Comment réussir une soudure
Cette aprem, autorot ...... mais pas terrible !
J'ai un EC5 qui s'est dessoudé en plein piroflip
J'ai limité les dégats :
le train droit
le flanc droit
le bout de bielette (H066)
La canop a un peu morflé mais un morceau de chaterton et ça ira
Le reste me semble sauvé,
ça fait chier mais c'est comme ça
le train droit
le flanc droit
Inverza 280
DX8 / DX6i
Inverza 280
DX8 / DX6i
- Dany Boy
Re: SAB Goblin 600 et 700
Ah ben tiens,on a pratiquement le même sort,PK5,5 défaite en tictac souviens toi! <_<
- renaud67
Mince pas de bol.
Il faut un bon fer pour souder ces prises.. Sinon ca te donne l'impression que c'est soudé mais ca l'est pas ..
Désolé pour toi .
Désolé pour toi .
ha merde désolé...
ouais faut un bon fer... moi je suis un poil parano avec ça... je laisse même chauffer au moins 30 sec. un fois le fils mis dans la fiche... au moins je suis sur que tout est bien chaud
J'avais deja soudé des prises comme ça et j'ai jamais eu de soucis.
Dany quand tu dis un bon fer à souder, tu veux dire qui chauffe bien ? J'ai un Weller 25W et ça fond bien. Le pb est qu'on ne sait pas si c'est bien soudé. Faudrait des cosses à sertir, ça apporterait de la securité
Inverza 280
DX8 / DX6i
Inverza 280
DX8 / DX6i
- renaud67
Specter
Tu doit avoir un fer de mer.. car avec le mien si je laisse en contact 30 secondes je fond la gaine en caoutchouc sur 20 cm ..
- renaud67
25W c'est pas assez..
Il faut mini du 40 W
- Dany Boy
Ouai 25 c'ezst juste bon pour les fils de servos ça!
j'ai un 100W et oui tout est bien brulant...
chauffe fort quand même le truc mais bon...faut pas fondre la gaine et l'ESC avec..
Inverza 280
DX8 / DX6i
Inverza 280
DX8 / DX6i
- renaud67
Le secret d'une bonne soudure c'est la prise contact..
Il faut que ca chauffe assez pour qu'une fois le fil et la prise déjà pré- étamés se soude directement...
En général on laisse le fer maxi 2ou 3 secondes ..
Si vous devez restez plus longtemps c'est que ça chauffe pas assez vous risquez donc avoir une soudure blanche qui en plus risque de se défaire car le fil sera juste collé mais pas soudé..
Ca évite en plus de diffuser la chaleur sur les autres composants en plus de faire fondre les gaines..
80w c'est trop pour les PK5.5 ?
Inverza 280
DX8 / DX6i
Inverza 280
DX8 / DX6i
- renaud67
C'est surtout en fonction de la panne en bout du fer..
Si elle est pas trop grosse ça le fera très bien.. mais il faut pas chaumer car tu risque de tout faire fondre...
Je vais me prendre un 40W
Maintenant je vais psychoter à me demander si je refais toutes mes PK !!!
Inverza 280
DX8 / DX6i
Inverza 280
DX8 / DX6i
- renaud67
Ben franchement si tu les as toutes soudées avec un 25 W perso je referai tout...
Je doute qu'elles aient un aspect brillant...
Je tire dessus comme un ane et ça bouge pas, dire qu'elles sont brillantes est difficile car une fois le fil dans le PK on y voit plus grand chose.
De toute maniere, pour ne plus psychoter il faut que je les refasse
Inverza 280
DX8 / DX6i
Inverza 280
DX8 / DX6i
- djembe
désolé pour toi zamels
en ce qui concerne les soudure désormais je les fais avec un chalumeau camping gaz avec cartouche CV360 de type spotflam
http://www.castorama.fr/store/Lampe-a-s ... navCount=0
je ne sais pas si c'est top mais c'est rudement plus facile
si marcel passe par là le YGE il régule jusqu'à combien mini?
a++
a++
Rocbaron , 43 ans , Var
DX8 Phoenix V4 IMAXB6AC/sky rc quatro B6AC
- mguw
oui le camping gaz c'est le mieux
le YGE, n'a pas de mini. tu peux tourner a 500 tours si tu veux.
