HoneyBee CP3
Re: HoneyBee CP3
Salut Big Lama!
Voici un lien qui pourrait t'aider:
http://www.helimag.com/radiocommandes-r ... mable.html
Re: HoneyBee CP3
Enfin hier j'ai reçu mon CP3!
Main j'ai un peu la trouille d le faire voler...
Voici une petite photo de famille, mon solo pro 328 et son grand frère le Honey Bee CP3.
Ce dernier s'est vu octroyer une mini caméra bien sympatique!
Espionnage!!!
Espionnage!!!
Re: HoneyBee CP3
Salut. Marche pas les photos chez moi... Je viens de voir en lisant ton post qu'on as les mêmes hélicos!RockerMath a écrit :Enfin hier j'ai reçu mon CP3!
Main j'ai un peu la trouille d le faire voler...![]()
Ce dernier s'est vu octroyer une mini caméra bien sympatique!![]()
Espionnage!!!
Re: HoneyBee CP3
Petite question pour les lipos: peut-on mettre des 1350mah au lieu des 1000mah?
- Luro
Re: HoneyBee CP3
Oui, tu peux mettre des 1350mah à condition qu'elle loge dans l'emplacement prévu à cet effet, en plus le CP3 demande à être lesté à l'avant mais assure toi avant le vol du bon équilibrage
Re: HoneyBee CP3
Pas de soucis côté dimension, j'avais déjà vérifié. C'était juste pour voir si ça passais niveau ampérage...Luro a écrit :Oui, tu peux mettre des 1350mah à condition qu'elle loge dans l'emplacement prévu à cet effet, en plus le CP3 demande à être lesté à l'avant mais assure toi avant le vol du bon équilibrage.
- Luro
Re: HoneyBee CP3
Le moteur prend l'ampérage dont il a besoin donc pas de problème de ce côté. L'important est de garder la même tension 11,1V soit une lipo 3s.
Re: HoneyBee CP3
Ok merci de l'info !!!
- Big Lama 07
Re: HoneyBee CP3
Merci Rokkermath! Mais je pense qu' il s' agit plus d' un pro de position des inters interieurs. Si je doit tout démonter, la radio restera en mode 1. Ce serait dommage, mes autres helicos sont en 2.
Amitiés et bons vols
Big Lama 07
Big Lama 07
Re: HoneyBee CP3
Déjà 3 tentatives et hop une pale dans le stabilisateur arrière! Un servo de dézingué mais heureusement réparable et réparé, et une des deux barres qui relie le chassi au tube de queue est HS du coup j'ai viré les deux... Vraiment pas facile. Y aurait il des modifs à faire pour le rendre plus docile ce CP3? Du type déplacement de rotule ou autre?
- Big Lama 07
Re: HoneyBee CP3
Bonjour Rockermath,
J' ai lu, dans différents articles, que pour rendre + nerveux un coucou, il fallait monter les rotules le plus loin du centre des palonniers! Maintenant, si tu fait l' inverse, la course de la biellette sera +petite et l' helico plus calme. Maintenant, en tant que débutant en hélico, j' ai peut etre mal compris. J' ai un CPX et pas facile d' apprendre avec ça; je suis passer aux co axiaux....
Bons vols,
Big Lama 07
Bons vols,
Big Lama 07
- Big Lama 07
Re: HoneyBee CP3
Re bonjour,
Je viens de trouver cette adresse
http://www.amvh.fr/toutsurlhelico2.html#Réglervivacité
Big Lama 07
Big Lama 07
Re: HoneyBee CP3
Salut tout le monde. Toujours aux commandes de mon cp3, j'ai décidé de l'habiller avec un fuselage de cpx. Pour l'instant, il est full stock, mais une peinture perso et l'ajout d'un kit leds sont à l'étude...
- Big Lama 07
Re: HoneyBee CP3
Au risque de paraitre bete
Je possède un HB CPX
Quelqu' un pourrait il me dire, sur les HB CPX ou CP3 ou CT ( ce sont les meme mécaniques) :
1- de quel cote se monte le servo le plus en avant, cote cabine, en regardant depuis la queue de la machine
2- La course du cyclique pour les gaz et s' il monte ou descend
J' ai essayer de changer le mode 1 en 2 de ma Esky AT6, et j' y arrive pas. Après avoir essayer toutes les combinaisons ( inters blancs, rouges et potard des manches), lu la notice et lu la façon de faire sur notre site préféré, c' est tout déréglé et j' en perds mon latin. Un coup, le cyclique est bon mais pas le moteur, et quand ça fonctionne, je n' ai plus de course au plateau !!!!!!!
Je ne me rappelle même plus les positions d' origine
3- le branchement des servos sur le RX car je crois que là aussi, il y a des erreurs dans la traduction de la notice!!
