Genius CP walkera
Re: Genius CP walkera
Au fait, pour ceux qui ont essayé, est ce que vous trouvez le flip ou le looping plus difficile ? Je parle surtout par rapport à la puissance moteur...
Je pensais que sur un flip, comme au moment du pas négatif, on rattrape une "chute", c'était plus chaud pour le moteur que pour le looping. Car si le looping est bien fait et sur un grand cercle, l'hélico ne perd pas du tout d'altitude et il n'y a pas cette chute... Sauf qu'avec le Genius, je n'arrive pas à avoir assez d'inertie pour avoir cette propreté...
Sur le contrôleur du kit funrctoys, la collerette 3 tiges dont je ne me souviens plus le nom, qui permet le raccord au brushless, bouge. Ca vous le fait aussi ?
J'hésite à la souder, mais je sais pas trop si mon matériel le permet... Qu'est ce qu'il y a sous cette collerette ?
Sujet: Genius CP walkera
Salut flo , tu entends quoi par collerette ? la prise du moteur sur la prise de carte esc ? car moi j'ai du la coller ( un point de colle ) car elle se débranchait avec les vibrations !!!
Flo38 a écrit :Salut,
avions AXN floater ; 3D HK ; micro avion HK
devo 7e super cp
devo 7e super cp
L’élément le plus à droite sur cette photo http://www.google.fr/imgres?q=hp03s&hl= ... s:77,i:358
(Chez moi elle est perpendiculaire à la carte) c'est le connecteur oui.
Ici par exemple il n'y en a pas, c'est une prise "servo" à la place http://www.funrctoys.com/eShopWeb/produ ... _GENIUS_CP
Donc par contre quand je dis bouge, c'est uniquement cette prise. Rien à voir avec la prise du moteur. Donc je débranche le moteur par exemple, et je fais pression sur cette collerette avec les doigts. Et bien elle bouge...
Ok , moi aussi elle est perpendiculaire à la carte et elle ne bouge pas , elle est bien solidaire de la carte .
Peut être une mauvaise soudure ( étonnant car à 3 endroits
Tu dois pouvoir grossir les soudures avec un fer et une pointe bien fine ... , dans ce cas la , autant supprimer les connecteurs .
devo 7e super cp
devo 7e super cp
On s'est dit principalement la meme chose... Sauf que je ne sais pas ce qu'il y a comme branchement sous le connecteur...en plus bien que ca bouge, ca ne sort pas. Donc c'est a priori fixé autrement. Je me demande surtout si j'ai pas une perte de rendement car meme avec une hypérion toute neuve il y a un passage "chute puis reprise des gaz" a chaque looping...
Salut quelqu'un pourrai m'expliquer comment je peut bindé ma devo 7?
<CP>
T-rex 550 v2 3Gx_FBL
Blade McpX bL
<FP>
Blade Msr
Scorpio 1&21
<RADIO-RÉCEPTEUR-CHARGEUR>
Spektrum Dx7_eu ( Mode 2 )
Ar 7010 + satellite
I-Max B6_ac
Blade McpX bL
<FP>
Blade Msr
Scorpio 1&21
Ar 7010 + satellite
I-Max B6_ac
Pour binder je crois que c'est marqué dans une des pages de ce topic.
Sinon est ce que quelqu'un a déjà démonté les servos du Genius et pourrait me dire si il est possible de démonter le pignon qui est sur l'axe où il y a la bague laiton ? (Celui qui est dessous celui où il y a le palonnier en fait...)
Je crois que c'est celui qui me pause problème mais je n'arrive pas à le sortir sur deux servis différents...
En faite je voudrai savoir si c'est possible de bindé ma devo 7 sur un scorpio 1/21 car je pilote en mode 2 et la radio est en mode 1
<CP>
Blade McpX bL
<FP>
Blade Msr
Scorpio 1&21
Ar 7010 + satellite
I-Max B6_ac
Blade McpX bL
<FP>
Blade Msr
Scorpio 1&21
Ar 7010 + satellite
I-Max B6_ac
A ma connaissance, ce n'est pas du Walkera, donc pas possible...
Salut j'aurai besoin d'aide.
Je me suis acheter un genius cp et j'ai fait l'énorme bêtise de mètre une lipo de solo pro 180 donc trop puissante quand
J'ai connecter le tout le récepteur a cramer une fumée blanche est apparu depui cela le moteur ne tourne plus mais les servo fonctionne quand même
Il faut faire quoi???
HELP !!!
HELP !!!
