helicoidale sur trex 550 v1
markassdecestas
Message par markassdecestas » 23 oct. 2012, 20:47
salut a tous,
apres le 250,le 450 et le 500....
le 550 v1 vient de se poser a son tour sur l'etagére!!!
petit problème,en passant pour la 1ere foi en idle,la couronne principale a rendue l'ame.
je ne sais pas pourquoi.en plus,le vendeur venait je pensse de la changer.
j'ai lu ici et la qu'il etait possible de passer en transmission helicoidale en mettant la roue libre du 600,la couronne du 700,et je suis perdu!
j'aurais donc voulu clairement savoir s'il etait possible de passer mon v1 en helicoidale et si oui par le biais de quelle référence.
je ne suis meme pas sur que la modif soit possible sur le v1;
s'il vous plait de l'aide.
j'ai eu:
Dove
Re: helicoidale sur trex 550 v1
Message par Dove » 23 oct. 2012, 22:07
viewtopic.php?f=11&t=27502&start=1640 ;)
Quelles sont tes courbes de gaz normal et iddle? Faudrait que tu analyse ton problème de casse avant d'y mettre l'helicoidale je pense.
markassdecestas
Message par markassdecestas » 23 oct. 2012, 22:16
courbe normale:0/55/72/85/100
idle:plate a 85(je debute avec cet helico:2 vols)
merci pour le lien;je vais lire...
tu pensse que la casse peut etre due a quoi?
j'ai eu:
markassdecestas
Message par markassdecestas » 23 oct. 2012, 22:39
j'ai lu quelques pages et de ce que je comprend,il me faut la roue libre du 600 pro+ couronne et pignon.
j'ai lu sur 1 post qu'il y avait des soucis de ratio d'ac.
je dois moter quelle couronne d'autorot?
j'ai eu:
Retourner vers « T-rex 550 »
