==> MSH Mini Protos 450 <==
Re: MSH MINI PROTOS 450
Ayé !!!! Je suis des vôtres !!!
Mini reçu aujourd'hui !
Config prévue :
Stock, pale AC KBDD, 3S, FBL, AR7200BX, 4 Servos Pro-Tronik 7596 TG-D HV qui seront alimenté en normal mais j'ai pris ça pour profiter du pack qui me parait être un bon rapport prix/qualité.
Pour les lipos briques bleue 2200mAh 40C pour le moment, le temps que je m'achete des Gens Ace 2600mAh 25C !
J'ai hate de commencer le montage !!
Config prévue :
- TITOR
Bienvenu dans la communauté
tu verras tu ne seras pas déçu
D'ailleurs faudrait voir avec MSH, mais je trouve que le topic sur le mini protos est vraiment super vendeur, il n' y a qu'a voir toutes les nouvelles recrues
On pourrait avoir du spare à l'oeil et vive le Mini Protos
- rocky77
J'étais parti dans l'idée de tout passer en 4S pour gagner en autonomie et duree de vie de lipo mais avec tout ce que j'ai lu, je ne sais plus quoi faire. Je tiens maxi 5min en ne faisant que des translations. J'ai 2 Nanotech, 1 Zyppy lightmax , 2 turnigy tout en 3S 25C 2200mAh.
Bref, je pars sur un moteur 4S pignon 15 et Rhino 4S 2200mAh 30C ou tout simplement je me prends des Rhino 3S 2600mAh 30C ?
Mini Prôtos
Prôtos
JR Forza 450EX
Prôtos
JR Forza 450EX
Essaie des Gens Ace 2600mah 25C ça suffit ! Ca fait 65A max en nominal avec un contro qui limite à 60A en nominal c'est bon !
En tout cas, c'est ce que je vais faire.
- LindyHop40
Pas de problèmes Renaud, je rigolais !renaud67 a écrit :Non non détrompe toi en plus tu nous a prouver par tes vidéos ce que tu disais ..![]()
Non le truc c'est que de mettre 48 Euro pour une 3S en 2600 alors que si ça se trouve pour 20 Euro de moins tu peux avoir une marque équivalente donc ca vaut le coup de s'y pencher..
Rien avoir avec le fait de vouloir te descendre ..
En plus c'est pas mon style tous le monde ici sait parfaitement que je suis un garçon courtois et gentlemen ..
C’est sur que pour le prix cela vaut le coup de comparer.
Moi, c’est le passage en 4S ou je ne voie pas vraiment l’intérêt ci c’est juste pour moins tirer sur les lipos. Si je prends mes 2600mh 35C cela fait 2.6x35= 91A donc avec un YGE 60A logiquement elle travail tranquille ! Donc doivent avoir une durée de vie normale. Je me trompe peut être.
Bon alors voila:
j'ai mis des pales d'ac kbdd 61 mm sur le mini-protos, mais ce coup ci il semble que j'ai trop de gain, alors que j'ai pourtant baissé progressivement le % de gain dans la radio de 44% à 37% :
Quand je passe un looping à bonne vitesse en iddle 2, l'ac de mets à osciller rapidement en haut de boucle, et cela ne s’arrête que quand je repasse en idle 1 (moins de tours).
Logiquement il faut que je baisse encore le gain, mais je vais me retrouver avec une valeur de gain à la radio assez basse....Est ce que c'est normal de baisser autant le gain avec des kbdd 61 mm par rapport au réglage avec les pales d'origine ?
- LindyHop40
Baisse peut-être le potard 3 du Beastx de façon à pouvoir remonter le gain dans la radio.
Pour moi, cela me parait normal de baisser le gain si ta des meilleures pales. Cela ma fait la même chose en passent des pales d’origine aux pales Edge
@Lindyhop et Ducatimoto:
Ok, je vais réessayer en baissant encore de quelques % le gain gyro. Je suis actuellement à la lettre H sur le beastX aprés l'initialisation.
Pfff ! ya du boulot pour apprendre à régler la bestiole
Mais bon, il faut en passer par la pour progresser.
- djembe
salut à tous
7 vols non stop pour moi ce matin enfin je viens de finir
trop top ce mini j'ai encore les lipos 3S et moteur d'origine mais il me tarde de monter le moteur 6S pour tester les gens ace mais j'attends ma powerbord pour tout recharger en même temps
mes lipos 3S sont un peu limite question pèche mais tiennent bien le coup sur les tic tocs 4 face bien prolongés ainsi que dur les rainwows tous sens et sortent chaudes mais sans plus
j'ai un idle2 spécial tic tocs et autre figures de ce genre
si non j'ai testé les limites de l'ac en low rpm il m'a fait un joli 1/2 tour un peu imprévu en descente looping arrière pleine balle mais bien rattrapé bref une bonne journée sans casse
a++
a++
- rocky77
Il ne te reste plus qu'a recharger et à le refaire voler cet après midi surtout quand on voit le temps qu'il fait.
