REGLAGE GA250 help!!!
BART57
Message par BART57 » 24 août 2012, 21:51
Bonjour a tous,
je viens de monter sur mon 400 un GA250 couplé a un inolab 261HB (radio DX6I).
est ce quelqun a un mode d' emploi en francais?? :D , je ne comprend rien aux reglages :blink:
premiere question : je doit selectionner la frequence du servo, mais je ne la trouve nulle part.
deux question : ils ont rajouté un manuel concernant le DELAY :blink: :wacko: , la perdu complet Bart...
donc de desespoir j ai monter le tout en statique et ca fonctionne en normal et HL ^_^ , mais je veux quand meme comprendre donc HELP!!
qui peut m'aider ?? ;)
rtf,rtf qu ils disaient!!!, apres 2 crasch violents j' ai appris a tout regler...
HK 450 GT /esc JP PRO45 A/TGY 306G/GA250,ds520/dx6i
HK500 GT/esc YEP 80/TURNIGY MG939/GP780,DS520
43 ANS
COMMERCY 55
den
Pipelette
Re: REGLAGE GA250 help!!!
Message par den » 25 août 2012, 00:23
les paramètres du servo sont 1520/333.
tu mets ou laisse le délai au minimum.
Un condensé de mode d'emploi par là : viewtopic.php?p=9682422#p9682422
Juste à rajouter le réglage du délai et qui n'existait pas sur les premières versions : après la sélection du type de servo un A/R du switch gyro et tu es dans le réglage délai (qui doit être au mini je pense, par défaut).
Edit une traduction du mode d'emploi par Hornex : http://www.france-helico.com/download/file.php?id=16030
BART57
Message par BART57 » 25 août 2012, 11:05
merci den, j avais deja lu ton post, et sur you tube, mais mon probleme est que je n arrive pas a entrer dans le mode programmation.
mon gyro clignote bleu tout le temps. comme si il etait en defaut. 2 flash:2 flash:2flash :huh:
fiche noire sur ch4, rouge sur ch5, servo non connecté.
sur dx6i, pas de trim,ni sub trim, valeur a 50% pour NORM et HL.inter sur HL.
je branche la lipo, crepitement de flash bleu= initialisation, j actionne 3fois mini, l inter gyro et fini sur HL, la je devrais avoir un nombre de flash correspondant au type de servo, ben non ca flash bleu par 2 et action sur stick ne change rien....bon je debranche, raccorde le servo et rebranche, initialisation...et flash bleu, ca ne reste pas lumiere fixe :huh:
le servo reagi au debatement de la poutre mais avec un debatement de 3 pignons :D , bref ca ne bouge quasiment pas.
je comprend plus. merci pour votre aide
43 ANS
COMMERCY 55
den
Pipelette
Message par den » 25 août 2012, 12:10
BART57 a écrit :valeur a 50% pour NORM et HL
Comment veux-tu que le gyro reconnaisse que tu passes de normal à HL si tu mets les mêmes valeurs.
Sur une DX6i, 50 correspond à un gain nul. De 50 vers 0 c'est le gain en normal et de 50 vers 100 le gain HL
Met 30 en normal et 70 en HL, cela devrait aller mieux.
BART57
Message par BART57 » 25 août 2012, 13:22
c' etait ca mon erreur, les valeurs norm et hl.
merci Den ;)
43 ANS
COMMERCY 55
