ZYX 3-Axis Flybarless System (Hobbyking, tarot) - CX-3X1000
- Nono57
Re: ZYX 3-Axis Flybarless System (Hobbyking, tarot) - CX-3X1
hello
ah oui ben oui ,c'est certainement cela
donc je doit faire comme si ma turnigy9x est une dx7 ,ben vallait savoir ça
je pensait bien faire un reset sur ma radio ,oui parce que de menu en menu on si perd au bout d'un moment
merci de ton intervention ,m'en vais essayé cela
pas compliqué ,et bien si pour un néophite
même pas peur de le dire
merci riva
nono
merci riva
nono
Trex 500 ESP en vente
Align 450 PRO offert par les fous volant de LORRAINE Manu,Tof et Flo
et une boite a rien
Wl toy 977
HK K110
Radio Futaba
LE 6 MAI A SILLEGNY J'Y ETAIS
TEAM NONO APTITUDE
Wl toy 977
HK K110
Radio Futaba
TEAM NONO APTITUDE
- akrapovic73
salut,
j'ai une question pour les pro du cx 3x
comment vous prenez vous pour régler les servo a 90 °, plateau a plat , palle a 0° sans avoir le gyro qui vous em....
-vous brancher les servo sans passé par le module pour ce réglage ?
-vous vous servez des trim ligiciel ?
pour ma par je suis passé en direct mais j'ai du faire une petit retouche sur le logiciel une fois le module en place
le 450 vol bien mais comme je suis maniaco dépress, j'aimme bien allez au bout
merci pour vos info
ju
merci pour vos info
ju
- akrapovic73
j'ai trouvé
en fait avec la programmation par logiciel le gyro est toujours actif alors qu'avec la programmation par voyant le gyro est désactivé et les réglages des servos( trim ) sont donc plus simple.
par contre j'ai un dernier problème le gain du l'anticouple (tail gain ) sur le setup est bloqué sur 40 en AVCS quelque soit ma valeur de gain sur la radio.
mon fil jaune est bien sur gear et même si je débranche ce fil ma valeur reste fixe a 40
il a peut etre planté sur le firmware
J'ai commandé ce module hier avec le câble.
J'ai pris la nouvelle version "S" car l'autre n'était plus dispo.
J'ai hâte de voir ce que cela donne.
Vous avez qques tuyaux pour tout ce qui est piège de 1ère connection ou autre a éviter?(firmware à ne pas mettre à jour ou dans ce genre..)
- Wamou
Si tu n'a pas eu de réponse, je présume qu'il n'y a rien à dire
Suis bien les recommendation sur le manuel, lis un peu les fofo et tu devrais passer au travers sans trop de difficulté.
- akrapovic73
salut nico,
si tu as la version cx 3x1000 ne le met pas a jour .
les firmwares de chaque marque ne sont pas échangable .
Pour le logiciel c'est ici:
http://fbl.net.nz/
Pour le firmware regarde ici:
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1568592
http://fbl.net.nz/
salut a tous j'ai commander le zyx-s et j'ai une turnigy 9x
quelle qu’un a t'il déjà fais le montage sur le récepteur pour qu'il puisse me donner le bon branchement a faire!!!
je vous en remercie d’avance
et bon vole!!!
et bon vole!!!
- Wamou
T'inquiéte pas tout es très bien indiqué niveau montage sur le petit manuel fournis !
bonjour,
je recherche a faire le bon branchement du zyx sur mon récepteur turnigy 9x!!!
AUX1=
GEAR=
RUDD=
ELEV=
AIRE=
THRO=
merci d’avance
AUX1=
GEAR=
RUDD=
ELEV=
AIRE=
THRO=
merci d’avance
Merci les gars pour vos réponses!!
Je suis en vacances mais il doit être dans ma boîte aux lettres.
Hâte de tester,si besoin,je vous contacte
Et vous,ça vole comment??
- Wamou
bien...nicofumi a écrit :Et vous,ça vole comment??
Par rapport à ton 3gx?Wamou a écrit :bien...nicofumi a écrit :Et vous,ça vole comment??
On peut régler les gains du cyclique sans passer par le Pc?
Vous êtes à combien sur vos 450?
Merci a vous
- Wamou
Il y a plusieurs manière de le regler, soit par la radio, (manipulation des stick) soit par le PC avec le logiciel, soit par le boitier de terrain. J'ai fait les trois, je recommande le boitier pour éviter le PC sur le terrain. La prog par les stick est simple mais tu ne vois pas les valeurs...
