Plaisir d'offrir, ou la joie du débris
- Maïck
Re: Plaisir d'offrir, ou la joie du débris
Avec en plus le 450 cloué au sol, le 600N qui tourne pas, il faut que je m’entraîne à passer mes imposés en MCPX !
Le châssis n'a rien donc il sera vite en état de vol !
- Dany Boy
Pas chiche!Maïck a écrit :faut que je m’entraîne à passer mes imposés en MCPX !![]()
pas cool Maick...
Team SAB-Scorpion-OptiPower-Xpert-Helidigital
- Maïck
Euh.... Non...Dany Boy a écrit :Pas chiche!Maïck a écrit :faut que je m’entraîne à passer mes imposés en MCPX !![]()
(En plus j'ai aussi réussit à le casser...
Bon il y a pas trop de debris mais je voulais faire vivre ce topic apres mon crash de cet apres midi > perdu un support de tube de queue. Une des pales a un accro au bord de fuite
Et surtout, apparamment je vais devoir redemonter le chassis pour le redresser (deuxieme fois). J'adore cette helico mais les reparations sont des plus longues car le chassis prends souvent. Bon en meme temps, vu la tete du tube de queue ça s'explique cette fois
Il etait moins haut que la derniere fois mais je l'ai pose au vrac (en etant en idle up à 2600 rpm)
SR120 / Guruz Xeon Belt
DX7/WK2801pro Phoenix RC 3
- foldi3
Hello bonsoir,
Petite participation aujourd'hui <_< avec mon adoré 550 au tapis
J'avais fait une première batterie et lors du deuxième vol j'ai tout de suite remarque un problème d'ac qui vibrai énormément.
J'ai donc ramener l'hélico et lorsque j'ai couper les gaz à environ 7m pour atterrir en autorot ben le bestiaux c mis de coté d'un coup.....
Niveau des dégas j'ai un tube de queu, les patins surement un axe principal et surtout tout le chassis qui est cassé des 2 coté... sa c chiant à tout démonter....
Aie pas de bol Julien...
- foldi3
Specter_03 a écrit :Aie pas de bol Julien...
Merci Patrick <_<
- Toujours en quête...
tu m'étonnes foldi3 les boules pour le châssis ! autant dire qu'il faut tout démonter , et ça fait grave fumé paypal un châssis aussi
bon courage
il est tombé sur le bitume pour péter comme ça ?
bon courage
Blade 180CFX
DX8
Blade 180CFX
DX8
Ce qui est bizarre c'est que les pales ne sont meme pas cassé !
Bon courage pour les reparations
- foldi3
Oui il est tombé directement sur le bitum. et c'est vrais que j'ai eut pas mal de chance avec les pale car elles n'ont absolument rien... en revanche j'ai toussé en voyant le prix des 2 bouts de carbone du chassis..... la vache....
Regarde du côté de chez Fusuno... C'est souvent moins cher... Ou peut être HK maintenant...
By Tapatalk.
By Tapatalk.
- Bilou34
Moi 3 crash avec le 550, deux châssis!
Il est clairement fragile genre presque ça de pété! (sans déconné j'ai eu une coupure moteur une fois, posé bien à plat mais,super trop fort en autorot' résultat: châssis, les deux côtés, support batterie et le support de skis avant... Quand j'ai vu le prix du châssis, ben j'aurais du le couché!)
Prend le 2mm fusion, c''est moins cher que celui d'origine!
- foldi3
Oki super merci de vos conseil je v regarder sa. Et manque de bol g le controlleur qui m'as lacher aussi g vu sa que ce matin...
EDIT : excuse moi Oli....
Modifié en dernier par foldi3 le 10 sept. 2012, 13:56, modifié 1 fois.
[Mode anti HS] Ici on est sur un post pour exposer ses photos de plaisir d'offir. Le conseil de matos se fera sur un post à part, seul, dans un topic de la machine en question, votre page perso, au choix.[mode casse couille off]
- choupboup
slt , pas de photos , et en effet le 550 est clairement fragile du chassis! le mien est tombé d'une bonne 20 aine de metres apres avoir bourder dans mes switch ( fatigue ) j'ai mis le hold au lieu de simplement couper l'iddle up , et comme un con apres avoir essayer de faire repartir le moteur donc gaz en grand , ben j'ai fais un beau stop blade ! <_<
jambe de train en trois morceau , et ettonament le reste na rien !!! torque tube ok , axe ok , juste une pale rjx fbl ( 3 vols <_< ) fendue sur la jointure
la canopy a de petite felure ! je me dis ok nikel ,une fois a la maison je me rend compre que les deux flanc ont plus que rammassé !!!
c'est bien car ca fait fusible et ammortis pour le reste , mais au vu de la flexibilitée du chassis sous l'effort ( ont la vu sur un du club , les fils de l'esc passait sur le coter du moteru ( 8mm d'ecart ) hors apres une petite touchette a l'attero ca a toucher et bien bien entamer les 3 gaines ! )
donc mettre du 2mm au lieu de 1.6 bien ou pas je ne sais pas ...
les deux coter sont durement toucher , ont ne voit pas tout sur la photos , les fissures remontent haut , ce qui m'etonne que meme la derive l'ac etc n'ai rien
YO
Pom, pom, pom...
Ben, J'ai chié.. et py c'est tout...
Pom, pom, pom...
Modifié en dernier par Yoy24 le 23 sept. 2012, 19:29, modifié 1 fois.
Aille
Christian désolé, Tu as fais quoi?
ouch ! y'a du mal de fait là
pas beau l'Atom
bon courage ....
pas beau l'Atom
bon courage ....
