==> MSH PRÔTOS 500 <==
- protm
- Caliméro
Re: MSH PRÔTOS 500
Tu est en Spektrum? Donc moins de 50% tu est en mode normal?
Ou 50% en mode conservateur de cap?
-Porket 240 Racer
-FatShark Attitude SD V2
-Multiplex Funjet Ultra 4S
-Ma chaîne Youtube
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
- elofix
Re: MSH PRÔTOS 500
Coucou
Un p'tit message pour vous faire part de mon 1er problème mécanique avec le protos, après 18 mois de bons et loyaux services et 1 gros crash à mi parcours.
Y a une des tringles qui relie le plateau cyclique à une pale qui a cassé en vol.
La suite s'est bien passée. J'ai pu poser assez brutalement, mais sans dégâts.
Je me suis aperçu que les chapes des 2 tringles supérieures auraient dues être changées.
La seule possibilité à laquelle j'ai pensé est que l'une des chapes a due se défaire et que la tringle s'est cassée en tapant contre quelque chose.
Voilà
Pensez à vérifier vos chapes et tringles
Voilà
Re: MSH PRÔTOS 500
Romad, c'est quoi tes pales principales ?
Sur mon mini-p j'ai eu ce souci avec des pales RJX, j'ai du baisser le gain P1, pour éviter des oscillations verticales. Depuis que j'ai remis les SAB, j'ai pu remonter le P1 vers 10 H sans pb. J'en ai déduit que les pales avaient une incidence sur ce phénomène.
- Romad
Re: MSH PRÔTOS 500
@Protm : Comme tu le sais je suis encore débutant ! Je décolle en mode normal et switch en mode iddle 1. L'Iddle 2 étant configuré à l'identique du 1.
Je suis en mode conservateur de cap. Réglage radio specktrum .
@icare : Le problème que j'avais eu était avec mon trex 250. Je n'ai pas eu ce problème d'oscillations verticales sur le PROTO 500. Il à toujours été stable, sauf lors de mes premiers vols (Gain beaucoup trop élevé).
Actuellement j'ai des pales SAB. (Celle du Kit) Elles sont parfaites.
Mon potard P1 est plein milieu.
@elofix : Un grand merci pour cette information. Je serais vigilant. (En fait je les changerais à 200 vols.
Page perso : http://modelisme.romad.fr
Présentation sur le site : viewtopic.php?f=42&t=46088
Région : Gard (30), Nimes Age : 44 Niveau : 18 mois de modélisme - Direct Hélico
Emetteur : Spektrum DX8
Simulateur : Phoenix RC V4
Hélicos : MCPX V2, Blade 300X avec AR7200BX, T-Rex 450 Sport FBL, MSH Protos 500 + AR8000 + TM1000 + Micro-BeastX , LOGO 600SE + AR7200BX
- protm
- Caliméro
Re: MSH PRÔTOS 500
Elofix: tu as retrouvé la chappe sur la boule du PP? Si oui, la tringle a juste cassé, ça m'est arrivé sur la tringle d'ac, j'ai réussi à poser en piro, je sais pas comment mon cerveau à réussi à rattraper ça, ça a laché sur le dos à 50cm du sol.
Ma tringle de pied et pale a cassé exactement pareil, mais sur un crash, ça fait fusible!
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
- elofix
Re: MSH PRÔTOS 500
non j'ai pas retrouvé la chape
- christian57200
Re: MSH PRÔTOS 500
Je reviens du terrain et toujours ces soucis de tremblements sur l'axe de tangage après looping même en diminuant le potard 1.
Je n'ai pas cherché plus loin , je vais refaire un check de la méca et reprendre les réglages du BeastX.
Jamais eu ce soucis sur le Mini car sur celui-ci je vol avec les potards au milieu par défaut et çà vole impec.
Donc cette semaine , le prôtos passe sur la table
Encore merci pour votre aide.
Christain
Christain
QAV 250 de chez FPVizer.com CC3D
Penguin FY41AP lite
Easyglider Pro
Taranis Plus
Penguin FY41AP lite
Easyglider Pro
Taranis Plus
- protm
- Caliméro
Re: MSH PRÔTOS 500
Bon, j'ai reçu le Brain aujourd'hui, j'ai tout monté, réglé, ça vole demain s'il ne fait pas trop mauvais, j'ai hâte de voir ce que ça donne cette chose!
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
Re: MSH PRÔTOS 500
Si c'est ok aprés le vol une petite photo du nouveau boitier.