Pour ma part 5 lipo ce matin. Je commence à bien prendre mes marques pour des translations rapide. J'aime ça :-D. Par contre mes Lipo premier prix n'aiment pas. Vivement que je reçoive mes lipo gens ace et le moteur 4s
Mini Prôtos
Prôtos
JR Forza 450EX
Prôtos
JR Forza 450EX
- djembe
tu as raison; elles sont en train de charger
pour les lipos j'ai des turnigy 40C depuis environ 1 an et elles ont encore de la pèche
le secret c'est 4' au timer
je veins de me rendre compte que mon mini a passé les 300 vols j'ai juste changé les dampers il y a quelques sessions
pour le reste cel a été changé au fur et à mesure des crash
Salut les gars !
2 p'tits soucis pendant mon montage pour le moment...
Le 1er j'ai un servo qui fonctionne bien étant branché, mais j'arrive pas à le bouger (difficilement) sans alimentation alors que les deux autres c'est du beurre. Une idée ? Ref des servos : Pro-Tronik 7596 TG-D HV
Autre p'tit soucis, j'ai pas la vis speciale pour serrer la roue qui sert à maintenir l'axe sous le plateau cyclique. Donc j'ai mis une vis de base avec du freinfilet. Ca peut faire l'affaire ?
Merci de vos lumineuses lumières !
J'ai eu le même soucis. Après avoir appeler Christophe de Makris (j'avais pris le kit chez lui) il m'a confirmer que MSH ne faisait plus cette vis spéciale et qu'il fallait en mettre une normale.Zaadum a écrit :Salut les gars !
Par contre, j'avais pas vu qu'il fallait y mettre de frein filet...
Ben, dès que je vois du métal avec une vis... c'est automatique !Mufcorp a écrit :
C'est le syndrome Align...
By Tapatalk.
By Tapatalk.
- CrackLaPale
Bonsoir a tous,
Apres avoir lu se topic, et à cause de vous, oui oui à cause de vous <_< , j'ai craquer...
Je viens de passer commande chez Marcel pour un mini protos ,j'suis tout t'excité!!!
lol
J'ai prix un kit pales/moteur2010kv/esc me reste encore a trouver pignon 15T,servos,lipos puis un autre Mb.
Je voulais savoir s'il y à une grosse différence entre les pales d'anticouple KBDD 59mm et celle qui sont donner pour 61mm?
je ne pratique pas de 3d hard mais vole plutôt soft avec voltige de base, vous pensez que ça peut y jouer beaucoup sur se type de vol?
En vous remerciant, amicalement
Franck
Franck
___.___
(_] === *
- heligui
Les pales d'origine vont très bien pour de la voltige.
Pour les lipos tu as des gen ace 1800 4S chez Marcel. et pour les servos je te conseille les MKS 92A+ aussi dispo chez Marcel.
Tu aurais pu lui demander de faire un combo, il le fait à la demande.
Mini Protos (TGY306, AR7200BX, MKS DS95i, YGE 60A)
DX6i, DX8, PHOENIX RC V4
HUBSAN X4 V2
HUBSAN X4 V2
Si tu peux, préfères les 61. Moins de risque de décrocher sur des prises plein pas et ac plus simple à régler.
@Oli:
Ben moi je galère pour régler le gain avec les paales kbdd 61 mm et mon DS 520. j'ai du baisser salement baisser le gain et ça frétille encore dans les translations plein pot avec un peu de vent.
Je trouve bizarre de devoir autant baisser le gain (34% dans ma futaba) et faut encore baisser......
Avec les pales d'origine à 42% dans la radio pas de frétillement.
- rocky77
Regarde pas le gain sur ta Radio mais donne nous le gain sur le BeastX, t'es sur quelle lettre ?
Mini Prôtos
Prôtos
JR Forza 450EX
Prôtos
JR Forza 450EX
Ca fait lettre G sur le beastx, avec 34% dans la radiorocky77 a écrit :Regarde pas le gain sur ta Radio mais donne nous le gain sur le BeastX, t'es sur quelle lettre ?
- rocky77
Alors t'as de la marge encore. Tu peux continuer a diminuer le gain
Mini Prôtos
Prôtos
JR Forza 450EX
Prôtos
JR Forza 450EX
Ok, merci
je peux descendre jusqu'ou sur le beast avec les kbdd 61mm ?
Je demande ça parce que je me suis pris deux décrochages d'AC en m'entrainant aux flipx avant pour cause de gain trop bas avec les pales d'origine, du coup baisser le gain, ça me fait stresser
- heligui
Icare, descends jusqu'à ce qu'il n'y est plus de frétillements. Les pales d'origines sont plus petites il est donc normal de devoir baisser le gain.
Pour le test, tu lances ton hélicos en translation et tu mets le queue à 90°( ou funnel rapide encore mieux car il charge le rotor), l'ac doit tenir et ne pas frétiller.
HUBSAN X4 V2
HUBSAN X4 V2
- JULE 69
Moi je vais craquer demain je pense c'est la faute a Danyheligui a écrit :Les pales d'origine vont très bien pour de la voltige.
