sukhoi 26 goldwing photos et vidéos
kaiser22
Message par kaiser22 » 06 sept. 2012, 21:26
Bonjour a tous, voici ma dernière acquisition, sukhoi 26 goldwing 1.50m , si vous connaissez ce modèle je suis a votre écoute (comportement en vol et a l'approche du sol) car je ne l'ai pas encore fais voler
configuration électro;
2 servos futaba S3003 ailerons
1 servo futaba S3003 dérive
1 servo hitech HS 225 BB
esc 80A extronik
ubec 3A hk
lipo 2S 5c 1000mah
moteur turnigy C5055-600
Ne me reste plus que les lipos 4S 4000mah a acheter, alors si vous avez une belle opportunité a m'offrir, j’étudierais vos proposition.
Bon vol, B) .
Modifié en dernier par kaiser22 le 18 sept. 2012, 23:15, modifié 2 fois.
avion : Acro Master(Multiplex) / sukhoi 26 (goldwing) / Polaris (dépronnade) / Progress (epp)
radio: dsx7 JR Propo
simu: phoënix rc v4
you tube: kaiser22007
sebidu10
Re: sukhoi 26 goldwing
Message par sebidu10 » 06 sept. 2012, 22:00
Salut, dans mon club un gars a le même, mais en thermique, l'avion marche super bien mais est lourd pour sa taille et est donc pénalisé pour la 3d et le vol très lent. Cependant il n'est pas vicieux a l'atterrissage.
Un autre a le mx2 de la même gamme, en thermique aussi, mais il était en électrique avant, avec un moteur a peu près équivalent au tien, et autant dire qu'en 4s c'est pas assez pour vraiment se faire plaisir. Avec le kV du tien, tu devrais plutôt acheter des 5s pour vraiment te faire plaisir avec cet avion.
Mais globalement cest quand même un bon avion, surtout pour le prix qu'il coûte.
guiio
Message par guiio » 06 sept. 2012, 22:41
J'ai le même sukhoi avec la déco noire et jaune. Au début avec un moteur OS 55AX je l'ai vite passé en électrique avec un moteur turnigy SK4260, accu 5S 4000mAh et hélice 15x8 . prêt à voler il pèse 2.4kg. Vue la surface alaire c'est loin d'être lourd et ça vole aussi bien vite que lentement sans bouger. Le torque tient à mi gaz mais la vitesse à fond n'est pas excessive.
En respectant les débattements de la notice goldwing ça vole très bien mais avec ceux préconisés pour la 3D c'est vraiment violent :)
Par contre attention au centrage. Il ne faut vraiment pas grand chose pour qu'il soit vicieux.
Envoyé sans Tapatalk
Image 62 - 31 ans
Image Trex 450 pro FB - Trex 450 pro V2 beastX - Trex 500 fbl beastX
Image SU26 50 3D - bixler HK - T2M Sparrow - baia topmodel
Image Futaba T7C 2.4ghz
ImageRealflight G4.5
kaiser22
Message par kaiser22 » 06 sept. 2012, 22:47
Merci,
quel centrage préconises-tu ?
Y'a t'il une grosse différence entre du 4S et du 5S ?
B)
simu: phoënix rc v4
guiio
Message par guiio » 06 sept. 2012, 22:55
Le centrage de la notice est correct mais le centrage le plus arrière donne un avion très chatouilleux et il déclenche facilement.
Pour l'accu je n'ai essayé que du 5S mais j'ai un kv de 400. comme ton moteur a un kv de 600 du 4S devrait aller mais prends des accus avec pas mal de C .
Image 62 - 31 ans
kaiser22
Message par kaiser22 » 07 sept. 2012, 14:35
Merci, et qu'as tu comme hélice dessus ?
simu: phoënix rc v4
guiio
Message par guiio » 07 sept. 2012, 14:48
15x8. je suis un peu à la limite du moteur et du contrôleur. De mémoire ça tourne autour de 70A en pointe, mais ça marche fort :)
Image 62 - 31 ans
kaiser22
Message par kaiser22 » 09 sept. 2012, 10:46
Salut, sa y'ai premier vol effectué, et, HHOOOOUUUUUUUAAAA :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: !!!!
Un grand moment de stress mais surtout de pur plaisir, il vol a merveille, j'ai fais quelques vrilles et vol dos, histoire de le prendre en main, pas un poil vicieux (décrochage) mais encore le même petit soucis qu'avec mon spitfire 40 supermarine de chez kyosho "revendu", il prend de l'allonge a l’atterrissage, cela doit venir du fait qu'il est assez large"1.50m" , du coup vu le terrain où j'étais une petite piste d’à peine 75m de long faut arriver assez bas et lentement, 5 passage pour poser, faudra mettre les volets pour le freiner la prochaine fois, mais quelle allure en vol, un beau bruit pour un électrique, encore un coup de cœur pour un avion rc.