Blade 180CFX
DX8
Blade 180CFX
DX8
Ben mise a la verticale devant moi rotor vers moi, et queue vers le bas,DOVE a écrit :AilleChristian désolé, Tu as fais quoi?
puis plein pas négatif en le faisant monter un poil en mémé temps,
une fois loin devant et une fois un poil haut, demis tour d'AC nez ver le bas
et hop retour vers moi mais, trop peu de cyclique et pour
couronner le tout j'ai pas suffisamment mis de positif en redressant....
J'ai eue juste le temps de le redresser un poil et Autorot-taupes
Pourtant pas la première fois que je la fait celle-la....remarque pour la finir en crash si <_<
Po tout compris le cerveau là...
Tschusss...
- Dany Boy
Mes pales!
Désolé Christian,remonte nous ça trés vite!
C'est pas faux...Dany Boy a écrit :Mes pales!![]()
si t'en as d'autres...
Merci les gars
- Aurelouf - 10
C'est mort ici !
Youhhhhouuuuuuuu ?? Y'a quelqu'un ?
Bon bah je vais crasher juste pour vous..
Un t'rex en érection
Dommage je filmais le vol, mais c'est pas cadré du tout
(j'ai pas le front à la ducat´
Je mettrais peut être la vidéo quand même parce qu'on entend qu'il a bien tarté !!
Le bilan est satisfaisant
pignon de tt av, tube de queue, et les deux renfort.
Il est presque arriver la tête (dfc) la première quand même !
Mais ni palo cassable ni set de pignon
Allez, à plus
(Pas trop tôt..)
Allez, à plus
(Pas trop tôt..)
Nano cpx
/Spektrumdx7s
Imax b6 /Phoenix v4
Pada-specter_03
Vive Jordan83
The meeting h4 2013, inoubliable..
Nano cpx
Pada-specter_03
Vive Jordan83
- LE 59
Bon remontage ...
Moi aussi je traînes pas trop ici
LE59
Bon remontage ...
LE59
Mais c'est quoi ce train d'atterrissage horrible ...
- Aurelouf - 10
Specter_03 a écrit :Mais c'est quoi ce train d'atterrissage horrible ...
C'est pour aller avec ma gaine fluo
Moqueur va !
Nano cpx
/Spektrumdx7s
Imax b6 /Phoenix v4
Pada-specter_03
Vive Jordan83
Nano cpx
Pada-specter_03
Vive Jordan83
J'adore la première photo. Tu risques fort de faire un boomstrike si tu ne changes pas ton tube de queue.
Jamais cool tout ça
Rappelle des pas bons souvenirs...
- LE 59
- Aurelouf - 10
Jolie !
J'ai déjà passé plus de deux heures dans un champ de blé.. Je crois que je commençais même à envisager d'abandonner pour revenir plus tard !!
Nano cpx
/Spektrumdx7s
Imax b6 /Phoenix v4
Pada-specter_03
Vive Jordan83
Nano cpx
Pada-specter_03
Vive Jordan83
- 2Mylent
Ouch!
Il est très mal en point, dur dur!
Moi je vole au dessus du bitume, dans le même cas, j'aurais surement du utiliser une pelle et un balais
Bon courage
Bon courage
2Mylent, alors il faut que je m'occupe l'esprit!
La Gallery des Hélicos du Fada: http://www.2mylent.fr/Helicos/index.php/
=> Dept 94 / 54 ans // Ma page Perso Heli4.com: viewtopic.php?f=2&t=47556&start=40
Blade 180 CFX / Blade 300CFX / Blade NcpX / T-Rex 500 / HK 450GT avec fuselage AS 350
Spektrum DX6i et DX7s
eFuel 1200w 30A + Hyperion EOS 0720i Super DUO3
PHOENIX RC 5
Construction Prototypes "Maison" et pièces de récupérations / Quadri Alien Maison + Mini V-Tail Prototype + Quadri H fait maison // Imprimante 3D réalisation perso dans le style Prusa I3 en 300x200x180
- LE 59
Slt
J ai de la chance d habiter a la campagne ,terrain de vol juste devant mon habitation.Apres le champs de betterave ,du mais ...
Mon 500 était sous les feuilles ,sans lipo de branché je pense que je l aurais pas retrouvé...
LE 59
LE 59
Je veux le prix "tube du queue du mois"
- 2Mylent
PHOENIX RC 5
Ah oui, splendide le tube de queue du mini!
- LE 59
Ta le premier prix
Ta le premier prix
- Aurelouf - 10
Ah oui la, tu la mérite la première place !!!
Nano cpx
/Spektrumdx7s
Imax b6 /Phoenix v4
Pada-specter_03
Vive Jordan83
Nano cpx
Pada-specter_03
Vive Jordan83
- guiio
Ma modeste participation, j'ai répandu mon mulet aujourd'hui
Il manque la moitié du train mais la pâle sert de béquille, nickel
Pas grand chose à changer: axes PP et principal, jesus bolt, pales principales et le train
Envoyé sans Tapatalk
62 - 31 ans
Trex 450 pro FB - Trex 450 pro V2 beastX - Trex 500 fbl beastX
SU26 50 3D - bixler HK - T2M Sparrow - baia topmodel
Futaba T7C 2.4ghz
Realflight G4.5
- passe partout
Hello la foule, il parait qu'il faut que je passe mes tofs ici, et bien voilà.
Pour info, le modèle un Hirobo FREYA RF Replica toutes options carbone, pales SAB F3C, servos BLS451, gyro GY611 avec son servo dédié, recepteur Futaba.
Apres un renversement en marche arrière , une inversion au cyclique av/ar voila ce que ça donne , j'ai grave les boules, à part le moteur ,il n'y a absolument rien à récupérer du 90, c'était sa première chute.
Ouch,la c'est sur il ne reste rien!Desolé pour toi.
-Mini Protos