Honnêtement le comparatif avec le 3Gx ne serait pas honnête pour moi car le 3Gx est monté sur un 450 qui est mécaniquement impecable, le vol est donc lui aussi impecable.
Le ZYX est sur un 250 HK qui est loin d'être mécaniquement impecable... il y a donc des perturbation que je cherche à éliminer.
J'ai reçu mon 2ème ZYX pour mon deuxième 450 que je vais convertir en FBL (j'y ai gouté je ne veux plus de FB
). Je pourrais alors mieux comparer.
Ceci dit, j'en suis tout a fait content sur le 250...
Edit :
Voici un lien qui m'a bien aidé à comprendre les différents paramètres : http://www.toyrecycler.net/?p=23279
Edit :
Merci wamou!!!
Et le boîtier,tu l'as pris où?
Édit:marche pô ton lien wamou..
- Wamou
Ah oui tient étrange pour le lien, je le reposterais ce soir une fois rentré chez moi !
Pour le boitier sur www.oomodel.com
petit retour de ma premiere impression sur ce module que je viens de recevoir :
- Soft : faut s'habituer mais le setup est assez clair et simple d'acces. Par contre, il a planté plusieurs fois, j'ai meme du redémarrer le PC car il avait planté aussi les ports usb de ma machine... Premiere fois que ca m'arrive...
- Module : très proche du 3Gx en design et taille. Il faut le brancher à un vrai recepteur pour faire le premier allumage sinon, pas moyen de le connecter au PC. Je n'ai pas essayé avec les sticks, je suis fainéant
- Satellite DSM : Ca se gate, après un cuisant échec, j'ai cherché sur le net et c'est apparemment très aléatoire. Avec une DX6i, je n'ai trouvé personne qui a réussi à le faire fonctionner, pas mieux de mon côté. Les canaux sont mélangés et pas au bon endroit, bref, ca ne fonctionne pas. Apparemment, certains ont réussi avec un vrai satellite sepktrum et une DX7/8. Du coup, je dirais qu'il ne faut pas trop compter sur cette possibilité, dommage, pour un 250 ca me paraissait bien...
- Prog : je suis dessus mais je n'avais pas encore branché les servos hier soir. Je completerai ce soir ou demain
En vol, ca sera pour fin de semaine normalement, je vous dirai par rapport à ce que je connais donc 3Gx
Cool cestb!!Tu vas pouvoir nous donner un avis objectif entre le 3gx et ce tarot!!
Tu le montes sur le même machine que le 3Gx?
Petite question:tu l'as reçu en combien de temps car le miens n'est tjs pas la...
oui, je le monte sur une machine qui avait un 3Gx avant, un T250.
SInon, je l'ai reçu en une 10aine de jours avec un cadeau de la douane...
Ok...je l'ais commandé avant le 07/07 et tjs rien..!!!
Commence à être long!!
Combien de douane?
Combien de douane?
15€ quand meme...
Bon j'ai reçu le miens...12,50€ de douanes aussi!!
Tu as eu le temps de tester un petit peu?
Alors ??personne ne vole??
J'ai commencé l'installation .
Pour ceux qui vole en 450,niveau gain vous avez quoi?
- Bubu38
Perso j'ai monté ce module sur mon 450 et mon 500 et ils font leur boulot a merveille en plus avec le soft on peut vraiment affiner les parametres selon ses gouts de pilotage...@ cestb : J'ai un peu galéré pour binder ma DX6i avec un satelitte Orange RX mais j'ai trouvé la technique et ca marche vraiment impec: il faut passer l'erreur de base avec le bouton"set" jusqu'a obtenir la led bleu ou rouge constante puis le connecter au soft par l'usb et dans "setup" mettre sur "DSM2-1" cliquer sur "finish", tout debrancher-rebrancher pour tester et la normalement le bind avec cette config est definitif( ce Sat OrangeRX qui se bind avec le 3GX mais qui me mélange les canaux...)
Mes reglages du 450 (ZYX-s V3.50) :
Main Rotor :
Roll: Agility :40 Gain:42
Pitch: Agility:40 Gain:42
Tail Rotor :
Yaw L :40
Yaw R :40
Gain : 70 (TX: 70%)
Advance Menu :
Main Rotor :
Roll P: 80 Pitch P:80
" I: 90 " I:90
" D: 15 " D:15
Acc:125 /Decel:40
RC dead band : 40 Gyro dead : 10
Tail Rotor :
Yaw gain P : 80
" " I : 45
" " D : 15
Acc L/R: 125
Decel : 30
RC dead band : 60 Gyro dead : 10
Tail compensate : collective :0 cyclic : 0
Ps : la mise a jour V3.50 seulement pour le ZYX-S : http://www.kingwjg.com/zyx/zyx-s%203.50.rar
Voila si les possésseur de ce module pouvait publier leur réglages aussi pour comparer ca serait sympa...
