Phoenix Reloaded [V3 prévue pour début août]
- Rodgeur
Re: Statistiques d'utilisation de Phoenix
En fait je me demandais si tu n'avais pas reseté un logbook. Phoenix dispose d'un logbook par appareil / variante. Et tu peux le remettre à zéro.
Sinon il n'y a pas moyen d'avoir une version moins complète que sur internet.
Je vais creuser il se passe des trucs bizarres.
- djembe
salut rodgeur, non je n'ai pas reseté le logbook par contre j'ai 2 ordi sur lesquels j'ai installé ton soft peut-être une explication à ça?
désolé pour ces soucis informatiques que je te donne
en tout cas super j'ai pu bosser les rainbows dans les 2 sens et les 2 demi pyro flip et pyro flip entiers bon un peu dans tout le ciel mais non c'est un début
a++
a++
Modifié en dernier par djembe le 26 juil. 2012, 17:06, modifié 2 fois.
- Rodgeur
Ça doit être cela. Et puis il y a des problèmes sur mon serveur ftp parfois.
Je fais cela pour le plaisir, ne t'inquiète pas.
- djembe
en tout cas chapeau pour ton soft il est vraiment super
tu devrais breveté ça
a++
a++
- Rodgeur
J'avais programmé assez salement une partie du coeur du programme. Je viens de le modifier.
Donc, la nouvelle version est pour les aventuriers. Car en toute logique cela devrait péter dans tous les sens. J'attends les retours des courageux beta testeurs. Pour les autres attendez un peu avant de la charger...
Salut, je viens de l'installer, tout a l'air OK.
Par contre, petit bug, encore
En fait j'avais le splash screen et en même temps une fenêtre qui dit que le le fichier local diffère de celui du serveur.
J'ai deux PCs avec la sauvegarde automatique active. Quand je lance le deuxième PC il me sauve mon phx en phx0
et remets celui du serveur, d'où la fenêtre de demande d'écrasement.
Le splash screen reste en premier plan, impossible de visualiser la fenêtre, j'ai dû valider en la sélectionnant
dans la barre en appuyant sur entrée sans savoir ce que je validais en fait.
La fenêtre apparait bien sélectionnée en haut mais elle est cachée par le splash ...
Je peux rester dans cet état indéfiniment si je ne fais rien.
Je n'ai pas compris pourquoi le splashscreen est resté, avant il disparaissait il me semble ...
Idem pour la mise à jour au deuxième lancement.
Petite suggestion sur le graphe, il faudrait ne pas prendre en compte les sessions nulles où on ne lance pas le simu.
Je lance toujours deux fois pour avoir la mise à jour et donc mon graphe est "faussé" on va dire ...
Faudrait presque ne pas mettre les unités en bas, juste chaque session vraiment pilotée
et éventuellement la date de telle ou telle session avec une échelle de temps pour voir l'espacement des sessions.
- Rodgeur
Ok.DanRZ a écrit :Le splash screen reste en premier plan, impossible de visualiser la fenêtre, j'ai dû valider en la sélectionnant dans la barre en appuyant sur entrée sans savoir ce que je validais en fait.
Je ne comprends pas.DanRZ a écrit :Idem pour la mise à jour au deuxième lancement.
Je l'ai fait pour moi, car je lance pas mal de sessions pour débugger. Je ne sais pas si c'est une bonne idée pour vous, car cela éliminera ceux qui lancent le simulateur en dehors de mon logiciel. Cela poserait-il un problème à quelqu'un ?DanRZ a écrit :Petite suggestion sur le graphe, il faudrait ne pas prendre en compte les sessions nulles où on ne lance pas le simu.
Pour le coup de la mise à jour j'ai un doute mais il me semble que c'était arrivé ...
Ce n'était pas la fenêtre de mise à jour mais celle qui la propose juste avant le téléchargement.
Par contre, j'ai oublié le cas de ceux qui volent sans le logiciel effectivement.
Mais si le logbook n'a pas évolué et si je n'ai pas lancé Phoenix sous StatsSimples ou normalement
je ne vois pas en quoi ça gêne de ne pas sauver de session dans le graphe, puisque je n'ai effectivement rien fait.
Encore plus en sauvegarde automatique comme c'est mon cas.
On peut facilement analyser que je n'ai "rien à ajouter aux stats" dans mon cas, enfin je suppose.
- Meurdagwad
Salut Rodgeur.
