Re: Nine Eagles Solo Pro 328 soucis ac
J'aurai aimé savoir si un moteur ac sur un fp peut surchauffer.
Le mien fait des siennes à mi-lipo et est brûlant.
Si vous pouvez m'aidez je peux poster une video pour illustrer.
Merci!
Merci!
- BobbySolo328
Je n'ai pas bien compris votre question
Il y a un problème de vol a mi-LiPo ? ou c'est en touchant le moteur qu'on constate qu'il est trop chaud ? Mon 328 fait 4 vols ( j'ai 11 pack LiPo ) successifs puis je prends un cool down break de +/- 5min pour laisser refroidir le moteur . Puis c'est reparti pour 4 vols etc
C'est normal que le moteur chauffe , pas de soucis et des bons vols
Fly with Nine Eagles or scratch with the Chickens !
- BobbySolo328
j'ai eu le meme probleme aujour d'hui ... j'ai trouve le connecteur du moteur ac un peu defait du circuit electronique .
Je n'ai pas encore fait un vol de test apres l'intervention mais je te tiens au courant
Bon vols
Bob
Bon vols
Bob
- BobbySolo328
Vol de test : NOGO
j'ai donc commandé un noveau "tail motor" ...
- BobbySolo328
OK ! 328 reparé ! il faut remplacer cette piece bon marché : http://www.myrcmart.com/product_info.ph ... ts_id=4288
J'ai commandé la piece il y a une semaine , recu hier , testé le 328 aujour'dhui avec succes
J'ai aussi vu que si les Lipo's degradent le helico a des problèmes de vibration , probablement il y a des chutes de tension qui peuvent perturber les electroniques
Mieux que les Lipo's d'origine : http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=20385
