==> Mikado Logo 600 3D <==
Katosan
Editor confirmed ++
Re: Mikado Logo 600 3D
Message par Katosan » 25 sept. 2012, 18:42
@Djembe
Au fait, je suis retombé là dessus :
http://www.infinity-hobby.com/main/prod ... ts_id=8524
http://www.infinity-hobby.com/main/prod ... ts_id=8525
et de façon générale :
http://www.infinity-hobby.com/main/inde ... =1&sort=4d
Je ne sais pas si c'est cloné au mm près mais si c'est le cas, la paire de flanc est à 52$. Ptête un intérêt à poser la question.
Davy
Message par Davy » 28 sept. 2012, 15:24
J'ai refait la configuration complète du JIVE, maintenant il arme à 79%. j'ai donc cru avoir résolu mon pb mais après essai ce midi, toujours 68% pour 2150rpm ;-(
Je ne comprends pas. Vous auriez une piste svp ? Le VBar n'a bien aucune influence la dessus ?
Planeurs : MPX Heron
raph
Message par raph » 28 sept. 2012, 17:46
T' as quoi comme kv moteur et pignon ?
Gaui X5
Sun3 électrique ,fitness, Twinjet
Davy
Message par Davy » 28 sept. 2012, 18:03
560kv, 12dents, en 10S. J'ai bien vérifié le pignon a bien 12 dents.
raph
Message par raph » 28 sept. 2012, 18:15
Avec ta config, tu devrais être ds les 75 ou 78%.
Quand j'avais le 560kv et le pignon de 12 c'était mon %.
Gaui X5
Davy
Message par Davy » 28 sept. 2012, 18:26
Oui, c'est bien ce qui me chagrine :(
Davy
Message par Davy » 28 sept. 2012, 20:41
Mr Mel m'a répondu : http://www.helifreak.com/showthread.php?t=457797
Donc c'est normal, je suis dans les tolérances de son calculateur/des kv moteur
raph
Message par raph » 28 sept. 2012, 20:49
Peut-être aussi des accus de trés bonne qualité qui donne une bonne tension.
Ce qui explique cette baisse de %.
Gaui X5
HURRICANE76
Message par HURRICANE76 » 28 sept. 2012, 21:28
salut les copains logo.. un truc m'intrigue; j'ai un moteur scorpion HK 5025-440.. un tres tres gros moteur!! (logo 600 SE)
en pinion j'ai 106T en module 1 et pinion moteur 15T, avec le castle creation ice2 120HV.... le tout en 12S (2X6S -4000) 30-40C, la bestiole pese quand meme 4230g RTF..
j'ai programmé en normal : 1700 tours
idlup1 : 1800 et idlup2 : 1900...
apres 5 min de vol en normal, le moteur est tres tres chaud, on ne laisse pas ses doigts..meme si scorpion indique que ce moteur peut supporter les 180°, quand meme... pourtant je ne tire pas dessus, pas de 3D.. voltige simple..
franchement je n'ai aucun retour sur ce moteur...si vous avez une piste..!!
41 ans
Logo 600 SE - Gaui X3 - Maquettes : Supercopter 500 FBL # Cobra AH-1W#Ecureuil RedBull -trex 600
RealFlight 6.5
EDGE 540 RED BULL EPP - Besenyei # EuroFighter Depron 1.20m # MIG 29 Depron # PolyClub # Magnum # DJI F550 # *QAV 250
FUTABA T10 CG Mode 1
"même le plus grands des chênes etait un jour le plus petit des glands"
http://www.bg-rotorclub.fr/
djembe
Message par djembe » 28 sept. 2012, 22:04
salut hurricane,
les scorpion sont des moteur qui chauffent pas mal mais ce qui m'intrigue c'est tes 15 dents en pignon en 12S cela me semble énorme
tu es sûr de tes calculs de tours car avec le mien j'ai du 11 dents moteur de 450kv ;)
Image Rocbaron , 43 ans , Var
Image DX8 Image Phoenix V4 Image IMAXB6AC/sky rc quatro B6AC
Logoracer
Message par Logoracer » 28 sept. 2012, 22:11
Le governor Castle grignotte pas mal de marge.
