NAZA et F330 DJI
- olivier30900
Re: NAZA et F330 DJI
Hello les 330istes
Petite vidéo, toujours un poil de vibration, mais ça devient pas mal :
http://www.youtube.com/watch?v=9uzWgfYmBv0&hd=1[/video]
• Vidéos FPV•
- vincenzo
sympa ton coin!
Grrrr, je peux pas voir la vidéo là où je suis.
Je ne pensais pas cela possible mais cet après midi, j'ai cassé un moteur et une hélice en me crashant dans un cimetière militaire.
En fait, j'ai cassé le gros axe qui tient l'hélice.
Ca craint, il me restait 4 jours de vacances, c'est foutu pour le F330.
- Bilou34
Oui, je casse tout
Je mettrai une photo pour vous montrer.
Et voilà le travail!
- olivier30900
De la pelouse...
Je casse tout, c'est pas ma faute.
J'ai la vidéo mais je ne pourrai le mettre en ligne qu'une fois rentré chez moi.
De la pelouse...
- pvilfr
Bonjour, je viens de craquer pour un F330 après un GAUI 500X.
J'ai une question de débutant sur le branchement des ESC avec les moteurs : Il y a 3 connecteurs mais ont les branches dans quelle ordre sur l'ESC ?
Ce n'est pas indiqué sur la doc.
Merci par avance.
Merci par avance.
Modifié en dernier par pvilfr le 21 sept. 2012, 22:18, modifié 1 fois.
Blog F330 : http://www.F330.fr
DJI F330 + Naza V1 GPS
HITEC Aurora 9
Graupner Ultra duo plus 45 + Lipo Hyperion / Turnigy nano-tech 3S 2200mA
- olivier30900
Pas d'importance, il suffit d'inverser 2 des 3 fils si le moteur tourne dans le mauvais sens.
Tu peux brancher n'importe comment, il faut voir une fois monté et naza réglé dans quel sens ça tourne.
• Vidéos FPV•
- pvilfr
OK, merci.
C'est câblé et sa tourne dans le bon sens. Test du 1er vol demain si pas trop mauvais temps.
HITEC Aurora 9
- pvilfr
1er essai ce matin de mon 330 et 6 lipos de passé. J'arrive à une autonomie d'un peu plus de 9min en 3S 2200mA et Hélices 8".
Quelques photos du proto que j'ai bien protégé et j'ai eu raison, je me suis payé le mur de la maison 2 fois et je n'ai rien cassé. Je débute et je me mélange un peu les pinceaux (rien à voir avec le simulateur)
Voilà mon escargot...
Dessus :
Dessous, très pratique car il atterrie souvent fort et avec la mousse j'ai un excellent amorti.
Et en plus il vole...
C'est vraiment solide en comparaison de mon GAUI-500X et je ne regrette pas d'avoir pris ce 330 qui va me permettre de m'entrainer. Il est aussi très maniable, c'est parfais...A suivre donc.
Dessus :
Modifié en dernier par pvilfr le 22 sept. 2012, 13:32, modifié 1 fois.
HITEC Aurora 9
- fred57920
Génial l'idée. +1 pour le 500x, il est plus léger mais bien plus fragile
Et avec ton GPS placé comme ça, pas de soucis??
- pvilfr
Pour le GPS, c'est nickel. J'ai réglé la position dans le soft du NAZA et pas de problème, ça marche.
HITEC Aurora 9
- pvilfr
Après 20 lipos de passé depuis hier à faire des tests, j'ai un léger problème.
Le F330 a tendance à tourner tout seul sur la droite (sur le lacet).
J'ai mis du trim pour compenser mais j'ai du en mettre pas mal et par moment il tourne tout seul d'un 1/4 de tour sur la droite
J'ai remarqué aussi qu"il forçait bien plus pour un lacet à gauche que pour un lacet à droite.
J'ai équilibré les hélices et je les ai même remplacé mais rien, toujours la même chose.
Pour les gain je suis à 110 110 110 150 / 110 110
Je ne sais pas trop que faire ???
HITEC Aurora 9
- olivier30900
- pvilfr
6 lipos de plus...ça charge dur dur...
En tout cas j'ai bien identifié le problème qui provient des réglages de gain.
Pas si simple de régler tout ça. J'en suis à 120 120 135 140 / 130 120
Est-ce qu'il existe une méthode un peut moins empirique que la mienne ? --> j'y vais au pif et je regarde ce que cela donne
Je rappel mon problème : Le drone à tendance à partir en lacet sur la droite en mode ATTI. En mode manuel ça ne se produit pas.
C'est beaucoup moins flagrant avec mes réglages de gain suivant vos conseils par contre la lacet à gauche à tendance à vibrer (comme s'il y avait trop de gain sur le lacet gauche ???).
Une petite méthode de réglage serait bienvenu ?
HITEC Aurora 9
- olivier30900
Petit vol avec le mini disco 330 et ses nouveaux moteurs, les gains étaient un peu trop haut, un peu woobling, bon pas mal de vent aussi ...
Content du couple NTm 2826 1200kV et 4S 2200, c'est joueur
http://www.youtube.com/watch?v=5htt7cAumAE&hd=1[/video]
• Vidéos FPV•
- pvilfr
Bravo Olivier pour la vidéo. Ça va très vite. Tu pourrais nous mettre une photo de ton disco
HITEC Aurora 9
- pvilfr
Bon, je me répond avec nouveau test aujourd'hui et mon problème de dérive sur le yaw est résolu.
