NAZA et F330 DJI
olivier30900
Re: NAZA et F330 DJI
Message par olivier30900 » 22 août 2012, 21:24
Ah mais tu es en 1.2 ! Je croyais que tu parlais d'antennes pinwheel pour du 5.8 !
Bon, ça se fait aussi en 1.2, mais voilà la taille :
En 5.8 y'a le couple pinwheel ou pinwheel hélix qui marche bien mais qui reste un peu plus directif que 2 choux fleurs (perso c'est ce que je préfère le couple choux fleurs) :
Pour ton antenne en 1.2, il faudra calculer la longueur pour en refaire une.
Sinon, tu en a des toute faite qui marche déjà mieux que la me#de d'antenne d'origine : antenne V2
Vidéos FPV
olivier30900
Message par olivier30900 » 22 août 2012, 21:25
Siddarth a écrit :Jordan, faut qu'on arrive à voir l'intérieur du connecteur parce que là ça ne me parle pas ;)
Démonte ton antenne ;)
Oui pour vérif, mais 99,99% de chance que ce soit du SMA :D
Vidéos FPV
Specter_03
Message par Specter_03 » 22 août 2012, 21:29
je l'ai testée celle que tu mets en lien avec un filtre... et bien c'est le top... en config normal j'avais des top radio a 100m et avec ça plus rien et une image sans souci... ;)
Jordan83
Message par Jordan83 » 22 août 2012, 21:31
Pas de problème, je vous mettrai une photo de l'intérieur demain midi pendant que je remontrai l'octo.
Olivier, merci pour le lien mais l'antenne est hors stock pour le moment.
olivier30900
Message par olivier30900 » 22 août 2012, 21:33
Jordan83 a écrit : Olivier, merci pour le lien mais l'antenne est hors stock pour le moment.
Arf, j'ai pas fais attention.
Regarde si la V1 est en stock !
Avec le 400mW et la V1 sur TX et RX j'avais le km de portée.
Vidéos FPV
Jordan83
Message par Jordan83 » 22 août 2012, 21:44
Ce sont celles ci?
http://www.fpv4ever.com/fr/antennes-et- ... -10gr.html
Faut que je vérifie qu'elles vont sur mon tx vidéo avant de commander.
Parce que là c'est chiant, même sur terrain dégagé, une fois les 300m environ atteint ( ou plus, je ne sais pas), l'image saute, il y a de la neige et dans le pire des cas ça coupe.
La dernière fois, j'ai eu droit à un écran noir puis l'image est revenu une ou deux secondes plus tard heureusement.
Sinon tant pis, je volerai près de moi et ferai du slalom entre les arbres pour m'amuser.
olivier30900
Message par olivier30900 » 22 août 2012, 21:47
Oui c'est bien ça !
Essai les tu verra que tu y gagnera, les batons d'origine c'est une cata, ça marche mal ...
PS : pour les antennes maison 5.8, passez par MP si ça vous intéresse.
Vidéos FPV
Jordan83
Message par Jordan83 » 22 août 2012, 21:52
Merci. Si ce sont bien les mêmes connecteurs, j'en prends deux demain.
Pour les choux fleur en 5.8, je penserai à toi quand j'équiperai l'octo du retour vidéo. ^_^
Specter_03
Message par Specter_03 » 22 août 2012, 22:00
heu... cool ça merci Jordan... je vais aussi commandé ça x2... :p
par contre faudrait que je trouve un filtre a mettre sur le TX vidéo aussi... ça évite les coupure... ;)
Jordan83
Message par Jordan83 » 22 août 2012, 22:26
Ah mais j'y pense! Tu as le même ensemble tx/rx vidéo que moi Specter non? ( 1.2ghz 800mw de chez sunsky)
Ces antennes iraient sans problème tu penses?
Specter_03
Message par Specter_03 » 22 août 2012, 22:27
ben heu... attend... je regarde....
Specter_03
Message par Specter_03 » 22 août 2012, 22:30
Voilà
Posté depuis Tapatalk.
Jordan83
Message par Jordan83 » 22 août 2012, 22:34
Merci Specter.
Attendons que les pros nous disent que quel type de connecteur il s'agit.
olivier30900
Message par olivier30900 » 22 août 2012, 22:34
Specter_03 a écrit : par contre faudrait que je trouve un filtre a mettre sur le TX vidéo aussi... ça évite les coupure... ;)
.. ou simplement de changer de canal ;).
