==> Align Trex 700 E <==
- renaud67
Re: Align Trex 700 E
Merci Oli .
Il me tarde que tu teste le nouveau slider de l'ac..
En théorie, ca doit juste reposer le servo d'ac et permettre donc de plus monter les gain, déjà.
Et encore j'ai un "pauv' DS650 sur le 700E. Et je vois bien ce qu'on gagne à passer sur du BLS et du 760µs.
cool vraiment qu'est-ce qu'elle a de plus la tête dfc kde par rapport à la align?
Team SAB-Scorpion-OptiPower-Xpert-Helidigital
Faudrait mesurer pour comparer. MAis Tino a sorti le metre hier et a eu l'air de dire que j'avais 5mm de plus en hauteur. Et comme dit plus haut 5vis au lieu de 3 pour s’accrocher à l'axe. Je suis sur que ca le rends plus rigide. Le reste, les bras et bielette sont également différentes.
Faudrait les deux pour comparer.
En bref je partais sur un Balistique pour la saison 2013, je me demande si je ne vais pas rester sur du Align
- renaud67
va me faire regretter mon Goblin...
Nan le goblin c'est autre chose. Mais moi un Goblin je le prendrais plus pour un bel objet, un vol de temps en temps. MAis pas lui mettre des dizaines de vols et prises de risque. LA Rolls ca coute cher
Et Align, oué c'est pas si pire
Apres c'est aussi que j'ai des pièces en commun pour toutes mes machines E N voire même 550 comme les patins, les chappes, les couronnes principales.
c'est claire 2 700, un 550... le tout en SAB ça ferais mal...
- morpheus_pa2bol
'fin faut quand même rendre à césar ce qui lui appartient, Align a pondu une sacré bécane avec ce 700E et maintenant le DFC à l'air lui aussi plus que top
ok, ouai kde c'est bien mais c'est chère nan? vais voir combien ça coute, merci pour les retours intéressants
ouai je partirais sur le 700DFC en combo HBL950/980 + beastx chez biwix bonne affaire je pense.
tu devrais pas être deçu en tout cas...
- Beni540
hey une petite question, j'ai mal atteri après une autorot et mon AC a mangé le champ.
La couronne AC s'est fendue. Est ce que je peux récuperer la douille en metal qui a été insérée et la remettre dans la nouvelle couronne? Ou mieux vaut acheter direct la couronne avec la douille? (soit 2 couronnes sans douille pour environ 17.- soit 1 couronne avec douille pour 17.-)
St-Prex, Suisse, 24 ans
Spektrum Dx6i
Graupner MX-20 HoTT
Blade mCPX / Blade 400 3D / Blade 450 3D
Trex 100 / Trex 250 / Trex 500 / Trex 550E / Trex 550 Pro DFC / Trex 600N / Trex 700E F3C / Trex 800 DFC Trekker
Spektrum Dx6i
Graupner MX-20 HoTT
- flippo
- A la chignole !
je vol avec les deux (avec ou sans souille), j'ai encore pas eu de probleme
Goblin Black Thunder 700 | Scorpion HKIII4530-540 Limited | YGE200HV | BK Servos BLS7002-HV | BeastX Plus | Optipower 12s 5300mAh 60c |Futaba T14
- Beni540
on peut voler sans douille?? donc avec ca http://www.biwix.com/peces-t-rex-700/64 ... 7020b.html et le monter directement sur l'axe principal?
on est pas obligé d'avoir celui la avec cette douille en metal? http://www.modellhubschrauber.ch/Shop/E ... 05&p=22905
Spektrum Dx6i
Graupner MX-20 HoTT
Spektrum Dx6i
Graupner MX-20 HoTT
- Maïck
J'ai eu les deux et sans soucis également !
De toute façon tu ne peut pas mettre la douille dans les couronnes qui n'en ont pas !
- Beni540
ok super merci
Spektrum Dx6i
Graupner MX-20 HoTT
Spektrum Dx6i
Graupner MX-20 HoTT
- Beni540
Encore une question: quelle est la différence entre ces deux modeles?
HN7043A http://www.biwix.com/peces-t-rex-700/84 ... n7043.html
et celui la
HN7043 http://www.biwix.com/peces-t-rex-700/38 ... n7043.html
et celui la
Spektrum Dx6i
Graupner MX-20 HoTT
Spektrum Dx6i
Graupner MX-20 HoTT
- Rodgeur
Ah oui quand même...
Je comprends mieux pourquoi on dit que le logo 800 est pataud, et surtout pourquoi il fait 2kg de plus que nos 700. Impressionnant...
- renaud67
Ho putain.... Ça c'est de la bombe...
By Tapatalk.
By Tapatalk.
- TITOR
Oh la vache, il te faut un break XXXl ou bien une remorque pour transporter un engin pareil. Pouah le rotor doit soufffler quelque chose, on doit se faire dessus
- Siddarth
- Geneviève & Fireman
Une simple smart suffit
Vu sur FH
Vu sur FH
L'est bô quand même...
