Gaui 500X, le grand frère du 330X
Re: Gaui 500X, le grand frère du 330X
Comme tu as un bec externe, tu as bien débranché le fil rouge des esc ? parce que si il chauffe sans quel le moteur tourne, c'est le bec de l'esc qui chauffe.
- pvilfr
Mon 1er crash
Oui, j'ai bien débranché les fils rouge.gael123 a écrit :Comme tu as un bec externe, tu as bien débranché le fil rouge des esc ? parce que si il chauffe sans quel le moteur tourne, c'est le bec de l'esc qui chauffe.
J'ai recalibré les ESC et il semble que cela chauffe moins.
Je vais faire des essais.
Phil
Bon j'ai effectué mon 1er vol et mon 1er crash.
Il y avait pas mal de vent et j'ai bien compris que pour un débutant il ne faut pas voler quand il y a du vent.
Bref l'atterrissage a été brutale...juste une hélice de cassé.
Pour les ESC, le BEC externe a été efficace car cela chauffe mais beaucoup moins. Je vais resté comme ça et continuer mes vols d'essais.
http://www.youtube.com/watch?v=eBBJVr_MlVM[/video]
Quelques photos du GAUI :
Blog F330 : http://www.F330.fr
DJI F330 + Naza V1 GPS
HITEC Aurora 9
Graupner Ultra duo plus 45 + Lipo Hyperion / Turnigy nano-tech 3S 2200mA
- jeff82
J'ai offert une nacelle GAUI Crane 2 à mon 500x. L'installation se fait sans problème (elle est faite pour le 500x d'origine).
Voilà quelques photos de l'installation :
La stabilisation depuis le naza est à la hauteur d'une nacelle est des servos en prise directe, c'est à dire suffisante pour le fun mais pas terrible si on est un maniaque de la vidéo sans vibration comme moi.
Les avantages de cette nacelle sont surtout son poids (uniquement 97g) et sa conception qui permet d'obtenir aucune vibration. J'en avait au début mais cela venait du servo de tilt qui forçait. Après avoir revu la position de la caméra comme sur les photos c'est parfait.
Voilà quelques séquences vidéo brutes en fullHD montrant l'absence de vibrations :
http://www.youtube.com/watch?v=A5EGAieHkVo[/video]
Et une autre après stabilisation par logicielle avant que je ne change la position de la caméra pour supprimer totalement les vibrations :
http://www.youtube.com/watch?v=nrcL6xdbvJQ[/video]
Gaui 500x FPV, skywalker fpv, Swift2, Phoenix-X, BMI Arrow, Eayglider Pro, Tojeiro F3A
Futaba 8FG Super, Gopro HD
http://www.youtube.com/user/Lamajf
- 4x4lololab
J'ai peut être la solution:
Regardes comment il a monté sa cam sur la même nacelle que toi:
http://www.youtube.com/watch?v=LfNdTy_kmDc&hd=1[/video]
Résultat:
http://www.youtube.com/watch?v=UX7c3F9ltXU&hd=1[/video]
http://www.youtube.com/watch?v=Ce9vFjTwbPo&hd=1[/video]
Résultat:
Qui a peur..... Est un peureux!!! Qui mange chien......Chihuahua!!!
Salles (33)
URSUS XL pour le FPV
600X Rabbit inside pour le FPV
635X Quad Spider style pour le FPV
FUTABA 6EX
- jeff82
Je l'avais monté comme ça aussi (c'est le montage recommandé dans la notice pour une gopro).
Mais quand la caméra est inclinée la force exercée sur le servo de tilt est trop important.
Je suis revenu au montage avec le support à l'horizontale et là plus aucune vibration. Le TOP !
- 4x4lololab
Oki
Salles (33)
FUTABA 6EX
- peaudouce
J ai acheté la même . Je l'ai montée pour un court essai . Je n'ai pas vu comment la positionner horizontalement ? En mode vertical , pas top en effet .