- christian57200
Re: MSH PRÔTOS 500
Je crois que je vais aussi bientot craquer
Je rencontre normalement thomas ce WE et j'espere voir le module en action .
Envoyé depuis mon GT-N7000 avec Tapatalk
Penguin FY41AP lite
Easyglider Pro
Taranis Plus
Penguin FY41AP lite
Easyglider Pro
Taranis Plus
Re: MSH PRÔTOS 500
Salut protm,protm a écrit :Bon, j'ai reçu le Brain aujourd'hui, j'ai tout monté, réglé, ça vole demain s'il ne fait pas trop mauvais, j'ai hâte de voir ce que ça donne cette chose!
j'ai l'impression que tu vas faire le testeur pour pas mal de monde, on va suivre tes impressions avec intéret !
Tu as fait des mises à jour de version ?
- djembe
Re: MSH PRÔTOS 500
ouep et avec une vidéo en plus donc si il y a une âme charitable pour filmer notre jeune béta testeur
- totonor
Re: MSH PRÔTOS 500
Salut ,
J'ai le brain depuis 2/3 semaines (un sur le dragonus et un sur le protos), ca vole formidablement bien ! Apres , on peux affiner le réglage suivant le feeling que l'on veux.
Pour ma part , avec les reglages du mode basique , ca me va tres bien !
Dragonus pro
Protos 500
Logo 600sx
Spektrum DX7+UHF scherrer
Hyperion eos1210+2 lba10
Mes videos fpv
Dragonus pro
Protos 500
Logo 600sx
Mes videos fpv
- christian57200
Re: MSH PRÔTOS 500
Je crois que là çà serait bien d'ouvrir un sujet spécifique pour le brain voir comparaison entre le beastX et le Brain ?
Penguin FY41AP lite
Easyglider Pro
Taranis Plus
Penguin FY41AP lite
Easyglider Pro
Taranis Plus
- Dany Boy
Re: MSH PRÔTOS 500
Y a déja des sujets d'ailleur dans le post des Gyro.
- protm
- Caliméro
Re: MSH PRÔTOS 500
Bon, le test ça ne va pas être pour aujourd'hui, y'a un bon 50km/h de vent, et comme j'ai pas envie juste de tester en statio, ça va attendre un peu. Demain, même temps que aujourd'hui, ça va voler Vendredi du coup.
Uploaded with ImageShack.us
PS: Seul petit truc embêtant: les fils sont très court, obligé de reculer le plus possible le récepteur au fond du châssis. C'est 2 cm plus court qu'un BeastX en gros.
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
- renaud67
Re: MSH PRÔTOS 500
Je pensais qu'il etait noir..
Il auraient pu faire un effort sur la finition..
Tu me dira c'est pas l'essentiel mais bon..
- protm
- Caliméro
Re: MSH PRÔTOS 500
Le Brain actuellement commercialisé est bien noir oui, les Bleus doivent être ceux de "présérie".
Autrement la finition, ouais c'est pas top c'est vrai, mais le plastique semble pas de mauvaise qualité. Après le module est "scellé" avec une espèce de pâte blanche qu'on vois un peu sur la photo, à droite des connecteurs, et ça fait pas très propre. Mais du coup c'est hyper léger!
Sur le modèle commercialisé je ne sais pas si il y a aussi la pâte blanche un peu partout.
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
Re: MSH PRÔTOS 500
Je rappelle qu'ici c'est le sujet du Prôtos 500 et donc toutes les histoires concernant le Brain devront se discuter sur le post adhoc, même s'il a été monté sur un Prôtos 500.
Cela a déjà été le cas par le passé avec beaucoup de blabla perso, donc inutile de rappeler que si cela déborde à nouveau, nous fermerons ce post le temps que les personnes concernées comprennent.
D'ailleurs Protm, on t'as déjà demandé de te créer ta page perso pour éviter de venir enrichir inutilement ce sujet de tes petites histoires perso. Ce serait bien que tu t'exécutes une fois pour toute.
Riva pour le staff Heli4.
X-Ufo+X3D - Caliber M24
JR PCM9XII + MX12
Reflex XTR + AFPD + RFG 3.5
- protm
- Caliméro
Re: MSH PRÔTOS 500
J'ai rien à dire sur un page perso, et puis tout le monde s'en tape un peu d'un sujet ou je raconte ma vie, c'est aussi pour ça que je n'en fait pas.