Le filtre va juste atténuer la (ou les) harmonique(s) mais ne jouent en rien sur la qualité du signal il me semble.
Vidéos FPV
olivier30900
Message par olivier30900 » 22 août 2012, 22:35
SMA ;)
Vidéos FPV
Specter_03
Message par Specter_03 » 22 août 2012, 22:36
ben lors du test avec le filtre de Chriscool, sans rien changer ni débranché, juste en mettant le filtre, j'ai pas du tout eu de coupure radio alors que 2 min avant il s'était mis en fail safe...
olivier30900
Message par olivier30900 » 22 août 2012, 22:46
Oui mais c'est la radio qui est perturbé pas la vidéo, le filtre est là pour enlever l'harmonique 2 du 1.2 qui vient plomber dans le 2.4.
Vidéos FPV
Specter_03
Message par Specter_03 » 22 août 2012, 22:47
Ha ben oui, j'ai bien parler de signal radio perturber par la vidéo et non l'inverse ;)
Jordan83
Message par Jordan83 » 22 août 2012, 22:55
Voilà, deux antennes de commandées et une paire d'hélices dji 8" soldée à 3 euros. :)
J'ai hâte de tester.
Je vais passer mes vacances en Lorraine, je vais donc avoir des champs à perte de vue à ma disposition.
Avec mon antenne frsky de 7 db en forme de tapette à mouche et mes nouvelles antennes vidéo, je vais peut être pouvoir faire de longues distances. :D
olivier30900
Message par olivier30900 » 22 août 2012, 23:02
Specter, au début tu parle juste de coupure sans préciser, vu qu'on est sur les antennes ça prête à confusion :D.
Jordan, en Lorraine dans quel coin ?
Vidéos FPV
Jordan83
Message par Jordan83 » 22 août 2012, 23:09
Pile entre Metz et Nancy.
Vers Pont-à-Mousson si tu connais (fabrique mondiale de plaques d'égouts :unsure: ).
Là au moins, je devrais beaucoup plus m'amuser que sur la côte d'azur avec mon F330.
olivier30900
Message par olivier30900 » 22 août 2012, 23:47
Nop, je connais plus haut, Thionville, Dieuze etc. .. je suis marié à une Lorraine.
Vidéos FPV
Jordan83
Message par Jordan83 » 22 août 2012, 23:52
Oui bha thionville c'est à 30 minutes de chez moi ( enfin... mon ancien chez moi ).
Bon choix pour la Lorraine. Elles sont beaucoup moins capricieuses et prétentieuses que les Sudistes. :lol:
Specter_03
Message par Specter_03 » 23 août 2012, 04:15
Ha désolée Olivier, j'étais sur que j'avais précisé... ;)
Ben dis donc tu as pas trainé Jordan... :)
Jordan83
Message par Jordan83 » 23 août 2012, 07:17
Oui, car le temps m'est compté.
Plus vite commandé, plus vite arrivé. Il me reste qu'une semaine pour remettre toutes mes machines en étant de vol avant de partir en vacances.
Jordan83
Message par Jordan83 » 23 août 2012, 20:34
J'ai fait un petit test ce midi.
Les puristes, spécialistes des antennes maison, ne me frappez pas s'il vous plait. :ph34r: :lol:
Ce que j'ai fait j'ai viré l'antenne d'origine et à la place, j'ai entré ma bobine d'étain dans le petit trou de l'émetteur vidéo.
Contre toutes attentes, j'ai une image nickelle et sans coupure dans la maison.
Du coup, j'ai coupé un morceau d'étain et j'ai fait un pseudo choux fleur à l'arrache.
Je pense que je ne risque pas à grand chose à essayer pour voir ce que ça donne non?
Sur un grand champ vide de façon à ne pas perdre mon quadri en cas de coupure vidéo.
Specter_03
Message par Specter_03 » 23 août 2012, 20:40
:lol: :lol: :lol:
Trop fort Jordan....
Jordan83
Message par Jordan83 » 23 août 2012, 20:47
Dans tous les cas, je reçois mes nouvelles antennes lundi donc je peux faire un test vite fait avec un choux fleur à l'arrache fait en 30 secondes sans respecter aucune côtes. :lol:
Au pire, la vidéo coupe, j'enclenche le failsafe et je vais chercher ma merde. :p
olivier30900
Message par olivier30900 » 23 août 2012, 21:13
Si ça marche ça le fait, bon faut pas qu'il fasse trop chaud ou tes antennes vont fondre :lol: :lol: :lol:
Vidéos FPV
Jordan83
Message par Jordan83 » 23 août 2012, 21:22
Si c'est concluant, je vous mets une photo de mon antenne en boule d'étain demain midi. :lol:
Jordan83
Message par Jordan83 » 24 août 2012, 11:22
Bon bha rien à faire, peut-importe l'antenne, la vidéo coupe à partir de 4/5 mètres environ.