330 naza et un TBS Discovery en naza .MX16 , gopro3 , fatshark dominator , tx immersion rc 600 en 5.8 .
QAV 400 arrivé , topissime
https://www.youtube.com/user/dronefpv?feature=mhee
- pvilfr
J'ai encore besoin d'aide car après des tests mon GAUI réagit de façon anormal :
- Déjà au décollage il a tendance à se retourner comme une crêpe !
- De plus, j'ai un gros problème sur la commande du lacet (RUDD) si je ne me trompe pas ? (nommé DIR sur ma HITEC AURORA 9).
Je suis configuré en mode 3. Et lorsque j'utilise la commande du lacet il pique d'un coté ou de l'autre comme si je jouais avec le roulis. Et en plus il accélère de façon violente, pas étonnant que je me soit crashé au 1er essai.
J'ai aussi remarqué que lorsque je décolle en mode auto balance, les gaz réagisse bizarrement tendance a décéléré si je suis à 100% du switch. Il ré-accélère lorsque je diminue. Ce qui qui n'arrive pas en mode manuel.
Bref je galère encore et pas moyen de trouver le problème. Je commence à désespéré du module GU-INS et je n'ai pas encore essayé le mode GPS (avec les problème cité sur le forum je n'ai pas très confiance dans ce mode).
Pour info, la télécommande est donc une HITEC AURORA 9 paramétré en mode 3.
Avec CH1 = GEAR / CH2 = FLAP / CH3 = DIR / CH4 = GAZ / CH5 = PRO (REV) / CH6 = AIL / CH7 = AUX2 (CAM RS) / CH8 = AUX4 (LED)
Une photo du branchement, il manque le câble du bras n°1 sur le GU-INS car je faisais des test pour un problème d'ESC
HITEC Aurora 9
ne cherches pas bien loin.
1/ tu reprends la notice, et tu vérifie les branchements des moteurs 1 à 4 sur les bonnes sorties (49.9% de chance que le pb vienne de là)
2/ tu vérifies les sens de rotation des moteurs, et des hélices (49.9% restant que le pb vienne de là)
3/ les 0.2% restant : il va falloir tout reprendre (firmware, soudures des prises, assignation des voies, ....)
bon courage.
bon courage.
Henseleit TDR
XLpower 550
VBAR CONTROL TOUCH
NEO
Henseleit TDR
XLpower 550
VBAR CONTROL TOUCH
NEO
- jeff82
GAUI 500x, DJI NAZA, nacelle GAUI CRANE 2 et stabilisation logicielle :
http://www.youtube.com/watch?v=qYQEd1uVUW8[/video]
- pvilfr
Merci simontiny, pour les conseils.
J'ai trouvé après démontage et vérification de l'ensemble qu'un des moteurs présentait un jeu anormal au niveau de son axe. Je ne sais pas si c'est du au crash que j'ai eu ou s'il était comme ça d'origine.
Bref, moteur remplacé et les commandes sont revenu dans l'ordre.
Par contre, je trouve qu'il est difficile à contrôler même en mode auto balance.
Il dérive pas mal et le décollage est toujours compliqué : tendance à vouloir ce retourner, je suis obligé de pas mal corriger avec les commandes. J'ai joué avec les TRIM mais c'est difficile car il réagit différemment à chaque décollage.
J'ai mis le gain à 0 au lieu des 50% mais je n'ai rien vu de significatif. J'ai aussi baissé les valeurs limites sur la télécommande pour les GAZ.
Comment êtes-vous réglé sur votre télécommande au niveau de chaque voie ? Faut-il jouer avec le gain et le Z-gain ?
Merci pour votre aide et avis au possesseur d'une HITEC AURORA pour les réglage précis.
