==> Blade 130X brushless <==
- tfabien123
Re: Blade 130X brushless
De mon coté j'ai fait une reparation "a la bonne franquette" de ma goupille du slider d'anticouple qui s'etait envolée (malgré que je l'aie collée au frein filet bleu...)...
Juste une petite aiguille a tete plate, la tete bloque d'un coté, et de l'autre, on coupe et on plie avec une petite pince... Ca coute rien, c'est plus facile a installer et ca risque pas se barrer...
- Toujours en quête...
ouais j'avais vu ça sur un site ricain, bien joué.....
par contre t'as du tapé quelque fois au mauvais endroit pour qu'elle finisse par se barrer, car de mon coté ça n'a jamais bougé (je vérifie régulièrement) sans FF ni quoi que ce soit
pas de chance sur ce coup là
par contre de mon côté j'ai déjà eu l'axe qui est sorti du ptit T coté pieds de pales , et l'ensemble à déclarer son indépendance en faisant un joli vol spontané d'au moins 50 m ,
j'ai mis plus de 20 mn à retrouver le bordel dans l'herbe !!
Blade 180CFX
DX8
Blade 180CFX
DX8
- tfabien123
J'ai aussi testé le pdp d'AC qui fait sécession en vol
ça surprend un peu ^^
- novice77
J'ai enfin un retour de HH concernant mon servo qui s'est bloqué en plein vol et ils veulent que je leur renvoi l'hélico complet.
Sachant que j'ai modifié mon connecteur d'origine pour un jst, sa peut passer en garantie ou pas même si sa à rien à voir.
DX7 mode 1 et DX8
Realflght 7
Mini Prôtos
Goblin 700 Kse
Jpay
- cerval06
bonsoir,
Ils devraient etre de bonne foi avec toi.
Ils connaissent leur matos, et si ta modification a eu un effet sur ton servo, il te feront payer. Si c'est pas le cas, il te le changeront surement.
Quand j'ai envoyé ma radio, il y avait des reparations sous garantie et d'autres non. Je l'avais ouvertes, coupé le buzzer, coupé les manches, cassé les switch, cassé l'antenne. demontée remontée elle passait sous garantie.
Mais tout ce que j'ai cassé moi, je l'ai payé.
CeRvAL
Raptor e700 12s Scorpion hkII 4235 nick maxwell, Power jive 120hv, MKS HBL 950 x3 + HBL 980 x1, Beast x PLUS.
Agile 7.2 12s Scorpion hkIII 4525 utlimate 520kv, Sorpion commander 160hv, mks 665hv ds760, Ar7200bx
Goblin 570 12s Scorpion hk III 4035 530kv, jive 80hv, MKS HBL 950 x3 + MKS HBL 980 x1 (direct lipo 2s) BEASTX PLUS
Gaui x5 fes
Blade 450x
Blade 180x
Blade 350, 200, nano 3d QX
dx8
dx6 v2
Team helismackdown.fr
http://www.helismackdown.fr
Gaui x5 fes
Blade 450x
Blade 180x
dx8
dx6 v2
- novice77
ok merci
Je pense que je vais leur en parler avant de leur envoyer comme sa je serai fixé.
Je crois qu'il est pas prêt de revoler le moustique
DX7 mode 1 et DX8
Realflght 7
Mini Prôtos
Goblin 700 Kse
Jpay
faut jouer franc jeu et leur glisser un courrier explicatif avec l'envoi de ton matos , le changement de prise n'a pas grand chose à voir je pense mais ils pourront toujours se demander ce que tu as monté comme lipo et si c'est pas ce qui a créé un "surjus", et c'est compréhensible je pense de réagir comme ça pour un fournisseur
il suffit qu'en plus tu as des upgrad alu : le poids en + a pu aussi créé ce probleme, le matériel est pas fait pour etre surchargé comme ça, etc......
c'est pour ça qu'ils te demandent de leur envoyer la machine entière
maintenant si tu comptes le cout des frais d'envoi , au risque qu'ils te rappellent en te disant qu'ils te changent le servo en le facturant .......
autant leur demander par téléphone avant qu'il te donnent le numéro de ticket et te demandent de l'envoyer
Blade 180CFX
DX8
Blade 180CFX
DX8
Pareil...ca craint.novice77 a écrit :salut
- novice77
PSV>c'est clair que sa risque de me coûté plus cher qu'un servo cette histoire et vu le prix d'un servo déjà.