Main Rotor :
Tail Rotor :
Yaw L :40
Yaw R :40
Gain : 70 (TX: 70%)
Advance Menu :
Main Rotor :
" I: 90 " I:90
" D: 15 " D:15
Acc:125 /Decel:40
Tail Rotor :
Yaw gain P : 80
" " I : 45
" " D : 15
Acc L/R: 125
Decel : 30
Modifié en dernier par Bubu38 le 07 août 2012, 08:19, modifié 1 fois.
- ALIGN : T 600 Nitro PRO DFC
- COMPASS : Atom 7HV (à vendre)
- SAB : Goblin 500(vendu)
- DX 8 - Packs : L&E Giant Power Dinogy 6S 4500 65C - LPB 6S 4200 60C - Labema 30% -
Merci a toi bubu38!!
Tu as un helico qui est comment avec ça?
Vif,tranquille...etc
Tu as eus quoi comme module FBL en comparaison?
Et ton ressenti par rapport aux autres modules?
- Bubu38
De rien, ba pour te decrire (ce sont mes gouts personnels par rapport a mon niveau : débutant bien dégrossi qui commence la 3d soft rolls ,flips, statio dos,tic-tocs et debuts de funnels etc...) je pense avoir un hélico plutot vif et assez stable dans l'ensemble, l'anti-couple tient pas trop mal mais ya encore à paufiner et aussi je ne mets pratiquement pas d'expo (5-10%) dans la TX car je n'aime pas trop le rendu de cette fonction ...
J'ai eu le 3GX d'align et le 2702V de Walkera et niveau reglages ,facilité de parametrage et qualité de vol le ZYX-S est de loin mon préféré (on peut vraiment avoir des réglages extremes et le module est tres tres rapide aussi je l'ai vraiment brassé dans tous les sens et il ne bronche pas d'un poil) ...
Voila après c'est un avis qui reste personnel et je ne pense pas que ce soit completement objectif ca depend aussi beaucoup de sur quoi c'est monté et comment...
Modifié en dernier par Bubu38 le 26 août 2012, 10:47, modifié 1 fois.
je viens de m'apercevoir que je n'avais pas fait de retour
Je n'ai pas beaucoup testé, c'était pour vendre mon hélico et les retours de ce module m'avait fait pencher vers lui, sinon, j'aurais remis un 3Gx que je connais par coeur
Pour le satellite, finalement, je l'ai vendu sans, donc pas de regret mais si l'envie me reprend de monter ce module, je note que ca marche (moi ca marchait mais c'était le bordel dans les voies).
Pour la premiere tentative de vol, j'ai eu peur quand j'ai vu le comportement. Je revoyais mon multi en Megapirate qui secouait dans tous le sens. Mais, la, le soft est bon, j'ai juste baissé quelques valeurs dans l'onglet advanced et il a volé comme un charme. Pas fait autre chose que du statio mais il était tres stable. D'ailleurs, j'ai meme volé sans expo, c'est pour dire (je l'ai vu apres ca
, pas fait expres). Rien a dire, il marche bien ce petit machin
Bonjour je voudrai me lancer dans copter x 250 avec ce module pourai t on avoir un tuto?