HITEC Aurora 9
- jeff82
Agitateur de GAUI :
http://www.youtube.com/watch?v=8slthqFMNd8[/video]
- peaudouce
J'ai fait un essai avec la nacelle , je suis loin encore des vidéos de jeff !'tu avais la crane 2 sur la dernière ? Déja , à la mise sous tension , la nacelle s'incline légèrement sur la droite . J'ai préféré aussi mettre la gopro comme sur la photo de jeff , pour ça , j'ai démonté l'axe du servo pour la passer à l'horizontal . (pas sur que cela soit la bonne procédure ) . Du coup , j'ai le tilt qui ne bouge pas beaucoup , voir pas du tout quand le quadri part en avant . Est ce que c'est par le naza assistant que tout ça peut être réglé ?
En revanche ,je n'ai pas vibrations parasites ni d'ondulations . Le système de fixation semble bien les filtrer . Mais il reste ces secousses qui apparaissent , comme si ça tapait un peu .
http://www.youtube.com/watch?v=PbHgk6Lz4P4&feature=plcp[/video]
pvilfr a écrit :Merci simontiny, pour les conseils.
si tes gains sont à 0, je comprends mieux.....................
il faut au contraire les augmenter jusqu'à l'oscillation de l'engin et ensuite réduire de 10%
en fait ton engin ne compense pas et pas assez vite.
Augmente ton gain, enlève ta limitation à la radio. Et vois.
Il faut procéder par étape pour augmenter de 10 en 10 ou à la limite de 20 en 20.
a plus
Henseleit TDR
XLpower 550
VBAR CONTROL TOUCH
NEO
Henseleit TDR
XLpower 550
VBAR CONTROL TOUCH
NEO
- jeff82
Oui j'ai la nacelle sur la dernière juste pour régler l'orientation de la caméra sur le tilt. Sinon j'ai désactivé la stabilisation depuis le naza assistant car je trouve que ce n'est pas top pour la vidéo.peaudouce a écrit :J'ai fait un essai avec la nacelle , je suis loin encore des vidéos de jeff !'tu avais la crane 2 sur la dernière ? Déja , à la mise sous tension , la nacelle s'incline légèrement sur la droite . J'ai préféré aussi mettre la gopro comme sur la photo de jeff , pour ça , j'ai démonté l'axe du servo pour la passer à l'horizontal . (pas sur que cela soit la bonne procédure ) . Du coup , j'ai le tilt qui ne bouge pas beaucoup , voir pas du tout quand le quadri part en avant . Est ce que c'est par le naza assistant que tout ça peut être réglé ?
Il faut effectivement démonter l'axe du servo pour mettre le support à plat. Et le remonter avec commande du servo de tilt au neutre et une valeur de 0 dans le centrage depuis le naza assistant. Après commme c'est jamais parfaitement centré il,suffit de revoir les paramètres de centrage dans le naza assistant.
Depuis le naza assistant tu peux aussi jouer sur les gains sur le roll et tilt.
J'aime bien la nacelle car elle filtre bien toutes les vibrations et me permet de jouer sur le tilt. Le roll ne me sert pas. Pour le fun on peut orienter la caméra vers l'arrière. J'adore l'effet.
- peaudouce
J'ai vu quand tu l'as mis en arrière , ça rend super bien .
J'ai enfin pu tout mettre au centre ( il fallait rentrer des valeurs assez élevées dans le naza assistant , pour que je commence à voir quelque chose ) Je fais des essais demain .Je ferai avec et sans la stabilisation pour voir . En valeurs att sur le naza , je suis à 135 , ça te semble correct ?
- jeff82
Je suis à 80 mais j'ai toujours eu du mal à voir une différence de comportement en réglant ces gains.
- peaudouce
Bon , eh bien pour moi , c'est pas terrible du tout niveau nacelle . Dès le premier vol , j'a vu que ça n'allait pas dans les lunettes .J'ai des soubresauts qui affectent la vidéo . je ne sais pas si c'est un problème de gain sur le quadri .Je vais descendre à 80 comme toi , pour voir .
Et en plus , toujours mon problème radio
, à 250 M , devant moi , perte du signal , hop failsafe et retour to home .... merci le gps ... c'est quand même incompréhensible sur une radio quasi neuve .
