Mini Beetle Quadcopter / WLtoys V929
- tpdek77
Re: Mini Beetle Quadcopter / WLtoys V929
cool merci pour l'info.
sais tu ou je peut les trouver ces led ?
au debut j'ai du y aller trop comme un bourin avec ce quadcopter suite à de nombreux choc , impact contre murs etc je suis obliger de trimer beaucoup sur la radio pour avoir un statio correct .
pensez vous que ça vient de quoi ? un moteur HS ? car en inversant les bras de places tous en faisant bien gaffe aux sens de rotation des moteurs et pales , il faut que je trim sur d'autre boutons donc le probleme ce deplace quand je deplace les bras pour test . ..... je sias pas ci j'ai bien expliquer
PLUS RIEN ... à ci une :
Walkera devo 7
puet-être un moteur comme tu dis.
Sinon pour les leds, ils te faut des leds normales avec ou sans résistance ça dépends de ce que tu utilises mais surtout les prises sont plus chiantes à trouver.
- H.300
c'est pas moi qui vais t'aider ...
je ne connais rien aux quadri
pour les prises LED, je suppose que ça ce met sur les bras
je verrai pour m'en mettre 2 devant car, étant daltonien, je sais pas si je verrai la différence de couleur des hélices une fois en l'air
ça accepte combien de v ? je prendrai des LED de mes voitures 6v c'est bon ? enfin, j'ai ça qui devrai bientôt arriver > http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ystem.html
et, j'ai pas besoins de toutes
il y a des simu pour quadri ?
il me tarde de le recevoir ça fera 15 jours vendredi ...
Modifié en dernier par H.300 le 26 sept. 2012, 21:50, modifié 1 fois.
c'est 4.2v maxi je suppose vu que l'on utilise une lipos 1s, tu mets des blanches et ça t'évitera de mettre des résistances.
- tpdek77
J ai cder 4 moteur sur bang good vu le prix et les fdp gratisfortglout a écrit :puet-être un moteur comme tu dis.
Comme sa j aurais les connectiques de mes moteurs d origine pour brancher des leds restera plus qua souder lesfils aux leds.
J ai aussi choper un chargeur secteur eu en pluss de celui d origine us que j ai bidouiller je pourrais recharher plus rapidemnt les lipos.
J ai pris une canopy orange aussi beaucoup plus visible aux loin
Walkera devo 7
- tpdek77
j'ai récupéré des leds sur la face avant d'un vieux pc .
plus qu'a mettre les connectiques des moteurs que je remplacerais afin de pouvoir les brancher sur la platine de commande.
savez vous ci il y as une polarité à respecter sur les leds ?
Walkera devo 7
oui, le méplat sur le coté est le - et donc l'autre coté le +
- H.300
ouitpdek77 a écrit :savez vous ci il y as une polarité à respecter sur les leds ?
- tpdek77
ouai je vais respecter par rapport aux polarité des moteurs afin de bien fixer les prises sur les fils des leds.
dans la logique la couleur noir c'est le -
ou me conseillez vous de fixer les leds ?
c'est plus pour différencier le devant du derrière du quadcopter
edit h.300 tu la recu ton v929 ?
Walkera devo 7
- H.300
et le rouge et le +tpdek77 a écrit :ouai je vais respecter par rapport aux polarité des moteurs afin de bien fixer les prises sur les fils des leds.
je les fixerais vers le bas mais où je verrais quand je l'aurais ...tpdek77 a écrit :ou me conseillez vous de fixer les leds ?
pas encore, mais vous le saureztpdek77 a écrit :edit h.300 tu la recu ton v929 ?
- H.300
H.300 a écrit :et le rouge et le +tpdek77 a écrit :ouai je vais respecter par rapport aux polarité des moteurs afin de bien fixer les prises sur les fils des leds.
dans la logique la couleur noir c'est le -![]()
je les fixerais vers le bas mais où je verrais quand je l'aurais ... peux être sous les bras au milieux ??tpdek77 a écrit :ou me conseillez vous de fixer les leds ?
- dersie
Bon après avoir pratiqué la LadyBird et me trouvant totalement conquis par les quadri rotor, je viens de commander le WL929 pour essayer en extérieur dans mon jardin qui est trop petit pour l'UFlys et le Blade SR mais qui devrait mieux aller sur un Quadri qui est nettement plus maniable et moins vif/Puissant.
