nouvelle carte KK 2.0
Re: nouvelle carte KK 2.0
Oui, ça peut venir de ça, ou un support hélice mal usiné, ou une hélice mal équilibrée, ou un chassis mal conçu (celui du GAUI 330 pour ne pas le citer ^^).
Est-ce que ton quad tremble de manière uniforme ou y a-t-il par exemple un bras qui semble plus trembler que le reste?
Bug? Les derniers mess ne sont pas affichés
- edk
Je vais monter cette carte sur un F450 avec esc Rctimer flashé Simon K 30A
Dans la notice il est précisé qu'une fois la calibration des esc faite il faut enlever les fils rouge des esc sauf sur celui qui dessert le moteur 1, à condition que les ESC soient bien switching BEC.
Comment faire pour savoir si mes ESC sont bien switching BEC. J'ai posé la question par mail à RcTimer mais aucune réponse.
L'un d'entre vous connaît-il ces ESC pour me dire ? Sinon c'est grave de laisser tous les fils rouges ?
P.S :Ce sujet est déjà plein de réponses à mes futures interrogations
T-Rex 500 / Futaba 7C / DJI F450
Salut, j'ai une KK2 et ces fameux ESC Simonk, je te confirme que je n'ai coupé aucun fil et que ça fonctionne très bien. En fait je suis parti du principe que ces ESC n'étaient autre que des Turnigy Plush 30A flashé, et je me suis renseigné à leur sujet et je suis arrivé au constat qu'ils n'étaient pas switching BEC. Par conséquent, j'ai donc laissé les fils, et tout va bien.
- edk
Bien bien j'ai 2 réponses contradictoires. Couper or not couper, je n'ai plus qu'à essayer.
- Lwing
il peut être préconisé de tourner avec un esc qui alimente la carte et les autres neutralisés.... ou pas.... pour cela il y a apparemment deux écoles chacun avec avantage et inconvénient. choisis ton camp
- vincenzo
edk a écrit :Bien bien j'ai 2 réponses contradictoires. Couper or not couper, je n'ai plus qu'à essayer.
Ben, au lieu de le couper, tu sors le fil rouge de la fiche sur 3 des quatres ESC, et tu essaie.
- edk
Oui couper est ici un abus de langage pour signifier couper le contact en otant le fil de la fiche. Mais c bien de le préciser.
- vivazapata
Salutedk a écrit :Oui couper est ici un abus de langage pour signifier couper le contact en otant le fil de la fiche. Mais c bien de le préciser.
Si vous ne connectez pas le plus de l'esc en enlevant la fiche ou en coupant le fil , n'oubliez pas de l'isoler , car s'il va se balader sur un autre contact , bonjour les dégâts
En plus.............CARPISTE
Petite question?: hier j ai voulu regarder un peu au fonctionnement du self level. Suite a un essai peu fructueux je dois bien l avouer lol, le viens demander ici si qqn a reussi a avoir qqch de correct. Je suis en mode avion sur ma radio. J ai branché sur ma carte le 5 eme fil et l ai mis en voies 6 sur mon recepteur.mais que je mettes le mode switch ou aux dans la carte, aucun switch n active le self level. Dois je peut etre assigner la voie dans ma 9x? D avance merci pour votre reponse.
Oui... dans le menu "setting", la dernière option "AUX-CH" tu dois assigner un switch sur le canal de ton choix.
Perso, j'ai mis le canal 5 sur le switch GEAR.
Par contre ne t'inquiète pas si le self-level ne fonctionne pas nickel, une correction doit améliorer cette option qui n'est pas au point.
En mode accro, cette carte fonctionne nickel... quelques vols avec mon Quad-H en bois qui malgré du vent volait vraiment bien.
- Pezz2025
Bravo Chris, suis juste en train de voir pour flasher la mienne
[b]TEAM 2[/b] CPP
Ami de HobbyKing.com
Les TOI TOI de la JCA2
Si tu as besoin du dongle pour le faire, je te prête volontiers le mien
Merci chris pour tes conseils. J ai su mettre le chanel en question sur aux. En fait je savais ou c etait c est jusque que j avais pas pensé a faire defilement gauche pour choisir la voie^^ donc actuellement aucun firmware pour avoir une stab corecte?j ai vu une video d un gars, son blog: dj4t blog et d apres sa video avec la kk2.0
http://dj4t-blog.com/2012/08/15/petit-t ... ashe-v1-1/
Sa a l air plutot pas mal. Mais apparament elle est flashée en 1.1 je me suis permis de lui envoyer un mess, on verra bien d apres sa reponse.