Du coup , j'ai décidé de m amuser un peu , démonté la nacelle , remis la gopro dans son caisson sur le dessus et je me suis fait bien plaisir dans les vignes , limite comme dans un jeu vidéo
http://www.youtube.com/watch?v=bt1jU-3qUis&feature=plcp[/video]
- pvilfr
Bon, suite à tous vos conseils j'ai pu faire mon 1er vol sans encombre.
J'ai aussi craqué pour un NAZA + GPS pour faire le comparatif avec le GU-INS.
Vidéo à venir...
Encore merci
Vidéo à venir...
Encore merci
Modifié en dernier par pvilfr le 25 août 2012, 18:34, modifié 1 fois.
HITEC Aurora 9
- jeff82
Je m'amuse comme un petit fou :
http://www.youtube.com/watch?v=hMm0X5oZFpk[/video]
- pvilfr
Superbe le film de jeff82.
J'ai une question caméra : qu'est-ce que vous utilisez pour le vol en immersion comme caméra ?
Je ne parle pas de la caméra qui prend la vidéo style GOPRO mais celle qui est fixe sur le drone : type sony CCD, etc...
En faite, j'utilise la gopro avec le retour vidéo mais je trouve que cela interfère pas mal.
Du coup, je pense installer une caméra miniature dédié au FPV.
Merci pour vos réponses.
HITEC Aurora 9
- jeff82
Comme j'ai un émetteur 5.8ghz d'immersionRC, je suis contraint d'utiliser une caméra 5V si je ne veux pas faire de soudure.
En 5V, il en existe très peu. J'utilise une SN777 de 550 lignes. La résolution est plutôt bonne mais le contraste un peu trop élevé.
- pvilfr
Une 1ère vidéo avec un atterissage un peu spécial...
Cela tremble pas mal, difficile car juste une nacelle fixe avec la GOPRO. Elle n'est pas asservie.
Question : est-ce que la crane 2 vaut vraiment le coup côté vibration ?
http://www.youtube.com/watch?v=at16O0xnS1Y[/video]
HITEC Aurora 9
- jeff82
Et bien c'est déjà très bien. A mon avis tu as plus à y gagner à monter des hélices graupner eprop et à les équilibrer.
- Bilou34
Les vibrations ne sont pas liés a la nacelle... Malheureusement. Il faut isoler. C'est pas si facile...
- pvilfr
je n'ai pas vu sur le forum, mais un post spécial vibration serait vraiment bien pour un novice comme moi !
Donc si vous avez des trucs et astuces pour que les films vibre moins, je suis preneur.
pour jeff82, j'ai installé des helices en carbonne. C'est le jour et la nuit en comparaison des gaui. Par contre, le prix est vraiment élevé... En tout cas je suis impressionné par la fluidité des films de Jeff.
HITEC Aurora 9
- Bleuzaille
Bonjour a tous,
Voila encore un petit nouveau qui veut se lancer dans votre petit monde. Débutant aucune connaissance, mais beaucoup de motivation. Apres plusieurs jours sur internet et notament a eplucher ce sujet (et a comprendre le language du Multiroteur...), je me lance et bien sur, j'ai besoin d'un peu d'aide.
L'idee est simple apprendre a piloter, pour mettre une GOPRO2 et faire de la belle image (ensuite on verra pour plus gro pour 5D...)
Donc en aillant bien lu ces 17 pages de forum
, voila un peu ce que je pense avoir compris et la config qui me semble bonne. (je mets un liens vers un mag francais FlashRC et une equivalence vers un mag USA, car j'ai une maison au Canada)
Je previens d'avance, desolé c'est un tres grand mail, mais je pense qu'il peut servir a tous les debutants comme moi, pour avoir une base sur ce qu'il a besoin, si il veut se lancer. Je prefere le construire plutot que d'acheter un kit, ca doit etre plus sympa
- chassi GAUI 500X
FR http://www.flashrc.com/gaui/7777-500x_q ... _gaui.html
USA http://www.flying-hobby.com/shop/500x-q ... -8537.html
- 4 ESC
GAUI 18 A (mais il passe dans les tubes?)
