Remplacement pignon ds520
- LE 59
Bonsoir
Suite a une touchette ,un des pignon de mon DS 520 HS.Je change les pignons mais il est plus dure quand je l actionne a la main.Je dois pas serrer a fond le boitier car il bloque complètement.
Je les démonté a plusieurs reprise mais rien a faire.
Avez vous eut les même soucis quand vous changer les pignons ?
LE 59
LE 59
Re: Remplacement pignon ds520
As-tu remplacé tous les pignons ou juste celui abimé ?
Si tu n'en as remplacé qu'un seul, essaie en les remplaçant tous
Modifié en dernier par steph66 le 16 oct. 2012, 22:24, modifié 1 fois.
- LE 59
Slt
J'ai tous remplacé par du neuf.....Peut être un des 3 axes qui est pas bien dans son logement ....comment voir .
Je sais pas trop. J'ai déjà eu le problème , et j'ai fini par mettre le servo de coté ...
- LE 59
Slt
Résolus ..
Démonté et remonté au moins 10 fois un peu de graisse et pas avoir peur de bien enfoncer tous les pignons .
LE59
Résolus ..
LE59
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon [Bot] et 1 invité
