Prochaine étape?
Prochaine étape?
Et ben voilà! J'ai eu une MCX2 pendant un bon bout de temps et j'ai penser a plus dur en achetant un Align Trex 100...mais cet hélico m'as totalement dégouté de l'hélico...j'ai rouler tout l'été avec mes autres joujoux (HPI E-Firestorm et mon fameux Clodbuster ainsi que mon Axial SCX10) et je commence sérieusement a me réintéresser a l'hélico...mais j'aimerais choisir le bon modèle qui va me faire transiter de coaxial a FP ou CP...selon les commentaires et suggestions de chacun! Je pense voler a l'intérieur principalement mai peut-être un peu d'extérieur! Je n'ai pas de marques ou de modèles en particulier1 j'aimerais par contre quelque chose d'assez stable pour me faire les dents et ne pas me décourager! J'ai penser a une Walkera Genius FP...avec la Devo 7 sa peut être une bonne option?
Merci!
Merci!
Re: Prochaine étape?
Personne n'as de suggestions pour moi?
- K4toN
- Interdit de post
Le mieux serais un pas fixe, tel que le Trex 100 justement :/
Cette machine t'as déçu pour quelle raison ?
XK K110 - XK K120 *XK LOVER*
- Dany Boy
On a beaucoup de personnes qui débutent directement avec du McpX au club.
Toi qui a déja aquis un peu d'expérience avec le coaxial,je serais tenté de te dire McpX(dans ce cas trouve une occaz) ou un 130X qui va te suivre un bon bout de temps et dont l'AC te fera moins de misère que le McpX.
Pas de point de vue sur les autres marques car je ne les connais/pratique pas.
Bon vols!
Bon vols!
- helipat1952
Quel est ton niveau actuel?
Pratiques-tu seul ou avec des gens plus expérimentés qui peuvent t'aider à régler un hélico?
Quel pb avec ton Trex 100?
Utilises-tu un simulateur sur PC ?
Sans en savoir plus, difficile de t'orienter.
Radio: DX6i, DX9
Simu: Phoenix V4
Radio: DX6i, DX9
Simu: Phoenix V4
le Trex 100 est pour moi incontrôlable, il part en vrille et je n'arrive plus a le ramener...et bien sur a cause des nombreux crashs, je dois changer le train d'atterrissage ainsi que la queue qui a tordue. Les palles aussi sont plutot amochées...j'imagine qu'il doit bien y avoir des hélicos plus facile a faire voler? et plus solide aussi...j'ai justement lu dans la section FP que la plupart des gens avaient beaucoup de difficulté a le contrôler....peut-etre pas idéal pour faire la transition? j'ose même plus l'essayer tellement j'ai peur de briser quelque chose, soit l'hélico ou soit quelque chose dans la maison!
- Dany Boy
Dans ce cas l'hélico n'est pas en cause.
C'est plutot un enchainement de crashs et sans doute de problème qui font qu'il n'est plus volable.
Pourquoi ne pas le démonter entièrement faire un check up complet et le remettre en état?
Cela te permettrais de remettre le pied a l'étrier sans réinvestir dans du matos neuf.
- K4toN
- Interdit de post
+1
En plus c'est sympa de bricoler
C'est même quasi-indispensable dans le modélisme de bidouiller, de checker, de trouver ce qui tourne pas rond etc
Je comprend votre résonnement. J'ai bien l' intention de la réparer, je pense peut-être m'acheter une coaxiale pour me refaire la main, mais je pensais aussi a une fp plus solide et plus docile... Je ne crois pas que se soit normal que la queue d'une hélico de se prix plie après un ou deux crashs...sans compter le canopy qui lui est comme du papier...
- K4toN
- Interdit de post
Tu dois pouvoir le changer pour un tube plein carbone
C'est impecable lors de crash, c'est rare que ça lâche
Un upgrade utile, peu couteux et au poid moindre
Pour la canopy un bon scotch large transparent et flexible et ça ne casse plus, ça encaisse sans souci, et la canopy deviendras éternelle^^
Pour le moment, avec plusieurs heures de recherche, les upgrades pour le Trex 100 sont assez limitées...beaucoup de pièces en alu, mais pas de queue en carbone...si vous en voyez faites moi signe
- Dany Boy
Le plus simple et de trouver le diamètre u tube d'origine et d'acheter un tige carbone de même diamètre dans un shop du coin,ensuite tu la coupe a la longueur d'origine.
- Maïck
Je peut te garantir que le queue d'un hélico de taille 700 à 1500€ se plie très bien et au premier crash !Patski a écrit :Je ne crois pas que se soit normal que la queue d'une hélico de se prix plie après un ou deux crashs...
Sinon pour en avoir vu plusieurs commencé au club avec des mcpx, ça semble très bien se passer !
Je tien aussi a spécifier que j'ai la T-Rex 100S et non la T-Rex 100X...selon ce que je lis..tout le monde aime la 100X mais disent de rester loin de la 100S! J'avoue que j'ai acheter cet hélico sur un coup de tête sans avoir vraiment vu quoi que se soit sur elle...par contre, je me suis dit qu'avec du Align, on pouvait rarement se tromper...