4- comment retrouver l' adresse mail d' un collègue à qui a répondu a un MP
- Big Lama 07
Re: HoneyBee CP3
Mes pros sur le CPX sont en grande partie résolus!!!!
Je tiens à remercier tous ceux qui m' ont renseigné
Dans l' attente d' un prochain vol
- Big Lama 07
Re: HoneyBee CP3
J' ai encore un petit soucis de réglage sur mon HB CPX Esky, donc RTF.J' ai installé hier ma DX6i et remonté la tete de rotor. je me suis rendu compte qu' il y avait des pro:
1- en mettent les gaz, mon plateau descend mais j' ai du pas positif.Si je le fait monter, j' ai du négatif
2- l' helico decolle d' un coup à 80%,et avant, rien!!! impossible de le controler
3- si je monte le swach pitch à + de 60%, le plateau butte sur la tete
4- moteur à 50%= pas à 0°
Ma configue:
DX6i, RX 6100
mes courbes à 0, 25, 50, 75 et 100
Biellettes de pieds de pales identiques et montées sur le PETIT levier du bras de mixage
""""""""""""""" cyclique / tete identiques.
plateau horizontal
Comme c' est du RTF, aucune cotes de biellettes d' origine
Pouvez vous encore m' aider,
Ma configue:
DX6i, RX 6100
plateau horizontal
Re: HoneyBee CP3
pour le point 1, c'est peut-être normal certains hélicos fonctionnent ainsi. ou alors un mauvais montage de la tête(Biellettes de pieds de pales identiques et montées sur le PETIT levier du bras de mixage ??? ).
La swash mix est un réglage de débattement. il est possible que mécaniquement cela ne puisse pas aller plus loin. Cela dépend aussi de tes débattements servos et des positions des chapes à boule sur le palonnier.
Pour les courbes de pas et gaz, voir ce post : viewtopic.php?p=9649506#p9649506
Peut-être faut-il étalonner aussi ton controleur sur ta radio.
Site : Air et eau, modelisme
- Big Lama 07
Re: HoneyBee CP3
Bonsoir den,
Merci pour tes renseignements! En fait, j' ai pioché pas mal de détails sur l' adresse que tu donne
mais je vais y retourner! Qu' appelle tu " controleur sur ta radio": TX, Rx, sachant que j' ai un 3 en 1. Il faut savoir que l' hélico, c' est mon baptème! jusque maintenant, c' était micro mécanique, auto et bateau. Mon hélico est un CPX et ce serait le mêm que le CP3
- jeremy974
Re: HoneyBee CP3
bonjour a tous je suis le nouveau possesseur d'un honey bee cp3 acheter d'occasion et me baladant sur quelques sites chinois j'ai trouver ca pour le honey bee cp ma question est il compatible pour le cp3
car je crois que c'est le meme rotor pour les merci d''avance pour vos reponse
Re: HoneyBee CP3
Pour info, l'upgrade Alu sur le cp3 n'est pas génial : trop rigide notamment. Le tête plastique d'origine fonctionne très bien et sert de fusible en cas de crash. Je te conseille de garder ton argent pour autre chose
Nom du pilote : David
- jeremy974
Re: HoneyBee CP3
ok merci pour cette reponse mais c'est juste que ce kit est en promo et a moin 10 euro je voulais le prendre car je doit refaire mon rotor
Re: HoneyBee CP3
Je comprends ton hésitation par rapport au prix. Maintenant cette tête n'est pas complète : il manque notamment le Hub et la barre de Bell et je ne suis pas sur que mixer plastique actuels et futures pièces en Alu soit bon. Ça se fait mais l'hélicoptère n'a pas été conçu comme ça. Enfin, concernant la compatibilité j'ai des doutes : les pièces du cp3 et du cpx sont les mêmes mais pas celles du cp2 donc renseigne toi
- jeremy974
Re: HoneyBee CP3
bonsoir a tous j'ai remonter mon cp3 j'ai regler mon plateau mais voila en mettant les gaz a fond moteur debrancher bien sur mes servo fond du bruit j'ai essayer jouer sur le swash mix de ma radio turnigy 9x mais quand le bruit s'arret le plateau ne bouge quasiment plus si quelqu'un peut m'aider a regler ce probleme ca serait gentil car la je suis perdu merci
Re: HoneyBee CP3
@jeremy974
Juste pour info les parties de la tête alu que tu as vu sont pour le honeybee CP2 pas le CP3
rien à voir entre les 2 à part une partie du nom de la machine ...
Pour les bruits, (je ne connais pas les spektrum)essaies de ne pas dépasser les valeurs de 50% dans chaque réglage
Aileron, elevator & pitch dans le menu du plateau cyclique.
Sur le CP3 (CT, CPX) le plateau doit descendre pour avoir du pas positif.
