Servo TGY306G pour 450
- wiwi
J,avais, Vibe nex 50 +brain,protos500+beast,t8fg,simu phoenix et avec tout ça,je ne savais toujours pas voler!
http://m-a-c-e.jimdo.com/
Re: nouveautéé interressante pour 450
Interéssant,
Après il faut ce méfier des specs sur le papier (surtout chez portronik)
Quand on voit la différence entre des BLS950 et des DS610 qui pourtant ont de meilleure specs.
A suivre...
A suivre...
Blade 130X Mini Protos Microbeasté : la maxi-teigne
Compass 6HV Microbeasté Futaba T8FG 2.4GHz
Maxi swift FPV Turnigy 9X flashée er9x + Scherrer UHF
Un rebadgeage des clones ds95 déja vendus sous je ne sais quelle étiquette ?
j'ai retrouvé : http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 1423.l2649
Site : Air et eau, modelisme
HK vient de mettre ces servos à son catalogue sous étiquette turnigy et à un prix très sympathique : http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=22687
Je viens de m'en prendre un jeu pour remplacer mes mks 470 qui doivent avoir passé largement le millier de vols sur ma machine de tous les jours. Plus qu'à voir si ceux-ci feront autant...
pignons de rechange, en attendant que HK en mette au catalogue : http://www.alofthobbies.com/kst-ds115mg-gear-set.html
Modifié en dernier par den le 12 août 2012, 20:59, modifié 1 fois.
Copie pour ac
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 22_5g.html
Drefféac 44 (40 piges) DX7 Mode 2 Phoenix 2.5/3 ICharger 206b & eFuell 30a
Ma flotte http://www.helifleet.com/Katosan
Ben, çui là, j'attendrais qu'il soit à 25$. bon allez, à 28, je craque
petits retour en stock chez HK pour ceux-ci qui me donnent toute satisfaction après plus de 150 vols 4 crashs et quelques petites gamelles légères
(Utilisés avec tête FB sev2)
Salut Den,
pour l'AC tu utilises quoi ?
Sur cette config, j'ai quatre de ces servos et à l'AC ils se comportent très bien derrière le gyro spartan. je n'ai pas essayé derrière d'autres gyro, juste un test rapide derrière un GP 750 pour voir s'il fonctionnaient derrière les gyros align et c'est OK.
Ils sont plus performant sur le papier que mes inolab 261 ou qu'un DS520, donc autant en profiter.
On trouve maintenant ces servo turnigy 306 en version HV (high voltage, supportant 7,2v pour des perfos supérieures):
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... c_21g.html
Turnigy 306G originaux, plus de 300 vols pour ma part avec trois gros crashs et aucun dommage :
- helipat1952
Et en FBL, ils se comportent comment ces servos ?
Radio: DX6i, DX9
Simu: Phoenix V4
Radio: DX6i, DX9
Simu: Phoenix V4
C'est pas moi qui te le dirai, mais il sont super costauds : le dernier crash tout frais
pignons de rechange pour ces clones, en attendant que HK en mette au catalogue : http://www.alofthobbies.com/kst-ds115mg-gear-set.html
Après maintenant plus de 350 vols, quatre ou cinq bons crashs et diverses petites gamelles, aucune casse et aucun problème, je ne peux que recommander chaudement. Un membre Héli4 m'a quand même signalé en avoir grillé un après branchement au bout de trente vols. On est jamais à l'abri d'un élément défectueux et lors d'une commande d'un jeu de servos cycliques, il est intéressant de prendre un quatrième d'avance si on veut garder une bonne dispo de la machine.
Petite info intéressante, les palonniers cassable Hitec se montent très bien sur les turnigy 306G
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=14925
A vérifier si les autres clones peuvent en profiter aussi.
Les possesseurs de MKS DS 92 /95 doivent aussi être intéressés.
- Lumaflap
Carrément ! Ayant des ds95 sur mon 450 et des ds92a+ sur mon 250, je résiste à l'envie de passer sur tête DFC à cause des palos de peur de fusiller mes servos sur un crash... Si ces palos vont dessus, ça change toutden a écrit :Les possesseurs de MKS DS 92 /95 doivent aussi être intéressés.
Le Diable se cache dans les détails...