B)
simu: phoënix rc v4
guiio
Message par guiio » 09 sept. 2012, 11:23
Si il allonge c'est qu'il est centré un peu trop avant. Normalement si il est bien réglé on peut lui casser la vitesse sans soucis et attérir sur 20 mètres :)
Image 62 - 31 ans
kaiser22
Message par kaiser22 » 09 sept. 2012, 11:43
je vais voir ça, j'ai pris pour CG 98mm du bord d'attaque, préconisé dans la notice , et en effet il est un peu avant, pour l'hélice je suis en 203 apc je vois pas trop a quoi cela correspond.
simu: phoënix rc v4
kaiser22
Message par kaiser22 » 09 sept. 2012, 11:45
et, pour la tringlerie de la dérive j'ai un peu de jeu, faut-il qu'elle soit tendu ou avec un léger jeu des cables?
simu: phoënix rc v4
guiio
Message par guiio » 09 sept. 2012, 13:02
Si le jeu est léger ce n'est pas gênant, en vol la gouverne est sous contrainte.Sur le mien j'ai tendu tout doucement , le jeu est infime et le servo ne grogne pas .
Pour ton hélice si c'est noté 203 sur une pale il suffit de regarder sur l'autre pale, ce sera noté une valeur en pouces (ex 14x7)
Image 62 - 31 ans
kaiser22
Message par kaiser22 » 09 sept. 2012, 23:23
Ben je l'ai démonté et c'est une 13x8, là j'ai commandé une 14x8.5
B)
simu: phoënix rc v4
kaiser22
sukhoi 26 goldwing
Message par kaiser22 » 14 sept. 2012, 22:37
Salut à tous, voilà mon news joujou a fais son 2 ème vol avec cette fois aucun incident; centrage un poil arrière et là franchement magnifique et je me suis même laisser aller, vol dos, vrille, tork, tranche, déclenché
La vache :blink: , il enchaine a la demande, malgré un léger décrochage en dessous de la moitié des gazs, les approches au sol sont propres mais encore une légère allonge, demain je mettrais les flaps (j'ai enfin réussi a comprendre ma dsx7;dx7)
voilà en résumé un avion d’exception
modif; la verrière en noir et inter on/off (quand la bulle est fermé c'est rassurant) :lol:
Allez, je vais mettre prochainement une vidéo, B) .
simu: phoënix rc v4
kaiser22
Re: sukhoi 26 goldwing photos et vidéo
Message par kaiser22 » 16 sept. 2012, 14:04
vidéo;
http://www.youtube.com/watch?v=jP637IPbv7E
Je n'ai pas encore toutes la maitrise de mon sukhoi, c'est le 3ème vol.
B)
simu: phoënix rc v4
kaiser22
Re: sukhoi 26 goldwing photos et vidéos
Message par kaiser22 » 18 sept. 2012, 23:17
Salut, bon je commence a le prendre en main, mais, il reste un poil vicieux
http://www.youtube.com/watch?v=krZPy1lD7p0
B)
simu: phoënix rc v4
guiio
Message par guiio » 19 sept. 2012, 10:59
Dans ton centrage tu tiens compte du poids de la caméra qui semble fixée sur le stab? Ce sont des petits avions, 10 ou 20gr sur la queue ça joue beaucoup :)
Image 62 - 31 ans
kaiser22
Message par kaiser22 » 19 sept. 2012, 20:08
ben 1.50m d'envergure 2250gr, sa va, y'a plus petit, alors 10 ou 20 gr derrière sa joue pas <_<
mais par contre une lipo 5000mah 4s 20-30c là sa joue :lol:
B)
simu: phoënix rc v4
guiio
Message par guiio » 19 sept. 2012, 22:21
kaiser22 a écrit :ben 1.50m d'envergure 2250gr, sa va, y'a plus petit, alors 10 ou 20 gr derrière sa joue pas <_<
Non bien sur, sur des planeurs de 4m on affine le centrage à 5gr près, alors sur un avion de cette taille crois moi, une caméra sur le cul ça joue et pas qu'un peu ;)
Image 62 - 31 ans
morpheus_pa2bol
Message par morpheus_pa2bol » 20 sept. 2012, 14:24
Gros gros +1 ça joue vachement sur le centrage, d'autant plus que tu l'as mis sur le cul de l'avion !
ImageA venir ...
guiio
Message par guiio » 20 sept. 2012, 14:39
Si ça t'intéresse j'avais gardé la vidéo d'un des premier vol du sukhoi en électrique pour justement valider le centrage. Il n'y a pas de 3D débridée mais on voit que l'avion est loin d'être vicieux, qu'il reste vif et n'allonge pas à l' atterrissage.
http://www.youtube.com/watch?v=Q-OK1aj6PSc[/video]
Image 62 - 31 ans
kaiser22
Message par kaiser22 » 20 sept. 2012, 21:20
Salut, la caméra a été mise avant l'accu, et c'est lui qui fait office de poids pour le centrage, je pars pour la base de 98mm du bord d'attaque, mais le dernier vol que j'ai fait était un peu mieux, vis a vis du centrage, un poil arrière :)
B)
simu: phoënix rc v4
kaiser22
Message par kaiser22 » 23 sept. 2012, 11:01
http://www.youtube.com/watch?v=0DAiE_-Wp0w
Bon, c'est pas encore très propre, mais le centrage est bon -_- , la keycam a été retirée ;)
B)
simu: phoënix rc v4
Retourner vers « Avions RC »
