==> mCPx -->ils l'ont fait <==
Re: mCPx ----->ils l'ont fait
il fond des chassi carbon pour moteur brushless mais c seluis a plus de 40E quand meme , l autre c pour les moteur d aurigine enfin c sque j ai compris
MCPX v2 MIA , plateau cyclique porte pale et hub alu mhe ,chassis carbone CG modifier rkh ,
DX7S ,moteur brushless HP05 convertisseur thesteeve queu rallonger motor 120SR
- K4toN
- Interdit de post
Trop fragile et trop cher ils sont fous lol
Celui d'origine est très bien, les HP5 montent sans soucis dedans, ils faut juste élargir les trous
Les funnels rentrent niquel en simu, en fait c'est assez simple à faire, mais dur à contrôler c'est chaud de perdre de l'altitude ou de réduire le cercle, je n'imagine même pas en vrai^^
Edit: C'est avec l'ac que l'on réduit les cercles^^
XK K110 - XK K120 *XK LOVER*
justement je pense acheter quelques pièces de rechange pour mon Mcpx !
je vais commander j'ai millenium rc, la livraison est rapide et les prix ont l'air identique que certains concurrents.
Que me conseillez vous d'acheter ?
je pensais à un tube de queue rallongé, un train d’atterrissage, une paire de pales vitesse avec leur ergo et deux lipo genre les Beez2b mais que choisir ?
- Phil1959
Une couronne principale. Mais pas une Xtreme qui saute trop facilement en entrainant le roulement à billes.
Des biellettes. Même si depuis que j'ai racheté un sachet complet je n'en ai plus ni cassé, ni perdu
Hélicoptères: MH-35, FHX, mCX2, mCPX2
Quadris: Ladybird V2, Blade Nano QX et 200 QX, Hubsan X4 FPV
Radios: Spektrum DX6i, Walkera DEVO 7
Simulateur: Phoenix 5.0
Modifié en dernier par tmartin le 08 janv. 2013, 15:40, modifié 1 fois.
- mig
hier soir vol sur 6 lipos et la je crois que je vais devoir faire une grosse maintenance
le pauvre il couine comme un goret qu'on égorge surement les roulement hs
et bizarrement je trouve qu'il n'a plus de peche d'un seul coup comme ça ?
mon moteur est t'il fatigué ?
j'ai voulu tenter les retournements que je passe pas mal sur simu meme si je me plante encore trop souvent sur l'axe de profondeur pour tenir le statio dos, ben la en reel il ne voulais meme pas faire son demi tour comme si il n'y avait plus de puissance arrive a la moitie ...
et habituellement lorsque je passe en idleup la monté de regime moteur se fait bien entendre , là, la différence est faible
les lipos sont pourtant neuves ?
vais changer le moteur et roulements pour voir ...
sa me donnera l'occasion de tester les moteurs de chez hobby king
- K4toN
- Interdit de post
J'ai tenté de reparer mon chassis avec de la colle PVC, mais j'ai du trop en mettre car ça l'as rendu tout mou a l'endroit de la cassure
Je vais chercher le nouveau cet aprem
Je ne vois pas comment on peut renforcer les picos avec la colle PVC, ou alors j'ai pas pris la bonne ?
Jsuis bien deg
Jsuis bien deg
- Phil1959
L'epoxy (en 2 composants), ça marche pas mal.K4toN a écrit : Je ne vois pas comment on peut renforcer les picos avec la colle PVC, ou alors j'ai pas pris la bonne ?
bonjour a tous,
Depuis que j'ais passé mon mcpx en brushless j'ai vraiment du mal a trouver des réglages pas gaz qui me convienne su ma dx6i.Pourriez vous m'expliquer comme vous reglez vos courbes une fois que vous le passez en brushless car ca a l'air completement different et j'ai vraiment du mal a comprendre.
