Vidéo test carte free flight & X-525
- AnthoMars
Re: Vidéo test carte free flight & X-525
super cette video on entend bien la montée en puissance, c'est enorme!!! par contre la video en elle meme est un peu flou et vibre a certain moment genre comme des petites secousse. Et je trouve aussi que la cam manque d'angle vers le bas ..... enfin ce n'est que mon avis snooz, sa cadre trop perpendiculaire.
j'ai hate de voir la video de ce weekend!
- snooz
salut à tous, photo et vidéo du jour
j'ai opéré pas mal de changements entre l'aquisition de la machine et les dernières modifs
désormais je peux embarquer sans problème mon 550D de 765grammes
la vidéo est de meilleure qualité, il me reste seulement à placer le guimbal que j'ai confectionné pour cet APN, le vidéo wireless est déjà cablé sur la machine (boitier bleu) donc objectif atteint.... ça vole
http://www.youtube.com/watch?v=_nMdxu2J-64[/video]
- AnthoMars
Super sortie!!
la bequane de Snooz est une petite bombe qui ne demande qu'a s'envoler et même avec 2kg~ au cul sa ne lui fait pas peur!!! Il a de la réserve ce petit gros!
Un petit régime lui ferait le plus grand bien, beaucoup de poids morts.....
je me demande si les tripales ne lui serait pas nuisible tout de même, si on part du principe que celle ci améliore la portance, cela voudrait dire qu'il faille moins de régime moteur pour volé et donc moins de stabilité ...?
Une lipo peut être plus importante pour l'autonomie car la sa doit tourner autour des 3min ..... qu'en pense tu?
En tout cas quand je l'ai vu la première fois et maintenant ..... le jour et la nuit, aussi bien pour la machine que pour le pilote!
je dit Bravo!! belle machine monter par un passionné!
SeeYouSoon
SeeYouSoon
- snooz
merci antho,
j'ai encore modifié la bête, d'une semaine à l'autre il est en constante évolution!
! t'as du le voir 10fois il était jamais pareil
il a perdu un peu de poids et j'envisage de fabriquer un skid léger en tubes carbone ou en tubes aluminim creux
je perdrais en robustesse, mais il me semble que je gère tout de même bien mieu mes atérrissages qu'au début (heureusement d'ailleurs) et donc la cure d'amincissement commencera par là afin de pouvoir perfectionner le guimbal
j'ai aussi réduit les branchements à des soudures ce qui m'a encore débarrassé de poids mort. la suite au prochain épisode
- AnthoMars
bon bricolage alors et a samedi!!!
- snooz
encore des tests aujourd'hui,
quelques modifications d'usage et une petite vidéo de test
http://www.youtube.com/watch?v=xQK-0Ru5HQI[/video]
- snooz
http://www.youtube.com/watch?v=BliBC4MBEdo[/video]
video de ce soir à la tombée de la nuit, j'ai tenté le fpv, mais ma batterie était à plat
donc j'ai fait juste vol de nuit avec mes petites loupiotes intégrées sur mon chassis qui se voient hyper bien dans la nuit
et aussi la petite vidéo qui va bien non stabilisée. la nouvelle version de la nacelle me convient assez mais pas suffisament pour ce que je veux faire donc il faudra surement que je passe sur une nacelle pro
- snooz
http://www.youtube.com/watch?v=oG4xVbRFMV4[/video]
voilà la dernière vidéo
ça avance doucement doucement
- snooz
- AnthoMars
J'adore c'est dans la perte de contrôle que tu chope de beau plan!!! Encore ...... Sinon j'ai trouvé un autre spot sympa !!! On voit sa demain!
- snooz
si pas trop de vent demain je décolle
- snooz
- snooz
http://www.youtube.com/watch?v=FZnM63gwD6s[/video]
un petit test de nuit avec la caméra fixée au chssis un brin de vent mais ça c'est tout le temps comme ça chez nous
- lebrett
Belle machine Snooz, le châssis est fait maison je suppose ?
On pourrait avoir quelques photos de détails ? supports moteurs, train, fixation des bras au châssis etc ......
Je suis en train d'essayer de concevoir un bestiau solide pour ma fille qui débute, et j'en ai plein le dos de scier du bois ....
Je vais tester un truc en fibre de carbone/alu. D'où mon intéret pour ton châssis.
Lebrett
Lama V3 Xtrem
Compy Xeon FP BD dit "Xuppy"
Tricopter 4 gyros supersimple.
"Froggy's design" spider Xquad Naze32 Mwii
Mini Xquad KK board
Châssis quad Hcup en cours .. (Mwii )
Firefly XL, Sumo 3d et moult dépronades exotiques
Aile Birotor Vtol supersimple Openpilot
Radio : Futaba T7C 2.4ghz, récepteur Frsky Trf4 : ppm sum
Ca y est! J'ai plus ma tête !
Lama V3 Xtrem
Mini Xquad KK board
- snooz
tu as soit la possibilité de le faire avec 1 barre alu de 1cm x 1cm (diamètre) longueur 1m débitée en 4morceaux de 25cm
et 2 plaques de 10cm x10cm pour le centre de chassis. après c'est uniquement de l'assemblage avec des boulons de 4 voir de 5
et là c'est pour le chassis de mon tricoptère en tubes PVC et plaques de plexiglas
c'est assez simple à mettre en oeuvre
- cl ment
Sympa les vidéos!
