Écolage avec deux Spektrum
Pompouille
Message par Pompouille » 18 mai 2012, 15:52
Bonjour à tous!
Un de mes amis possède un mini titan avec une DX6i, seulement voilà, chaque tentative de stationnaire pour lui part par au crash. Il n'a pas confiance et se retrouve tétanisé sur les commandes à chaque fois...
Me débrouillant maintenant plutôt bien, je lui ai donc proposé de faire de l'écolage avec ma DX8, seulement je ne sais pas du tout comment fonctionne cette fonction des radios spektrum.
Quelle radio de la Master ou de la Slave faut-il régler pour faire voler l’hélico?
Comment appaire t'on les deux radios ensemble, et comment donner la priorité à ma Dx8?
Merci d'avance pour vos réponses!
L’important ce n'est pas la chute, c'est l’atterrissage!
ImageCamille - 29 ans - Paris
Image T-Rex 450 Pro V2 3GX DFC / T-Rex 450 Sport V2
Image Spektrum DX8 / Spektrum DX6
Image Robbe power peak B6 Eq-bid
Image Phoenix
Francoisd
Admin - Webmaster
Re: Écolage avec deux Spektrum
Message par Francoisd » 18 mai 2012, 17:58
Pour faire de l'écolage entre deux spektrum (et même avec d'autres couples de radios), la machine doit être réglée sur la radio maître, donc dans ton cas, si tu veux écoler avec ta Dx8, il faut que ce soit ta Dx8 qui soit appairée avec l'hélico et que les réglages soient faits dans la Dx8.
Après, pour écoler à proprement parler, les notices sont assez bien faites pour expliquer ;)
Pompouille
Message par Pompouille » 18 mai 2012, 18:02
OK, et donc la DX6 devra être réglée de la même façon que la 8?
Comment cela fonctionne en vol?? pour reprendre les commandes j'actionne le bouton trainer (et maintient enclenché), et dès que je veux redonner les commandes à mon élève je lâche l'inter c'est cela?
Merci Francoisd pour ta réponse!
Image Phoenix
papigrincheu
Message par papigrincheu » 18 mai 2012, 18:04
ce que je peux t'en dire...
c'est la radio qui est en maître qui est réglée
pour la radio esclave, tu choisis juste le modèle, et tu eteins, comme sur phoenix, en branchant le cable elle s'allume et se mets esclave toute seule..
pas d'appairage.... entre deux specktrum c'est automatique...
tu règles tout dans ta dx8, (fais des essais en vol...)
la tu dois avoir quelque chose a faire sur ta telco mais je sais pas quoi, j'ai juste été élève avec une swift à haute altitude...
tu branche la dx6i éteinte de ton ami, et elle passe automatiquement en esclave
tu lui donne la main quand tu veux et tu la reprends aussi de la même façon avec l'inter "Trainer"....
par contre, soit très réactif... tu n'auras que peu de temps pour sauver une situation....
Image Didier, 78 Meulan, "Mon Spot"
Image SWIFT II (vol de nuit et cam) Image EASYSTAR II (avec aileron)
Image MCPX (AC de 120SR) Image T-Rex 450 Pro V2 µBX "Config"
Image Phoenix V4 Image DX6I Mode 2 Image Imax B8+, Alim HP 55A Image HD Wing Cam / Flycamone 720p
PADAWAN de SIDDARTH
Francoisd
Admin - Webmaster
Message par Francoisd » 18 mai 2012, 18:14
Il faut activer la fonction d'écolage dans la Dx8 et ensuite, tu as les commandes par défaut et quand tu appuies sur l'inter d'écolage et le maintient appuyé, les commandes passent à l'élève. Dès que tu relâches, les commandes te reviennes.
Pompouille
Message par Pompouille » 18 mai 2012, 18:41
Bien avec tout cela je vais m'en sortir!! merci les gars!
Ne t'en fait pas papigrincheu, je vais commencer à bonne altitude, histoire déjà de me faire au concept de piloter sans avoir les commandes tout le temps, ça va être frustrant au début :p
Image Phoenix
den
Pipelette
Message par den » 18 mai 2012, 19:09
et pense à garder le manche de gaz/pas à une position compatible avec le vol de la machine, car si tu reprends la main avec la manette en bas cela arrive vite au sol ;)
helipat1952
Re: Écolage Hélico avec deux Spektrum
Message par helipat1952 » 25 juil. 2012, 12:29
sujet déplacé.
Radio: DX6i, DX9
Simu: Phoenix V4
choupboup
Message par choupboup » 30 juil. 2012, 14:11
slt , juste pour témoigner , j'ai aquis une dx8 et garde la dx6i pour madame ou autre
et donc j'ai simplement pris un cable stereo ( pas de mono disponible ) fait deux fiche male et en mettant le programme de mon twinstar dans la dx8 et un programme vide dans la dx6i ca fonctionne nikel ! je n'ai qu'a tenir le bouton ecolage pour transmettre le controle sur soit tout le modele soit certaine voies que je peux controler en meme temps ou non
la dx8 propose 3 mode d'ecolage je n'ai pas encore trop chercher car je desire juste avoir les commandes en maitre et les passer intégralement a l'eleve en gardant un doigt sur le bouton ecolage
en avion c'est assez facile d'ecolle puisque en relâchant brièvement le bouton et en fesant de petite correction l’élève ne s’aperçoit que peux de la reprise des ordres et ce n'est donc pas trop gênant !
FlyPat
Message par FlyPat » 19 mai 2014, 10:55
Je rouvre ce sujet étant en cours de tentative entre ma dx8 et une dx5e pour écoler mes enfants sur le polyclub.
