dx7s et swashplate mix
miguel
Message par miguel » 19 oct. 2012, 14:54
J'ai besoin d'une explication, concernant le débattement du pitch, voilà, le zozio est un blade sr, ou l'on doit faire un swashplate mix, avec pour mon cas:
AIL +60
ELE -60
PITCH -35
or dans mon cas lorsque je regarde le monitor et que j'actionne le pitch le déplacement du curseur va de -7% à o à 33% à 100, alors ma question est: lorsque l'on fait un mixage cela a-t-il une influence sur le debattement du pitch? :blink:
Merci d'éclairer un bleu
Miguel (35ans)
Ardèche
den
Pipelette
Re: dx7s et swashplate mix
Message par den » 19 oct. 2012, 15:07
Oui, bien sûr.
Attention aussi, si tu as un mode de vol normal d'engagé, il va te limiter ton pas en bas ce qui explique peut-être les -7%. pour avoir la totalité du pas affiché se mettre en idleup ou throttle hold qui utilisent en général des courbes de pas de 0 à 100%
Sinon il te suffit d'augmenter ta valeur de pitch pour augmenter l'amplitude du pas si besoin(à mesurer avec un incidence mètre).
Un peu de lecture par là : viewtopic.php?p=9649506#p9649506
viewtopic.php?p=9583204#p9583204
