radio et récepteur Graupner sur BigLama
Ayant 2 hélicos et ayant pour projet un planeur, après la panne de la radio du BigLama, je passe avec une MX12Hott pour avoir tout avec une seule radio. Mais je n'arrive pas à brancher le récepteur sur le BL: Positions des voies du BL sur le récepteur? Dès que je branche la voie 3 du BL en plus de la voie 4, la diode du 3en1 passe au rouge fixe.
- Fab00s
Re: radio et récepteur Graupner sur BigLama
As-tu bien paramétré ta radio pour piloter un birotor ?
A priori, oui. Mais avant même de l'allumer, je ne peux brancher les voies sur le 3 en 1 sans qu'il se mette au rouge fixe. Ou alors, il se met au vert qu'une fois que j'ai allumé la radio et fait la connexion?
- Fab00s
Je ne possède pas de BL, mais je pense que oui
Branche ton 3 en 1 sur ton récepteur, allume la radio puis le BL.
Logiquement au bout de quelques secondes, il devrait s'initialiser.
ça, j'ai réussi. Mais dans la programmation: modèle, hélico, je n'arrive pas à trouver comment attribuer une commande à une voie. Quand je branche, les servos vibrent, car ils ne sont pas sur les bonnes voies?
- Fab00s
Si t'as bien paramétré la radio, tu n'as rien à redistribuer.
Prend la notice de la MX12 et suit les branchements qui sont indiqués.
Avec la notice...pareil! J'arrive à appareiller le récepteur et la radio,la diode du 3en1 est verte fixe, mais seules les commandes 1et 2 répondent. Je n'ai pas les gaz, ni le roulis. Sur la radio, je prends le modèle avion pré enregistrer. Je continue à explorer.
- papydenis
J'ai eu le même problème quand j'ai essayé le récepteur «Orange» sur le BL avec un TX «Spektrum». Les voies 1 et 2 ont fonctionné tout de suite, mais je n'ai jamais réussi à faire fonctionner en même temps les gaz et l'AC. Paraît qu'il y a incompatibilité... Bizarre quand même tout ça !
Denis
Denis
Je suis presque sûr que c'est une programmation de la radio qui débloque la situation. Mais je découvre la radio programmable, donc quasi impossible pour moi, de trouver le bob programme.
Etrange, vos trucs...
Je vous donne ma config qui fonctionne très bien et qui fonctionne à tout ceux à qui je l'ai donné :
Configuration Big-Lama sur Spektrum :
Alors connectique au OrangeRX (6 voies) ou récepteur Spektrum :
Servo droit (en regardant l'hélico de dos) sur Aileron
Servo gauche sur Elevator
Rudder du 3en1 sur Rudder
Throttle du 3en1 sur Aux1
Les loupiottes sur le reste.
Réglage radio (DX8) :
Type hélico.
Type de plateau : 1 servo normal
Pas de mixage
D/R et Expo :
- Voie Aileron 100 / 20
- Voie Elevator : 100 / 20
- AntiCouple : 100 / 20
Courbe de gaz/pas : 0-12-26-39-52% (limité à 52% car sinon le 3-en-1 rentre en surcharge led rouge. Trop de gaz).
Timer de vol 8 minutes pour pas trop tirer sur la lipo.
Le seul soucis de ma config c'est le "pas" qui commande les gaz... et à priori c'est pas possible d'y arriver.
Voilà. Il fonctionne nickel comme ça !
Type hélico.
Pas de mixage
D/R et Expo :
Le problème, je n'ai pas du tout le même programme et suis incapable de faire les correspondances.
Au moins pour la connectique c'est pareil...
Je regarde la doc de ta radio pour te faire les correspondances... si j'y arrive !
Sur mon récepteur, je n'ai que des chiffres pour les voies. J'ai branché voie 3 et 4 du 3en1 sur le 3 et le 4! ça, c'est bon. J'ai tout les servos qui fonctionnent, mais j'ai du moteur sur le roulis, et mon moteur ne démarre qu'à partir du neutre, au milieu. Je n'arrive pas à le faire démarrer avec un neutre0 sur le -100; Stick en bas!
Bon donne moi la ref de ton récepteur, je vais regarder les correspondance aussi !
Pour la radio :
Mixages hélicoptère
Régl. Base :
Plat. cycl. : 1 Servo
J'ai juste une interrogation sur sens du rotor.
Laisse les autres truc par défaut.
D/R Expo (tu as le menu quelque part, au pire tu regardes la doc !
Roul 100 / 20
Piqu : 100 / 20
Queu : 100 / 20
Courbe de gaz/pas : 0-12-26-39-52% (Tu dois trouver le menu PAS qui règle la courbe de pas).
Voilà, normalement tu as les correspondances. Mais, je connais pas ta radio... je l'ai fait en regardant la doc sur le net.
Pour la radio :
Mixages hélicoptère
Régl. Base :
Roul 100 / 20
Piqu : 100 / 20
Queu : 100 / 20
- Bilou34
Philbis, tu as quelle version de soft lorsque tu démarres la radio?
Ya beaucoup de bug chez Graupner sur certaines version de soft... si tu as moins de 1.7xxx fait la mise a jour et surtout hyper important fais la mise à jour du récepteur car si c'est pas la même version... ca marche pas!
Justement, j'ai la 1.716 sur la radio mais impossible de faire une mise à jour du récepteur. Je branche bien le câble USB, l'adaptateur, ...mais ça finit toujours par "ID not found". Et le récepteur ne clignote pas pendant le début du transfert.
Mais je ne dois pas bien comprendre le tuto! Cela a très bien marché pour la radio. Il faut que le récepteur sous alimenté?(branché à une fiche sur l'hélico pour l'alimenter)? Comment faire pour que la diode s'allume? Je n'ai que celle de l'adaptateur sur le cordon USB qui s'allume rouge. A quoi sert le bouton sur cet adaptateur?