J avais egalement vu une vidéo( je ne retombe plus dessus) qui expliqué comment faire le cable pour pouvoir flasher la kk 2.0 si vous avez un lien, je suis preneur^^ merci d avance
- Proteus
ce n'est pas le même programmateur et cable que pour les autres KK ?
Désolé je ne pourrai le dire c est ma premiere carte
Si si c'est le meme.
- Coopermax
J'ai reçu pour ma part la mienne hier. Après un montage sans pb sur mon hexa spider, j'ai fait mon premier vol direct dans la foulée avec les paramêtres d'usine sans aucun réglages.
ça vole bien. mais à peaufiner, faisait nuit, j'ai pas trop insité...
Franchement le rapport qualité prix est nickel.
Par contre j'ai une question svp les gars.
Car je suis un peu largué niveau rc ayant laché depuis qq tps pour cause de projet à coté.
Je pensais que cette carte était comme l'AQ50pro, et que donc elle "ramenait" toute seule à plat, dès qu'on lachait les sticks, le multi ?
hors hier lors de mon premier vol, j'ai pu voir qu'elle ne se comportait pas ainsi.
Une fois par exemple un ordre sur le pitch donné, la carte "garde" l'inclinaison malgrès un retour du stick de la radio au neutre. C'est normal, ou j'ai loupé un wagon ?
Pareil niveau auto level, on ou off, j'ai senti aucune différence ?
C'est normal aussi selon vous ?
Un grand merci d'avance pour votre aide les gars. Co²p.
En mode "normal" c'est-à-dire avec uniquement les gyros, l'inclinaison reste en effet selon l'ordre donné... le Self-Level est le mode avec accéléromètres qui permet de garder l'assiette comme le fait très très bien l'AQ50D
Cette fonction peut être activée avec le manche au démarrage (réglage par défaut) ou avec un switch. L'affichage LCD spécifie bien s'il est ON ou OFF.
Le problème est que ce Self-Level n'est pas au point au niveau du code et que KapteinKuk travaille dessus. Certains ont fait une modif du code et disent que ça fonctionne plutôt bien, mais qu'il reste des choses à régler car le comportement du multi peut l'amener au crash dans certaines situations très spécifiques.
Donc le Self-Level fonctionne plus ou moins... et pour l'instant, la plupart utilise cette carte sans.
Espérons que le correctif sorte rapidement
- Coopermax
Et surtout MERCI beaucoup pour ta réponse rapide est détaillée Chris !
Suite à la lecture de celle-ci, j'ai refait un test vite fait à midi. En fait je n'arrive pour l'instant à "engager" le mode Self-level qu'avec le manche.
L'interrupteur que j'ai programmé sur la voie Aux (canal 5 sur ma futaba T7c) n'arrrive pas à basculer d'un mode à l'autre en vol.
Bien que dans le menu reciever test je vois bien la valeur de la voie aux passer de +130 à -130 qd je commute le switch.
C'est pour ça que hier soir je ne voyais pas de changement lors du vol lorsque je passait l'inter en position on ou off.
Sûrement une connerie de end point ou truc dans le genre...
Je ressayerai ce soir.
Non pas pour absolument voler en self level, mais au moins pour comprendre. ;-)
Encore merci à toi pour ton aide.
@+ co²p
Une question toutefois stp Chris :
Carte non armé il y a de mémoire écrit par defaut sur l'écran
PI on
Self level off
Si tu bouges l'inter de la voie aux sans armer la carte, tu voies le statut de l'auto level passer de on à off ?
Ou le statut ne change qu'une fois la carte amée ?
@+ co²p
PI on
Self level off
- vivazapata
c'est noté self level on ou off
- Coopermax
OK merci !
Faut que je creuse ce soir alors
. car y a rien qui se passe dans mon cas sur l'écran
quand je commute au sol l'inter en on/off.
En tout cas thx pour vos réponses les gars.
en parlant de l'écran initial. Qu'est-ce que cela veut dire "I of PI is ON"? Quel est son influence ? Où et comment le paramétrer?