Je vais tout leur expliqué et si sa passe pas add to cart
Loup> légèrement quand même
Suite au prochain épisode, je vous tiens au jus
DX7 mode 1 et DX8
Realflght 7
Mini Prôtos
Goblin 700 Kse
Jpay
moi je peux que conseiller de se faire un ptit connecteur JST >>> connecteur Eflite , ça permet de conserver la prise d'origine qui est déjà bien courte en sortie de platine
comme ça je peux tourner avec des lipos en JST et des mylipos.de par exemple ou autres lipos qui sont montées en prises eflite
et en cas de SAV ou de revente du matos, c'est propre
Blade 180CFX
DX8
Blade 180CFX
DX8
- novice77
+1
Sa sera comme sa pour les prochains
DX7 mode 1 et DX8
Realflght 7
Mini Prôtos
Goblin 700 Kse
Jpay
- paparomeo
Bonsoir
Et bien ça y est, je viens rejoindre le groupe de Blade 130Xiens
Pour l'instant, je dois remettre en état celui que j'ai récupéré et je me demandais si les pales d'anticouple vendues par miniplane étaient bien ou pas.
En fait je ne connais pas leur fabricant
Voici le lienPales anticouple 130X
Si quelqu'un a déjà testé.
Merci d'avance.
Patrick
Merci d'avance.
Patrick
Modifié en dernier par paparomeo le 27 oct. 2012, 19:05, modifié 1 fois.
- Skywalker21
Si je dis pas de bêtise. Se sont les même que celle d’origine mais en jaune.
Le mien vole bien pour l'instant. J'en suis à environ 15 vol et c'est toujours le top. Et maintenant que j'ai mit des kbdd, je les préfères nettement au pale d'origine. Il y même pas besoin de les équilibrer. Là j'ai mit la couronne en metal mais pas peu la tester car trop de vent grr.
Padawan de steph66
Venarey les laumes (21), 33ans
RF7.5
Win 10 64bit
- paparomeo
Donc ce ne seraient pas des KBDD, dommage...
Sinon, tu as des KBDD uniquement à l'A/C ou aussi en principales ?
Je ne savais pas qu'il existait une version métal de la couronne, je connais seulement le pignon métal qui apparemment n'est pas usiné au top d'ailleurs, même si il marche.
je pense qu'il parle du pignon A en métal justement
d'ailleurs skywalker21 si tu pouvais donner tes impressions une fois que tu auras testé en vol , car comme je l'ai dit plus haut de mon coté je trouve que j'ai perdu des tours avec cette pièce <_< ....
Blade 180CFX
DX8
Blade 180CFX
DX8
- Skywalker21
J'ai les deux AC et principale. En principale, je me suis pas soucié de l'équilibrage mais pour l'AC j'étais obligé de le faire mais avec moins de sotch que sur les origines. Pour les principales, je le trouve plus stable. l'ac je le chahute pas, je stationne.
Oui je parlais bien du A. Et je te dirais sa demain matin si le temps le permet sinon demain soir après ma séance en salle.
Padawan de steph66
RF7.5
Win 10 64bit
- paparomeo
Bon je viens de commander le tout chez Fastlad, avec quelques bricoles en plus
Dont un pignon À en métal.
Mais la il va falloir se calmer sur la carte bleu
À demain pour tes impressions.