Mon coeur tend vers le Walkera Hoten-X (et sans doute plus tard vers le mQx) mais c'est déjà un budget bien conséquent. L'avantage du WL929 c'est que ça me reviens à 42€ fdpi donc plus abordable pour découvrir le quadri dans la taille outdoor.
co-moderateur du forum picooz
- tpdek77
tu as moins cher
http://www.banggood.com/Wholesale-Wltoy ... rrency=EUR
35,50 eur frais de port offert
tu meut dira la différence ressenti avec la ladybird que je n ais jamais tester.
avec du recul et après un peu d'utilisation le v929 je le trouve pas ci stable que sa.
en statio sa va pas de problème , mais des que tu commence à lui envoyer des bonnes translation avec pas mal de gaz il tangue beaucoup avant de se stabiliser . on dirais que giroscope sature un peu des qu'il est solicité dommage .
en résumé il faut quand même de la place pour se faire plaisir tous en pouvant corriger la lenteur de l’électronique de stabilisation .
edit : bon âpres à ce prix la c'est de la chinoiserie lowcost faut pas s'attendre à des miracles niveau electronique. sa permet de tester et de s'amuser quand même avec quadri à bas prix
Modifié en dernier par tpdek77 le 28 sept. 2012, 20:47, modifié 2 fois.
Walkera devo 7
- dersie
Pas vraiment vu que c'est Out Stock will be arrived in 15 days (mode 2), j'avais déjà regardé mais on sait pas vraiment quand ce serait dispo. A moins que le TX soit interchangeable sur les 2 modes mais pas trouvé d'infos là dessus
- tpdek77
voici quelques modification apporté au v929.
j'ai fais la modif des rislant pour soulager les patins d'atterrissage.
je me suis servis de vis parker , rislant , et de la gaine thermos rétractable
je me suis aussi amuser à peindre ma canopy en noir en attendant de recevoir la " orange " de chez Bang Good , plus visible de loin.
j'ai aussi mi du ruban orange fluo-réfléchissant sur les helice avant le rouleau ce trouve dans les magasin de bricolage notamment pour apposer sur des poteaux ou autre obstacle extérieur afin de les rendre visibles
Walkera devo 7
- dersie
Bien les rilsans avec la thermo et la vis
C'est vraiment trop bas si on en met pas ?
- tpdek77
c'est surtout que sa amorti beaucoup mieu ci tu tape le sol suite à un lacher de gaz trop rapide ou pour l'atterissage , sa te preserve les 4 trains d'atterissage.
sa te permet aussi d'etre surelver par rapport à l'origine comme sa il risque moins de se taper des herbes hautes ou autre lors du decollage
Walkera devo 7
- H.300
je l'attends toujours ça a fait 15 jours vendredi ...
j'ai reçu les lipo commandé bien après chez HK
si je l''ai pas demain, je fais un litige ...
15 jours c'est rien, ça peut durer 4 semaines voir même plus ce qui est le cas d'une de mes commandes.
- H.300
ça fait rien, quand on commande un truc, d'habitude le vendeur envoie un mail pour remercier de la commande, ou pour dire que la commande est bien pris en compte, là, rien pas de mail de ebay, ou du vendeur, que de paypal, pour me dire que j'avais effectué un paiement ...
donc, je suis en droit de me demander si j'aurais mon colis un jour ...
- H.300
en fait, j'ai pas attendu, litige fait ...
tu as passé commande ou ?
- H.300
moi j'avais pas de news d'eux car c'étais hors stock. par-contre quand tu commande plusieurs pièces chez eux il te font plusieurs colis, super pratique quand tu te rappel plus ce que tu as commandé lol
- dersie
Moi pareil chez eux au mois d'avril ça avait bien mis 5 à 6 semaines. Certaines commandes avaient été envoyées 15 jours après la commande seulement, et sans prévenir que c'était différé. J'avais eu le mail de l'envoi, ce qui fait bizarre 15 jours après la commande, tu t'attends à la recevoir et tu as juste un avis comme quoi ça vient de partir.
- H.300
ok, je vais attendre une réponse, et, je fais annuler et rembourser, et je commande ailleurs ...
je voulais le commander sur HK, mais pas en stock depuis un moment ...
- dersie
Moi je l'aurais pris là car c'est le moins cher mais c'était hors stock sur mode 2 au moment ou j'ai commandé. Je l'ai donc pris sur la baie pour 42€ fdpi au lieu des 36€ chez BG. Souvent c'est beaucoup plus rapide sur la baie car ils ne vendent que ce qu'ils on vraiment et soigne leur éval.
En plus bizarre chez BG, Dimanche le mode 1 était en stock et le 2 en hors stock arrive sous 15aine et hier c'était l'inverse ????