- K4toN
- Interdit de post
Voilà c'est ce que je voulais dire, j'aurais dû le préciser désolé^^Dany Boy a écrit :Le plus simple et de trouver le diamètre u tube d'origine et d'acheter un tige carbone de même diamètre dans un shop du coin,ensuite tu la coupe a la longueur d'origine.
dans un tout autre ordre d'idée
oui je vais essayer de réparer ma 100S mais je veux me refaire la main un peu en intérieur, mon Salon et j'aimerais savoir la différence majeure entre la Esky Nano et La Esky Lama V3....seulement la grosseur? j'avoue que j'adore le style bulle de ces 2 hélicos...
nouvelles plus ou moins bonnes! je me suis laisser tenter a réessayer mon T-rex 100S ce soir..aucun vent, des moustiques en quantité industrielle mais bon..pourquoi pas...alors je sort dans la court et je démarre le tout...je la fait décoller mais rien a faire...elle décolle vers la gauche et j'arrive a la tenir mais du moment que je làache, elle est partie...je vérifie que le plateau est bien droit et tout...mais tout semble correcte...alors je refait un test encore....je réussit a la tenir un brin mais un foutu moustique en profite pour se faire un festin dans mon coup...du coup j'essaie de le balayer et je perd le controle de l'oiseau...je le voit dériver et j'essaie de le ratrapper mais....plouf! dans la piscine...il coule tout droit au fond...je regarde et a ma surprise...la lumière clignotte toujours! je sort le filet et la sort de la...elle rebind et comme j'avais oublier de mettre les gaz a zéro..elle repart de plus belle dans mes mains! quelques secondes et bam...plus rien...la lumière clignotte mais les moteurs ne fonctionnent plus...je vais la sécher et voir ce que sa donne...
- K4toN
- Interdit de post
Wow
Débranche tout et laisse sécher le tout au moins 24H avant de le rebrancher, il est possible qu'il se soit juste mis en sécurité au mieux.
Quand ce genre de matos tombe dans l'eau il faut tout de suite débrancher et mettre à sécher.
Et je compatis concernant le moustique, ces enfoirés et autres gêneur volants sont toujours très difficiles à supporter lorsque l'on est en plein vol :/
Salut Patski
J'ai un 100S mais à priori j'ai dû tomber sur une bonne série.. maintenant c'est clair dès que tu crashes, tu dois savoir re-régler ton hélico et dans cette taille c'est pas tjs facile..
A part ça, pour moi les FP de cette taille c'est pas top pour voler dehors.. mais on vole là où on peut.
Pour ta transition coxail vers autre chose.. ça dépends de bcp de choses dont vol indoor (gymnase) ou dehors, seul ou en club ouu avec qqu'un qui puisse t'aider.. etC.
Bref, si tu voles seul et dehors, perso, je te conseillerai effectivement soit un Walkera Génius soit un E-Flite MCPX (ou si t'es doué.. directement un V120DO2S chez Walkera ou 130X chez E-Flite). Cela dit, le Génius comme le MCPX sont qd même plus adapté à un "débutant" en CP de mon pt de vu. Les edux autres sont plus puissants mais aussi, s'ils sont "mal" réglés pour toi, ne pas te convenir du tout au départ..
En fait, hier soir, pendant le séchage, j'en ai profiter pour me commander une WL V911 et un Esky Nano Hugues... les deux ensemble m'ont couter moins cher que mon 100S tout seul...et j'ai commander des batteries supp pour le Hugues.
Habituellement, je ne vole pas beaucoup dehors. Seulement quand il y a 0 vent...sa me donne plus d'espace pour essayer de maitriser la bête.
Re
Perso je n connais pas le WL 911, à priori tu restes dans la même catégorie que le 100S, nano FP. Et barre de bell à 45° ??
Continue d'abord de te faire plaisir et.. "des gammes". Ensuite il est possible que comme bcp d'entre nous tu t'orientes vers les CP qui offrent davantage de possibilités et de "sensaions". Simu ++ dans ce cas.
En attendant, bonne éclate à toi.
Re, re-
Pour le prix, prends aussi en compte le fait de pouvoir ou ne pas pouvoir trouver des pièces facilement qd t'achètes un hélico. Dans certains cas, surtout en CP, il vaut mieux éventuellement payer plus cher au départ et trouver des pièces, avoir une machine éprouvée, connue de bcp qu'un low cost inconnu de tous, avec des pièces inexistantes ou quasi-introuvables.
Reste que pour le T-REX 100 Align en a déçu plus d'un.. Nobody is perfect.
la WL V911 est un clone du 100X donc apparement plus stable que le 100S et je vais pouvoir réutiliser les batteries de ma 100S pour le voler...dans la section FP, les gens n'en disent que du bien..et a 30$ CAD pourquoi s'en passer!
Si c'st un clone, alors...
On connait la même chose avec une autre machine d'Align, le T-REX 450 Sport.. ça donne un stock de pièces dispo "énorme" en original, comme en "clone". Bon, la qualité n'est pas tjs la même.. Pour le pièces !!
En tout cas, content pour toi.
Patski a écrit :la WL V911 est un clone du 100X donc apparement plus stable que le 100S et je vais pouvoir réutiliser les batteries de ma 100S pour le voler...dans la section FP, les gens n'en disent que du bien..et a 30$ CAD pourquoi s'en passer!
bon bah finalement, après avoir toucher le fond de la piscine, le coucou fonctionne toujours! Prenez en de la graine Aquacraft! Et mon Esky Nano et mon V911 sont en route! l'un vient des USA et l'autre vient de Hong Kong! j'ai bien hâte de voir lequel des deux va arriver en premier!