FR http://www.flashrc.com/gaui/7877-500x_g ... e_183.html
USA http://www.flying-hobby.com/shop/guec-g ... -8389.html
ou les GAUI 10A (eux ils passent?)
FR je les trouve pas chez flashRC.
USA http://www.flying-hobby.com/shop/gaui10 ... -6807.html
- carte DJI NAZA + GPS
FR http://www.flashrc.com/dji_innovations/ ... ffert.html
USA http://www.flying-hobby.com/shop/dji-na ... -9215.html + http://www.flying-hobby.com/shop/naza-g ... 10198.html
- 4 moteurs
Roxxy 2827-34
FR http://www.flashrc.com/mikrokopter/6336 ... green.html
USA pas trouvé equivalent aux USA
ou les GAUI Scorpions (mais ils vallent vraiment la difference de prix?)
FR http://www.flashrc.com/gaui/10155-500x_ ... _gaui.html
USA http://www.flying-hobby.com/shop/gaui-s ... -6830.html
- Radio + recepteur
d'apres ce que j'ai vu la Futaba 8FG est tres bien et evolutif (si je veux la garder pour plus gros)
FR http://www.flashrc.com/futaba/7616-radi ... 2_3_4.html livré avec batterie et chargeur, et mode a definir.
USA http://www.flying-hobby.com/shop/futaba ... -5324.html fournis aussi avec tout mais apparement la on doit choisir a l'avance mode 1 ou 2, c'est auoi le plus simple?
Un autre modele serai plus adequate?
- Helices (4)
D'apres mes lectures, les GAUI cassent mais sont tres bien pour commencer (donc a acheter en plus), puis apres passer a des Graupner avec l'adapateur (8mm a 5mm) pour plus de solidité et stabilité?
FR http://www.flashrc.com/gaui/7779-500x_g ... d_10b.html
USA http://www.flying-hobby.com/shop/10-in- ... -8404.html
les graupner et adaptateur
FR http://www.flashrc.com/graupner/4462-he ... x5%22.html
FR http://www.flashrc.com/mikrokopter/6615 ... _prop.html
- Batteries Lipo (je voudrai des modeles qui s'adapetent directement sur le GAUI)
D'apres mes lectures 2S sont bien en leger et 3S pour un peu plus de temps. merci Jeff la dessus (pour le reste aussi
Dualsky 2S 2800 mah et 30C (c’est ca ou mieux en 2200 mah)
FR http://www.flashrc.com/dualsky/4189-lip ... alsky.html
USA http://www.flying-hobby.com/shop/aplus- ... -3959.html
Dualsky 3S 4000 mah 30C
FR http://www.flashrc.com/dualsky/4193-lip ... alsky.html
USA http://www.flying-hobby.com/shop/aplus- ... 10110.html
- Chargeur de Lipo
La je suis perdu et je comprends rien, si vous pouvez me conseiller un truc, je pensais ca
FR http://www.flashrc.com/523-chargeurs_par_marque.html
USA http://www.flying-hobby.com/shop/imax-q ... -5535.html
- protection pour debutant
FR http://www.flashrc.com/gaui/8057-500x_g ... frame.html
USA http://www.flying-hobby.com/shop/protec ... -8399.html
- un peu de superflu, sauf si sombre, les lumieres
FR http://www.flashrc.com/gaui/8054-500x_g ... rcles.html
USA http://www.flying-hobby.com/shop/led-li ... -8388.html
- Pieds pour debuter (apparement pas tres solide)
FR http://www.flashrc.com/gaui/7782-500x_g ... _pole.html
USA http://www.flying-hobby.com/shop/120mm- ... -8402.html
- Attaches pieds
FR http://www.flashrc.com/gaui/7785-500x_g ... poles.html
USA http://www.flying-hobby.com/shop/boom-a ... -8395.html
- UBEC (d'apres ce aue j'ai compris pas obligatoire mais mieux de l'avoir)
FR http://www.flashrc.com/emax/2513-ubec_3 ... upage.html
ou celui -ci, est-il mieux? (double du prix)
FR http://www.flashrc.com/dji_innovations/ ... tions.html
USA http://www.flying-hobby.com/shop/hobbyw ... -2394.html
- Entretoise anti-vibrations
FR http://www.flashrc.com/mikrokopter/4598 ... tions.html
- Nacelle pour GOPRO
d'apres vos experiences Jeff a utilisé la modele de base pendant longtemps avec succes GAUI 330 XS carbon
FR http://www.flashrc.com/gaui/6543-210705 ... axe_y.html
mais la Crane 2 est vraiment mieux? (je cherche une image stable)
FR http://www.flashrc.com/gaui/10260-nacel ... s3156.html
USA http://www.flying-hobby.com/shop/gaui-c ... 10383.html
- si on mets une nacelle plus grosse (genre CRANE 2), c'est mieux de mettre des pieds plus costaud, j'ai trouvé ca!
