charge de l'accu de l’émetteur 9.6 volts 2000
misterdag
Sergent
Message par misterdag » 09 août 2012, 07:41
Bonjour à tous et toutes
Voilà je vais bientôt devoir recharger la batterie de mon émetteur. A ce propos, j'ai acheté l'ultramat 14 plus (et lu la notice bien évidemment)
malheureusement, j'ai peur de ne pas procéder correctement....Sur le mode d'emploi de la futaba, il est conseillé de charger pendant 14 à 16H. or, on précise pour l'ultramat que le timer ne permet pas de charger plus de 3 heures
Deuxième réflexion; après avoir réglé le courant de charge, dois-je également m'inquiéter du balancer et de la coupure delta-peak ou bien ces deux dernières opérations se font automatiquement ?
Désolé pour ces questions qui doivent paraître évidentes mais je débute
merci et bonne journée
declencher
Re: charge de l'accu de l’émetteur 9.6 volts 2000
Message par declencher » 09 août 2012, 09:05
Tu as quoi comme accu : LiPo ou NiMh ou autre ?
Si tu as des NiMh, la charge de 14h au dixième de la capacité total de ton accu est idéale (ex : si accu de 2000mAh, charge à 200mA pendant 14h).
Pour faire ça, il suffit de désactiver le contrôle "timer" sur ton chargeur car son utilisation n'est adaptée qu'à des charges rapides (pour des raisons de sécurité).
Si tu as des NiMh, tu ne touches pas au réglage du Delta Peak et inutile d'utiliser le "balancer", tu n'auras pas les prises qu'il faut.
Si tu as du LiPo, pas sur que la charge de 14h soit idéale. Je laisse ceux qui sont équipés de ces accus répondre.
Bean's Legacy : Un nouveau projet, une appli mobile cette fois ci, toujours gratuit. Aidez moi à le faire connaitre via twitter et facebook
On en parle sur le forum ici :)
declencher
misterdag
Sergent
Message par misterdag » 09 août 2012, 09:34
J'ai du NIMH
par 200 tu veux dire 0,200
En tout cas, merci pour tes bons conseils
declencher
Message par declencher » 09 août 2012, 13:18
200mA = 0,2 A ;)
misterdag
Sergent
Message par misterdag » 10 août 2012, 07:36
OK merci pour la précision
Est-il préférable de désolidariser la batterie de l'émetteur lors de la charge ?
Dans l'affirmative, quel cordon doit-on utiliser ?
misterdag
Sergent
Message par misterdag » 10 août 2012, 09:37
En fait je voudrais savoir si on peut recharger l'accu de l'EMETTEUR avec le cordon de charge du RECEPTEUR. Ils s'emboîtent l'un dans l'autre mais n'y a t-il pas un problème d'ampérage lorsqu'on agit de la sorte ?
