HobbyKing.com
- Louis-HobbyKing
HobbyKing.com
Bonjour a tous,
Je me permet de crée un nouveau post sur HK , pour lequel je bosse afin de dépoussiéré l'ancien qui n'est plus up depuis 2011.
Voilà donc je vous posterais des nouveaux produits, avants-premières, bon plan, ..... si vous avez des questions sur HK, sur les futurs arrivages et renouvellement de stock n'hésitez pas !!!!
Suivez l'actualité de HobbyKing.com en Francais !
Sur Facebook : Hobbyking FR
Ou sur Twitter : @HobbyKingFR
- Louis-HobbyKing
Re: HobbyKing.com
Du coup je commence avec la Turnigy 9x qui vient de sortir en version "sans module Rx/Tx", du coup on peut profiter d'autres modules sans trop bidouiller la bête, même si de base je sais que nombre d'entre vous l'on déjà ouverte, reflasher, inverser les commandes et j'en passe ....
Sa se passe par ici :
Mode 1 :http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=24257
Mode 2 :http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=20976
A quoi sa ressemble :
- titou17
Re: HobbyKing.com
salut,
Merci pour l'info, cela fait plaisir d'avoir un gars qui parle français pour HK..
Dis moi en parlant de cette radio, il y a pas une nouvelle version qui doit sortir.....?
Est ce que cette radio on pourra la prendre aussi en Allemagne...?
Spitifire en Depron ;-) ICI
Corsair Depron 1.10m ICI
Mon Stampe ICI
L'urgent est fait,
l'impossible est en cours,
Mon Stampe ICI
L'urgent est fait,
- Louis-HobbyKing
Re: HobbyKing.com
Sa me fait plaisir aussi titou17 XD, pour l'instant la nouvelle version c'est celle-là mais oui c'est prévu , mais elle est desormais en backorder. Elle sera dispo prochainement sur la DE warehouse
Re: HobbyKing.com
Je cherche une radio pas chère pour mon fils, la Turnigy 9X serait parfaite si elle était compatible pour la brancher en écolage avec ma Futaba. Mais je suppose que c'est malheureusement impossible ?
MA CHAINE VIDEO
------------------------------------The Meeting Heli4 2013-2014..., j'y étais!!! -------------------------------------------
Re: HobbyKing.com
Si Philou, c'est possible mais en utilisant un module Frsky (dispo chez HK justement ).
Il te faut donc la radio Turnigy 9X, le module Frsky qui va bien, un récepteur avec sortie CPPM (signal somme) et un petit cable de raccordement pour ta Futaba et le petit + c'est que ce sera du sans fil.
En gros ça :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... FR_RX.html (ou celui-ci avec récepteur télémétrie http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... X_V2_.html)
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... etry_.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _bag_.html
Explications ici :
http://www.frsky-rc.com/uploadfile/2011 ... 158691.pdf
En gros ça :
Explications ici :
X-Ufo+X3D - Caliber M24
JR PCM9XII + MX12 Reflex XTR + AFPD + RFG 3.5 Hyperion EOS 0615i Duo3 & EOS 0606i
Re: HobbyKing.com
Merci Riva, c'est bon à savoir
J'hésite encore entre cette option et une Futaba T6 en occaze
MA CHAINE VIDEO
- Louis-HobbyKing
Re: HobbyKing.com
L'avantage de la T9x c'est qu'on peut ''pratiquement'' tout modifier dessus, firmware, Rx, ...... , je suis pas expert Futaba mais pour faire la même chose sa doit coûter beaucoup plus
- Louis-HobbyKing
Re: HobbyKing.com
Voici un multi-copter qui tient dans le creux de votre main
La très petite mais néanmoins mignonne Walkera QR Ladybird Ultra Micro Quadcopter:
Dispo ici : http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _Fly_.html
Et visible en vol :
http://www.youtube.com/watch?v=5I6Y-NjKnB4[/video]
Et visible en vol :
- Louis-HobbyKing
Re: HobbyKing.com
La nouvelle version de la carte KK : La carte KK 2.0 Multi-Rotor avec écran LCD
Dispo ici :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... Board.html
Caractéristiques :
Dimension: 50.5mm x 50.5mm x 12mm
Poids: 21 gram (Inc Piezo buzzer)
IC: Atmega324 PA
Gyro: InvenSense Inc.
Accelerometer: Anologue Devices Inc.
Auto-level: Yes
Input Voltage: 4.8-6.0V
AVR interface: standard 6 pin.
Signal from Receiver: 1520us (5 channels)
Signal to ESC: 1520us
Firmware pre-installés:
Dualcopter
Tricopter
Y6
Quadcopter +
Quadcopter X
Hexcopter +
Hexcopter X
Octocopter +
Octocopter X
X8 +
X8 X
H8
H6
V8
V6
Aero 1S Aileron
Aero 2S Aileron
Flying Wing
Singlecopter 2M 2S
Singlecopter 1M 4S
(Custom Mix via the "Mixer Editor" option)
The Mixer Editor allows you to adjust where and how much signal the motors receive from stick input and sensors. This allows you to create any configuration possible with up to 8 motors or servos.