@Blade 130X bling
@JR DSX11 mode 2
HURRICANE76
Message par HURRICANE76 » 28 sept. 2012, 23:14
justement djembe, je ne sais pas quel pinion prendre; j'en ai des 13T,14T,15T sauf q'uen 14T, je n'arrive pas à avoir 2000 tours en idlup 2.. avec le 15T en normal, je ne peux pas descendre en dessous de 1750 tours... ca fait beaucoup je trouve... avec le 13T, c'est 1500 tours mais en idlup 2, pas plus de 1900 tours.dans ce cas, le logo etait plutot pataud...
le moteur etait aussi brulant qu'avec le 15T...
@ logoracer : que veux tu dire par : "Le governor Castle grignotte pas mal de marge"??
j'ai entendu dire qu'il faille augmenter la fréquence; je l'avais laissé par défaut à 12mhz.
alors je ne sais pas si c'est normal d'avoir un moteur brulant en ne faisant pas de 3D hard... (je testerai avec un thermomètre pour le prochain vol..)
merci les gars, le chmilblic avance... avance... mais ce n'est pas encore top!!!
41 ans
RealFlight 6.5
HURRICANE76
Message par HURRICANE76 » 28 sept. 2012, 23:19
djembe a écrit :salut hurricane,
en couronne principale, j'ai la 106T en mod 1... si ca peut aider...
41 ans
RealFlight 6.5
geoffroy
Message par geoffroy » 29 sept. 2012, 10:05
15 dents ! :o Oulalala ...
Quand j'étais en SE, j'avais le Pyro 700-45, donc 450 kv, ainsi qu'un CC 120 HV !
Et j'était en pignon de 11 pour 1800 tours ! Et si je voulais monter à 2000 je mettais le pignon de 12 ! Et encore, le 1900 je le passais très peu, car déjà à 1800, ça avoinait comme il faut ... Le problème, c'est qu'il étais mieux à 1800 tours avec le pignon de 11 que de 12 ! (Et j'étais en governor) ! Donc je vois pas pourquoi tu dois mettre un pignon de 15 alors que tu as 440 kv ...
Et surtout je vois pas pourquoi tu veux 2000 tours ! A moins que derriere ton pseudo se cache Tareq ! :lol:
Parce que, moi même faisant de la 3D, 1800 tours suffisait amplement, les watts sont là, et le poids y contribue !
Pour ce que veux dire Logo Racer, c'est que le CC quand tu l'active en Governor, se laisse lui même une marge de travail et donc grignote des % ! Pour faire simple, sur mon Logo 600 3D, Pyro 700-45 et CC 120 HV ! en governor, quand je lui met 2200 tours je suis à 102% ou quelque chose comme ça, donc d'après le CC, c'est pas bon du tout ! Mais si je le met en fixed end point, que je lui fais une courbe à 100 %, je monte à 2350 tours ! :ph34r:
D'où le fait, qu'il me gratte environ 150 tours pour travailler ! Donc pas besoin d'être dans les 90% du CC pour garder sa marge, il le fais tous seul ! Mais ça peut être gênant si on veut des tours ! ;)
J'espere que je me suis bien exprimer là ! :D :D
Image- Mikado -- Logo 700 XXtreme & Logo 480 XXtreme.
Image- Align -- T-Rex 150
Image - 95 Image - Phoenix RC 3.0 Image - Hypérion EOS 0610i DUO II Image - Futaba T10 CHG/T14 SG
Davy
Message par Davy » 29 sept. 2012, 10:08
2350 tours ?! Purée ! Y'a pas de risque ?
geoffroy
Message par geoffroy » 29 sept. 2012, 10:10
Je sais pas, je tourne pas à 2350 ! ^^ J'ai juste testé pour voir à combien je pouvais monter ! ^^
Un statio, je pose et je repasse en gov :lol:
M'enfin, ça montre la marge que bouffe le castle ! D'après Mr Mel je devrait pouvoir monter à 2401, mais c'est pas le cas là :lol:
Davy
Message par Davy » 29 sept. 2012, 10:13
raph a écrit :Peut-être aussi des accus de trés bonne qualité qui donne une bonne tension.
C'est possible, ce sont des Gens Ace 4000 60C.
J'ai fait le calcul théorique avec 90% de rendement, et 4V/cells, à 100% ça donne 2282 rpm.
560*10*4*0,9*12/106 = 2282
djembe
Message par djembe » 29 sept. 2012, 11:03
+1 avec geoffroy
avec le mien enfin avant que la courroie explose en vole et par le même coup les lipos flambent ensuite, j'étais en pyro 450, jive80Hv, 12S , 106T et pignon de 11
au niveau gaz:30-50-60 et franchement à 60% cela envoyait vraiment pas mal toutes lies figures que je sais faire tic tocs , rainbows etc bref celles qui demandent de la ressourcent se faisaient toutes seules
et il était vraiment balistique avec 12.5° de pas avec des super accélérations
d'ailleurs vu que tout est mort ou presque je vais surement le passer avec un pignon de 10 dents
@davy
tu en es content de tes lipos gens
que donnent-elles par rapport à des lipos de chez HK par exemple(turnigy)
mon contro et moteur sont partis jeudi chez kontronik pour leur faire une petite révision vu que cela a chauffé pas mal
vous avez une idée du délais pour le retour?
a++
j'en veux pour preuve des vols fait en compagnie de jordan où il a été étonné de l'accélération du truc
Davy
Message par Davy » 29 sept. 2012, 12:45
Djembe, sur le Logo 600 3D je n'ai eu que des Gens Ace. Il a une patate de fou et les lipos ressortent froides. J'ai eu un Logo 500SE et un T-Rex 600 EFL Pro, les deux étaient en Turnigy.Je sentais des baisses de puissance et les lipos étaient chaudes à la sortie.
Sur mon Mini Protos, j'ai des APlus Thunder et des Gens Ace 30C, par contre les premières en 3S et les secondes en 4S. Mais à rpm identiques, avec les Gens Ace j'ai beaucoup plus de puissance, le régime ne chute pas même sur des figures assez gourmandes. Pareil, les APlus sortent bouillantes, les Gens Ace à peine tièdes.
djembe
Message par djembe » 29 sept. 2012, 13:25
ok merci davy cela me conforte dabs mon choix pour mes futures lipos du 600
d'ailleurs le mini est déjà passé en gens ace avec des 6S mais pas encore testé :(
HURRICANE76
Message par HURRICANE76 » 29 sept. 2012, 19:07
merci les gars donc vaut mieux que je reste en 13T, c'est tout ce que j'ai... et plutot utiliser en fixed end points pour pouvoir ajuster le nombre de tours, quitte à mesurer avec un tachy...j'ai bon?!! :D
41 ans
RealFlight 6.5
HURRICANE76
Message par HURRICANE76 » 29 sept. 2012, 19:12
geoffroy a écrit :15 dents ! :o Oulalala ...
ben disons que la bete pese 4,2kg... au club un gars m'a dit que 1700 c'etait un peu juste....qu'il faille monter au moins a 2000 tours... :blink:
41 ans
RealFlight 6.5
HURRICANE76
Message par HURRICANE76 » 29 sept. 2012, 23:27
ok je vais repasser en pinion 13T et en set rpm...merci les copains je vous tiens au jus.
41 ans
RealFlight 6.5
djembe
Message par djembe » 29 sept. 2012, 23:29
13 dents avec les pales de 690 cela fait pas mal ;)
HURRICANE76
Message par HURRICANE76 » 29 sept. 2012, 23:49
djembe a écrit :13 dents avec les pales de 690 cela fait pas mal ;)
oui djembe ca devrait le faire!! je vais donc changer de pinion et programmation esc! ;)
au fait ton logo 600 SE tu as quoi comme lipo??
41 ans
RealFlight 6.5
djembe
Message par djembe » 29 sept. 2012, 23:57
j'avais des turnigy 4000, il m'en reste une neuve que je vais vendre plus une dont une cellule ne semble pas se charger
là je vais me prendre des gens ace à voir au niveau capacité/poids des 3700 me semblent pas mal pour le se et des 3300 pour mon 3D, enfin dès que je remonte tout ça et surtout que je reçois les contro ;)
geoffroy
Message par geoffroy » 30 sept. 2012, 11:19
13 dents, 12S, c'est sur mon 600 3D ! :huh: donc en pales de 623 !
Sur ton Logo SE je penses qu'il est plus judicieux de voler avec un pignon de 12 ... et en governor, car là tu devrais avoir la marge de travail nécessaire !
D'après le calculator de Mr Mel, en 12S, 440 KV, 13 dents tu monte a 2048 tours ! (en étant à la limite des 100 % de castle) Donc ! un 12 dents sur un SE pour 1800 tours devrais suffir ! Le 13 dents te permettra a 1900 tours d'avoir une marge correcte de travail ! Mais à 1800 tours il n'aura plus tellement de watts !
HURRICANE76
Message par HURRICANE76 » 30 sept. 2012, 19:56
Ok merci pour les précisions.je vais tester en 13T. et garder le gouv du castle.1500 1700 1900 devrait faire l affaire.
41 ans
RealFlight 6.5
geoffroy
Message par geoffroy » 30 sept. 2012, 19:59
Question à la noix ! Tu as l'AC Quick UK ? car tourné à 1900 avec l'AC de base, c'est un peu comme joué avec le feu ! :huh:
Davy
Message par Davy » 30 sept. 2012, 20:35
Ah bon ? c'est à ce point là ? Et en 95mm, c'est quoi la valeur max ?
HURRICANE76
Message par HURRICANE76 » 30 sept. 2012, 21:15
geoffroy a écrit :Question à la noix ! Tu as l'AC Quick UK ? car tourné à 1900 avec l'AC de base, c'est un peu comme joué avec le feu ! :huh:
ben....j'ai l'AC en alu que je n'ai pas monté encore sinon l'AC est d'origine,plastique, donc, et mes pales AC sont des edges 105mm.. c'est grave docteur??
41 ans
RealFlight 6.5
Katosan
Editor confirmed ++
Message par Katosan » 30 sept. 2012, 22:51
1800 trs max.
geoffroy
Message par geoffroy » 01 oct. 2012, 19:30
Voilà, Kato à tout dis !
Avec l'AC de base, 1800 max avec des 105 mm, par contre en 95 je ne sais pas ! :?
Davy
Message par Davy » 01 oct. 2012, 19:34
oui je voudrais bien savoir en 95mm la limite exacte de l'AC. D'ailleurs, sur les derniers kits de 600 3D et sur le 600 SX l'AC est différent, et, à priori, il est plus costaud.
Sinon au niveau pas collectif vous mettez combien vous ?
geoffroy
Message par geoffroy » 01 oct. 2012, 19:40
Dans tous les cas, j'ai l'AC Quick et je tournes a 2200 ! ;) en pales de 95 à l'ac et 623 au RP ;)
Après, je sais que quand j'ai pété mon AC quick, je suis repasser en normal, et je tournais max à 2000 par "précaution" ;)
HURRICANE76
Message par HURRICANE76 » 01 oct. 2012, 20:14
J ai remonté l ac quick.les tours reglés sur 1550 1750 1950 en 13T mais pas encore essayé..dans un mois peut etre.
41 ans
RealFlight 6.5
vad0r
Message par vad0r » 02 oct. 2012, 10:52
zzzdavy a écrit : Sinon au niveau pas collectif vous mettez combien vous ?
J'ai mis 12° actuellement
ImageYvelines (78)
ImageMikado Logo 700 Xxtreme / V-Bar silverline 5.3 Pro / Scorpion HKIII 4525-520 / YGE 160HV
ImageT-Rex 600 Nitro Limited Edition / Full V-Bar 5.3 Pro / YS 60 SR
ImageBlade MCPX Brushless
ImageBlade NCPX Brushless
ImageWalkera HM-053#1
ImageJR X9503 - Mode 1
ImageRealflight G7.5
ImageICharger 4010 duo
[Metro - Boulot - Vol Dos]
Katosan
Editor confirmed ++
Message par Katosan » 02 oct. 2012, 11:32
J'avais 13, suis passé à 12,5.
geoffroy
Message par geoffroy » 02 oct. 2012, 13:41
Perso, 13 degrés ;)
HURRICANE76
Message par HURRICANE76 » 02 oct. 2012, 20:14
+12 et -12 pour moi.
41 ans
RealFlight 6.5
Retourner vers « Logo 600 »