Patrick
Patrick
- fredericromi
suite à la casse de mon HP08S 7600kv et au mail envoyé à la boutique aux states, il faut faire jouer la garantie avec oversky le fabricant ce que je ne compte pas faire. Par contre la boutique me propose un nouveau moteur moitié prix. J'apprécie ce geste commercial...
DX8 MODE 2 - ALIGN T-REX 450 PRO - blade 130X UPGRADED - BLADE MSR - PHOENIX RC
- paparomeo
En effet, joli geste.
Pour info c'est quoi la boutique en question ?
- fredericromi
C'est RCDEPOTHOBBIES
- buk22
Salut a vous, j'ai changer ce fameux pignon A en metal justement et comme toi j'ai l'impression que ça augmente la contrainte mecanique...c'est peu etre juste une impression mais deja au montage j'ai trouvé qu'il etais dur a mettre en place et qu'il passais vraiment tres tres pres de la carte electonique..en vol je n'ai pas remarqué de diffrence flagrante donc on va voir avec le temps...
blade 450 3d,mcpx v2,130x,dx6i,phoenix v4
- Skywalker21
Me revoilà de retour de mon aprem de vole. Pour moi c'est du tout bon. Les KBDD font vraiment la différence par rapport à celle d'origine pour moi. La couronne A en métal, ressentie un petit changement quand je tourne le rotor à la main moins souple. Mais j'ai corrigé en graissant un peu le pignon a et là c'est tout simplement mieux, plus libre moins bruyant.
Mais je me suis arrêté après 2 lipo car j'ai découvert d’où pouvait venir mon frétillement. J'ai le roulement arrière coter bague qui a facile 0.5 mm de jeu voir plus. Et pourtant il a que 15vols et pris un seule crash mais c'était sur le nez de l'appareil pas l'ac. Maintenant je vais essayé d'en trouver de meilleure qualité. Si vous avez de bonne adresse ou en trouver.
Dans l'ensemble bonne journée et contant de mes petite modif. Mais sa reste mon préféré. J'ai ressorti le mcpx, j'ai trouvé mon mcpx vraiment mou. Prochaine modif changement du slider par celui de MH et remplacement des roulements.
Padawan de steph66
RF7.5
Win 10 64bit
y'a ça, mais quand tu vois les frais de ports , glurp !Skywalker21 a écrit :Salut,
j'ai tenté de les négocier par mail mails pas moyen..... ptetre en groupant 2/2 commandes ça le ferait ....
http://www.bocabearings.com/bearing-inv ... x-bearings
Blade 180CFX
DX8
Blade 180CFX
DX8
- Skywalker21
Oui pourquoi pas. Je regarde si j'en trouve.
Padawan de steph66
RF7.5
Win 10 64bit
- RedBee
Bonsoir tout le monde,
J'ai déjà posté ici et je reviens à la charge pour vous demander conseils! En fait, je cherches la boutique la moins chère pour commander le 130x ainsi que certaines pièces en spare! Et je trouve qu'ils ont vachement abusé sur les prix des pièces... <_<
Donc si vous connaissez une boutique pas trop chère...
J'ai déjà fait pas mal de sites et je me fais pas trop d'illusions, ils sont tous au même prix!
Merci à vous et bons vols dans le froid!
Ce qui vole...
Mini 'Toast (nb vols/crashs: 104/2) - Config: Beast X - MKS DS95 et DS95i - réception Spektrum - Scorpion 2580kv en 3S et pignon de 16
J'ai eu...
- Blade 130x full stock - Honey Bee FP2 - v120d01
- Spektrum Dx7s - Phoenix RC v4 - Imax B6AC
J'ai eu...
tous les sites sont au meme prix pour la vente de la machine,
pour les pièces tu trouveras quelques centimes d'écart, ou des facilités pour les frais de ports, mais c'est tout
le matos blade, ça a toujours été comme ça , surtout quand un modèle est sorti récemment
Blade 180CFX
DX8
Blade 180CFX
DX8
- tfabien123
C'est un des avantages et des defauts de blade... les prix sont dictés par horizon et les boutiques font toutes la meme marge peu ou prou...RedBee a écrit :Bonsoir tout le monde,
Donc si vous connaissez une boutique pas trop chère...![]()
L'avantage pour nous c'est qu'il devient inutile d'aller commander son hélico aux US ou HK, car les prix seront au final les memes, a 10€ de TVA près...
