:52
philou57 a écrit :T'as même mis ta touche personnelle avec les volets de profondeur à l'envers
Je viens de m'en rendre compte :lol:
Bah, il est très bien comme ça aussi :p
Les servos, ce sont des DS329MG partout.
FX
Image Logo 600se
Ma page perso
Nono57
Message par Nono57 » 04 nov. 2012, 22:09
hello :wub:
salut elofix
heu juste un mot ^_^
magnifique :o
si que ouui
a plus
Trex 500 ESP en vente
Align 450 PRO offert par les fous volant de LORRAINE Manu,Tof et Flo :wub: et une boite a rien ;)
Wl toy 977
HK K110
Radio Futaba
LE 6 MAI A SILLEGNY J'Y ETAIS :p
TEAM NONO APTITUDE ^_^
elofix
Message par elofix » 04 nov. 2012, 22:17
Merci nono :)
Image Logo 600se
Ma page perso
Wouaou57
Message par Wouaou57 » 04 nov. 2012, 22:39
Oh mais que c'est bien tout sa.... en + si il vole aussi bien que celui de philou, beinh tu passes tout avec :wub:
Intéressant la déco.... sa change du blanc.... :lol:
Celui là il a un oeil d' aigle moi je vois rien de spécial....faut je compare aux tient....je regarde les photos..
Vivement une vidéo...
Mes ventes : surement bientôt mon Trex 450....QQ n'en veut??
Ma devise : c'est en forgeant qu'on devient forgeron.
Ma chaine vidéo : http://www.youtube.com/my_videos
Ma page perso : viewtopic.php?f=2&t=41219
-----------------------The Meeting Heli4 2013....j'y étais!!!!Image----------------
elofix
Message par elofix » 04 nov. 2012, 22:49
Pour la déco, j'avais du rouge, du gris et plus trop de budget :)
Normalement le 1er vol sera filmé !
Image Logo 600se
Ma page perso
Specter_03
Message par Specter_03 » 04 nov. 2012, 22:51
+1.. superbe... pis... pas compris aussi la "touche perso" :huh:
Retourner vers « Avions RC »
