helico penche sur la gauche au decollage
bonjour,
je viens de me monter entièrement un nouvel hélico type 450 .
moteur brushless 3550kv ,esc turnigy 60A , rotor principal et rotor arriére neuf
recepteur 6 voies , batterie 2200 11.1v , gyro zd720 ,
je viens de terminer les réglages . tout me semble ok , mais pourtant !!!!!
- reglage du zero mecanique des servos
- reglage plateau avec swtchplate leveler .( courbe plate 0 25 50 75 100 )
- reglage a l'incidencemetre des pales .
- verif de l'ac , compense dans le bon sens
quand je met les gaz , l’hélico prend les tours puis il se met a pencher direct sur la gauche .j'arrete les gaz car sinon il se met direct sur le flan .
les pales sont equilibrées , manche a zero j'ai +5 sur l'incidence ( moi je fait du vol maquette )
avez vous une idee pour m'aider ?
<_< chassis TREX 550 ( 2mm carbone) Monté par mes soins avec double alim redondante ,ESC YEP 100A,Pale align 550 , MKS DS1210 au cyclique , KDS N690 anticouple , Télémétrie Quanum, Controleur NAZA H, Moteur 1330 KV ..
- FUTABA T10CG et recepteur r6014HS
Re: helico penche sur la gauche au decollage
bonjour, tu a +5° a 0 % de gaz? pourquoi tu regle pas a 0° a 50% de gaz? car tu va decoller avec 6° de pas , c est peut etre la ton probleme. ton helico commence a decoller alors qu il a pas de puissance.
rtf,rtf qu ils disaient!!!, apres 2 crasch violents j' ai appris a tout regler...
HK 450 GT /esc JP PRO45 A/TGY 306G/GA250,ds520/dx6i
HK500 GT/esc YEP 80/TURNIGY MG939/GP780,DS520
43 ANS
COMMERCY 55
43 ANS
COMMERCY 55
voici la bible : viewtopic.php?f=11&t=30034
43 ANS
COMMERCY 55
43 ANS
COMMERCY 55
mille excuses !!
manche au milieu donc 50% de puissance , je suis a +5 .
Manche au milieu, donc 50% de gaz, tu dois avoir 0° de pas.
Tes pâles sont vraiment bien équilibrées? Tu en es sûr?
je vais démonter et refaire un contrôle du plateau ainsi que des pales
je vous tiens au courant
On peut mettre +5° manche au neutre si on le désire pour le vol maquette, mais dans ce cas il faut adapter la courbe de gaz.
genre 0 75 80 85 90, pour avoir au moins 80 au moteur en statio. mais alors plus beaucoup de marge pour la réduction.
Donne tes courbes de pas et gaz et tes valeurs de pas extrêmes.
Site : Air et eau, modelisme
- sfersystem
Quels sont les retours, as tu résolu ton problème, quels en étaient les causes ?
Chargeurs - 2x Reaktor 300w 20A + Alim HP DPS-600PB