Marcel
Marcel
bon alors souder sa PK5.5 ou plus :
1/ j'etame le fil avec un fer à souder 40W
2/ je nettoie l'interieur de la pk avec de l'alcool
3/ je chauffe la pk avec la lampe à souder
3/ je fais fondre la soudure dans la pk
4/ je mets mon fil dans la pk
5/ je maintiens 2 ou 3 secondes le tout en température
5bis/ j'attends que cela soit froid
Allez je file chez casto !
Modifié en dernier par zamels le 03 sept. 2012, 09:14, modifié 2 fois.
Inverza 280
DX8 / DX6i
Inverza 280
DX8 / DX6i
- renaud67
Nettoyer la pk avec de l'alcool normalement c'est pas utile..
Au chapitre 5 tu met le cable dans la pk et tu garde le fer en contact le temps que les deux soudures fondent et n'en forme plus qu'une.. Kit a rajouter un peu d’étain ..
Avec un bon fer ca dure 2-3 secondes maxi...
- Logoracer
J'ai un 80W Facom et c'est nickel pour la soudure. J'ai bien envie d'essayer la lampe à souder Casto moi aussi...j'ai peur de me bruler
@Blade 130X bling
@JR DSX11 mode 2
@Blade 130X bling
@JR DSX11 mode 2
ok merci , j'ai édité au cas où un forumer tombe dessusrenaud67 a écrit :Nettoyer la pk avec de l'alcool normalement c'est pas utile..
Inverza 280
DX8 / DX6i
Inverza 280
DX8 / DX6i
- renaud67
Regarde chez casto s'il vende pas des pinces sur pied.. je connais plus le nom..
Il y a deux bras avec une pince au bout et ca permet de maintenir le cable d'un coté et la prise de l'autre ca te libère donc les mains.. Le tout reposant sur un pied ..
Super pratique..
Fin du HS.
Super pratique..
Fin du HS.
Modifié en dernier par renaud67 le 03 sept. 2012, 09:15, modifié 1 fois.
j'ai deja ça
Inverza 280
DX8 / DX6i
Inverza 280
DX8 / DX6i
- djembe
@Marcel: merci pour ta réponse
@Zamels voilà une petite vidéo explicative
tu peux utiliser aussi un étau
bonnes soudures
http://www.youtube.com/watch?v=PR6viob5 ... re=related[/video]
bonnes soudures
- mguw
pour la soudure, ce qui aide le plus ( meme plus que des Watt) c'est de mettre du decapant pour soudure sur le fil et les prises. ca devient hyper facile
Marcel
Marcel
- djembe
c'est à dire?mguw a écrit :Salut
+1 pour 2x6S en touit cas pour ceux qui crashent
On devrait peut être faire un sujet à part sur les soudures, vous croyez pas ?
By Tapatalk.
By Tapatalk.
- renaud67
Oui bonne idée Specter
Donc a déplacer ou vous voulez:
Le décapant est inclut dans l’étain que vous achetez en rouleau .. (Ca doit être préciser sur la bobine)
Pour le vérifier c'est facile il faut que le fil de l’étain soit super souple..
S'il est rigide c'est qu'il n'y a pas de décapant dedans donc dans ce cas la il vende a part du décapant..
Donc on plonge sa tige dedans et on le met a l'endroit ou l'on vas souder..
Le décapant permet d' enlever toute matière inapproprié au bon contact de la soudure et donc permet a la soudure d’adhérer plus facilement..
Après comme dit Marcel même si la bobine en est pourvu ca empêche pas d'en rajouter..
Perso je commence a nettoyer les pièces a souder en utilisant donc l'etain qui contient donc du décapant ...
C'est moins économique mais bon ..
- djembe
Merci Renaud pour ces précisions
Logoracer a écrit :J'ai un 80W Facom et c'est nickel pour la soudure. J'ai bien envie d'essayer la lampe à souder Casto moi aussi...j'ai peur de me bruler
Ce mini chalumeau marche parfaitement. Il y a un embout spécial soudure, et des pannes de tailles différentes.
Mais attention, ça n'a rien à voir niveau sécurité avec le fer à souder électrique : il y a une grosse flamme, 1200°C, ...
Faut faire attention en soudant aux objets autour, papiers sur le bureau, rideaux, ...
Bon ça y est j'ai terminé, j'ai utilisé un fer 80W pour étamer et une minilampe campingaz pour souder la PK.