Pire que cela, ça coupe même à 1m suivant la position du F330.
Test fait dans le bureau à environ 1m de distance:
http://www.youtube.com/watch?v=PaNfCn4gfR0&hd=1[/video]
De quoi cela peut-il venir?
olivier30900
Message par olivier30900 » 24 août 2012, 11:36
Avec quelle antenne ça coupe comme ça ?
Vidéos FPV
Jordan83
Message par Jordan83 » 24 août 2012, 11:41
Avec l'antenne bâton que j'ai reçu avec l'ensemble tx/rx.
Avec celle que j'ai fait avec un morceau d'étain, ça coupe à partir de 4/5m.
olivier30900
Message par olivier30900 » 24 août 2012, 11:46
Ton TX a du morflé pendant le crash non ?
Tu a essayé sur d'autre canaux ?
Je serai toi je l'ouvrirai pour voir si une soudure n'a pas lâchée, notamment sur le connecteur SMA !
Vidéos FPV
Jordan83
Message par Jordan83 » 24 août 2012, 11:49
Je ne sais pas s'il a morflé pendant le crash.
Ca le fait sur tous les canaux. Un peu moins sur le " h " et le " C ".
J'essaie d'ouvrir cela cet après-midi et je te tiens au courant. ;)
Jordan83
Message par Jordan83 » 24 août 2012, 12:54
Je viens d'ouvrir mon TX vidéo et aucun fils n'est dessoudé. <_<
Une autre petit piste à explorer?
Birdwell
Message par Birdwell » 25 août 2012, 12:11
Bonjour a tous,
Je m'en remets a vous car la semaine deniere j'ai changer ma radio dx7 pour une futaba 8fgs.
Donc voila que je decide de calibrer la futaba via l assistant Naza....
Et ben ca marche plus. Le naza n est plus reconnu, peripherique usb non reconnu......:twisted:
Impossible de mettre a jour ce fichu pilote. J ai teste sous win7 et meme xp et rien n'y fait. Avez vous une petite idee?
Cordialement.
Envoyé depuis mon GT-I9100 avec Tapatalk
Image Aix-en-Provence (13)
Image Radiomaster TX16S
Image Gaui X3 - Gaui X5 - Rave ENV - Nano S2
Image iSDT - D2
Image neXt
--------------------The Meeting Heli4 2014 et 2015..., j'y étais !!!--------------------
olivier30900
Message par olivier30900 » 25 août 2012, 12:19
Tu a essayé de virer le pilote et de le réinstaller ?
Vidéos FPV
Birdwell
Message par Birdwell » 25 août 2012, 15:54
Bon apres 2 formatages 3 reinstallations win7 + xp sur 2 pc + macbook pro.... Ca marche :grin:
Il fallait tout simplement lire la derniere notice. Depuis la derniere maj du firmware, le module V-Sen se branche en led1 et non plus en led 2 dans sa config d'origine 1.2
Le boulet........... :mrgreen:
Image iSDT - D2
Image neXt
Jordan83
Message par Jordan83 » 25 août 2012, 20:23
Bonsoir!
J'ai reçu mes deux nouvelles antennes et ça à l'air de très bien fonctionner. Je n'ai pas testé en vol mais dans la maison et les alentours.
DJI F330 à l'intérieur portes fermées, je n'ai pas réussi à faire couper la transmission vidéo. C'est pas faute d'avoir essayé en me cachant derrière plusieurs épaisseurs de murs et arbres/buissons. :D
Elles sont flexibles donc je vais pouvoir me crasher sans risquer de les abimer comme les précédentes.
Seul petit bémol de rien du tout mais comme dans une semaine je n'aurai plus internet, je préfère essayer de le résoudre avant. J'ai des petits sauts d'images par moment.
Vous voyez ce que je veux dire? L'image est fixe, nette et puis d'un coup, elle sautille puis se remet bien.
Comment je peux supprimer cela? Ave une ferrite quelque part?
Retourner vers « F330 »