L'inconvenient c'est en revanche que les prix des pièces sont egalement fixés, et assez hauts..
Perso je commande les pieces chez Wings wheels and rotors c'est un peu moins cher sur chaque piece (15, 20 centimes) et le port est entre 3 et 5€, ca arrive en 5 jours
Sinon si c'est un besoin urgent, boutique physique (team hobby pour ma part, euromodel quand j'ai pas le choix...), un peu plus cher mais tu as la piece immediatement...
Enfin avec le 130X de toutes façons le choix se termine souvent par la boutique qui a tout simplement la piece en stock... >_<
Ah et pour finir, pour ceux qui voudraient economiser un peu, une liste de pièces compatibles chez nine eagles, ca peut alleger la facture, ou permettre de remplacer une piece introuvable en stock...
http://www.helifreak.com/showthread.php?t=457083
moi si je peux conseiller des sites français c'est : ckado (livraison gratuite! pour 6 ou 8 euros de commandes) et millenium RC (3.50 de livraison)
sérieux, rapides, efficaces
Blade 180CFX
DX8
Blade 180CFX
DX8
Exact pour ckado c'est top de commande un truc a 2 balles avec 0 de fdp!!
Mni proto/Trex 550e
Blade: mCX -- mSR -- mCPx --nCPx --130x
- cerval06
bonjour,
Rakon heli offre les frais de ports aussi a partir dun petit montant.
gpmodels le fdp sont correct aussi venant d'angleterre (site francais)
La plupart des sites chinois n'ont pas de frais de ports
Aux usa ça depasse pas les 5 dollards sur les petits sites : petits colis ou lettre.
Y a que les europeens qui se font defoncer...
Vive l'europe !!!
Je pense dailleurs m'exiler dans un pays non europeen des que je le peux.
On est en train de payer pour ceux qui se touchent la nouille a bruxelles.
Dsl du HS mais bon, si on paie nos pieces plus chers, que c'est plus difficile pour nos revendeurs d'etre perene, et que en france on a tjs un voir deux metros de retards, c'est un peu pour ça.
Vive l'europe !!!
CeRvAL
Gaui x5 fes
Blade 450x
Blade 180x
dx8
dx6 v2
Gaui x5 fes
Blade 450x
Blade 180x
dx8
dx6 v2
- RedBee
J'ai regardé sur "Wings Wheels and Rotors", c'est carrément moins cher!!! J'ai calculé et j'économise 50€ tout rond sur le 130x et la DX6i! Noël approche...
Et il n'y a que 5à 6 € de fdp tfabien123? C'est pas trop mal vue ce qu'on y économise sur les pièces!
Merci du lien et bon vols!
Ce qui vole...
J'ai eu...
J'ai eu...
- tfabien123
Pour le port ca depend evidemment du volume, si tu prends DX6i + 130X ce sera surement un peu plus
Ceci etant dit, j'aurais tendance a acheter la radio et le modele en france, voir meme en boutique physique, histoire d'avoir un recours en cas de probleme (servo qui merde, 5-en-1 qui grille, etc etc...
- RedBee
Acheter en magasins... C'est cher quoi! Mais bon, si je le veux mon 130x va falloir acheter!
Après avoir vu une DX6i à 139€ en boutique physique et l'autre à 105€ chez les British, c'est dur de choisir!
Au fait, le site Wings Wheels and Rotors est bien côté ou non?
Ce qui vole...
J'ai eu...
J'ai eu...