Dispo ici :
Caractéristiques :
IC: Atmega324 PA
Auto-level: Yes
Dualcopter
Tricopter
Y6
Quadcopter +
Quadcopter X
Hexcopter +
Hexcopter X
Octocopter +
Octocopter X
X8 +
X8 X
H8
H6
V8
V6
Aero 1S Aileron
Aero 2S Aileron
Flying Wing
Singlecopter 2M 2S
Singlecopter 1M 4S
Re: HobbyKing.com
une question en passant stp.
Les I-Charger 1000W étaient dispo en 6S et 10S et dans qq Wharehouse. Aujourd'hui les fiches produits ont disparues et il ne reste que le 10S en vente.
J'ai bien peur que ce soit jusqu'à épuisement des stocks.
J'aurais voulu savoir, vous avez un autre modèle 1000W ou équivalent qui va prendre la suite ?
- Louis-HobbyKing
Re: HobbyKing.com
Effectivement seul reste le 10S, d'ailleurs un réapprovisionnement est prévu dans 2 semaines. Pour le moment pas d'annonce sur un nouveau modèle.
Re: HobbyKing.com
Ah merci, c'est gentil
Re: HobbyKing.com
Hobby king s'agrandi...
nouveau dépôt UK…
et ouverture bientôt d'un dépôt en Belgique...
Par contre, impossible de commander plus de 1000mAh HK...
nouveau dépôt UK…
- Louis-HobbyKing
Re: HobbyKing.com
Bonjour Specter_03 :
Tu ne ferais pas référence a sa :
Je viens de vérifier avec mon compte, il n'y a pas de problème pour ce faire livrer des Lipos, seul la restriction cité ci-dessus peut limité l'envoi à 1000mAh.Attention
Due to recent changes in Air Transport safety, we cannot ship orders from Hong Kong containing a box length of more than 1 meter with Lithium batteries of more than 1,000mAh
Please kindly order your batteries and large planes separately.
Orders from our regional warehouses (DE,US,AU,UK) are not affected by this restriction.
Re: HobbyKing.com
Bonjour! J'ai effectué un commande il y a jour sur HK
Quelques lipo dispo sur hk DE et un article dispo a hongkong
La surprise, tous les element sont envoyé depuis hongkong donc risque de douane
Vous en pensez quoi?
92 PUTEAUX 27 ans ma page
TREX 500ESP/TREX 450/TREX 600EFL/µBEAST/ICE2120 F450 naza mlite+gps FUNCUB / Skywalker fpv T8 FG super PHOENIX
- vincenzo
Re: HobbyKing.com
Tiens!!!?? Moi j'ai jamais pu cumuler des articles de HK et DE dans la même commande...
- Louis-HobbyKing
Re: HobbyKing.com
Numéro de commande ?Blinderrrrr a écrit :Bonjour! J'ai effectué un commande il y a jour sur HK
Re: HobbyKing.com
Bonjour! Voici mon numero de commande: 2005470009
Merci pour l'interet que tu portes a ma commande louis.
- Louis-HobbyKing
Re: HobbyKing.com
J'avais cru comprendre que l'on avais changé ta commande et produits de la DE Warehouse vers celle de HK, est-ce le cas ? Au vu de ta commande tout me parait normal !
- PaPaYoU
Re: HobbyKing.com
Bonjour Louis j ai une question :
les pris affichés sont vat incluse depuis le dépôt d Allemagne?
Re: HobbyKing.com
Je ne savais pas, un seul produuit HK a suffit a ce que tout soit envoyé de HK alors que les lipos etait dispo en DE d'ou ma surprise...
Pourquoi pas l'inverse? Le produit hk aurait pu passé par DE. Merci quand même
@ papayou: je penses que oui vu qu'il n y a pas de taxe douaniere
- renaud67
Re: HobbyKing.com
Ouipapayou a écrit :Bonjour Louis j ai une question :
- PaPaYoU
Re: HobbyKing.com
ok mais elle n apparait pas sur mes factures?
- renaud67
- PaPaYoU
Re: HobbyKing.com
up Louis es tu la?papayou a écrit :ok mais elle n apparait pas sur mes factures?
- PaPaYoU
Re: HobbyKing.com
Re: HobbyKing.com
Pareil. Problème similaire avec la TVA HK DE. La TVA n'apparait pas sur la facture !
Impossible donc de récupérer la TVA quand on est une entreprise.
=> Je les ai contacté sur la hotline internet pour que HK me réédite une facture avec TVA. Résultat avec 3 interlocuteurs differents : HK ne comprend pas ma question ...
Y a de la fraude là dessous ...
- PaPaYoU
Re: HobbyKing.com
Je ne sais pas mais je veux faire des cadeaux clients et mon comptable me demande des factures avec TVA ....
Re: HobbyKing.com
Ne sois pas pressé, je lui ai envoyé un MP car j'avais un problème avec l'une de mes commandes il y a deux/trois mois et je n'ai toujours pas eu de réponse mal-grès le fait que mon message ait été lu.papayou a écrit :up Louis es tu la?
- PaPaYoU
Re: HobbyKing.com
papayou a écrit :up Louis es tu la?papayou a écrit :ok mais elle n apparait pas sur mes factures?