Par contre j'aurais peur de fixer mon réflex sous un quadri, perso... Même si niveau qualité, c'est sûrement la meilleur solution... <_<
- snooz
oui ben à juste titre, cl ment, un crash dernièrement m'a rappelé que les lois de l'apesanteur sont implacables et impardonnables.
heureusement pour moi j'ai eu que des bobos et tout refonctionne comme avant mais GROSSE FRAYEUR tout de même anthoMars en sait quelque chose
- snooz
maintenant j'ai les lunettes fpv \o/
reçue hier
reçue hier
- cl ment
Faut installer un airbag sur l'APN!
Des cartouches de gaz qui gonflent des sacs en toile pour amortir le choc en cas de chute!
- snooz
ne le dis pas en rigolant j'y ai déjà pensé, j'ai une radio 9voies et un Rx 8voies
j'y ai fortement songé, mais je vais passer sur une caméra plus légère et pas chère histoire de pouvoir filmer sans faible PDC(profondeur de champs), sans problèmes de MAP(mise au point) et surtout avec un stabilisateur optique intégré qui rendra l'image plus utilisable professionnellement
parcequ'avec l'apn, c'est vraiment pas le cas
Modifié en dernier par snooz le 04 mai 2012, 23:00, modifié 1 fois.
- AnthoMars
Ou faire un petit arceau cage, polystyrène..... doit bien y avoir une solution pour sécurisé la bête.
j'ai hâte de voir le vol fpv avec les lunettes, sa va être sympa tout sa... Pour le trico sa me fait un peu flipper le plexi, sa casse net cette merde a moins qu'il soit bien épais ?
- snooz
ça y'est j'ai enfin reçu ma mini caméra enfin prêt pour le vol en immersion
Hello Snooz
Avant tout merci pour toutes tes video et le partage de ton experience
Je suis pas loin d'Aix, et je cherche à me mettre au multi^^
Pourrais tu me faire partager de ton expérience lors d'une rencontre sympathique... d'autres personnes intéressées sur sur 13 ou environs?
Merci et bonne continuation a toi^^
Scoripo H15
Walkera V200D01
Walkera V200D01
J'ai pas tout regarder, mais on voie clairement la différence entre la première vidéo et les dernière! De bien belle modification que tu lui a apportée continue a nous faire partager c'est belle vidéo de Marseille.
HS ON:
Moi je suis de ISTRES (a cote de FOS sur mer), je serais également partent pour une petite rencontre et partager nos expérience (sur tout la votre, moi je débute lol). Pour le moment je vole cher moi pour apprendre, mais ci vous avez de beau spot sa me tente également!
A plus
HS ON:
A plus
HS ON:
A plus
HS ON:
A plus
- snooz
oui bien sûr, je ne suis jamais contre le fait de pouvoir voler avec d'autres personnes
bien au contraire.
je vole quasiment que sur marseille tant que je ne suis pas sûr de ma machine à 100% pour l'emmener au dessus de n'importe quel endroit sans risques. deux derniers crashs (indépendants de ma volontée) m'ont rappelés que l'avarie mécanique est parfois à rajouter dans l'équation (multirotor + beau temps + LiPo chargée = vol sympathique)
une hélice qui explose en vol sans raison apparente (ça fait deux fois que ça m'arrive) → au tapis
- AnthoMars
ce qui nous ramène a l'équation suivante :
(Multi + beau temps + Lipo)²/ (racine de la mecanique douteuse) = vol +/- sympastrosphique!
A plus!
A plus!
- snooz
voilà les dernières modifs et surement les définitives, car je suis assez satisfait de ma réalisation ça vole impec ça stabilise nickel
par contre ça vibre comme une machine à laver
et je ne sais pas comment y remedier
je vais essayer la mousse...
- snooz
dernière video du jour
http://www.youtube.com/watch?v=e9wq6erbwio[/video]
- snooz
voilà un vol ce soir à la tombée de la nuit (et du vent aussi <_< )
http://www.youtube.com/watch?v=0BCQOrYkdZE[/video]
avec un bloc de moon gel sous le chassis, c'est un genre d'absorbeur de vibrations
gélatineux drôlement efficace
pour ce test j'ai débrayer le stabilisateur optique du camescope, j'ai pas fais de post traitement sur lers rushs afin de savoir réellement ce que le moongel pouvait valoir comme système anti vibrations.... j'en suis resté bluffé
- snooz
voici les photos du montage en question et de la pièce moulée en moongel
notez que j'ai placé la LiPo avec l'ensemble nacelle pour acroitre son moment d'inertie.
- snooz
http://www.youtube.com/watch?v=QLuuegInwzg[/video]
video du soir en fpv bien sur
- snooz
- snooz
- AnthoMars
Sa vole à se que je vois !!
a quand une petite viré ? Je compte sortir des looping avec mon zozio et j'ai besoin d'un cadreur car les mecs du fofo son comme st Thomas
se serait cool si on arrivé à filmé ma machine avec ton quadri parcequil faut que je soit vachement haut comme lors de mon dernier crash!!
mais j'imagine que tu gère le fpv maintenant
- snooz
oui! ben moi je suis en "vacances" en ce moment donc fais moi signe... si c'est au sujet du vol 3D avec ton pas fixe, je suis témoin
pour l'avoir déjà vu à l'oeuvre
- snooz
le qudri des début a muter en hexa. pas de gestion nacelle dans cette vidéo
http://www.youtube.com/watch?v=0qMk8VcZwHY[/video]
je viens de mettre en service la gestion nacelle bientôt la vidéo de test dès que le temps le permet
- AnthoMars
trop classe alors ton ressentis par rapport au quadri? putain de temps de merde impossible de sortir ce weekend ...
- snooz
l'hexa c'est trop cool, mais je vais passer au naza, marre de la carte kk2.0 qui ne gère pas si bien que ça les drones :/
- AnthoMars