J'ai acheté un cordon double jack tout bête, et après avoir déclarer le maitre sur la DX8 (P_LINK_MASTER), je branche le cordon sur la DX8, puis sur la DX5. Celle-ci s'allume automatique, mais la DX8 reste en alerte: "pas d'élève".
En insistant, cela a fonctionné parfois, mais la liaison finit toujours par couper rapidement.
Une idée du diagnostic ?
Que fais-je de mal ?
Faut-il un cordon spektrum ?
Merci d'avance
DX8, DX5e
Yak55 HK, Solius, Miles Sparrowhawk LB, Yak9 LB, Motus TS
Caudron LB et Wilga maison crashé...
Choubipay
Message par Choubipay » 19 mai 2014, 11:58
Salut, ton cordon est peut être foireux ?!?
Ça m'est déjà arrivé ;-)
Tu appuies bien sur le poussoir pour laisser la main à ton petiot ?
Image14 400 Bayeux - 34 ans
FlyPat
Message par FlyPat » 19 mai 2014, 12:22
Choubipay a écrit :Tu appuies bien sur le poussoir pour laisser la main à ton petiot ?
Merci de ta réponse.
Oui, j'appuie bien sur le bouton, quand même :p
Je vais tester un autre cordon. Mais est-ce que ca vaut le coup de prendre le spektrum (3* plus cher qu'un jack standard) ?
DX8, DX5e
Choubipay
Message par Choubipay » 19 mai 2014, 12:46
Non, pas du tout, j'ai un cordon de Pc que Protm m'a gentillemment donné, on se prête nos machines ainsi et ça fonctionne très bien.
Rien de plus qu'un cordon Jack normal ;-)
pachy
Message par pachy » 19 mai 2014, 13:03
Par défaut il faut un jack "mono" cad une seule bague noire donc deux contacts différents. Les jacks les plus répandus sont stéréo (2 bagues noires et 3 contacts)
FlyPat
Message par FlyPat » 19 mai 2014, 13:05
pachy a écrit :Par défaut il faut un jack "mono" cad une seule bague noire donc deux contacts différents. Les jacks les plus répandus sont stéréo (2 bagues noires et 3 contacts)
Pas facile à trouver du mono je pense.
Par contre, quand je branche, cela déclenche bien l'allumage de la radio esclave. Cela confirme-t-il le diagnostic du câble foireux ?
DX8, DX5e
Choubipay
Message par Choubipay » 19 mai 2014, 13:47
Quoique tu branches dans l'orifice écolage, ça déclenche le mode écolage de la radio... Câble foireux ou pas
Je savais pas qu'il y avait un mono ou stéréo - pas certain mais ça doit fonctionner pour les 2 (j'ai un câble belkin à 20€, ça marche sur le simu - à confirmer en écolage)
Meilleur moyen de teste ton câble, c'est de te brancher sur le simu si tu en as 1 avec chacune des 2 radios - si au simu ça marche, le câble est bon ;)
Édit :
Je confirme qu'avec un câble "stéréo" ça fonctionne au poil, j'utilise celui de gauche avec Protm pour écolage mutuel et celui de droite pour le simu ;)
pachy
Message par pachy » 19 mai 2014, 14:54
Cool donc ça marche avec les stéréos ET les monos ! On avance bien ;)
FlyPat
Message par FlyPat » 20 mai 2014, 10:21
bonjour,
Merci de votre aide.
J'ai testé un autre cable et ...pas de bol, c''est un faux contact dans la prise femelle de la radio.
Arrangé en repositionnant les fils. Si ca rebouge, je serais bon pour sortir le fer à souder.
DX8, DX5e
diabolo
Caporal
Re: Écolage avec deux Spektrum dx8 a dx8
Message par diabolo » 08 juin 2014, 10:19
Bonjour a tous, voilà je remet le sujet sur la table car j'ai besoin de vos lumières;
voici mon problème, je souhaite prendre en écolage un pote qui débute avec son 450 et possède une dx8 comme moi.
Mais voilà lorsque je veux passer la main les réactions de l'hélico ne cadre pas dutout avec ce qu'elles doivent .
je m'explique les mvt du cyclique sont tres lent et désordonnés.
pour info j'ai bien une liaison p link m comme maitre et sa radio est reconnue comme elève et moi maitre le bouton écolage
fonctionne.
La config de son hélico est bien rentrée dans ma radio puisque j'ai fai une copie de la sienne et cela vol bien seul.
Ma question la radio eleve doit-elle etre sur le même modèle de config ou un modèle vièrge pour que cela fonctionne?
Aforce de vouloir toucher les étoiles on fini par brouter le gazon.
Image Braine-l'Alleud
ImageTrex 250 prodfc 3gx
ImageTrex 500 prodfc 3gx
ImageTrex 600 prodcf boost pack 3gx
Drone qx350 équipé fpv, pour lr fun
ImageRx Spectrum dx8
ImageSimu pheonix v5
pachy
Message par pachy » 08 juin 2014, 10:30
Pour les élèves, moi je pars de modèles vierge. Je me suis fait qq modèles d élèves :
- heli H1
- heli H3 (bdb)
- avion
Ça simplifie les choses ;)
Choubipay
Message par Choubipay » 13 juin 2014, 22:30
Élève = modèle vierge oui
À vérifier au terrain (évidemment avant de décoller) mais l'élève doit se mettre en modèle vierge AVION
Et surtout bien checker le sens de chaque servo (inversion si besoin) avant decollage
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon [Bot] et 1 invité
