Qui connait Heli X
- tortue84
Re: Qui connait Heli X
Dersie c'est r.a.s, ouf..
silverlit deluxe, insecta, ecureuil AS 350 xl.
FP: nine eagle : solo pro 2, solo pro 270, chip sx
CP: blade 450
CP: blade 450
- dersie
Oui, comme je disais Heli-X est un peu facile.
Bon pour les autres c'est un peu plus instable mais ça reste encore trop propre. On est dans l'hélico parfait qui dérive pas dans les virages ne donne pas d'a-coups, décolle super propre.... bref un peu facile quand même. Reste qu'ils sont quand même vif et suffisent pour acquerrir les réflexes et la rapidité de réaction.
Si on y arrive sur simu on y arrivera pas forcément dans la réalité, mais si on y arrive déjà pas sur simu on y arrivera certainement pas dans la réalité. Donc au départ même sur simu, avant d'y passer un certain temps on y arrive pas. Au final ça reste quand même très bénéfique. Moi j'ai appris plus en 1 mois de simu qu'en 4 ans d'hélicos débutant bi-rotor ou FP 45°. Même le FP 90° Uflys, sans simu j'étais déjà bien limité en réel.
co-moderateur du forum picooz
- tortue84
Bon voilà parfois ca marche parfois non. Lorsque ca ne marche pas , pas d'anticouple pas de cyclique lateral. Je pense avoir un soucis avec ma radio, c'est une easymodel 5 voies.
CP: blade 450
CP: blade 450
- dersie
J'ai souvent des problèmes de radio qui sont pas prise du 1er coup, pareil pour mon frangin.
Suite à l'avis de Dersie, j'ai acheté 28 € Clearview, et je'en suis très content (il a notamment le Blade MSR que je vais recevoir dans quelques jours, cela me permet de m'entraîner
Fin du HS. ,
Fin du HS. ,
E-Flite Blade mCX, Parkzone ultra-micro P51D Mustang et SU-26XP, DX6i
FMS, Clearview RC
FMS, Clearview RC
- dersie
Cool
Bien qu'il ne paie pas de mine Clearview est pas mal du tout et c'est vrai qu'il a aussi l'avantage de faire les avions contrairement à Heli-X.
Niveau difficulté je dirais que Clearview est pratiquement plus dur que Heli-X, les hélicos son plus vifs, notamment sur les gaz.
C'est bien aussi dans le sujet d'un simulateur d'évoquer d'autres logiciels afin de pouvoir comparer et s'interroger.
YO
Bon j'ai un petit soucie avec HELY-X30 et la Turnigy X9
Je n’arrive pas a faire fonctionner l’autorot avec l'inter de la telco....
(actuellement en l'activant cela me met le pas a 0° pourtant réglé dans la telco pour couper les gaz
Don je suppose que c'est sur le PC que ça vas pas....
Help....
Merci par avance....
Help....
mais un screen de tes paramètres dans heliX
Oui OK voila ....c'est ça que tu voulais
Attention j'ai que la version démo
Modifié en dernier par Yoy24 le 27 nov. 2011, 20:07, modifié 1 fois.
alors je sais que moi aussi je galère a bien paramétrer le bordel... ( c'est plus facile dans AFPD )
tu as bien calibré toute les voies ? la voies ou tu as le TH réagi quand tu actionne le bouton ?
après il me semble que dans la radio il ne faut pas mettre coupure moteur sur l'inter que tu veux utilisé mais plutôt lui mettre un affectation comme AUX...
Édité plus haut ..... trés cher Specter
la tu as pas mis mis l'autorotation ?
Ben justement je te la met ou ?
tu le mets ou tu as tes idle.. sur bouton 0 par exemple... il est dans le menu déroulant...
M'en vais faire un truc et puis j'essaye.... Suite plus tard
MERCKI
MERCKI
- dersie
Moi je mets des touches clavier pour toutes les commandes comme j'utilise mes vieilles radios 4CH.
Yo
Bon j'ai tout essayé mais quand je met l'inter d'autorot sur on...
dans la radio tout vas bien le collectif et toujours opérationnel
et ça fonctionne en visu sur les visu du menu display,
mais dans le simu quand je met l'inter en marche ça coupe le collectif
dans le menu contrôles (le visu du collectif ce met a 0)
J'ai essayé toutes les assignation pour l'autorot dans le simu : Clavier , Bouton.... <_<
si je le sélectionne ça me coupe les gaz et plus moyen de faire repartir le moteur....
Donc pour résumer:
- Bouton autorot de la radio qui me coupe le collectif du simu...
- L’assignation quelconque de l'autorot dans le simu me coupe les gaz quoi que je fasse...
? - Le Pb ne viendrait il pas tout simplement du fait que
l'autorot par la radio ou autre n'est pas opérationnel dans la version démo ?
Donc pour résumer:
Franchement je sais que j'en ai énormément chier pour assigner cette inter... Du coup je l'ai mis sur un autre...
Mais aller rue. Que pour toi je vais refaire un test
Bon j'ai réussi.. je te met ça dans 5 min...
Alors voici mes screenshot de mes paramètres simu...
