FPV sur PC
FPV sur PC
Bonjour à Tous,
Voilà je me suis équipé du matos FPV+OSD. J'aimerais utiliser dans un premier temps mon PC avant les lunettes.
Ma configuration est ok, je recois bien mon image de ma GoPro sur mon PC via un logiciel de capture. Cependant, avec ces logiciels de capture, la fenêtre reste petite et moi je ne souhaites pas faire de la capture de ma vidéo mais uniquement visionner en plein écran sur mon PC mon vol en direct ...Cependant, je n'arrive pas à trouver la soluce. Je pensais utiliser un logiciel de lecture vidéo et ca roule mais il en est rien... pas moyen de trouver la combine...pouvez vous SVP m'aider? Pour info j'utilise EzCap pour capturer ma vidéo sur mon PC.
Re: FPV sur PC
Avec le logiciel fourni avec le stick eZcap, en te positionnant sur l'onglet capture tu as effectivement le retour vidéo en petit et tu peux le mettre en plein écran avec un double clic sur l'image si je ne dis pas de bêtises.
Je ne sais pas si tu peux utiliser un autre soft, mais cette méthode me semble amplement suffisante, d'autant plus que si tu ne cliques pas sur enregistrer tu ne stocke rien sur le PC, ce n'est que de la visualisation en direct.
Re: FPV sur PC
merci pour ta réponse...j'ai bien essayé mais ca ne marche pas.. donc je vais passer sur un ecran 8" directement ..
Re: FPV sur PC
Peut-être n'as tu pas la derniere version du logiciel ? Car je peux t'assurer que j'ai du plein écran.
Le logiciel peut être téléchargé à cette adresse http://www.ezcap.tv/ac3.5.zip. (il te faut la clé logiciel collé sur ton CD)
Cela dit, je suis aussi passé à l'écran 7", il a moins de valeur ça m'évite de trimbaler un PC portable dans la nature...
Re: FPV sur PC
juste pour savoir.......
tu as cela à l'écran?
dans ce cas, il y a un bouton plein ecran (rond jaune)
perso, je trouve cela pas mal sur le pc..... mais dans le jardin.......
c'est vrai qu'au milieu des bois....
j'ai adopté une version homemade de cela : (écran 10")
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 1423.l2649
Henseleit TDR
XLpower 550
VBAR CONTROL TOUCH
NEO
Henseleit TDR
XLpower 550
VBAR CONTROL TOUCH
NEO
Re: FPV sur PC
merci pour ta réponse, je vais regarder celà avec mon soft Arcsoft showbiz et je te tiendrai au courant..
encore merci
encore merci