<CP>
Blade McpX bL
<FP>
Blade Msr
Scorpio 1&21
Ar 7010 + satellite
I-Max B6_ac
Blade McpX bL
<FP>
Blade Msr
Scorpio 1&21
Ar 7010 + satellite
I-Max B6_ac
Je crois que le problème c'est pas la lipo trop puissance mais que la lipo du solo pro a le + et le - inversé par rapport aux lipos Walkera...
Depui ça j'ai repri les lipo du genius et ça ne marche pas ça fait ce que j'ai expliquer au précédent message
<CP>
Blade McpX bL
<FP>
Blade Msr
Scorpio 1&21
Ar 7010 + satellite
I-Max B6_ac
Blade McpX bL
<FP>
Blade Msr
Scorpio 1&21
Ar 7010 + satellite
I-Max B6_ac
Bah à vrai dire je pense que t'as cramé le récepteur... Enfin une partie
T'es en brushless ou brushed ?
C'est ce que je penser malheureusement je suis en brushed
<CP>
Blade McpX bL
<FP>
Blade Msr
Scorpio 1&21
Ar 7010 + satellite
I-Max B6_ac
Blade McpX bL
<FP>
Blade Msr
Scorpio 1&21
Ar 7010 + satellite
I-Max B6_ac
Donc t'as du cramer la partie interne du récepteur qui gère le variateur brushed... Mais bon peu importe ce que c'est, il faut être bien calé pour espérer y faire quelque chose... Je pense que c'est mort...
C'était un DEVO ?
C'était un DEVO ?
Ah ouai d'accord ça a cramer sur une genre de petite fiche carre noir.
Oui c'est devo .
J'ai regarder les récepteur yen a pour 80€..
Après j'ai vu qui en a plusieur z-15 z-16 etc..
Lequel?
Oui c'est devo .
Lequel?
<CP>
Blade McpX bL
<FP>
Blade Msr
Scorpio 1&21
Ar 7010 + satellite
I-Max B6_ac
Blade McpX bL
<FP>
Blade Msr
Scorpio 1&21
Ar 7010 + satellite
I-Max B6_ac
Plusieurs ? C'est assez bizarre... Peut être juste des mises à jour... Attention à ne pas prendre celui du Mini CP...
Si j'étais toi je rachèterais un Genius... Ca fait du spare. Même si tu casses pas grand chose, tu seras bien content quand t'auras des trucs genre des servos à changer...
Oui c'est bizarre j'ai vu celui la
http://www.myefox.fr/hm-genius-cp-z-15- ... p-p-172255
Un peut moins chère que les autres il est bien dit que c'est pour genius cp... Après c'est a voir.
Je suis pas très chaud pour en acheter un autre niveau argents.. C'est Pas le moment pour moi.
<CP>
Blade McpX bL
<FP>
Blade Msr
Scorpio 1&21
Ar 7010 + satellite
I-Max B6_ac
Blade McpX bL
<FP>
Blade Msr
Scorpio 1&21
Ar 7010 + satellite
I-Max B6_ac
Mouais
En fait je ne connaissais pas ce site, alors j'ai tapé myefox arnaque dans google, et je n'ai plus eu envie d'y acheter
Salut tout le monde je suis nouveau et j'aimerais avoir votre aide.
Je me suis acheter le Genius cp avec devo 7
Et j'aimerais savoir si quelqu'un pourrai maider a faire les bon réglage sur la radio ( courbes etc.. )
Car je ne comprend rien de tout ce qui est marquer et la cerise sur le gâteau c'est en anglais LOL.
<CP>
Blade McpX bL
<FP>
Blade Msr
Scorpio 1&21
Ar 7010 + satellite
I-Max B6_ac
Blade McpX bL
<FP>
Blade Msr
Scorpio 1&21
Ar 7010 + satellite
I-Max B6_ac
J'ai acheté un mini cp brushless sur rc711 mais mon pignon s'est désolidarisé du moteur, j'ai bien essayé de le remettre mais après 2 ou 3 vol rebelotte le problème c'est qu'à force de le remettre je les cassé avec mes gros doigt (l'axe du moteur).
Je suis allé voir sur leur site mais j'en n'ai pas vu en spare, vous savez ou je peux trouver des moteur brushless équivalent?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Baddoc
- Choubipay
J'ai eu une Devo 7, simple à régler (quand on a compris le principe...)Ace-pat a écrit :Je me suis acheter le Genius cp avec devo 7
Tu dois avoir une notice walkera avec un tableau indiquant les valeurs des courbes préconisées normal-stunt1-stunt2 ?
Si ce n'est que d'entrer les valeurs dans la Devo7, ce ne devrait pas être trop dur
- Choubipay
Même chose pour moi... Recollé avec une goutte de glue et c'était bon...baddoc a écrit :Hello,
Envoie un mail à RC711, ils sauront de répondre / t'envoyer un nouveau moteur...