- K4toN
- Interdit de post
Rectification
En fait il fallait que ca sexe bien, la colle PVC c'est de la bombe en fait
J'ai meme "moulé" un morceau qu'il me manquait après un crash, on va voir ce que ca donne^
Merci Phil, je prenais justemet de l'epoxy pour renforcer les chassis, et on m'as conseillé ici meme la pvc, etc'esf mieux, ca "soude" la colle au plastic, ce qui n'est pas le cas de l'epoxy, celle-ci n'appréciant pas les surface lisse pour son accro
Depuis le temps que je me demandais si une colle "soudante ou fondante" existait
Édit: désolé pour les fautes, c'est l'autocorrection de mon iPhone 4 qui bug a donc
Je les laisse c'est presque marrant
- K4toN
- Interdit de post
En normal et stunt niveau throttle test de mettre progressif genre 0-25-50-60-60, et pour stunt 60 en courbe plate, ou moins ou plus mais pas 100%juju38 a écrit :bonjour a tous,
Je ne sais pas a partir de quelle puissance ton mcpx est incontrôlable, mais c'est la puissance max qu'il faut baisser, le pitch pas besoin de le toucher normalement il me semble, laisse les reglages d'origines
Je n'ai pas de bl, je te dis ce que j'en ai lu
Il faut que tu test
Pleins d'info: viewtopic.php?f=47&t=40149
- Phil1959
Ah, j'essaierai à la prochaine réparation.K4toN a écrit : Merci Phil, je prenais justemet de l'epoxy pour renforcer les chassis, et on m'as conseillé ici meme la pvc, etc'esf mieux, ca "soude" la colle au plastic, ce qui n'est pas le cas de l'epoxy, celle-ci n'appréciant pas les surface lisse pour son accro
L'epoxy je m'en suis servi pour le support d'AC qui était fendu et ça tient.
Modifié en dernier par tmartin le 08 janv. 2013, 15:41, modifié 3 fois.
- K4toN
- Interdit de post
Oui c'est vraiment du bon
Avec le combo epoxy-PVC-cyano on as moult moyens de reparer
J'aurais su tout ça au début j'en serais encore a mon premier chassis lol
Yes Tmartin, j'avais pas fait attention^^
Mais la c'est bon, je vais aller voler apres pour tester la réparation, ca m'a l'air niquel en tout cas, sur le tube ils disent sec en 1h, moi qui ai abusé ça as pris 24h lool
- mig
voila en image ma solution mais c'est avant de casser sur un chassie neuf apres les picots sont indestructiblesK4toN a écrit :Oui c'est vraiment du bon
faut raboter un peu au cutter les point de fixation de la platine elec pour que le bout de tige carbone 1.5 mm
soit bien en contact avec les picots ,fils de couture cyano
breveté SGDG propre ,leger ,solide
Modifié en dernier par tmartin le 08 janv. 2013, 15:39, modifié 1 fois.
Ben décidément il y a que des Problèmes ! Je viens de le faire voler et je trouve que le tube de queue tremble plus qu'avant donc il est plus instable! Pourtant j'ai regardé et elle ne bouge pas.
Et lors du vol, il me fait des acoup sur la droite de temps en temps, comme s'il ce prenait une rafale de vent alors que je suis en intérieur... J'ai essayé de resserrer un poil les pales mais ça le fait toujours...
Modifié en dernier par tmartin le 08 janv. 2013, 15:41, modifié 2 fois.
- K4toN
- Interdit de post
Cette aprem c'était violent, j'ai cassé mon premier pied de pale et fendu deux axes principaux
Les axes étaient des recolés, j'ai donc ré-recolé tout ce petit monde ainsi que le pied de pale
Les vols dos foireux ça fait mal
Mon train a aussi cassé, je l'ai recolé aussi LOL
Si il vibre suivre les consignes ci-dessus et reserrer les vis du moteur au cas ou
L'axe de pied de pale se redresse sans souci, je l'ai fait au terrain plusieurs fois avec la pince de mon couteau suisse, il faut juste avoir un peu l'oeil
Tient c'est marrant il me semblais avoir posté cet aprém... J'ai pas du valider.