- Rodgeur
"U can't be serious ?" (le big mac de la belle époque).Specter_03 a écrit :L'est bô quand même...
Gro oui, bo quand même faut pas pousser...
Je pulssoie !Specter_03 a écrit :L'est bô quand même...
- TITOR
Remarque Sidd tu as raison, en plus si tu as une smart electrique, je suis sur que tu peux faire batteries commune avec le 800
Ça confirme ce que je pensais,
si ça rentre dans une "crotte de camion"...
c'est que les deux gars en photo sont des Pygmées..................................ho c'est bon, ça vas, si on peu plus déconner !
- Beni540
...une ptit reponse a ma question siouplait?
Spektrum Dx6i
Graupner MX-20 HoTT
Spektrum Dx6i
Graupner MX-20 HoTT
- Siddarth
Hello,Beni540 a écrit :hey une petite question, j'ai mal atteri après une autorot et mon AC a mangé le champ.
J'ai pas de trex 700 mais pour avoir eu le 450 le 500 et pour avoir vu tout les autres je dirai qu'il te suffit d'acheter la couronne kivabien. La "douille" contient le roulement one Way Bearing. S'il ne craque pas et se comporte normalement, tu peux le réutiliser.
- Maïck
Sauf erreur le 7043 est en M0.7 et le 7043A est en M1 donc il faut le HN7043A pour le 700E !Beni540 a écrit :Encore une question: quelle est la différence entre ces deux modeles?
et celui la
Si tu n'as pas de pièces détachées d'avance, je dirais de prendre une paire de couronnes ET un insert de roue libreBeni540 a écrit :...une ptit reponse a ma question siouplait?
- Beni540
ouhla ok merci!Maïck a écrit :Sauf erreur le 7043 est en M0.7 et le 7043A est en M1 donc il faut le HN7043A pour le 700E !Beni540 a écrit :Encore une question: quelle est la différence entre ces deux modeles?
et celui la
Et si jamais, je ne parle pas de partie qui contient le "one way bearing" montée sur la couronne principale mais belle et bien de la partie en metal qui va dans la couronne d'autorot. Apparemment d'après les autres il y a deux versions, soit avec cette bague, soit sans. Les deux marcherait très bien, mais l'un (avec la bague incluse) est deux fois plus cher
Spektrum Dx6i
Graupner MX-20 HoTT
Spektrum Dx6i
Graupner MX-20 HoTT
- Maïck
Les anciennes version de T-Rex 700 Nitro étaient livrés en M0.7 !
- Beni540
okay
Spektrum Dx6i
Graupner MX-20 HoTT
Spektrum Dx6i
Graupner MX-20 HoTT
Bon ... Je pars sur d'autres projets (Montage d'un Goblin700 et d'un TSA700E) donc ca tombe à l'eau pour le moment, mais KDE a sorti les pièces que j'attendais pour convertir mon 700E en 700V3 !
http://www.kdedirect.com/TREX700EDFCMBB.html
Pour faire ca bien, en plus de racheter des flancs je voulais prendre les MKS HBL de mon Rave. Or ces servos vont filer sur le Goblin, donc j'attendrais de pouvoir en racheter, mais ce sera sans doute ma machine type pour la saison 2013
Une base de 700N DFC et 700E DFC
- djembe
avec ça oli t'es encore parti pour faire un scatch la saison prochaine
cool encore de beaux spectacles pour les béotiens comme moi
- Rodgeur
Il me bluffe cet hélico. Rien ne bouge d'un mm.
Je l'ausculte après chaque séance mais c'est presque déprimant, rien, pas le moindre truc à régler d'un mm. A se demander pourquoi je m'obstine à faire lui faire subir des check-up.
Génial...
Génial...
- flippo
- A la chignole !
vient chécker les miens Rodgeur, ya du taff ^^
Oli, l'avantage de passer le 700 en "fausse" v3, c'etais pour les servos en prise direct ?
yen a pour 120 euros de flanc quand meme, ca fait chéros la modif
- Rodgeur
Oussa ?flippo a écrit :vient chécker les miens Rodgeur, ya du taff ^^
Moi en 96 vols j'ai une vis qui s'est desserrée et c'est tout.
Si le CC n'avait pas lâché en plein vol cela aurait été idyllique.
Ce qui me surprend le plus ce sont les servos. Marcel m'avait dit "Tu verras les servos align du T700e en 50 vols tu vas avoir du jeu partout..."
Et bien au final cela prend moins de jeu que les MKS92a+ du 450Pro.
Le push & pull cela doit avoir du bon.
ah, les miens en 50 vols et 3 crashs dont 2 gros, c'était devenu pleins de jeux et super imprécis, depuis que je suis en mks rien à dire, c'est un autre monde