Les servos ne doivent pas forcer lorsque le plateau est en bas du châssis.
Autre chose lorsque les gazs sont au maximum -et le pas aussi- le plateau ne doit pas toucher le châssis sans quoi tu ne pourras plus bouger le plateau sur les axes ailerons profondeur et donc impossible de diriger l'hélico.
J'espère que ça peut aider.
Cdlt,
SoS-Software.
@jeremy974
Cdlt,
SoS-Software.
Je vole ICI (94 Villeneuve St-Georges)
- jeremy974
Re: HoneyBee CP3
merci bien pour ces reponses je vais essayer reduire les valeus end point de ma radio et je vous tiendrez au courant et concernant les pieces alu je les ai pas pris j'ai refait mon rotor avec les pieces d'origine pour info ma radio est une turnigy pas une spectrum
Re: HoneyBee CP3
Salut. Que pense tu de cette radio? Je vais bientôt avoir un mini titan avec une turnigy...jeremy974 a écrit :... pour info ma radio st une turnigy pas une spectrum
- jeremy974
Re: HoneyBee CP3
salut lonni etant debutant je te dirai que la prise en main de cette radio est tres facile
pour sa programmation et surtout c'est ma premiere radio programmable et pour ce que j'ai pu lire
sur le net on peut la flasher pour pas trop cher et ainsi avoir une radio entierement programmable voila
par contre je voi que tu as un CPX qui est la meme mecanique que mon CP3 pourrais tu me donner les longueurs de tous les biellettes du rotor car j'ai tous esayer pour regler le mien mais je n'y arrive pas ca serai gentil merci
Re: HoneyBee CP3
Dans l'idée c'est :
1-servos initialisés manche des gazs en bas avoir -2° (0° sur la notice page 9) ==> courbe de pas 0%
2-manche des gazs au milieu les palonniers sont au neutre, avoir 0° d'incidence en général le plateau est à mi course sur l'axe principal.
3-Vérifier que le plateau cyclique soit droit de partout à l'aide d'un outil de réglage du cyclique 3 points.
4-manche des gazs en haut +7° (Selon la notice)
5-Vérifier à nouveau que le plateau cyclique soit droit de partout à l'aide d'un outil de réglage du cyclique 3 points.
Pour tout cela il faut ajuster les chapes(liaison servos -->cyclique et liaison cyclique --> pieds de pales)et ta courbe de pas dans la radio.
Sinon page 23 de la notice tu trouvera des données dans les pièces 002420 et 002421.
Bon tout ça c'est de tête sauf les pages de la notice donc à vérifier.
Cdlt,
SoS-Software.
Cdlt,
Dans l'idée c'est :
Cdlt,
SoS-Software.
Cdlt,
Re: HoneyBee CP3
Salut. Merci de l' info, ca sera ma première radio programmable aussi. Concernant les bielettes, j' essaie de te dire ca. Et pour mon helico, c'est un cp3, j'avais mis cpx car je. l' avais mis dans un fuselage, mais que j' ai casser,lol.
- jeremy974
Re: HoneyBee CP3
merci j'attends de tes nouvelle tu es mon sauveur lol il me manque plus que ca pour pouvoir voler
Re: HoneyBee CP3
Le CP3 ou le CPX c'est pareil au fuselage prêt, ça se règle pareil, ça vole pareil à 50/100 g près.
Le CT par contre c'est pas su tout la même chanson à cause de l'anti-couple.
Peut-être pour ça que Esky l'a abandonné au profit du Twinstar qui à l'AC par courroie en gros un King 2 ou 3 avec la tête
tripales du CT et un gros Gyro trois axes ...
Cdlt,
SoS-Software.
Cdlt,
SoS-Software.
Re: HoneyBee CP3
Re !!! J'ais donc mesuré (comme j'ai pu,lol) en me basant sur le milieu des rotules. Les grandes font environ 4.2cm et les petites (barre de bell) 1.8cm. J'espère que ca vas t'aider...jeremy974 a écrit :merci j'attends de tes nouvelle tu es mon sauveur lol il me manque plus que ca pour pouvoir voler
- jeremy974
Re: HoneyBee CP3
merci c'est ce que j'avais a peu pret mais mon probleme comme je l'ai dit plus haut c'est gaz a fond j'ai les servo qui force
et quand je joue sur les biellette du plateau cyclique c'est gaz a zero que se la se produit j'essayer de jouer sur le swash mix de ma radio mais quand les servo ne force plus le plateau ne bouge quasiment plus sachant que je regle que le pit qui est a 45 d'origine donc voila si quelqu'un peut me dire commeent faire car la je seche
Re: HoneyBee CP3
Bonyour,
Peux-tu poster des photos de du châssis avec les positions des servos manche des gazs en bas & manche en haut,
vue droite et gauche ce sera peut-être plus parlant.