Donc j'ai recu un nouveau moteur d'A/C d'origine pour faire des tests. J'ai donc remonté le mcpx en version d'origine et ca y est il fonctionne meme en brushed. Je devais avoir les moteur j'imagine, mais je ne comprend pas pourquoi il faisait pareil avec l'A/C du 120 sr, peut etre trop puissant??
Sinon que de bonheur de l'avoir d'origine ce petit mcpx, le brushless, c'est vraiment trop violent pour un debutant!!!
La je retrouve les sensations de mon 1er et j'en suis ravis. Pas trop vif, bien stable statio queue vers moi impec sans meme qu'il bouge et j'ai poussé le vice jusqu'a me faire une lipo dans le salon tout a l'heure...
Bon ok il n'a carrement pas la meme puissance, ne monte pas comme une fleche quand on donne du pas, mais bon je controle mieux.
Du coup en plus mes lipos "hs" fonctionne avec et dure quasi tte 4 min, juste 1qui ne tient que 30 sec, mais je ne sais plus si elle etait rechargée ou pas!!! Donc a voir.
Je repasserais le tout en brushless quand je commencerais a bien le tenir. D'ici la j'essayerais de trouver un 3 en 1 d'avance histoire d'avoir 2 mcpx.
J'attend la paye et vais commander un peu de spare, parce qu'a voler comme je le fait la, je sens qu'il va y avoir de la casse et ce serait dommage de "stopper" sur une casse.
Donc on va prendre des pales, train d'atterissage, car la y'a rien a faire a a chaque coup je le pete en moins de 2, et quelque autres bricoles, vue que j'ai deja des grosse pieces (chassis, biellette, queue, plateau alu et porte pale alu etc) d'avances ce sera pas mal.
Krashtesteur officiel!!!
Coaxial 1 phoenix T1000 (birotor) 2 jours, 3 lipo: 1 rotor hs, une pale, une barre de bell, un support de pale HS
FP 1 nine eagle 328, 1 jour: chute de 15m, une tete de rotor, un support batterie, un canopy un plateau cyclique DCD
CP 1 mcpx v2, assez costaud la bete, (ouais en fait chassis costaud, mais electro de merde, 5 en 1 grillé en 2 semaine...) j'ai juste réussi a avoir un patin d'atterrisage et une pale DCD
Le prochain ce sera quoi?? Ce sera un belt cpcx, commande passer rester plus qu'a le recevoir.
La queue n'a pas l'air fendu, la couronne est bien clipsé, la pales qui avait une fissure je l'ai recollétmartin a écrit :amha, queue fendue, regarde avec l'ongle si tu ne sens pas la fissure...
en attendant une queue neuve, ou du tube ou une tige pleine (fil autour dans ce cas), regarde comment ça se répare même si elle te tombe dans la main en 2 morceaux
Sinon, des que ça tremble il faut penser à la couronne, toujours
les servos, toujours (mais il est trop neuf pour ça amha le tient, et puis ça se voit sans même faire tourner le moteur : les pales tremblent toutes seules puisque les saletés se mettent en premier au centre (neutre), la ou le balais reste le plus souvent
et puis donc mon probleme d'axe de pied de pale
on peut rajouter aussi l'axe principal a vérifier, les pales... les pales ????
* mais t'avais pas dit que t'en avais fendue une ?
mets l'autre paire pour voir si ça vibre encore !
comment vérifier les servo ?
pour en revenir a la colle PVC, tu trouve _ça ou et a quel prix ?tmartin a écrit :c'est pour ça que ça marche : c'est un solvant puissant qu'il y a dans cette colle... faut y aller mollo mollo, j'ai parlé de très fine aiguille et par petites touches...K4toN a écrit :J'ai tenté de reparer mon chassis avec de la colle PVC, mais j'ai du trop en mettre car ça l'as rendu tout mou a l'endroit de la cassure
Quand on fait de la plomberie plastique, on voir même que le PVC fond avec la colle si on insiste trop
Voila le résultat d'une cassure à l'emplanture réparée : à noter comme je l'ai dit que si on veut être tres propre, il vaut mieux démonter avant (ça permet de déposer les microgouttellettes de colle exactement la ou on veut au lieu de faire le pâté qu'on voit sur la photo, sur les autres pattes, c'est invisible, on voit un renflement à la base qu'on croierai presque d'origine...