rien chez flashRC...
FR http://www.fpv4ever.com/fr/chassis-jaku ... 155mm.html
USA http://www.flying-hobby.com/shop/archbr ... 10441.html
Et pour finir, j'ai essayé de comprendre le fonctionnement du FPV (je sais c'est pas pour tout de suite, mais je preferes connaitre et voir acheter, car apres j'aurai peut etre plus de sous
il y a apparement un peu deux types de config, une avec camera 5V et une 12V
donc en 5V (ce que utilise jeff et qui a l'air tres bien)
camera http://www.flashrc.com/fat_shark/2128-c ... _36mm.html
emetteur video immersion RC
http://www.flashrc.com/immersion_rc/780 ... on_rc.html
Recepteur video immersion RC
http://www.flashrc.com/immersion_rc/992 ... on_rc.html
besoin d'une alimetation lipo 2S de 1000 mah
Ou bien en 12V
camera http://www.flashrc.com/Flash%20RC/6206- ... ignes.html
emetteur + recepteur
http://www.flashrc.com/flash_rc/7438-em ... video.html
plus une alimenation ??
dans les deux cas on peut utiliser la Go pro direct comme camera (mais cela ne fait pas des interference et une baisse de qualité video?)
Pour ca il faut un cable
si systeme emetteur recepteur de type 5V
http://www.flashrc.com/flash_rc/9760-ca ... 600mw.html
Si systeme emetteur recepteur de type 12V
http://www.flashrc.com/flash_rc/9671-ca ... 500mw.html
Enfin au sol deux options, ecran de differents types ou lunette
http://www.flashrc.com/fat_shark/7587-l ... acker.html
avec besoin d'une lipo 2S 450mAh Super Light réf. 016-XP04502SL pour l'alimentation de l'émetteur et de l'ecran
Puis un systeme OSD +GPS qui permet les infos sur l'ecran
http://www.flashrc.com/eagle_tree_syste ... _10hz.html
Par contre peut-on recuperer l'image de la Go pro sur les lunettes?
Voila si je resume sans le materiel de FPV, je me retrouve vers 2000 eruos le tout en GAUI DJI NAZA GPS, CRANE 2, Futaba 8, et tout le reste. Suis a cote de la vérité?
Voila si vous pouviez me confirmer ou me conseilé sur la config que j'ai faute juste en lisant vos remarques et conseils sur le forum.
A savoir que je ne suis pas a 100 euros si c'est pour que cela soi mieux ou plus stable.
Deux dernieres petites questions (j'abuse....):
- le GAUI est il avec tout ca vraiment facilement transportable?
- un similateur a me conseillé (gratuit?) pour la futaba sur ordi pour m'aider dans mes debuts?