...merci
...merci
Hurricane 550 CF : Mod FBL, Himodel ICE 100 + Typhoon H600 - 3xDS610 - Vstabi+DS650 - EDGE 523
Dragonus Elite : Mod FBL, Phoenix ICE+2216-12 - 3xHS-5065MG - Beastx+DS11-GCB - EDGE 325
EC-135: en 450, fenestron - quadri-pâles.
... et d'autres p'tits et grands navions, planeurs, quadri...
De rien Coop
Sur ma JR, j'utilise la voie GEAR pour basculer d'un mode à l'autre. Aucun problème
Sur ma T9x, j'utilise aussi la voie GEAR, mais ça marchait pas... j'avais oublié d'activer le canal 5 sur le switch GEAR dans le menu "AUX-CH".
Est-ce que dans la Futaba tu dois également attribuer ce canal à un switch?
@Patrick, c'est l'écran de la carte avec le firmware d'origine. Cette fonction a été retirée dans la version 1.2 (apparemment pas vraiment utilisée).
Le manuel mentionne:
I part of PI
On: les calculs de stabilisation se font avec les paramètres P et I de chaque axe.
Off: les calculs de stabilisation ne prennent en compte que le paramètre P de chaque axe.
I part of PI
- vivazapata
Tu as bien activé aux dans le menu self level au moins ?Coopermax a écrit :OK merci !![]()
Faut que je creuse ce soir alors. car y a rien qui se passe dans mon cas sur l'écran
- Coopermax
Bingo Vivazapata !!! thx !!vivazapata a écrit :Tu as bien activé aux dans le menu self level au moins ?Coopermax a écrit :OK merci !![]()
Quel âne je suis....
Je suis complétement passé à coté de ça. J'avais stupidement et simplement laissé "stick" au lieu modifier par "Aux".
Bon et bien ça y est. c Nickel.
Par contre je rejoins l'analyse de Chris. le mode self level n'apporte vraiment pas grand chose dans l'état actuel du firmware de la carte.
En tout cas dans mon cas, et avec ma config.
Par contre la carte est vraiment simple à appréhender, et quel confort de tout régler direct sur cet écran....
Je suis vraiment satisfait de ma carte.
Ben moi je trouve que le self-leveling fonctionne encore assez bien. En comparaison, j'ai une AQ50Pro pour les prises de vue et la KK pour un quadri un peu plus sport. J'enclenche le self-leveling quand je sais plus où j'en suis
Mais ça marche bien ! Pour épater les potes, je le stabilise devant moi, je lâche les stick, et pousse le quadri devant moi. Ca glisse tout seul et ça reste à plat...
- vivazapata
Pour ma part , j'en ai commandé une 2eme
Je trouve le self level pas trop mal hormis que la remise a niveau du quadri soit " mou du genou"
Le prochain firmware de KK doit corriger cela , wait and see
- Coopermax
tu aurais la gentillesse de me donner ta config de self leveling please ?Patrick74 a écrit :Ben moi je trouve que le self-leveling fonctionne encore assez bien. En comparaison, j'ai une AQ50Pro pour les prises de vue et la KK pour un quadri un peu plus sport. J'enclenche le self-leveling quand je sais plus où j'en suisMais ça marche bien ! Pour épater les potes, je le stabilise devant moi, je lâche les stick, et pousse le quadri devant moi. Ca glisse tout seul et ça reste à plat...
P gain P limit I gain I limit
voir la totale si tu en as le courage ??
perso je suis en :
P gain 150
P limit 100
I gain 50
I limit 20
yaw p gain 150
yaw p limit 20
yaw i gain 50
yaw i limit 10
- Coopermax
et pour la config self leveling je suis à
P gain 30
P limit 20
i gain 0
i limit 10
mais ça marche pas bien du tout.
à la vue de vos messages je vais creuser un peu plus. peut être que j'ai des vibrations qui gênent les accéléro ?
je vais chercher.
P gain 30
P limit 20
i gain 0
i limit 10
je vais chercher.
Pareil pour moi je serai interréssé d avoir vos reglages. Car mon auto lvl n est pas du tout au point. Je possede un quadri q450, copie du dji f450.
Merci d avance.
Merci d avance.