Il faut dire qu'il y avait pas mal de vent hier, du coup l'ATTI était mis à rude épreuve.
Je confirme qu'il s'agissait d'un problème de gain. A force de bidouille on y arrive.
J'en suis donc resté à 120 120 135 140 / 130 120 mais je vais refaire quelques autres essais un diminuant un peu tout ça.
@olivier30900, j'ai vu la photo du disco sur un autre forum, sympa pour la place que cela offre.
Edit : Pour le stockage de vos lipos vous réglez la tension des éléments à quelle valeur : 3,7 volts / 3,8 ou 4 volts ???
Modifié en dernier par pvilfr le 24 sept. 2012, 21:34, modifié 1 fois.
HITEC Aurora 9
- vincenzo
Je crois bien que la tension de stockage est de 3,8V.
Oui 3,8v/élément (comme quand on les achète).
- fred57920
Salut les gars!
J'ai un peu de sous de côté donc je pense que je vais bientôt me prendre une gopro pour enregistrer mes vols en FPV.
A tout hasard, vous n'auriez pas un bon plan pour l'avoir pas trop cher?
- olivier30900
J'ai vu une annonce à 250€
je ne sais plus trop où par contre, ici, mod.com ou multi-rotor !?
EDIT : http://multi-rotor.fans-club.eu/viewtopic.php?f=4&t=519
• Vidéos FPV•
Merci, j'vais fouiller un peu le net et comparer les prix de toute façon.
Que me faudra t-il en plus pour pouvoir l'utiliser en fpv? Y'a pas un cordon spécial ou je sais pas trop quoi?
(J'ai plein d'autres questions mais je les garde pour plus tard
- olivier30900
Oui le cordon pour sortir l'image vers le TX, rien de plus !
(jack)
(jack)
• Vidéos FPV•
- piratjo
je vais bien tout va bien !! et hop !!!!
trex 600 N LE FBLbeastx
trex 450 pro fbl microbeatx
F22 dépron ,su 67,planeur elbatros ,cavallino.
fly Baby moteur OS 46AX pot pitts
geebee R3 moteur 30cc
eprom moteur xpower
radio futaba FF9 kit assan 2.4ghz et frysky
42 ans landéda (29)
eprom moteur xpower
42 ans landéda (29)
Merci, ça c'est un bon prix.
Question suivante!
Est-ce que je peux mettre des hélices 9" dessus sans qu'elles s'entrechoquent?
Si oui, que va t-il se passer?
Logiquement je vais gagner en autonomie, je vais pouvoir soulever plus de poids mais les esc vont chauffer non?
Question suivante!
Bon s'pas grave, je testerai par moi même.
Voici les vidéos de mes vacances en Lorraine.
On a fait une trentaine de lieux différents en 3 semaines mais je n'ai pas pu voler partout.
On a trouvé un magnifique château fort à moitié en ruine où j'aurais pu m'éclater s'il n'y avait pas eu une grosse antenne en plein milieu. Comme j'suis en 1.2GHZ, j'ai pas voulu faire n'importe quoi.
Bref, la première:
http://www.youtube.com/watch?v=PEZiNvHU9EA&hd=1[/video]
Et la seconde, de meilleures qualité:
http://www.youtube.com/watch?v=emWofWx8rJM&hd=1[/video]
( à la fin, j'avais plus de lipo donc posé en autorotation
. C'est comme cela que j'ai cassé une hélice et son axe).
Le tout filmé comme ceci:
Bref, la première:
Et voila je me suis lance a force de regarde tout se que vous faite
donc j'ai un F 330 avec radio DX8
Je suis un gros débutant dans se monde
j'ai essaillé de filme avec ma gopro
http://www.youtube.com/watch?v=oslwVmUm ... ture=share[/video]
j'aimerai fair du FPV avec ma gopro
mais je c'est pas trop quoi acheter si je pourrai avoir un peux d'aide
Il donne de gros à-coups par moment ton F330!
Si tu as déjà la gopro, il te manque le câble vidéo, un tx vidéo, un rx vidéo et une paire de lunettes et ou un écran.
des gros coup?
c'est surement moi qui doi les faire avec la radio vu que je débute je pense.
c'est quoi le + ou le - entre les lunette et l'écran
Oui, c'est peut-être dû au pilotage les à-coups.
Je n'ai jamais eu de lunettes donc je ne peux pas te dire.
Pour l'écran, l'avantage c'est de pouvoir lever les yeux et regarder ton machin qui vole. Et ça coute moins cher aussi.
Mai tu as beaucoup moins l'effet "immersion"
By Tapatalk.
By Tapatalk.
Il faudrait les 2 quoi
vous pense quoi de cet valise
http://www.fpv4ever.com/fr/fpv-immersio ... v-new.html
ou vau mieux acheter le matériel séparément
regarde un peux les pages antérieur... j'ai mis en photo ma valise...
Ca fait cher la valise.
Voici la mienne faite dans une mallette de poker.
oui c'est sur ce n'est pas donne
mais comme je ni conne pas grand chose encore je conné pas vos combine et technique.
- chamois06
Je n'ai pas de lunette à cause de ma vue, par contre j'utilise un écran.
Pour plus de mobilité voici mon montage:
Comme cela commence à peser je n'ai pas une courroie autour du cou mais j'utilise un harnais.
Tu as la description de mon matos sur cette discussion:
viewtopic.php?f=156&t=47226
Pierre
Pierre