Ok, on parle plus de Brain
PS: Je j'ai enfin remis en l'air ce Prôtos (et donc testé le cerveau, et c'est parfait! ) C'était mon dernier mot sur ce module ici
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
- Chapin
Re: MSH PRÔTOS 500
Slt
J'ai reçu mon Protos il y a quelques semaines et je viens de finir le montage, aujourd'hui premier vol en extérieur et par deux fois la courroie à sauter en vol une fois en vol normale et l'autre en vol dos donc finition en autorotation sans bobo pour l'instant
. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi elle saute, je fais appelle à votre expérience du Protos pour essayer de régler ce petit souci. J'ai vu sur cette section que le problème à déjà été rencontré mais je ne retrouve plus la page.
Merci d'avance pour les infos
A+ Ricos
A+ Ricos
- Romad
Re: MSH PRÔTOS 500
Première chose, la tension de ta courroie...
Deuxième, as tu monter le tube dans le bon sens... L'erreur est FREQUENTE !!!
Remonte les discussions, et tu trouveras pas mal de post à ce sujet.
Amitiés
Romad
Amitiés
Romad
- Chapin
Re: MSH PRÔTOS 500
Slt Romad
Merci pour ta réponse
Effectivement j'ai monté le tube de queue à l'envers
. Je vais le remettre ds le bon sens.
Pour la tension de la courroie elle est bien tendue, bon aller au boulot.
Juste pour mon info perso. Pourquoi l'inversion du tube joue un rôle sur le décrochage de la courroie.
- Chapin
Re: MSH PRÔTOS 500
Slt
Merci Romad c'était bien ça qui déconnais , je pensais que le tube était fait de la même façon de chaque côté, du coup le bloc AC se déplaçais vers l'avant et la courroie se détendais et sautais.
Bon vol à tous
A+ Ricos
Bon vol à tous
A+ Ricos
- PvooDoo
Re: MSH PRÔTOS 500
Alors les ptits loups je vois que les protos se reproduisent vite
et je comprends.
Mon protos vol toujours aussi bien ( environ 400 à 500 vols ) et je ne m'en lasse pas. Il ne me fait presque jamais défaut et réponds à toutes mes sollicitations. C'est vraiment le meilleur hélico que j'ai piloter ( dans sa catégorie ).
Je vous le conseille vraiment à moins qu'il y ai une machine capable de rivaliser avec le protos500.
Compas 7HV
Quadri FPV
YAK55 - EPP
Quadri FPV
YAK55 - EPP
- protm
- Caliméro
Re: MSH PRÔTOS 500
Pareil, le mien vole toujours aussi bien, quel pied cet hélico. Je l'adore! Là depuis que je lui ai greffé un Brain au lieu du BeastX, c'est encore plus agréable à piloter je trouve, et comme ça c'est un régal!
Pour les machines capables de rivaliser, il y en as, mais ça ne sera jamais la même "philosophie" en vol. C'est vraiment un truc à par le Prôtos, on aime ou on aime pas, moi j'adore!!
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
Re: MSH PRÔTOS 500
Selon vous.... est ce que ce roulement pourrait être la cause de mon problème de vibration ?
si non..... alors je pense que je vais en chiergrave pour le remonter
- protm
- Caliméro
Re: MSH PRÔTOS 500
Pas mal! Déconne pas, les roulements d'ac c'est un peu ma "peur", ils s'usent à une vitesse...
Bon, là avec le Brain il parait que c'est insensible au vibrations, on verra bien.
Mais effectivement, il est possible que ce roulemment engendre des vibrations
PS: Tu l'as encore tarté du coup?
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
Re: MSH PRÔTOS 500
Nan pas tarté.
Juste que j'ai certainement trop tendu ma courroie.... car le roulement à du faire 20 ou 30 vols ... pas plus.
- protm
- Caliméro
Re: MSH PRÔTOS 500
Ouais, peut être trop tendu. Mes roulements d'AC me faisaient maxi 60 vols, j'ai un peu détendu, là j'en suis à plus de 90 vols sans les avoir changé, ils commencent à gratter légèrement mais ça ira pour encore au moins 20 vols. Mon axe s'est très très légèrement usiné d'un coté, mais pas grave, ça vole!
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
- Medivh
Re: MSH PRÔTOS 500
J'ai eu le même cas quand j'étais avec mon boitier d'ac en alu/carbone.
Je trouvais que j'avais un sale bruit en vol.
