HK 500 Rev 5.01A et Anticouple inopérant
- Galaktus
Suite à une pléthore de upgrades de mon HK 500 ( Roulements, réglages pas , montage AC plus costaud, tringle AC dans l'avant dernier trou du servo) :
l'AC ne répond plus quand je met des tours.
Le gyro semble compenser -un peu-
-pas de vibration
En statique tout semble OK.
-pas de jeu
-pas de point dur
-Gyro remis à zéro -> remis les limites.
-action du manche et compensation du gyro dans le bon sens
Je ne sais plus quoi faire et surtout hésite à décoller mon gros zinzin
-pas de vibration
-pas de jeu
-pas de point dur
Align 450 DFC
JR Vibe NEX 50 FBL
Radios: Hitec Eclipse 7 Pro // Spektrum DX6i
Simu: neXt (CGM rc Heli Simulator) + Assetto Corsa
Align 450 DFC
JR Vibe NEX 50 FBL
Re: HK 500 Rev 5.01A et Anticouple inopérant
Yo,
A tu testé le servo d'AC, pour voir si il fonctionne correctement sur toute sa course...
Comment:
- En le branchant en direct sans le gyro par exemple (en statique hein, pas en vol):lol:
- Ou sur une autre voie....
Comment:
- Galaktus
Ahh, ben y'a plus prise entre le gyro et le servo... c'est soudé. Mais je conclu
au bon fonctionnement du DS520, par le fait que le coulisseau se déplace
jusqu'en buté. Les limites ajustées dans le gyro, laisse à peine 1mm de chaque coté.
Je vais rajouter à peine de pas au neutre, pour tester en mode normal.
Si j'ai pas trop de taf, staprem et qu'il fait beau... a priori pas de précipitations
http://www.para2000.org/weather/mto-vos-r.html
EDIT 15/10/12 [20.20H)
Bééé ça marche pas... Alors je retourne le porte pale , pour faire marcher le Gyro / servo AC en "NORMAL" et, pas, REVERSE
comme c'était avant et que ça volait merveilleusement bien...
EDIT 15/10/12 [17.51H)
Rien n'y faisant... J'ai remis le vieux support de pales Align en plastique et la miracle! Testé en foutant un gros paquet de tours sans les pales, le servo actionne l'AC comme il faut. J'en déduit que la force centrifuge exercé sur mon axe AC taraudé en 3mm, bloque le fonctionnement du porte pales. Ça reste une théorie, mais je ne vois pas d'autre explication.
Align 450 DFC
JR Vibe NEX 50 FBL
Align 450 DFC
JR Vibe NEX 50 FBL
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon [Bot] et 1 invité