La plupart des colles ont un bouchon en ... PVC pour pas que ça colle...
et comme je soupçonne les plastiques de nos joujous d'être en PVC...
Modifié en dernier par tmartin le 08 janv. 2013, 15:38, modifié 1 fois.
Pour la colle pvc n'importe quelle mag de bricolage, voir meme certaine grande surface, les gros tube de memoire quand j'en avais eu bessoins pour ma "piscine" ca m'avait couté du genre 7€...awasp a écrit :tmartin a écrit : pour en revenir a la colle PVC, tu trouve _ça ou et a quel prix ?
Par contre en vous lisant, je me demande si du coup la colle pour maquette ca ne pourrais pas le faire? L'avantage, bien que ce soit plus cher c'est qu'en general c'est vendu dans un flacon avec un genre "d'aiguille" pour n'en mettre que tres peu et etre precis.
Question lipo: c'est quoi les meilleures?? prix/longévité/capacité
Je n'ai que des nanotech, ca vaut rien effectivement...
A vous clavier!
A vous clavier!
Mni proto/Trex 550e
Blade: mCX -- mSR -- mCPx --nCPx --130x
J'ai trouvé !!!! mouhahahatmartin a écrit :Alex : faut vérifier aussi axe principal, pied de pale et axe de pied de pale
pour les servos, c'est simple, allumé et connecté à la radio, tu entends des gresillements, c'est normal, mais ya des limites : au doigt, les petites roues doivent à peine osciller et visuellement on ne doit pas voir les servos bouger, si d'un coup ça saute, d'ailleurs on voit les pales sauter aussi pour le coup, ben c'est a nettoyer...
Suis pas sur que le coup des vis soit bien : on n'a pas le bon tournevis livré (un poil trop gros) et à force, on risque de foirer le pas de vis plastique des servos: sur le msr ou on a la même, j'en avais 3 de foiré d'origine et sur le mCPx, une...
la prochaine, j'essaye de mettre des gouttes de wd40 dans le rail et de souffler (avec ce qu'il faut, pas avec la bouche) une fois que ça saute plus apres avoir tout remué avec les commandes...
colle pvc : dans n'importe quelle quincaillerie (ça sert à coller les tuyeaux pvc de plomberie de sortie pvc...)
En faite c'était juste le connecteur d'un des servos sur le 3 en 1 qui commencer à se déclipser, je l'ai remis et maintenant tout vas bien !
Par contre je refais du statio car ça m'a pas mal stréssé de le voir partir dans tous les sens
Modifié en dernier par tmartin le 08 janv. 2013, 15:38, modifié 2 fois.
oui c'est normal, il y a un sens pour mettre la biellette, le trou n'est pas du même diam des 2 cotés de la biellette, le plus large se clipse en premier sur la rotule.tmartin a écrit : => de même y a parfois un sens ou ça rentre mieux que l'autre
Je trouve que les hypérion 250 mah vieillissent bien et conservent une bonne pêche, j'ai pu comparer avec des gens ace 300 mah neuves mais rodées quand même , c'est à peu prés équivalent, alors que les Hypérions ont 30 volsbichoco a écrit :Question lipo: c'est quoi les meilleures?? prix/longévité/capacité
A vous clavier!
Mes nanotech se sont effondrées vers les 20 vols.
ah bon ? moi pour le moment elles on l'air de tenir . charge a 1C, et pas de décharge profonde, vol 3,4mnIcare a écrit :Je trouve que les hypérion 250 mah vieillissent bien et conservent une bonne pêche, j'ai pu comparer avec des gens ace 300 mah neuves mais rodées quand même , c'est à peu prés équivalent, alors que les Hypérions ont 30 volsbichoco a écrit :Question lipo: c'est quoi les meilleures?? prix/longévité/capacité
A vous clavier!