Merci encore a tous, vraiment envie de partager avec vous et j'espere que ce message aidera les debutants a ne pas passer plus de 10 heures sur les 17 pages a essayer de comprendre tout
Les premieres chuttes me demangent
- chassi GAUI 500X
- 4 ESC
- 4 moteurs
Roxxy 2827-34
- Radio + recepteur
- Helices (4)
- Chargeur de Lipo
- Attaches pieds
Ou bien en 12V
Modifié en dernier par CO2 le 31 août 2012, 14:04, modifié 1 fois.
- pvilfr
Bon, le forum a planté hier, du coup ma réponse n'a pas été prise en compte.
Donc pour la GOPRO HD2, il est possible d'avoir la sortie vidéo en même temps que l'enregistrement sur la carte SD.
Bien pratique pour voir ce que l'on film !
HITEC Aurora 9
- jeff82
@CO2 : je te conseille quand même de prendre un kit sinon il manquera des petites choses (connecteur 4 en 1, adaptateur hélice, ...). Sur flying hobby (situé en chine,pas aux US) tu as un kit de base sans contrôleur et un naza avec GPS. L'ensemble devrait faire dans les 800$.
Pour la nacelle, la crane2 est bien pour le filtrage des vibrations mais chère puisqu'au final les servos ne sont pas utilisables.
C'est sur c'est mieux que le support caméra du gaui330x.
Pour les pieds, c'est un problème de poids. Plus de poids génère plus de vibrations si tout est pas parfaitement réglé (hélice parfaitement équilibrées, ...) et réduit l'autonomie. Tout les pieds qu'on trouve sont lourds, sauf les petites tiges en alu. Mais c'est fragile et il faut donc savoir se poser avec beaucoup de douceur.
Pour la radio, la 8fg est très bien et la portée est plutôt bonne.
Pour le FPV tu as bien compris qu'il y avait 2 écoles (immersionRC et les autres). Les 2 se valent. Il y a plus de choix en caméra 12V que 5V.
Pour les lunettes des fatsharks dominator (écran plus petit mais meilleur confort).
Pour les lipos, il vaut mieux partir de suite avec des 3S autour de 2800mah et s'il est bien réglé des 3300mah. Avec des 2800mah on peut obtenir une machine qui fait 1,3 kg. Ça permet de faire des vols de 7mn. Mais j'ai aussi des 2300mah et je vole aussi 7mn.
Ensuite il faudra penser à prendre un équilibreur d'hélices.
Tu n'as pas besoin d'UBEC, d'entretoises avec le naza.
- pvilfr
Jeff82 quand tu dis : Pour la nacelle, la crane2 est bien pour le filtrage des vibrations mais chère puisqu'au final les servos ne sont pas utilisables.
Pourrais tu nous préciser pourquoi les servos ne sont pas utilisables ?
Je suis bien intéressé par la crane 2 mais vu le prix je n'aimerai pas être déçu !
HITEC Aurora 9
- pvilfr
Pour les booms avec pieds, j'ai acheté un kit carbon à 100$ ici :http://www.infinity-hobby.com/main/adva ... t&x=29&y=5
Rigide, solide et léger. Les pieds sont costaud, j'ai rajouté un morceau de mousse à chaque pied pour amortir les atterrissages parfois brutale (je débute). J'en suis à 5 crashs et les pieds n'ont pas bougé !!!
Par contre l'installation des boom n'est pas très aisé car ils sont plus long que ceux d'origine (+4 cm) pour une meilleur stabilité en vol.