- tfabien123
C'est le prix de l'assurance
Sur un achat de pieces, ca me gene pas trop de devoir discuter avec un type a l'autre bout du globe en cas de soucis, pour plus de 400€ de materiel radio+helico, en revanche j'aime bien avoir une boutique à laquelle m'adresser
Qui plus est, comme évoqué plus haut, a une dizaine d'euros près, chez Spektrum/Blade les tarifs magasin sont souvent les mêmes que ce qu'on peut trouver sur le net
Pense comme sur l'emission de M6, 20€ de plus, soit 5% du prix total d'achat... et ta maison est vendue! ah non merde c'est pas ça
- paparomeo
Je connaissais pas ce site mais ça à l'air pas mal.fredericromi a écrit :C'est RCDEPOTHOBBIES
Merci pour le lien.
- cerval06
Video de la journée par grand vent en altitude.
C'est pas top quand meme, et tres fatiguant.
Il est super stable en translations, voir les flips.
Par contre a plusieurs g crashé en prenant des rafales de vent en plein piro flip
Rien de grave mais bon..
http://www.youtube.com/watch?v=ntPCHxMbRQA&feature=plcp[/video]
CeRvAL
Gaui x5 fes
Blade 450x
Blade 180x
dx8
dx6 v2
Gaui x5 fes
Blade 450x
Blade 180x
dx8
dx6 v2
- RedBee
Pour te répondre tfabien123,
J'y ai réfléchi un peu et c'est vrai que c'est rassurant d'avoir son magasin pas trop loin! Perso je peux aller acheter chez Fun RC Toys (je sais pas si quelqu'un connais...). J'ai 15min de route et j'y suis. Donc je pense que je vais acheter 130x et DX6i chez eux, quitte à "perdre" 30€. Au pire c'est les 30€ que j'aurais peut-être perdu en renvoyant l'hélico chez les Brit's en cas de pépin...
Après c'est clair que pour 2 paires de pales et des PDP c'est pas gênant de commander loin!
Ce qui vole...
J'ai eu...
J'ai eu...
c'est pas tout le temps vrai : quand tu as un probleme vaut mieux se tourner direct vers le fournisseur et pas la boutique, en l’occurrence horizonhobby qui prend souvent en charge les frais de ports à l'envoi et au retour suivant le cas de figure
car le vendeur va de son coté faire suivre au fournisseur, tu va donc payer le renvoi au vendeur et perdre 2/3 semaines , le temps que lui l' envoie au fournisseur ou ait sa validation de prise en charge.... quand le vendeur te demande pas directement de voir avec le fournisseur car ça ne le regarde pas et qu'il veut pas s'embeter
un seul truc à faire, bien conserver toutes vos factures et les fournir au fournisseur
horizonhobby france sont très bon en SAV ...
Blade 180CFX
DX8
Blade 180CFX
DX8
- RedBee
Oui c'est pas faux non plus, mais pour un petit problème genre un servo qui déconne le gars sera toujours là pour aider dans la mesure du possible! Surtout que celui avec lequel je traite est vachement sympa et bien calé sur les hélicos.
Au fait, j'avais une petite question sur les lipos du 130x: Quelqu'un à un avis sur ces lipos?
http://www.miniplanes.fr/accus-piles/li ... 47178.html
http://www.miniplanes.fr/accus-piles/li ... 47564.html
Ce qui vole...
J'ai eu...
J'ai eu...
- keke33
depuis un crash mon AC dérive tout seul, légèrement mais ça reste gênant.
Du coup j'en profites pour changer l'axe d'AC (origine ou vaut mieux prendre un autre ?) et le slider (MH je pense ?)
Egalement les PdP d'AC (RKH ou Lynx je me tâte).
Est-ce que vous avez des sites où l'on peut faire une commande de ces pièces "upgrade" ?
Edit: est-ce que d'autre upgrade sont essentielle à faire ? Tant qu'à commander autant le faire correctement
Modifié en dernier par keke33 le 29 oct. 2012, 21:00, modifié 1 fois.