ça a l'air de tenir , j'ai tiré comme un boeuf sur les raccords
Merci pour vos conseils (complètement HS ces posts, désolé )
Inverza 280
DX8 / DX6i
Inverza 280
DX8 / DX6i
Re: Comment réussir une soudure
Redaud parlait de ça...
mais perso, je trouve que l'on met plus de temps a chauffer vu que c'est en contact métal/métal...
maintenant je me suis fait un truc tout bête, un bon morceau de bois avec des trous à différente taille, c'est le top
Pour les 3e main, suffit de mettre un bout de gaine thermo sur chaque "machoire" des pinces. Double effet kisscool: ça isole thermiquement et ça évite que les dents abiment les petits cables
Modifié en dernier par tmartin le 07 janv. 2013, 18:40, modifié 1 fois.
- renaud67
Apparemment t'a pas tous suivis..
On parle pas de faire des soudures sur un MSR mais sur des grosses prises pour lipo en 12 S de 5A et grosses sections de cable du style 8 AWG..
on as jamais dis de mettre un fil non étamé dans le connecteur...
et comme la souligné Renaud, on parlait de grosse section donc le 30W tu oublie de suite...
Mais merci pour le conseil sur les "chalumeaux" je savais pas que l'on pouvais abimer les connecteurs.
- Big Lama 07
J' ai lu le post! Pour la soudure étain , il faut:
Fer 25W pour les petit fils jusque 1.5mm2 maxi, pointe fine et ronde
fer 45 w au dessus, pointe plate 1 * 3mm éventuellement pliée
du fil étain AUTO DECAPANT 0.8 mm2 ça passe partout
une éponge humide.
Avec ce matos, vous passez ce que vous voulez en élec. Il faut savoir aussi que quand vous étamez le fil, la "brasure" ne se contente pas de rester où vous soudez. Elle passe aussi un peu sous la gaine isolante. C' est ce qui explique qu' un fil étamé est un peu plus dur à cet endroit et donc devient cassant!!! pas de chalumeau: finesse de la cosse, recuit et brûlage de la gaine isolante. quant au + de 50w, c' est bon pour la méca en laiton et fer blanc
PRATIQUE:
Dans tout les cas, c' est la température du fil ou de la cosse qui fait fondre la brasure et pas le fer à souder. Celui ci ne sert qu' à chauffer et ne doit pas etre en contact avec l' étain sauf au moment de l' étamage des pointes
étamer les pointes de fer et les essuyer sur l' éponge humide pour qu' elles deviennent brillantes,puis le fil et la cosse. placer le fil dans la cosse et les fixer ( 3° main très bien) et chauffer juste ce qu' il faut pour faire fondre la " brasure" sans en rajouter trop, voir pas du tout ,et que les éléments se fixe. la liaison fil/ cosse ne doit absoluement pas bouger ( ce qui ce passe dans la vidéo). La soudure DOIT ETRE BRILLANTE COMME DE L' ARGENT et ne pas former de " BOULE". Si ce n' est pas le cas, la soudure va lacher un jout ou l' autre en chauffant. je viens d' avoir cette adresse par PS-BLADE:
http://www.sonelec-musique.com/electron ... el_soudure . Allez y
lAmicalement
une éponge humide.
PRATIQUE:
lAmicalement
- Piroman
Salut à tous
Alors je vais apporter quelques infos bien utiles. Pas besoin d avoir un fer qui chauffe à 400°C le truc c est de choisir le bon éteint. Il existe plusieurs type. Pour des soudures qui prennent bien faut de l'éteint basse température. Avec, les soudures coulent bien dans les brins et dans les cosses et la c est bien soudé et peut tirer dessus c est du solide. Après on peu utilisé ce qu on appelle du flux de soudure qui aide beaucoup aussi.
Je me suis fait avoir une fois, j avais pris de la haute température impossible à soudé avec, les brins se collaient juste sur le connecteur. Le truc c est qu au début je n'y connaissait rien en plus je travail pour une boite ou l'on fabrique des potentiomètres alors la soudure on connait mais vu que je suis pas au montage j'avais pas les infos . Du coup je me suis renseigner en atelier et on m a expliqué quelques petites astuces.
Goblin 380 HV93 cyclique / HV9780 AC / X-nova Tareq 930Kv / HW 100A V3 / AR7200BX