Le problème vient des fils des ESC qui sont trop court. J'ai dû percer les booms pour pouvoir les faire sortir au bon endroit. C'est au millimètre pour les connections mais ça passe
Quelques photos :
Hélices en carbone aussi acheté chez infinity-hobby (trop chère : 20$ la paire,
je vais pleurer si je casse mais très stable en vol)
Quelques photos :
HITEC Aurora 9
- jeff82
La stabilisation avec un Naza fonctionne mal. Je ne sais pas si c'est du au naza ou aux servos qui sont en prises directe (peut être les 2) mais c'est inutilisable pour de la vidéo. Reste la possibilité de régler le tilt à partir de la radio mais là encore ca fonctionne très bien à petite vitesse mais dès que la force du vent sur la caméra devient trop importante, le servo de tilt "force" pour résister à la force exercer par l'effet de vitesse, ce qui génère aussi des vibrations. Je me suis résolu à ne plus utiliser les servos. Ce n'est pas pour autant qu'ils ne servent pas, car ils permettent d'isoler les éléments entre eux pour qu'il n'y ait pas de vibrations.pvilfr a écrit :Jeff82 quand tu dis : Pour la nacelle, la crane2 est bien pour le filtrage des vibrations mais chère puisqu'au final les servos ne sont pas utilisables.
Donc puisque au final je n'utilise pas les servos, ca fait chère la nacelle. Il faudrait voir pour acheter la nacelle en pièce détacher et monter 2 servos bas de gamme à la place des numériques.
- pvilfr
OK merci pour les précisions sur la crane 2.
Ce matin, j'ai testé le servo de ma petite nacelle en le connectant sur le naza pour le pitch.
Je trouve que ce n'est pas trop mal mais j'ai testé avec trop de rafale de vent. Bref à suire...
http://www.youtube.com/watch?v=n0-Tebuwz1k[/video]
HITEC Aurora 9
- Bleuzaille
Super merci pour vos infos, et Jeff pour tes conseils.
Hop je vais alors faire ma liste plus cours et definitive avant l'achat.
J'espere commander en fin de semaine, je repasserai peut etre par la casse, derniers petits conseils avant commande
Bon vol en attendant les chanceux
- peaudouce
@ pvilfr , impressionnant le kit que tu as mis , je suis curieux de voir ce que cela peut apporter en terme de stabilisation.Mais c'est déjà pas mal sur ta vidéo , peut être en effet à équilibrer les hélices. D’ailleurs pour les e-prop , sur les 4 que j'ai , une seule était à équilibrer , pas sur d'avoir la bonne méthode .
Une petite vidéo , comme quoi même le 500X peut se faufiler entre les arbres . Avec le F330 , j'y serais allé plus fort
http://www.youtube.com/watch?v=rgEAvflK ... e=youtu.be[/video]
- pvilfr
@peaudouce, bien le passage dans les arbres..je n'en suis pas encore là. Trop peur de casser la bestiole.
Pour les hélices, elles sont équilibrés. En faite une seule avait besoin d'un équilibrage les autres étaient ok.
J'ai un équilibreur magnétique mais je ne sais pas si je l'utilise correctement ?
Sinon quelle réglage de gain tu as mis sur le naza ?
J'ai toujours un peu de mal au décollage pour l'arracher du sol bien à la verticale.
Il a tendance à se lever plus sur l'avant et je pense que si je pousse à fond les gaz = la crêpe
HITEC Aurora 9
- peaudouce
Mes gains sont d'origine, j'ai changé les valeurs, et comme jeff, je n.'ai pas vu une grande différence.
Bizarre ce que tu évoques pour le décollage, les esc sont tous bien calibrés ?
- peaudouce
J'ai testé comme Jeff la nacelle avec les servos débranchés , mieux me semble t il . J'ai utilisé pour voir la stabilisation youtube
, parce que Mercalli , ça fait chère le logiciel ..
http://www.youtube.com/watch?v=ts-UadHMBh8&feature=plcp[/video]
Modifié en dernier par peaudouce le 07 sept. 2012, 14:17, modifié 1 fois.
- pvilfr
Super la vidéo et en plus le coin est vraiment beau
Pour mes ESC, oui bien calibré mais bon je vais refaire des essais.
HITEC Aurora 9
- jeff82
Une petite vidéo d'un vol complet avec le GAUI 500x.
Réalisé avec une lipo de 2650mah, poids 1,3kg, 11,5V à la fin du vol.
http://www.youtube.com/watch?v=MKV8CenkAQs[/video]