Je croyais que ça provenait du moteur mais en fait non.
J'avais une partie de la cage du roulement qui se baladait sur l'axe d'ac.
Ma tribu:
Re: MSH PRÔTOS 500
Perso... vu que ca décrochait plein pot aux ailerons... sur la gauche... je me doutait bien que ca venait de l'ac. M'en suis vraiment rendu compte hier soir en mettant en route le protos sur la table sans les pales.... l'axe d'ac oscillait à mort ... ca tournait en patatoide.
Donc hier soir. J'ai reparé... testé sans les pales.... et plus aucunes vibrations et plus aucun sale bruit
Envoyé depuis mon GT-I9000 avec Tapatalk
- protm
- Caliméro
Re: MSH PRÔTOS 500
J'ai enfin assez de "munitions"
J'espère que les GensAce tiennent leurs promesses, mes Turnigy vont doucement commencer à fatiguer, donc il faut la relève, pour l'instant c'est deux GensAce, j'en reprendrais une ou deux à noël pour tenir l'année prochaine
D'ailleurs pour le Prôtos y'a quoi d'autre comme Lipo sympa à essayer? les E-Booster en 2600 45C, c'est 110€, ça fait un peu cher, je préfère prendre du TP pour ce prix là. Mais dans les 60/70€ y'a moyen de trouver des très bonnes Lipos je pense?
Enfin bon, si les GensAce vont bien je prendrais ça...
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
- djembe
Re: MSH PRÔTOS 500
Elles sont plus petites non?
Tu les as pesé par rapport au turnigy?
- protm
- Caliméro
Re: MSH PRÔTOS 500
Ouais, elles sont au même poids. Par contre oui, les GensAce sont largement plus petites, on se demande presque comment on met 2600mAh là dedans
Sur celle photo ont se rends bien compte de la taille. Le dessus de la GensAce fait la taille d'une 2200mAh. La lipo du haut est une 3S 2200mAh: si je le met sur la GensAce, on ne vois plus la GensAce, donc elle est vraiment petite. Par contre elle est moins longue, mais largement plus haute. C'est pas du tout la même forme, mais c'est quand même plus petit.
De haut en bas:
-3S 2200mAh
-GensAce 6S 2600mAh
-Turnigy 6S 2450mAh
-Gens Ace de coté
-Turnigy de coté
Voilà!
(j'essaye ça Samedi normalement!)
De haut en bas:
-3S 2200mAh
-GensAce 6S 2600mAh
-Turnigy 6S 2450mAh
-Gens Ace de coté
-Turnigy de coté
Voilà!
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
- djembe
Re: MSH PRÔTOS 500
Ah oui vraiment minus pour du 2600
Tu les as en pris en combien de C je n'arrive pas à voir?
- protm
- Caliméro
Re: MSH PRÔTOS 500
Sur la photo c'est du 60C sur l'étiquette, mais du 25C en réalité. Un membre de mon club a vendu son Prôtos, et il avais acheté 3 GensAce 2600mAh 25C, elles avait 5 cycles, donc il m'en a vendu 2 pour 50€. Ça vaut le coup, donc je me suis fait plaisir.
Bref, GensAce avait merdé: ils avaient recollé une étiquette autocollante toute moche imprimée avec un imprimante ou il n'y avait plus d'encre
J'ai viré l'étiquette, ça faisait dégueulasse, et en dessous il y avais celle ci (qui est sous le film) et qui donne 60C. Mais en réalité c'est juste des 25C, soit 65A en continu, sur un Prôtos on doit tourner autour de 40A continu en tirant fort dessus, donc ça va le faire!
Je me payerais une vraie 60C un coup pour tester
Par contre ouais c'est vraiment tout petit comme LiPo
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
- djembe
Re: MSH PRÔTOS 500
Ok merci pour ton retour et en vol cela donne quoi tes gens?
- protm
- Caliméro
Re: MSH PRÔTOS 500
Pas encore testé en vol, le temps est trop pourri par chez moi. J'essaye ça Samedi!
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
- PvooDoo
Re: MSH PRÔTOS 500
Je vols avec des 2650 Turnigy qui sont un peu lourdes pour le Protos mais je peux voler pendant 4.30 min à fond.
Si vous trouvez de bonnes lipos qui peuvent tenir aussi longtemps mais plus légères, je suis preneur
Compas 7HV
Quadri FPV
YAK55 - EPP
Quadri FPV
YAK55 - EPP