- H.300
j'ai eu ma réponse, et le facteur est passé, mais j'était absent ... donc, peut être lui ?? je sais plus si tout mes colis sont arrivé ... normalement oui
mon colis est partie le 17/09, et, ils me disent que ça peut mettre plus de 25 jours pour arriver , d'attendre un peu ...
je vais chercher le colis demain, si c'est lui, je clos le litige
- H.300
c'est encore moi ...
le N° de colis commence par RA, et fini par CN d'après l'avis de passage
mais, aucune info même http://www.colis-suivi.com/ cherche est ne trouve rien ??
le votre aussi portait ces lettres ??
- dersie
Oui ça c'est provenance Chine/Hong Kong
- H.300
mon quadri es là :
ça fait un peu jouet, mais, ça a l'air stable
une lipo charge, faut que je m'y fasse, c'est plus facile qu'un hélico, mais, faut retrouver les reflex ...
il y a un adaptateur secteur US/FR dans le colis
c'est tout bon
faut que je retrouve ma petite cam pour essayer les vidéos ...
j'ai pris 5 lipo > http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 20SR_.html
elles sont plus longues mais, ça devrais passer
combien fait celle d'origine en mAh ?
pour info, j'ai clos le litige
- dersie
Moi j'ai celles du SR120 que j'avais racheté l'année dernière, j'avais pris un lot de 10. Les Tiger, sur les 10 une à gonflée au 1er vol du 120 et une autre ne supporte pas la puissance demandée, reste 8 OK
Maintenant j'oserais plus acheter de Nanotech car t'es sur que l'année prochaine elles sont à jeter, et même si tu ne les utilise pas d'ici là.
- H.300
sur mon blade mCX, et mon micro sukhoi, j'ai jamais eu de sousie de lipo
j'avais pris un chargeur USB au US, et j'ai tout acheté pour charger avec mon chargeur , mais tout revendu avant de le faire ...
on verra bien, pour mesz voitures, je tourne avec des turnigy , pas de preblèmes a part cet été, depuis que je charge avec un imax b6, ça gonfle un peu, et je doit en rattraper en mode Nimh pour pouvoir les charger en lipo , mais, juste quelques secondes
même si ça foire, vu le prix ... , et pour faire le fou comme je fais, je préfère mettre l'argent dans des pièces que dans les lipo
bon, j'ai retrouvé ma cam, mais, impossible de filmer avec, elle ne veut plus, je vais la laisser en charge un moment, il y a longtemps quelle a pas marché la pauvre ...
sinon, je prendrais celle là > http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _CMOS.html
mais, pas évident les vols avec ce quadri, quand on éteint la radio et qu'on rallume, il faut trimé différemment ...
ça vous fait ça aussi ?
des fois c'est plus a gauche, a droite , enfin c'est bizarre ...
mais, dehors ça avance pas trop !! moi qui voulais filmer mes voitures en action ...
ça va être compliqué
@ plus
édit cam HK commandé
@ plus
- dersie
Il y'a les modes 20, 40, 60 et 100%. En mode 100% les gars disent que c'est hyper nerveux et rapide.
- H.300
pas essayé encore pour l'instant, je reste a 20 % pour me faire la main, enfin les doigts ...
- dersie
Donc là c'est sur que ça avance pas
- H.300
je me doute aussi
mais, je suis juste sortie 5 mn pour accompagner un pot
pas encore testé a plus de % dehors
- tpdek77
cool tu la recu
pour dehors c'est 60% direct , 100% impossible car tu va lancer des loopings pre-programmé sans le vouloir et bip bip pendant tous ton vol
, en tous cas avec la radio d'origine à ce qu'il parais tu peut être en mode 100% sans 3d avec la radio turnigy compatible au dire d'un membre du forum ...
pour l'histoire des trims , essaye d’insérer ta batterie et apres poser le quadri a plat et essayer de la connecter a plat pour voir car une chose et sur il se regle/ calibre au demarrage par raport a un sol plat juste avant le bind de la radio mais apres je sais pas ci c'est à la connexion de la batterie ou tu as quelques secondes pour le poser sur le plat . d'ou le test de connection de la batterie la quadri deja au sol .
Modifié en dernier par tpdek77 le 06 oct. 2012, 15:05, modifié 1 fois.
Walkera devo 7
- H.300
faudra que j'essaie avec la turigny ...
faut que je trouve comment l'appareiller, je crois que j'avais vu sur rc group faut que je retrouve ...
sinon, un chat en a peur, mais, elle est toujours a coté en train de le sentir, par contre , quand je fais tourner les hélices, il n'y a plus personne
avec mon mCX, quand j'étais en stationnaire au dessus d'elle, elle lui donnait des coups de patte pour le faire tomber
la non, quand il vole, elle est loin, mais surveille ...
qui a essayé de lui mettre une cam ? et, si oui, c'est aussi stable ? j'ai lu que non
- H.300