(ils me font 50% sur le chargeur qui m'a aussi lâché)
Arf, j'aurais su...
J'étais tellement dégouté que j'ai essayé avec un autre pignon que j'avais en stock de je ne sais d'où.
J'ai forcé un peu trop pour le mettre et du coup je l'ai vrillé.
Du coup j'ai commandé un nouveau moteur chez Terence.
Baddoc
Gros gros soucis aujourd'hui...
J'ai acheté un Genius d'occasion, à la base pour les servos. Car les miens ont eu quelques chocs en vol et les pignons ne sont plus en très bon état...
J'ai essayé ça ce matin. Avec le même modèle que j'utilise sur l'autre Genius.
Et devinez quoi, dès le branchement de l'accu, le servo elev a fumé...
Aussi, quand j'ai voulu ressayer de brancher l'hélico pour voir ce qui avait fumé, j'ai mis les gaz, le moteur s'est bien allumé (ouf, pas ça..) mais n'a jamais voulu s'arrêter... J'ai du débrancher l'accu en me laminant les doigts...
Dernier test, j'active puis désactive le throttle cut. J'entends le son du moteur (mélodie contrôleur plutôt). Bizarre. Je réactive le TC (donc gaz forcés à 0) et paf le moteur se met à tourner. S'arrête lorsque je désactive le TC...
Pour le dernier problème j'envisage peut être que c'est le kit Walkera qui a des merdes au niveau % gaz par rapport à la radio... Mais pour le servo...
J'comprends pas...
Quelqu'un a une idée ?
J'comprends pas...
- Fraggle
La seule experience pyrotechnique que j'ai eu avec le Genius était lors d'une inversion du sens des cables d'un servo.
Le servo en question a brulé, ce qui a fondu le boitier en dégageant un fumée tres toxique (ma compagne se souvient encore de l'odeur...)
Apres dificile a dire pour le moteur
J'ai essayé un autre servo. Je n'ai semble-t-il rien changé aux branchements, et ça marche sans cramer cette fois... Bizarre...
Pour le TC, j'ai mis 0% au lieu de -5%, et ça marche maintenant (bizarre aussi...)... Le problème du moteur qui ne se coupe plus, n'a pas recommencé (comme par hazard sans les pales ça marche...)
- Marco83
Je me présente, je m'appelle Marco et j'ai déjà trouvé pas mal de réponses à mes questions ce ce forum que je considère comme le meilleur.
Venant du "pas fixe" avec un spark 435, j'ai investi dernièrement dans un Genius cp et une Devo 6.
C'est un hélico vif qu'il faut apprendre à maîtriser mais ce n'est pas ça mon plus gros problème:
Je ne sais pas ce que j'ai pu bidouiller en entrant dans les menus de la Devo, mais depuis, lorsqu'il se synchronise le plateau cyclique descend en butée et les servo forcent ce qui fait que les pales forment un angle extrême.
Je m'explique: J'allume l'émetteur, je branche la lipo, la led clignote, la led s'éteint, les servos tirent le plateau cyclique vers le bas et je me retrouve avec une pale en haut et une pale en bas. Et impossible de remettre les pales à plat.
J'ai essayer de réinitialiser le modèle à partir de la radio, vérifié si je n'ai pas activé d'inversion mais ça ne change rien.
Voilà, étant novice dans le "pas variable" je voudrais savoir si quelqu'un à déjà rencontré ce problème.
Merci et à bientôt.
Marco.
Merci et à bientôt.
Marco.
- Fraggle
Pour ma part j'aurais besoins d'info en plus.
Tu dis que lorsque tu bind l'hélico, les pales se mettent en full négatif. Jusqu'ici, je ne vois rien d'impossible selon la config du modèle.
Ensuite quand tu dis qu'il est impossible de remettre les pales à 0°, ça veut dire qu'elle ne bougent pas en actionnant le manche des gaz ?
Merci de tes précisions
Première piste, vérifier le mode de mixage des servos : 120°, 1 servo.
- Marco83
Bonsoir Fraggle,
Merci pour ta réponse mais on m'a envoyé la notice en français au format pdf aujourd'hui et tout s'est éclairci.
Après avoir vu une vidéo sur youtube à propos du paramétrage de la courbe de pas, j'ai improvisé dans les réglages et j'ai réussi à redresser le plateau.
Comme je disais, c'est mon premier pas variable donc c'est un peu l'inconnu, c'est pour ça que j'ai fait appel à vous.
En tous cas merci encore pour ta réponse et à bientôt.