By specer_03 at 2011-11-28
pour la radio...
dans la sélection des interrupteur, j'ai mis AUX2 sur mon inter autorot
dans le mode de vol, j'ai laissé autorot en inactif (sinon quand tu l'enclenche il te mets plein négatif...
et pareil après, dans le menu j'ai laissé autorot inactif...
pour la radio...
Merci Spct...
Bon ben cette fenêtre sur la version démo elle s’arrête au 2em bouton
Mon screen :
Mon screen :
non mais je pense a un truc...
tu utilise quoi comme cordon, car moi avant que j'ai celui de AFPD, j'avais comme toi... en faite il y avait pas la possibilité de passé plusieurs voies...
Ha la tu me colle...
Le cordon que j'ai c'est un cordon a deux bout
Un Usb qui clignote branché a l'ordi et un jack mono a l'autre bout sur la telco .....
ouais si ça ce trouve tu es bridé la... mais au pire si tu arrive a avoir tes deux idle up dessus, tu en enlève un, c'est pas génant de taper sur une touche du clavier...
et tu mets a la place ton autorot...
Merci vais voir plus tard ......la y'a bouffe....
Tchusss
Tchusss
Bon ben nada rien nib quedale même au clavier si Autorot sélectionné ou que ce soit = pas de moteur......
ça doit être surement du au fait que c'est la version démo...
Merci Spct
Tchusss
Merci Spct
Tchusss
Non c'est pas normal...
Tu devrais au moins l'avoir au clavier...
Petit Up de ce sujet,
Juste pour dire que la version 4.0 et sortie avec quelque nouveauté...
il y a aussi en nouveauté, le T-Rex 550 FBL et le MCP-X...
http://www.heli-x.net/history.shtml
http://www.heli-x.info/models.php
Enjoy...
Enjoy...
- dersie
Ouais, j'ai reçu le mail ce matin, on verra ce soir si j'ai le temps. Cool pour le mCpx et le 550FBL.
- cetaitlui
Je viens de me procurer ce situ...
Tout marche bien, mais ce sont mes premières séances de simulateur et j'en sors complètement épuisé!!
J'ai compris qu'il ne fallait pas faire durer les séances... Risques d'infarctus !!!
Surtout qu'il n'y a pas beaucoup d'hélicos tranquilles dans la liste !!!
Nine Eagles solo 210 Draco
Nine Eagles Solo Pro 328
Esky Lama V3
Esky Big Lama
Walkera V200D01
E-Flite Blade SR
Blade 200 SR-X BNF
Spektrum DX6i
Padawan de steph66
Esky Lama V3
Esky Big Lama
Walkera V200D01
E-Flite Blade SR
Blade 200 SR-X BNF
Spektrum DX6i
Padawan de steph66
- dersie
Moi j'avais commencé par le HoneyBeeFP qui avait le même genre de comportement que mon UFlys.
On peut essayer de faire sur le simu des séances de 10min comme c'est le cas maxi sur de vrais hélicos RC. Ça fixe un but en se forçant de rester un peu mais sans vouloir y rester des heures
- cetaitlui
Le Walkera DF5 est encore plus cool... Trop !!!!
Tu as raison, le Honey Bee est bien pour commencer
Esky Lama V3
Esky Big Lama
Walkera V200D01
E-Flite Blade SR
Blade 200 SR-X BNF
Spektrum DX6i
Padawan de steph66
Esky Lama V3
Esky Big Lama
Walkera V200D01
E-Flite Blade SR
Blade 200 SR-X BNF
Spektrum DX6i
Padawan de steph66
- dersie
J'avais même pas remarqué qu'il y'avait une 5#5
bon faut dire qu'il est pas vraiment ressemblant. C'est un des premiers que j'ai eu. C'est sur qu'en facilité les bi-rotor sont roi et c'est encore pas trop là que les simulateurs aide.
heu petite question, c'est normal que je ne puisse pas prendre la version gratuite sur le site heli x?
- dersie
C'était une toute vieille version la gratuite je crois, la 0.9 je l'avais installé aussi. Donc pas de problème a cette époque, t'as le lien de la gratuite ?
EDIT :
Là je fais l'essai et ça télécharge bien la 0.9
EDIT :
ben en fait j ai pu prendre la version gratuite de la toute nouvelle version donc c'est mais une question me taraude ( hé oui une de plus je sais lol mais je débute) j'ai pas de radio commande donc qu'est ce que je dois prendre? Est ce que toute les radio sont compatible mac? Pourrais je l'utiliser ensuite avec mon "vrais" hélico?
- dersie
Oui il y'a aussi une période d'essai gratuite avec quelques modèles seulement sur la version en cours.
Pour la radio il faut déjà que tu fasses un choix de ce que tu achèteras pour prendre la radio qui va avec. Pratiquement toutes les radios peuvent être utilisées après sur un PC via un dongle USB fourni ou pas suivant la radio.
La radio pour le simulateur Esky ça irait? Car j'ai vu sur le forum qu'il vaut mieux eviter une vrai radio car ça l'abîme si on s'acharne trop déçus lol. Sinon bah avec une DX5e CA serait bien?
Sent from my BlackBerry 9790 using Tapatalk
Heu... Si on s'acharne trop dessus plutôt que déçus lol