Angoulême (16), 42 ans
Tarot 450 pro BX, CopterX 250 3GX
Micro Rafale Pinson KFm2, Swift2Troll (RIP), GeeBee (RIP), Polaris en construction, Catstick
Dx8 hypérion 720i net, alim HK 350W PhoenixRC 8.1
https://soundcloud.com/electronine_factory/fireworks
https://soundcloud.com/electronine_fact ... -radio-mix
- akrapovic73
[quote="den"]Petite info intéressante, les palonniers cassable Hitec se montent très bien sur les turnigy 306G
salut den
pour les palonniers il faut prendre les futaba pour monter sur du turnigy;
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=14926
voici une liste de compatibilité de palonnier de servos:
Palonniers type Futaba (25 dents):
servos compatible:
* Futaba
Orion
Savox
Ace
Tower Pro
Hyperion
HPI
a2pro protronik
Bluebird
Robbe (new Robbe)
Turnigy
MKS
Xcore
Align
Traxxas
losi
les Hobby King : HK15298B High Voltage Coreless Digital MG/BB Servo
HK15298 High Voltage Coreless Digital MG/BB Servo
HKSCM16-6 Single Chip Digital Servo (6V)
HKSCM9-6 Singlechip Digital Micro Servo (6V)
HK15178 Analog Servo 10g / 1.4kg / 0.09s
HK15168 Coreless Analog Micro Servo
Arrow Palonniers Type Sanwa (23 dents):
servos compatible:
* Sawna
Ko Propo
Spektrum
Graupner
jr
Airtronic
Arrow Palonniers Type Hitec (24 dents):
* Hitec
T2m
apparemment, losi c'est du Ace donc du 25 dents bounce
info tiré de revopowaaa.com
salut den
servos compatible:
* Futaba
Orion
Savox
Ace
Tower Pro
Hyperion
HPI
a2pro protronik
Bluebird
Robbe (new Robbe)
Turnigy
MKS
Xcore
Align
Traxxas
losi
servos compatible:
* Sawna
Ko Propo
Spektrum
Graupner
jr
Airtronic
* Hitec
T2m
julien 33 ans hyperion 720i net & powerlab 6 1000w
t rex 450 pro v2 beastx real flight g7 le top dx8
t rex 600 nitro pro beastx t rex 600 12s genace 3300 25c beastx
Tu peux toujours essayer en futaba, mais sur ces turnigy S306G, ce sont des crantages Hitec.
Et je ne dis pas cela parce que je l'ai lu sur helifreak ou RC groups, je ne sais plus lequel en fait, mais parce que j'en ai reçu et les ai monté
Si tu peux y rentrer des palonniers futaba ou align, chapeau
Modifié en dernier par den le 12 sept. 2012, 22:24, modifié 2 fois.
je testerais...
j'en ai commandé 4, et j'ai les deux sorte de palonnier...
Alors,
Reçu ce matin mes 4 servos, ça a pas l'air mal...
j'attend mon mini pour les monter dessus
et pour ce qui est des empreintes, je confirme, c'est les palonniers Hitech qui ce monte dessus
- SmallLama
parlant de palonnier et des servos Turnigy S306G :
je les utilise en FBL, super servo pour le prix seul defaut : un palonnier a explosé en vol
Tu utilises quel palonnier ?
- SmallLama
ceux d'origine des servos turnigy...
Ah, ça y est. Un de mes turnigy s306G a décidé de prendre sa retraite. C'est celui qui était monté à l'AC et il a eu le bon goût de prévenir.
A la fin du vol, pour revenir me poser quelques battements et virage à facette, donc atterrissage, vérif mécanique, rien à signaler et je regraisse quand même un poil l'axe d'AC et en rebranchant pour le vol suivant, plus de fonctionnement du servo. Juste quelques mouvements erratiques en essayant de le pousser un peu à la main.
Il avait donc 550 vols, six gros crashs dont un où son palonnier avait été cassé(le seul a avoir cassé) et cela reste tout à fait honorable surtout en travaillant derrière un gyro.
Rodgeur tournait autour de ce nombre de vols avec des MKS ds92a+, ( 570 à 670 vols derrière un beastX au cyclique).
On verra si ceux du cyclique vivent beaucoup mieux sans travailler en FBL.
Du coup, je gagne un jeu de pignons et je vais pouvoir autopsier l'engin et voir de près à quoi cela ressemble
- arsenelupin93
j ai monté les turnigy 306G au cycle mais j'ai des grésillements. ce n'est pas très fort mais c'est audible.
Envoyé depuis mon GT-P5110 avec Tapatalk
Nano Cpx
Coptlign 250
Airwolf Kds 450SV
Turnigy 9x flashé open9 + module frsky / spektrum
Futuba T8fg super
Imax B6
Club R.I.C Rosny sous bois
Coptlign 250
Airwolf Kds 450SV
Futuba T8fg super
Imax B6
- cedjen
salut , pour ma part je vient d'en monter sur mon 450 pro DFC a la place des 410 M , y a plus qu'a voir ce que cela donne en vol .
