probleme d'ac trex 550 3g
markassdecestas
Message par markassdecestas » 27 oct. 2012, 18:41
salut a tous,
j'ai 1 sale bruit d'ac sur les arrets francs.en vole tranquile,tout va bien.
plus j'attaque et plus c'est moche comme bruit.on dirait que les pignons sont morts ou je sais pas trop quoi.
mecaniquement,tout a l'air ok.
pignons et couronne ok.torque tube ok.
pales d'ac align blanche.
le bruit est pire quand je tourne sur la droite.
j'ai jamais eu ce genre de probleme,je suis paumer.
pour info,je viens d'acheter l'helico.
le module est 1 3g.
ca fait 1 peu comme quand la dynamique de l'ac est trop elevée sur beastx.
1 peu d'aide serait la bienvenue
j'ai eu:
markassdecestas
Re: probleme d'ac trex 550 3g
Message par markassdecestas » 28 oct. 2012, 20:04
je viens de me rendre compte qu'il y a 2 tailles de pales d'ac.
sur mon t550,j'ai les 90 et pales de 520.
mon probleme ne pourrait il pas venir de la...?
j'ai eu:
choupboup
Message par choupboup » 28 oct. 2012, 21:39
perso d'origine en v2 et beast x l'ac etais mou pas top , apres crash j'ai remonter des sab plus grande ben la tu chatouille le stick qu'il fais des tours et des tours !
le bruit semble aussi plus silencieux et ne fait plus un bruit de mixer !
markassdecestas
Message par markassdecestas » 29 oct. 2012, 07:57
je me suis commander des pales d'ac kbdd en 84.5.
j'espere qu'elles ne vont pas etre trop petite...
en principe,plus les pales principales sont grandes,plus les pales d'ac doivent l'etre.
je sais pas si c'est 1 connerie mais je pensse que les 85 doivent aller avec les pales principales en 520 et les 90 avec celles en 550...
si l'un d'entre vous a la reponse...
Modifié en dernier par markassdecestas le 29 oct. 2012, 17:57, modifié 1 fois.
j'ai eu:
Bilou34
Message par Bilou34 » 29 oct. 2012, 11:58
oui c'est ca.
markassdecestas
Message par markassdecestas » 29 oct. 2012, 12:20
ok.
donc j'ai commander les bonnes pales d'ac.
tu pensses que d'avoir des pales d'ac trop grandes peut generer un vilain bruit au niveau de l'ac?
j'ai eu:
Bilou34
Message par Bilou34 » 29 oct. 2012, 15:35
Non, je ne pense pas que ton problème vienne de la taille des pales...
Vérifie d’abord tes roulements (de pieds de pale mais aussi d'axe) et l’équilibrage, check aussi également le coulisseau... ton arbre d'AC n'est pas voilé? Il peut y avoir plusieurs pistes. mais je ne pense pas que juste la taille des pales soit le problème.
Recherche sur le sujet du 550 directement, je pense qu'il y a des pistes la dessus.
Moi aussi il fait du bruit sur certain arrêt ou sur des grosses attaques de pas sur l'ac, mais je pense que c'est normale... Rien d'alarmant! Par contre si tu as des frétillements ou des rebonds, la c'est plus chiant.
markassdecestas
Message par markassdecestas » 29 oct. 2012, 17:46
moi,le bruit est quasi permanent mais surtout dans le sens qui contre le couple du rotor.
en statio,l'ac est stable,pas de fretillement,pas de bruit.
sur les arrets net on dirait que tout va eclater.
je viens de commander couronne d'autorot+pignon avant et arriere+pales d'ac 84.5 mm.
j'ai un peu de jeu dans les pied de pales d'ac mais j'en ai aussi sur le 450 et 500 et pas de souci(beastx et zyx).
j'ai eu:
choupboup
Message par choupboup » 29 oct. 2012, 20:15
le jeu semble normal sur les ac , regarde tout tes roullements axe etc , mais aussi tes gain ! trop de gain et le truc devient fou et fait un bruit de mixer ! je doit etre a 75 en beastx
markassdecestas
Message par markassdecestas » 29 oct. 2012, 21:22
j'ai essayer de baisser le gain mais ca change pas grand chose.le bruit diminue 1 peu mais la queue ce balabe gentiement...
par contre,en fouinant 1 peu,je viens de voir qu'il y a 1 interface pc qui existe avec 1 clé usb.
peut etre qu'on peut faire comme le beastx en diminuant la dynamique d'ac.
sur le beastx,trop de dynamique et l'ac fait aussi un sal bruit non?
j'ai eu:
