Phoenix démo
Simulateur Hélico Très Bien et pas trop cher.
jerdxp
Phoenix démo
Message par jerdxp » 27 sept. 2012, 15:03
Avant d'investir dans Phoenix, j'avais bien envie de voir ce que ça donne par l'intermédiaire de la démo sauf qu'après plusieurs tentatives, pas moyen de lancer cette dernière après installation.
2 fichiers .dll m'ont été signalés comme manquant à l'issu de l'installation, j'ai du donc les télécharger et les copier/coller dans le répertoire c:\windows\system32
lors de la seconde tentative de lancement de la démo, je n'avais plus les messages de fichiers dll manquant mais une fenêtre m'indiquant tout simplement que "Phoenix a cessé de fonctionner" et que "Windows tente de trouver une solution à ce problème", depuis pas moyen de voir le moindre bout de démo de Phoenix RC, je suis un peu dég et refroidit à l'idée d'acheter la version complète sachant que je n'arrive meme pas à faire tourner une simple démo.
Aidez moi... ! :wacko:
Ah oui, ma config, Seven 32 bits, PC portable HP moyenne gamme datant d'il y a 3 ans.
edit : j'ai testé deux démos de jeux récents downloadées sur jeuxvideo.com, elles se sont installées sans soucis et sont parfaitement magnifiques à l'écran, pas de lag, pas de ralentissement... au moins je suis rassuré sur le fait que mon PC fasse tourner des jeux récents
rx --> DX8
quadris --> F330 light FPV & accro avec FC kk2 1.6++ by RC911
F450 Naza PMU V2 GPS & ground station iPad + drotek V2 et nacelles brushless MRFC en DiY voir vidéo
hélico --> ne compte plus :p
simu --> Phoenix V4
QPDD multi validée !!! Projet 100 ans / Projet 100 ans / Projet 100 ans
Flo38
Re: Phoenix démo
Message par Flo38 » 27 sept. 2012, 18:32
Les fichiers c'était pas un truc du genre dx9 ?
lolo09
Re: Phoenix démo
Message par lolo09 » 27 sept. 2012, 19:14
inutile la démo !!!
ya pas mieux pour l'hélico.... et ta config va bien :)
What else !?
Image DX8 Image NeXt, RF 7
K4toN
Interdit de post
Re: Phoenix démo
Message par K4toN » 27 sept. 2012, 19:17
+1
Excellente simulation qui fait vraiment progresser :)
XK K110 - XK K120 *XK LOVER*
tmartin
Re: Phoenix démo
Message par tmartin » 27 sept. 2012, 20:36
Modifié en dernier par tmartin le 08 janv. 2013, 10:11, modifié 1 fois.
jerdxp
Re: Phoenix démo
Message par jerdxp » 27 sept. 2012, 22:14
à Flo38 :
les fichiers manquant étaient d3drm.dll et X3DAudio1_7.dll
Je ne sais pas si il fallait les installer sous c:windows/system32 ou si c'était à mettre dans le répertoire d'installation du jeu.
Après plein de recherche j'ai lu que ça pouvait etre soit l'un soit l'autre ou pire encore, certains dll nécessitent d'être "installer" directement dans la base de registre (mettre les mains dans le cambui quoi..., moi qui suis sous mac depuis 2 ans, pas envie de trifouiller, je l'ai trop fait durant une décénie passée ;-)
lolo09 :
Inutile !?, j'essaie de m'en convaincre de plus en plus et je vais finir par y arriver je crois,
K4toN :
Progresser et mon but ! et casser bcp d'hélico aussi lol
tmartin :
j'ai vérifié et j'ai bien la toute dernière version de DirectX, bref si je me décide demain à aller chez "le marchand" qui n'a d'ailleurs pas de post dans la section le concernant à priori, j'espère bien ne pas être déçu et bloqué à nouveau sinon la frustration va monter sévère :o
rx --> DX8
simu --> Phoenix V4
tmartin
Re: Phoenix démo
Message par tmartin » 27 sept. 2012, 22:39
Modifié en dernier par tmartin le 08 janv. 2013, 10:13, modifié 1 fois.
jerdxp
Re: Phoenix démo
Message par jerdxp » 27 sept. 2012, 23:49
Bon.................. j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle,
je commence par la bonne, j'ai vu la démo de Phoenix, la soluce je la dois à tmartin, j'ai téléchargé et installé DirectX 9.29.1974 Avril 2011
La mauvaise c'est qu'au bout de 3 mns, ça a planté, pareil "Phoenix a cessé de fonctionner" "Windows tente de trouver une solution à ce problème" Grrrrrrrrrrrrrrrr
mais c'était très fluide et très beau, alors j'achète ?
rx --> DX8
simu --> Phoenix V4
tmartin
Re: Phoenix démo
Message par tmartin » 28 sept. 2012, 05:43
Modifié en dernier par tmartin le 08 janv. 2013, 10:15, modifié 1 fois.
jerdxp
Re: Phoenix démo
Message par jerdxp » 28 sept. 2012, 07:31
Sauf que j'en ai déduit que ma version de directX même si apparemment c'est la toute dernière n'est pas compatible avec le fichier de démo Phoenix.
Et avec ce fichier, aucune version de directX n'est fournie, j'ai donc compris que c'était à moi de tester avec une version antérieure sachant que j'avais lu qq part que Phoenix c'est du directX9 qu'il aime bien manger au petit déjeuner le matin ! :)
Désolé mais j'avais pas percuter que la soluce à mon problème m'avait été soufflée des le deuxième post, jetait trop dans mes histoires de fichiers dll et c'est l'abréviation DX9 qui ne m'a pas mis la puce à l'oreille.
Le principal c'est que ça marche.
rx --> DX8
simu --> Phoenix V4
Phil1959
Re: Phoenix démo
Message par Phil1959 » 28 sept. 2012, 09:38
La démo est complètement inutile parce que c'est presque une vidéo. Aucune possibilité de juger l'ergonomie, les options etc ...
Elle permet juste de vérifier que le matériel suivra.
A mon avis, laisser se diffuser la version complète serait une bien meilleure pub.
Sans le câble, elle permet de rejouer des vols. Ne pas pouvoir le refaire sois-même amène juste ce qu'il faut de frustration pour inciter à acheter :)
Les problèmes de DLL, je les avais rencontré avec la démo. Pas avec la version complète. Et sur un autre ordi, évidemment.
Hélicoptères: MH-35, FHX, mCX2, mCPX2
Quadris: Ladybird V2, Blade Nano QX et 200 QX, Hubsan X4 FPV
Radios: Spektrum DX6i, Walkera DEVO 7
Simulateur: Phoenix 5.0
jerdxp
Re: Phoenix démo
Message par jerdxp » 28 sept. 2012, 09:42
Phil1959 a écrit :La démo est complètement inutile parce que c'est presque une video. Elle permet juste de vérifier que le matériel suivra
Bien résumé :)
Maintenant la question, c'est où acheter avec la meilleure offre pour Phoenix en bundle avec une Dx6i ?
rx --> DX8
simu --> Phoenix V4
K4toN
Interdit de post
Re: Phoenix démo
Message par K4toN » 28 sept. 2012, 09:50
Si ils pouvaient ajouter le 130x ça serait de la bombe :)
En tout cas niveau simu, j'en ai trois parmi les meilleurs dont phoenix, et je n'ai jamais essayé les autres celui-ci répondant a toute mes attentes, et très simple d'utilisation
Ça vaut clairement son prix, même si 100€ tout rond auraient été mieux lol
Phil1959
Re: Phoenix démo
Message par Phil1959 » 28 sept. 2012, 09:56
jerdxp a écrit :
Phil1959 a écrit : Maintenant la question, c'est où acheter avec la meilleure offre pour Phoenix en bundle avec une Dx6i ?
Pense à la version 3. Souvent moins chere quand il en reste et il n'y a pas de problèmes de mise à jour vers la V4. De toute façon, même avec la V4 sortie de boite il y aura probablement une mise à jour à faire.
Exemple :
http://www.flashrc.com/bmi/9491-simulat ... um_m2.html
http://www.flashrc.com/runtime_games_lt ... mode2.html
Flo38
Re: Phoenix démo
Message par Flo38 » 28 sept. 2012, 10:05
Pour la démo je sais pas, mais avec le vrai j'ai toujours eu des problèmes de mise à jour (mais j'avais des ordis neufs, "sans directx"
J'installe la 9 ou la 11 je ne sais plus puis tout marche. Mais ce ne sont PAS tes fichiers manquants...
tmartin
Re: Phoenix démo
Message par tmartin » 28 sept. 2012, 10:21
Retourner vers « Phoenix RC »