[/b
Salut,awasp a écrit :ah bon ? moi pour le moment elles on l'air de tenir . charge a 1C, et pas de décharge profonde, vol 3,4mnIcare a écrit :Je trouve que les hypérion 250 mah vieillissent bien et conservent une bonne pêche, j'ai pu comparer avec des gens ace 300 mah neuves mais rodées quand même , c'est à peu prés équivalent, alors que les Hypérions ont 30 volsbichoco a écrit :Question lipo: c'est quoi les meilleures?? prix/longévité/capacité
A vous clavier!
C'est ce que je croyais aussi il y peu de temps encore, ça doit peut être dépendre du nombre de cycle effectués, je les utilise dans les même conditions que toi et sur 6 j'en ai 2 qui sont flinguées et qui ne peuvent même plus être utilisées pour du statio. Pas de soucis avec les hypérion qui sont pourtant plus vieilles.
ça y est mes nanos m'ont lâché : toutes les 4 font entre 15s et 20 s
il me reste mes 2 eflites qui sont "comme neuve"
maintenant quitte à investir dans des lipo, je me tâte de prendre des lipo compatible nano avec le lipolar, comme cela quand le mcp-x n'en pourra plus, j'aurai déjà des lipo pour le futur nano
- K4toN
- Interdit de post
Pas cool ça
Les 10 que j'ai se comportent bien pour le moment, après 20 charges environ
En 1s pour mcpx, rien ne vaut les hyperion, suivi des origines
- Wouaou57
Salut alex tu as encore un post non clos dans la section phoenixRC, sa serait gentil de donner des nouvelles...alex59194 a écrit :J'ai trouvé !!!! mouhahahatmartin a écrit :Alex : faut vérifier aussi axe principal, pied de pale et axe de pied de pale
colle pvc : dans n'importe quelle quincaillerie (ça sert à coller les tuyeaux pvc de plomberie de sortie pvc...)![]()
Mes ventes : surement bientôt mon Trex 450....QQ n'en veut??
Ma devise : c'est en forgeant qu'on devient forgeron.
Ma chaine vidéo : http://www.youtube.com/my_videos
Ma page perso : viewtopic.php?f=2&t=41219
-----------------------The Meeting Heli4 2013....j'y étais!!!!
Bon petit vol hier, je voulais m'enquiler mes 6 lipos, mais au bout de 3, vraiment trop froid, je suis rentré comme un lache!!! Aujourd'hui je refait la meme, 1ere lipo nickel, la 2eme au bout de 30 sec peut etre, un "vieux" crash lateral (suite a une vieille perte de controle de ma part) avec le train qui tape en 1er, bingo les 2 teton on sauté, c'est balo hein. J'ai essayé la solution colle pvc, (coup de pot ma femme en a acheté un tube il y'a 2 semaine, mais comme ca part hasard juste parce qu'en promo...) en faisant un bandage autours du train et du chassis, on verra bien ce que ca donne. C'est toujours la ou je les casse en 1er et comme j'ai lu que la colle etait "souple" j'espere que ca fera amortisseur pour les prochain.
Dites moi, je suis embeté. La colle n'a pas tenue, elle n'a pas fait "fondre" le plastique et du coup n'accroche pas, c'est bien de la colle pvc que vous utilisait, la meme qu'on utilise pour les tuyau d'evacuation d'eau??
- K4toN
- Interdit de post
Oui c'est celle la
J'en ai aussi mis sur mon train le resultat et pas genial non plus
Ils ne sont pas en pvc ces salopiaux <_<
- Phil1959
J'ai pris ça ...
http://www.bricorama.fr/plomberie/pot-c ... _r990.html
mais pas encore essayé. C'est bon ? (je peux le rendre)