En tout cas merci
En tout cas merci
- Bubu38
Bonjour Paco, toute la procedure est décrite dans le soft qui va avec et pour les reglages tu as ceux de base du soft (débutant,F3C,3Dsoft,3Dhardcore,3Dextreme) qu'il faut paufiner en fonction de ta config et de tes gouts...Sinon les forums RCgroups sur ce module sont tres complet : http://www.rcgroups.com/forums/showthre ... 9&page=190
Ma config T 500EFL: Full Align sauf pour le servo D' A/C le DS520(a vendre) a laissé place a un Fitec FS9357D (Très bon servo d'A/C T 500 d'ailleurs)
Reglages ZYX-S :
[section1]
PitchAgility=40
PitchGain=38
RollAgility=40
RollGain=38
YawAgility=40
YawRight=40
YawGain=80
[section2]
FixMode=1
ServoType=2
SwashPlateType=2
ServoDirCH1=1
ServoDirCH2=-1
ServoDirCH3=-1
ServoDirCH4=1
ServoAdjustCH1=-6
ServoAdjustCH2=10
ServoAdjustCH3=10
AileronLimit=52
ElevatorLimit=52
TotalCoefficient=42
PitchDir=1
RollDir=1
YawDir=1
TailPoint=-1
TailLimitA=72
TailLimitB=55
OptimizationDir=-1
[section3]
Acc1=125
Acc2=25
Acc3=125
Acc4=125
Acc5=25
Acc6=25
DeadBand1=34
DeadBand2=4
DeadBand3=44
DeadBand4=4
PitchGainD=10
PitchGainI=90
PitchGainP=70
RollGainD=10
RollGainI=90
RollGainP=70
SpinSpeed1=40
SpinSpeed2=40
SpinSpeed3=40
SpinSpeed4=40
TailCompsate1=0
TailCompsate2=0
TailGainD=15
TailGainI=50
TailGainP=70
receiver type=0
Reglages ZYX-S :
[section1]
PitchAgility=40
PitchGain=38
RollAgility=40
RollGain=38
YawAgility=40
YawRight=40
YawGain=80
[section2]
FixMode=1
ServoType=2
SwashPlateType=2
ServoDirCH1=1
ServoDirCH2=-1
ServoDirCH3=-1
ServoDirCH4=1
ServoAdjustCH1=-6
ServoAdjustCH2=10
ServoAdjustCH3=10
AileronLimit=52
ElevatorLimit=52
TotalCoefficient=42
PitchDir=1
RollDir=1
YawDir=1
TailPoint=-1
TailLimitA=72
TailLimitB=55
OptimizationDir=-1
[section3]
Acc1=125
Acc2=25
Acc3=125
Acc4=125
Acc5=25
Acc6=25
DeadBand1=34
DeadBand2=4
DeadBand3=44
DeadBand4=4
PitchGainD=10
PitchGainI=90
PitchGainP=70
RollGainD=10
RollGainI=90
RollGainP=70
SpinSpeed1=40
SpinSpeed2=40
SpinSpeed3=40
SpinSpeed4=40
TailCompsate1=0
TailCompsate2=0
TailGainD=15
TailGainI=50
TailGainP=70
receiver type=0
- Bubu38
Pour ma part,les réglages de bubu38 sur 450pro sont parfaits,je suis en train de les tester sur mon miniP et pour l'instant,du bonheur!!!
Je ne regrette pas l'achat!!
Merci a bubu38 pour ses tuyaux
- Bubu38
Pour mon niveau,c'est bien suffisant!!
Je teste encore et encore mais pour le moment, pas d'embrouilles
premier vol ce jour(3lipos) ,avec un t rex 250 et le module cx 3x1000 de copter x
gain du cyclique baissé à 30 au lieu de 40
gain de l ac baissé à 19 sur la radio au lieu de 35 ,réglage du logiciel sur 3d (le position du milieu)
t rex full stock align (servos, moteur, esc ,enfin tout quoi)
alors comment ça vole me direz vous
et bien pas mal du tout le petit moustique super agréable reste à peaufiner un peut les réglage mais il est déjà super sein ,pour mois je valide .
juste une petite précision sur les trims ,peut on trimer sur la radio comme sur le 3gx ou cela n est pas possible comme sur le beastx ?
merci de vos reponses
On ne trime AUCUN module flyberless...
3g et 3gx j ai trimē la radio sans aucun souci et au club pas de probleme non plus
Par contre le beastx pas de trim
Donc ce module tarot et ces clones ??????
ben moi je te répète... un module FBL ne ce trim pas...
- guiio
Dans la notice du vieux 3G c'est noté 2 ou 3 fois: aucun trim ou subtrimSpecter_03 a écrit :ben moi je te répète... un module FBL ne ce trim pas...
Envoyé sans Tapatalk
62 - 31 ans
Trex 450 pro FB - Trex 450 pro V2 beastX - Trex 500 fbl beastX
SU26 50 3D - bixler HK - T2M Sparrow - baia topmodel
Futaba T7C 2.4ghz
Realflight G4.5
- arsenelupin93
j'ai un petit problème avec ce module, le manche de pas/gaz ne fonctionne pas, alors que toutes les autres commande fonctionnent.
j'ai vérifié tous les branchement plusieurs fois, dans l'onglet monitor du logiciel la partie throttle et collective pitch rien ne se passe quand je bouge les commandes.
Avez vous une idée ?
Nano Cpx
Coptlign 250
Airwolf Kds 450SV
Turnigy 9x flashé open9 + module frsky / spektrum
Futuba T8fg super
Imax B6
Club R.I.C Rosny sous bois
Coptlign 250
Airwolf Kds 450SV
Futuba T8fg super
Imax B6
