probleme ac mcpx
juju38
Sergent
probleme ac mcpx
Message par juju38 » 15 oct. 2012, 18:17
J'ai un problème avec l'ac de mon mcpx, dès que je branche la batterie il se met à tourner.
J'ai donc changé le mosfet et maintenant il ne tourne même plus. Je rachète donc une carte et la il marche 30s et rebolte il recommence.
Help me please. :(
regiscorrs
Re: probleme ac mcpx
Message par regiscorrs » 15 oct. 2012, 19:44
Est-ce que ça ne pourrait pas venir d'un court-circuit avec les fils abîmés de l'AC, ou du moteur d'AC lui-même… ?
Trex 500 Pro DFC / Radio Futaba T10J - mode 1
Walkera SuperCP / Radio Devo 7E - mode 1
juju38
Sergent
Message par juju38 » 15 oct. 2012, 23:02
J'ais déjà essayé avec un ac neuf et c'est pareil
juju38
Sergent
Message par juju38 » 16 oct. 2012, 20:34
personne a une autre petite idée svp
Fabwize
Message par Fabwize » 18 oct. 2012, 00:12
j ai le meme probleme du a un crash , je v esseyer d aller au magazin de modelisme demain , j ai peur que se soit le 3 en 1 , moi jai vue de la fumer sortir de la canopy , donc ya forcement un composent qui a griller , les autre comande fonctionne parfaitement , juste l ac qui est en marche en permanence et la commande de repond plus . c pareil pour toi?
MCPX v2 MIA , plateau cyclique porte pale et hub alu mhe ,chassis carbone CG modifier rkh ,
DX7S ,moteur brushless HP05 convertisseur thesteeve queu rallonger motor 120SR
juju38
Sergent
Message par juju38 » 18 oct. 2012, 06:39
C'est exactement pareil.
Fabwize
Message par Fabwize » 18 oct. 2012, 11:35
Bonjour Juju , je vien d apeller le magasin de modelisme a coter de chez moi qui mas vendu et réparer mon mcpx plein de foi ,donc apparemment , moi j avais changer mon tube de queue avec de la tige carbone de 3, car elle avait casser , en remontant , j ai un peut abimer les deux fils verni , ce qui a provoquer un court circuit , du coup sa a griller le 3 en 1 , et c cher en plus , c entre 50 et 60 euro cette piece , je l ai commander , et reprit un nouveau tube de queu avec moteur et fils ,je te tien au courrant des que je ressoi pour te dire si sa fonctionne a nouveau.a bientot
Fabwize
Message par Fabwize » 19 oct. 2012, 12:40
salut Juju , K4ton vien de me repondre sa peut t interesser a bientot
Tu as déjà reduit les débattements ?
Je demande quand même^^
Si ton 3en1 fonctionne encore mais que l'ac déconne la reparation coûte 1€ si tu as de quoi faire des soudures, car c'est sans doute juste un petit mofset qui a fondu
Fabwize
Message par Fabwize » 19 oct. 2012, 13:02
sa i est j ai trouver grasse a k4ton , regarde ce lien tu vas trouver le problem je pence
http://www.helimag.com/blade-mcp-x/2513 ... p-x-6.html
juju38
Sergent
Message par juju38 » 19 oct. 2012, 18:03
Merci mais j'arrive pas à ouvrir le lien.
K4toN
Interdit de post
Message par K4toN » 19 oct. 2012, 18:30
XK K110 - XK K120 *XK LOVER*
Fabwize
Message par Fabwize » 22 oct. 2012, 03:41
Salut Juju , j ai ressu mon 3 en 1 changer la queu avec le moteur ac et le fil , sa remarche parfaitement , le tube de que et le fil c 12e par contre le 3en 1 c 60e donc si t arive a chager la mofset ou l envoyer en garenti , meme s il te fon payer une mofset et de la main d oeuvre sa riske de te couter moin cher ,voila aplus bon courage