Marco.
Marco.
bonjour,
Ch'suis pas un pro de la 3d mais plutôt des jolis vols pépères. Je commence sur un genius qui me permets d'apprendre tranquillement (j'ai réussi à faire des réglages "débutant" sur ma devo 7) les CP en microhéli. Toutefois, comme c'est le premier heli en CP que j'ai, je voudrai savoir si c'est normal que le genius se déplace en avant ou en arrière lorsque que je bouge le "rudder" en stationnaire (du coup je dois corriger avec l'elevator / aileron), est-ce normal ou est-ce spécifique au genius ? Je devrais peut-être faire un saut dans la rubrique "pilotage", non ?
Merci ! Fabrice
06 Villeneuve-Loubet
Solo pro puis Genius et bientôt mini cp
Merci ! Fabrice
A priori ça ressemble à des effets dynamiques comme l'effet gyroscopique (je te laisse chercher sur internet si tu ne connais pas, c'est assez simple)
Ou aussi certains disent que ça vient du module flybarless qui a quelque raté.
Moi je pense que c'est un mélange des deux. En tout cas ça se ressent sur pas mal d'hélicos, et parfois du jour au lendemain ça apparaît... Je crois qu'il n'y a rien à y faire
hello
merci pour ta réponse flo. Est-ce que tu penses qu'augmenter le throttle et diminuer le pitch en stationnaire peut améliorer les choses ? Ce n'est pas arrivé du jour au lendemain mais dès le début...
Et est-ce que des pales différentes (d'autres CP ) peut aussi améliorer les choses ?
Beaucoup de questions...
Bons vols à tous !
Bons vols à tous !
Je suis ce forum depuis pas mal de temps et je me décide à poster un petit message car j'ai un souci avec mon geniusCP qui m'a valu beaucoup de recherche sur le net mais sans succès.
J'ai ce petit hélico depuis plusieurs mois, tout fonctionnait nickel. J'ai changé plusieurs fois les pièces avec re-réglage à l'appui mais là j'ai un truc vraiment bizarre et je ne comprends pas du tout pourquoi.
Dernièrement j'ai acheté un nouveau simulateur (Phoenix RC 4) et j'ai créé un nouveau modèle sur ma Devo6. Je me suis bien amusé avec le simulateur et ensuite lorsque j'ai bindé mon GeniusCP j'ai désormais le comportement suivant :
Etant en mode 2 (pitch à gauche), désormais mon stick gauche contrôle l'elevator et mon stick droit contrôle le pitch.
Les gaz et le rudder étant toujours à gauche (normal) et l'aileron à droite (normal)... En fait le pitch et l'elevator se sont interchangés. J'ai tout vérifié, je suis bien toujours en mode 2, j'ai effacé et reconfiguré un modèle depuis zéro mais rien n'y fait.
Les servo fonctionnent bien, sont bien réglé (mécaniquement parlant) mais mes commandes se sont un peu emmêlés les pinceaux...
Quelqu'un a t-il déjà eu ce genre de souci ?
(Merci à la communauté)
- Choubipay
As-tu bien 1 modèle pour Phoenix et un autre pour ton genius ?
Car sur Phoenix, il faut souvent inverser les voies pour que ça marche avec une devo.
Créé un nouveau modèle, bind, vérifie le sens de tes servos e redis nous
Helifabtere, non comme je te l'ai expliqué c'est un phénomène normal qui ne semble pas être corrigé par le gyro : a priori rien à y faire
@Choubipay
J'ai supprimé tous les modèles (j'avais bien un modèle pour Phoenix et un modèle pour le Genius).
J'ai recréé mon modèle Genius depuis zéro.
Le problème est toujours là.
J'ai remarqué une chose aussi : Je me suis mis en mode 6 axes et j'ai vu que le plateau ne corrigeait plus son tangage (pas de soucis pour son roulis).
Je soupçonne un problème au niveau du récepteur mais j'en suis loin d'être sûr. N'y a t-il pas un moyen de faire un "reset" du module de réception ?
ps - Le site http://www.walkera.com ne fonctionne plus chez moi, ça fonctionne chez vous ?
- Choubipay
Le site est HS aussi chez moi
Question bête : t'as pas un mixage d'activé ou un type de plateau swashmix d'activé ?
J'ai réussi à résoudre mon pb, j'avais inversé les branchements entre le servo du pas et celui de l'aileron.
C'est ce post qui m'a mis sur la voie : http://www.helifreak.com/showthread.php?t=461008&page=2
Merci beaucoup en tout cas d'avoir pris le temps de me répondre.
Bien à vous
Bien à vous
