Nacelle pour Gaui 500x laquelle choisir
- Bleuzaille
J'ai un gaui 500x, je cherche une nacelle afin d'y fixer une caméra ou apn (peut importe le modèle) donc pas les nacelles que pour go pro. Je fais bop de vidéo, j'aimerai donc une qui permet d'être bien stable !!!
Merci pour vos conseils
Re: Nacelle pour Gaui 500x laquelle choisir
Au début, je m'étais fais un train et une petite nacelle maison avec des plats d'alu, pour quelques euros, c'était pas mal, mais un peu lourd et engendrais des vibrations.
Maintenant j'ai une STO 500V2 acheté d'occasion.
L'ensemble train/nacelle (sans servos) coute un peu plus de 100$ neuf, sur le net. (j'ai pas de photo sous la main, mais un coup de google et on la trouve facilement)
Ca à l'air beaucoup mieux, mais je l'ai depuis peu et surtout, je viens juste de mettre les servos pour la stabiliser avec la carte Naza. donc je n'ai pas beaucoup de recul, juste un vol avec la config complète.
"So far so good" comme disent nos amis anglo-saxons
Le tout est monté sur mon GAUI 500X sans problème car elle est carrément conçue pour.
A+,
A+,
GAUI 500 X - DJI Naza - GPS - FPV - Cam PNJ HD50 - MX12 V2 Hott
- jeff82
Est ce quelqu'un a essayé la nacelle GAUI CRANE 2 ?
Elle me tente bien...
Gaui 500x FPV, skywalker fpv, Swift2, Phoenix-X, BMI Arrow, Eayglider Pro, Tojeiro F3A
Futaba 8FG Super, Gopro HD
http://www.youtube.com/user/Lamajf
- jeff82
J'ai finalement craqué. Elle arrive... La stabilisation sera assuré par le naza.
J'en avait marre de bricoler avec de la mousse et d'obtenir un résultat assez aléatoire.
Par contre je vais devoir bricoler un peu pour rallonger les pieds pour que la nacelle ne touche pas le sol.
- jeff82
Je l'ai reçu. C'est vraiment bien fichu Ca respire la qualité. Le montage est vraiment très rapide sur le GAUI (normale c'est fait pour).
Un test rapide ce soir, ça fonctionne très bien avec le naza. Il n'y a aucune vibration ou ondulation et je n'ai mis qu'un scotch double face pour maintenir la gopro sur le support.
Il me reste à revoir les pieds du gaui pour avoir un champ dégagé ce qui ne devrait pas poser de problème. Et il me reste petits tremblement qui me semble venir des ESC ou des moteurs eux même.
- jeff82
Et voilà la 1ère vidéo avec la nacelle crane 2 :
http://www.youtube.com/watch?v=bVmATfqB2cM[/video]
Il reste à régler les gains et à peaufiner un tout petit peu pour supprimer toute vibration mais ça va le faire ...