Voila si ça peux aider.
Une bonne bouteille implique le partage ; je n'ai jamais rencontré un avare œnophile..
- djembe
+1 c'est pile poil ma config
- CrackLaPale
Merci pour vos retours, pour les lipo je pense partir sur des gen ace 2200 4s Marcel m'a dit que au niveau
du poids ça passe nikel sinon pour les servos je prévois effectivement d'y mettre 3 mks DS92A +1 mks ds95i
puis les pale d'ac je pensai les changer pour une meilleure visibilité s'est pourquoi je préfère les changer
direct (jaune ou blanche).
amicalement Franck
amicalement Franck
___.___
(_] === *
Salut,heligui a écrit : Pour le test, tu lances ton hélicos en translation et tu mets le queue à 90°( ou funnel rapide encore mieux car il charge le rotor), l'ac doit tenir et ne pas frétiller.
heu ? c'est quoi un funnel ? et rapide de surcroit !
J'en suis encore aux bases: tentatives de translations avant dos pour l'instant, puis restera la marche arrière ventre, puis la marche arrière dos, et après on verra.....
Merci à tous de votre patience pour mes réglages de gain d'AC
@icare:je regarderais les gains sur la futaba mais je suis sensiblement à la même chose que toi en config. equivalente (il me semble 28 sur le tx et sur le beast,faut que je contrôle
- djembe
@icare
voici le funnel expliqué
http://www.youtube.com/watch?v=ak3QrByuQQU[/video]
pour l'apprentissage maîtrise la marche arrière ventre avec virage dans les 2 sens et cercles avant de passer en mode vol dos cela sera plus facile et plus facilement rattrapable
a++
a++
- Davy
Je suis aller voler ce midi avec mes lipos Gens Ace rodées. Purée !!!! Ça envoi ! A 3400 rpm c une vraie bombe, il fait un bruit de fou sur les tics tocs ! A tel point que j'ai fini par faire je ne sais quoi avec la radio (j'avais pas mis ma sangle) et j'ai enclenche le throttle hold ;-) lol
Autorot un peu loupée il est tombe sur le cote, j'ai tordu les rotules qui sont vissées dans mes pieds de pale. Rien de grave.
Ça va envoyer !!! ;-))
Planeurs : MPX Heron
- heligui
ça m'est arrivé le coup du trottle hold l'autre jour, mais j'ai rien eu du tout.
C'est vrai qu'avec les 4S ça envoi bien.
HUBSAN X4 V2
HUBSAN X4 V2
- Davy
Holla oui !!! Sur les tics tocs c'est impressionnant ! Maintenant oui, je peux le confirmer, mon Mini tourne comme ceux des vidéos, par exemple celui de Gaël. Par contre, il ne fait pas encore les même figures ;o) Mais là mes arrêts sont super nets, les inversions de pas sont instantanées, je peux serrer les tics tocs sans perdre d'altitude, etc... Le pied !!!
@Nicofumi:
Selon les conseils que d'autres et toi m'ont donné, j'ai encore baissé le gain, ca ne frétille pas avec les kbdd et ça ne décroche pas non plus, enfin pas dans le peu que je fais. (suis rendu à la F sur le beast)
Ouf, ça va mieux !
@Djembe:
J'ai déjà commencé la translat avant dos, car à priori, la marché arrière ventre me déstabilisait plus au simu. Je vais y revenir pour voir.
Merci pour la vidéo pour sur le funnel, c'est assez spectaculaire, et ça doit pas être facile à faire. :rolleyes.
Ouf, ça va mieux !
@Djembe:
- djembe
@ icare marche avant dos et marche arrière ventre c'est idem le contrôle du pas négatif en moins donc plus facile enfin pour moi
@nicofumi alors il vole ton mini suite à notre échange en MP?
@djembe: oui ça vole!! En 450 miniP du coup;)
Je me barde!!
Il m'avait manqué le ptiot!!
Je me barde!!
- Davy
J'ai réparé mon bidule, j'ai redressé un peu les rotules de PP, mis une goutte de cyano et j'ai corrigé le tracking en statique, ça donne ça :
C'est un peu tout bizarre non ? Ca craint de voler comme ça ?
- michalss
Si c'est l'axe de la boule en métal de ton porte pale qui est tordu alors dévisse-la pour la visser dans un écrou jusqu'au bout... ça doit redresser l'axe correctement (attention à ne pas le faire trop souvent car ça va finir par affaiblir le pièce).
Si c'est la patte plastique du pied de pale qui s'est déformée alors il vaut mieux la remplacer.
Blade Nano CPX Brushless kit
Mini Skyhunter
Spektrum DX9
Mini Skyhunter
Spektrum DX9
- Davy
En fait ça doit être les deux ;o) J'ai redressé les axes des boules comme j'ai pu, sans forcer pour pas les casser. Mais au final ça donne un truc bizarre... Je vais essayer mais aussi prévoir de changer les pièces.
