charge decharge lipo
miguel
Message par miguel » 21 juil. 2012, 18:03
Mon raisonnement est-il logique?
Mes lipos 500mah pour le blade 120 sr, qui ne sont pas vieilles (quelques cycles) ont tendance a chuter rapidement en capacité, je ne les pousse pas a bout,je précise.
je possède un Imax b6 ultimate 200w, qui peut générer des cycle charge et décharge, je ne l'est pas encore utilisé pour ces lipos, mais si je leur applique un cycle de décharge jusqu'à 3v, pour les recharger ensuite à faible taux, pourrais je arriver à les récupérer ou voir celles qui sont complétement nazes?
A savoir aussi que certaines ont été chargées en prevision de vols, mais que je n'ai pas put les utiliser d'un moment et sontrestées stockées en chargée a fond.
Une précision, le chargeur celetre d'origine a une fonction equilibrage en fin de charge, mais par la prise bec et en 1s, est-ce utile? D'ailleurs je les charge (elles 500mah) a 0.3 ou 0.4 sur celui-ci, elles ont peut être des durée de vie peu importantes, chose qui se révèle sur des Eflite, mais sur d'autres marques.
Merci de m'éclairer sur le sujet
Miguel
Miguel (35ans)
Ardèche
jprdragon
- Ancien du Forum -
Re: charge decharge lipo
Message par jprdragon » 21 juil. 2012, 21:36
Est'ce que tes lipo se chargent beaucoup plus rapidement qu'a l'origine ? .
Si cela est le cas , j'ai pu sauver plusieurs 1 S , en les dechargeant sur l'helico , helico sur la table tenu a la main , gazs a fond jusqu'a la coupure par l'electronique , puis gazs a zero et remise a fond , jusqu'a ce que cette manip ne redemarre plus l'helico . Puis de nouveau une charge , qui devrait durer beaucoup plus longtemps que les precedentes , et bien sur une autonomie plus grande .
Donc si tes accus sont foutus , cet essai ne va pas plus les deteriorer , et peut etre que ....
- Jean-Paul - Grenoble -
Ben47300
Caporal
Message par Ben47300 » 22 juil. 2012, 10:17
bonjour,
je suis pas sure que cela soit bon de faire sa, au dessous d'un certain voltage, je ne sais plus lequelle, la LiPo est cette fois irrécuperrable, le chargeur ne la prendra plus. Je ne pense pas qu'il n'y ai une formule miracle pour recuperer ces LiPo malheureusement. En tout cas je n'ais jamais réussi.. Sont elles gonflées?
DanRZ
Localisation : France : Massy ( 91 ) / Châlette sur Loing ( 45 )
Message par DanRZ » 22 juil. 2012, 11:02
Salut, comme a dit jprdragon, ça vaut surement le coup d'essayer.
3V c'est largement "supportable" par une lipo. Si la lipo est morte, ça va l'achever c'est clair ...
Certaines lipos ont un effet "rodage" et ne donnent pas toute leur puissance aux premiers cycles
comme les Nano-Tech, par exemple, qui semblent avoir besoin d'être rodées.
Certaines batteries lithium ont cette propriété, comme les LiFePO4 par exemple,
mais certaines LiPo semblent avoir le même comportement.
PS : A la décharge lente profonde, la lipo risque juste de chauffer beaucoup.
A faire sur une surface sans risques ;)
Hélicos : T600N / Nex E6 550 / T150 - Quads : TinyWhoop / Armattan F1-6b - Avions : MXS / UMX Beast.
Le tout piloté par DX7, DSX11. Simu: PhoenixRC, neXt, Liftoff. Clubs : CAMGJM (Vimory), AGMR (Gien).
Localisation : France - 91 Massy (Semaine), 45 Montargis (weekend). Pilote depuis Juin 2007 ...
miguel
Message par miguel » 23 juil. 2012, 00:52
Merci de votre intêret,
Elles ne sont pas gonflées, la charge a été assez longue, plus que d'habitude il me semble.
Par contre les décharger jusqu'a ce que la sécurité de l'appareil stoppe ne me semble pas forcement bon...
Et un frottement mecanique type couronne et pignon trop rapprochés, ou un roulement mal graissé voir sale peut entrainé une surconsommation, il est vrai que je viens de refaire le rotor (axe, couronne, bdb,...) eh oui l'helico est une occasion est l'axe carbone était cassé au niveau des pieds de pales, j'en ai profité pour lui refaire une petite santé mécanique sauf les moteurs et le plateau, alors des fois que .... :unsure:
Miguel (35ans)
Ardèche
jprdragon
- Ancien du Forum -
Message par jprdragon » 23 juil. 2012, 09:00
La c'est totalement different , si la mecanique force . Je dit souvent qu'une mecanique helico doit etre monté avec la precision d'une horloge .
Quand a la coupure par l'electronique de l'helico , cela correspond a la coupure de decharge d'un chargeur , et quelques fois ca fait du bien de la faire fonctionner , car l'accu fonctionne en charge reelle , et non sur une charge fictive .
Et si reellement l'accu est foutu , cela ne coute rien de faire cet essai , j'ai reussi a en prolonger sur Picco Z , Modelco , Mosquito , etc... de cette facon la , mais il faut savoir aussi que la durée de vie d'un lipo est de 2 a 3 ans ,donc passé ce delai , on ne peut plus rien faire .
Trex59
Caporal
Message par Trex59 » 23 sept. 2012, 12:05
Salut a tous
En parlent de rodage voici comment je procède
en 5 cycles
Pour des 3s 2200mah 25c Nano tech
- Première charge a 1c décharge 5 c
- Deuxième charge a 2c décharge 10 c
- Troisième charge a 2c décharge 15 c
- Quatrième charge a 2c décharge 20 c
- Cinquième charge a 2 c décharge 20c
j'ai fais le teste sur deux lipo une rodé et l'autre non roder et j'ai remarquer une meilleur performance
avec la lipo roder avec cette methode :)