Je reviendrai pour mon retour d'experience .
- cedjen
et bien pour les premiers vols , je doit dire qu'il y a une nette différénce avec les ds 410M et ils sont aussi bien mieux que les MKS DS 470 .
C'est blufant la précision en esperant qu'ils tiennent dans le temps avec le beastX derrière.
Serrait il possible qu'un Admin modifie le titre de ce fil...
car on parle des servo TGY306G et rien en parle dans le titre... cela serrait plus simple pour le retrouver et en parler...
Pour ceux qui ont mis ces servos aux cyclique derrière un BeastX, quelle fréquence avez vous mis?
Syma S006
Blade MCPX, 250 BeastX, 450 BeastX, 500 BeastX
UMX Carbon CUB, UM F27Q Stryker, Easystar (en 2 morceaux pour l'instant)
Futaba T7C, Turnigy 9X+module Spektrum DM9, Spektrum DX4e, Taranis plus
Turnigy 4x100, Celectra 2S
j'ai mis 333 si je dis pas de bêtise.
et il me semble qu'il en parle sur HK dans les comm ou les review.
Re: Servo TGY306G pour 450
Petit retour sur ces servos turnigy tgy 306 G que j'utilise depuis bientôt un an.
Après avoir grillé celui équipant l'AC après 550 vols, aujourd'hui, je viens de griller le premier de ceux équipant mon cyclique depuis leur achat après 875 vols et une bonne dizaine de bons crashs.
C'est celui de la profondeur et il a gentiment prévenu avant de mourir(comme celui d'AC d'ailleurs), des figures qui saccadaient un peu au début, puis quelques bonnes hésitations dans les retours au neutre, retour pour atterrir et les blocages devenant de plus en plus importants, passage en autorot et il a bien voulu refonctionner jusqu'au sol, donc aucun dégât.
Plus qu'à voir si les autres vont suivre rapidement ou non
Et du coup j'ai deux jeux de pignons d'avance, mais au final, ils semblent indestructibles sur ces servos
Modifié en dernier par den le 07 avr. 2013, 19:39, modifié 1 fois.
- paparomeo
Merci pour le retour Den.
Je suis en train de calculer pour passer au mini proto avec une config low cost pour démarrer avant de passer full MKS et Brain.
Je souhaiterai l'équiper de ces servos au cyclique et peut-être même à l'A/C, avec un Robird G31.
Tu en pense quoi ?
Patrick
Tu en pense quoi ?
Patrick
C'est ma config... 4 TGY306G sur le mini... RAS derrière un MB pour le moment...
J'ai la version topmodel ds 2412 monté sur mini titan depuis aout nickel et le gain du beastx (potard 1) monté a 10h50.
- paparomeo
Bonne nouvelle ça Specter
Tu as beaucoup de vols avec ?
un 30aine pour le moment...
- 2Mylent
3 sur le cyclique du HK-450 mais juste 69 vols pépères
2Mylent, alors il faut que je m'occupe l'esprit!
La Gallery des Hélicos du Fada: http://www.2mylent.fr/Helicos/index.php/
=> Dept 94 / 54 ans // Ma page Perso Heli4.com: viewtopic.php?f=2&t=47556&start=40
Blade 180 CFX / Blade 300CFX / Blade NcpX / T-Rex 500 / HK 450GT avec fuselage AS 350 Spektrum DX6i et DX7s eFuel 1200w 30A + Hyperion EOS 0720i Super DUO3 PHOENIX RC 5 Construction Prototypes "Maison" et pièces de récupérations / Quadri Alien Maison + Mini V-Tail Prototype + Quadri H fait maison // Imprimante 3D réalisation perso dans le style Prusa I3 en 300x200x180
- paparomeo
Merci les gars
Par contre à part HK, je n'en ai pas trouvé en Europe
Et les KST DS 215 MG, ceux sont les mêmes ou leur qualité est différente ?
tu as plein d'autre marque...
KST, Pro tronik mais connais pas les retours pour le moment... les KST on l'air d’être tout aussi correct...
Il y a eu au début une série de protronik daubés qui ont posé quelques problèmes, mais il semble qu'il y ai moins de problèmes maintenant, cela a du être résolu.
Par contre tous ceux qui ne sortent pas de HK coutent pas loin du double ce qui fait un peu cher à mon goût.
Il y en avait il y a peu chez HK netherland mais c'est passé maintenant en BK.
Modifié en dernier par den le 25 mars 2013, 12:05, modifié 1 fois.
oui c'est claire que le prix est pas le meme...
bon la triplette de KST à 110CHF est pas mal placé encore... 35CHF/pces.