- vivazapata
Je ne suis pas chez moi actuellement , je pourrait mettre mes reglages certainement aprés demain
Mais cela ne veut pas dire que ce sont les bons , car je crois autant de config autant de reglages differents, car beaucoup de parametres rentrent en ligne de compte , frame , helices , moteurs .......
Le principal c'est le Pgain , il doit être le plus haut possible sans que que le quadri oscille ( baisser le gain jusqu’à ce qu'il n'y ait plus d'oscillations )
De memoire je crois que j'ai P gain 45
P limit 100
le reste je ne me souviens pas , je vous redirait cela après demain
P limit 100
J'avais déjà donné mes valeurs. Mais ça change terriblement entre un quadri et un autre
Roll/Pitch
P-Gain : de 50 à 60
P-Limit: 100 (d'origine)
I-Gain : de 30 à 60 (voir 0-20 pour l'accro)
I-Limit : 20 (d'origine)
Yaw
P-Gain : 100
P-Limit: 20
I-Gain : 30
I-Limit: 10
Le self-leveling par défaut était super mou impossible de voler avec.
Mes valeurs:
P-Gain : de 50 à 60
P-Limit: de 20 à 30
I-Gain : 0 (ne surtout pas changer avec le firmware d'origine)
I-Limit: 0 ( idem )
Roll/Pitch
P-Gain : de 50 à 60
Yaw
P-Gain : 100
P-Limit: 20
I-Gain : 30
I-Limit: 10
Mes valeurs:
P-Gain : de 50 à 60
P-Limit: de 20 à 30
I-Limit: 0 ( idem )
Modifié en dernier par Patrick74 le 14 sept. 2012, 19:04, modifié 2 fois.
- vivazapata
Alors un peu plus tot que prevu mes valeurs avec frame Q450 ,moteurs 2210N 1000KV et helices SF 9X4.7
Roll/Pit
P Gain 45
P Limit 100
I Gain 30
I Limit 30
Yaw
P Gain 50
P Limit 25
I Gain 50
I Limit 10
Self Level
P Gain 50
P Limit 30
I Gain 0
I Limit 10
Si ca peu aider comme base
Roll/Pit
P Gain 45
P Limit 100
I Gain 30
I Limit 30
Yaw
P Gain 50
P Limit 25
I Gain 50
I Limit 10
Self Level
P Gain 50
P Limit 30
I Gain 0
I Limit 10
- Coopermax
Merci les gars. ;-))
sinon effectivement, qd je vois que suis à 150 en P Gain sur le Roll/Pitch....?!
et vous entre 40/60.
Y a de sacré écart.
Y a de sacré écart.
ça dépend du matos... moi sur mon Quad-H avec Sunnysky et ESC SimonK mon gain est aussi élevé.
- vivazapata
SalutCoopermax a écrit :Merci les gars. ;-))
Y a de sacré écart.
Comme dit chri le gain depend de la machine
Si tu as 150 est que ton quadri n'oscille pas , c'est tout bon
Pour le vérifier , perso je baisse les gaz d'un coup sec jusqu’à la moitié et le tu te rends compte si ça oscille ou pas , si ça oscille tu baisses lentement le gain jusqu’à ce que le quadri soit stable
J'ai une petite question. Ce quadri avec la carte KK, je voulais en faire un quadri sportif accro. Et bien trop de la balle avec des 1200kv ca déménage bien fort
Cette après-midi j'ai essayé de faire des flips.... Aïe aïe aïe , c'est passé de justesse 1x 2x 3x et crack la 4ème est pas passée. Rien de grave heureusement. Je n'ai pas fait des flips mais plutôt des tonneaux super larges.
Comment faire pour mieux les passer, plus rapidement?
J'ai volé hier avec pas mal de vent et c'est vrai que cette carte est nickel en mode "accro", super stable. Pour ceux qui pilote des hélicos, ça ne pose pas de problème dans les vols de face ou autre. Pour ceux qui débutent, pas forcément évident vu que le Self-Level n'est pas au point.
Pour la vitesse de réponse dans les flips, je pense que le réglage se fait dans l'option Stick Scaling.
Plus tu augmentes une valeur sur un axe, plus il sera sensible (et rapide). Tu peux même utiliser ces fonctions avec en parallèle du Dual Rate sur la radio.