Si j'y pense je regarde ce que j'ai mis comme réglages pour le swash mix dans la Futaba ce soir.
Même s'il ne s'agit pas de la même radio les valeurs en % devrait être les mêmes.
Cdlt,
SoS-Software
Cdlt,
SoS-Software
- jeremy974
Re: HoneyBee CP3
bonjour a tous du coup j'ai laisser les valeur du swashmix par default c'est a dire
45 pour PIT
-60 pour AIL
60 pour ELE
voila j'ai reduit les course de mes servo dans le menu end point ce qui me donne
AIL 75% 75%
ELE 75%75%
PIT 70%70%
comme ca la tete ne par pu en buter gaz a fond et en bas il me reste plus qu'a regler le pas
et je pense que ca sera bon dite moi si j'ai fais une betise ou si il y a quelques chose d'autre a toucher
45 pour PIT
-60 pour AIL
60 pour ELE
AIL 75% 75%
ELE 75%75%
PIT 70%70%
Re: HoneyBee CP3
Bnojour,
Je réponds rapidement. Sur ma Futaba T9CP:
servos :
1 AIL NOR
2 PRO NOR
6 PAS REV
ATV (End point)
100% partout
Plateau AFR (swash mix)
AIL -50
PRO +50
PAS +50
Paramètres de la machine :
Type HELI (SR-3)
Modul PPM
ATL ON
Courbe gazs
1 - 0%
2 - 35%
3 - 65%
4 - 67%
5 - 90%
Courbe pas
1 - 15%
2 - 20%
3 - 35%
4 - 40%
5 - 45%
Voila c'est juste à titre indicatif avec ma radio, les servos sont ceux d’origine Esky avec la boule dans le trou le plus éloigne du pignon du servo
Je n'utilise pas le Dual rate ni l'expo.
Cdlt,
SoS-Software.
servos :
1 AIL NOR
2 PRO NOR
6 PAS REV
ATV (End point)
100% partout
AIL -50
PRO +50
PAS +50
Type HELI (SR-3)
Modul PPM
ATL ON
Courbe gazs
1 - 0%
2 - 35%
3 - 65%
4 - 67%
5 - 90%
Courbe pas
1 - 15%
2 - 20%
3 - 35%
4 - 40%
5 - 45%
Cdlt,
SoS-Software.
- dingo
Re: HoneyBee CP3
Je suis nouveau dans le modélisme.
Je viens d'acheter un honey bee cp3 noir.
Je suis en train de preparer un fuselage cpx et j'installe en se moment un kit led http://www.fxmodelrc.com/Set-de-LEDS-pour-Avion ma qestion est : comment puit-je allumer et éteindre de ma radio sachant que c'est celle la: E-Sky d'origine ET6I?
merci à tous pour votre aide
- dingo
Re: HoneyBee CP3
Suite à la préparation de mon fuselage cpx peint en noir, je reviens vers vous tous pour un autre question.
Je voudrais installer un projecteur a l'échelle sous mon fuselage mais je n'en trouve pas
Quelqu'un serai ou en trouvé ou comment en faire un ?
Merci à tous et à toutes pour votre aide
Dingo
Dingo
Re: HoneyBee CP3
Avec ce que tu as acheté tu n'as pas le fil blanc qui est le signal de la voie qui commande ...
Ce que tu as acheté ne contient pas "d'interrupteur" une fois le récepteur alimenté les lumières sont alimentées.
pour ce faire il te faudrait ceci :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... itch_.html
Mais dans cette configuration ça va vite devenir l'usine à gaz au niveau montage.
Donc le plus simple c'est ce qui suit :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=23556
Cette version du kit lumière comprend l'interrupteur commandable depuis la radio (fil blanc sur la photo)
Sur le récepteur(Rx) tu te connectes sur le signal provenant de la voie (CH)5 du Gyro qui est le seul interrupteur
commandable de la radio (oublie vite l'idée de l'inter de l'IDLE UP).
Le conservateur de cap(CH 5) n'est pas utilisé par le module 3en1 du CP3 donc tu peu récupérer le signal pour brancher autre chose.
Si tu n'as pas cet interrupteur tu ne peux pas commander les lumières à distance avec ta radio et en quel cas c'est une ET6 mais pas ET6i.
Cdlt,
SoS-Software.
Cdlt,
SoS-Software.
Re: HoneyBee CP3
Pour le projecteur désole je ne peu pas t'aider, le plus simple étant peut être d'en fabriquer un avec
une des leds blanches du kit si c'est juste pour faire joli.
Si tu pivilègies l'éclairage au look installes une led blanche SMD en 5mm ça éclaire un max bien plus qu'une led ronde
classique.
Cdlt,
SoS-Software.
classique.
Cdlt,
SoS-Software.