Alors pour moi , retour à la normale depuis la dernière maj. Par contre cette fois la maj c'est lancée du premier coup. Sinon rien à dire pour le moment.
- Rodgeur
DanRZ> C'est corrigé. Tu fais vraiment du bon boulot en passant partout et en cherchant la petite bête. Merci.
Elle a l'air pas mal cette version, vous pouvez commencer à la charger, elle semble stable. Sur celle d'avant le cœur était codé tellement compliqué que je n'arrivais même plus à comprendre ce que j'avais fait.
Dans les versions suivantes je vais aller chercher de la communication instantanée en tapant directement en tcp-ip (pour l'instant c'était du ftp). Cela va être marrant, et les prochaines versions seront sympas, si j'arrive à les coder.
- protm
- Caliméro
La vache, depuis le dernier essais, ça à évolué! J'avais essayé quelques jours après la sortie de ton logiciel, ça ne marchais même pas. Là j'ai installé, tout marche niveau programme, seulement j'ai pas tout compris...
Dans le logiciel, quand on l'ouvre, on a des infos genre "65.9H", c'est mon temps de simu ça?
Pourquoi le (12) à coté? c'est quoi?
Sinon dans la liste du nombre d'heure: le premier est renaud, alors que d'après ton site, sur la liste tu es censé être vers 330H
Toi tu est 12ième avec 65.9H, c'est normal?
Du coup je ne sais pas comment savoir combien j'ai d'heures sur Phoenix, peut tu m'expliquer? (et comment apparaître dans la liste)
-Porket 240 Racer
-FatShark Attitude SD V2
-Multiplex Funjet Ultra 4S
-Ma chaîne Youtube
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
Salut, je viens de l'installer, ça marche super bien, pas de session enregistrée vide si je ne fais rien.
J'ai testé 5 lancements de suite, rien de changé ... Cool
- Rodgeur
Cool.
Par contre il y avait un big one qui t'a échappé DanRz.
Ceux qui s'inscrivaient pour la 1ere fois avait un fonctionnement boiteux et ne pouvaient pas envoyer leurs données.
C'est corrigé dans la 1.6.1.3.
Il s'agit de :
CharlesGir, bmw546 et de protom.
Je vous invite à installer la dernière version.
Have fun.
Il s'agit de :
Have fun.
- Rodgeur
Sinon pour les plus de 18 ans uniquement la raison de mes 340h de simulateur:
http://www.youtube.com/watch?v=KpplUVrj ... e=youtu.be[/video]
- xxcanonxx
comment configurer une radio esky sur windows XP
et faut t'il des piles dans la radio ? ya moyen d'alimenter ça en USB ?
- novice77
il me semble qu'il faut garder les piles et allumer la radio
DX7 mode 1 et DX8
Realflght 7
Mini Prôtos
Goblin 700 Kse
Jpay
- xxcanonxx
Les beaux jours etant revenus, je me suis decider a le depoussierer et lui refaire une seconde jeunesse.
je voudrai acheter ce kit http://www.ckado.com/ESL40123S-B-full-u ... 77_fr.html afin de pouvoir enfin avoir un helico au top.
j'ai casser 2 pattes du support batterie, il tien donc avec 2 vis
je doit en racheter un ou c'est pas la peine avec le kit xtrem ???
J'avais a l'epoque acheter l'axe superieur avec la tete rose
mais la base parait trop epaisse et je n'arrive pas a visser a fond les 2 vis qui rentre dans le petit rond en metal tout en bas juste au dessous de la couronne, du coup impossible de decoller !!! avec quoi je peu limer ça ??
merci pour vos reponses, comme vous pouvez le constater je suis novice mais j'aimerai faire de mon lama une bete de course pour enfin en profiter et m'amuser avec
ps: je recherche aussi des pieces blanches avec 5 trous qui son reliés au cerveau, j'ai acheter mon helico en chine et il mon scier tous les trous, livré avec 1 seul trou...autant vous dire que pour les translations de l'extreme c'est mort pour moi^^
Ah j'ai compris, tu voles avec le whiplash ...Rodgeur a écrit :Sinon pour les plus de 18 ans uniquement la raison de mes 340h de simulateur: ...
- protm
- Caliméro
Bon, je viens de l'installer, et j'ai deux nouvelles:
-1) j'ai fait une quinzaine de vols, et le simu ne me les a pas compté, j'ai ouvert phoenix depuis le logiciel (V1.6.1.3.)
et dans le compteur sur la droite, j'était resté à 0 vols 0crashs.
Par contre ça marche mieux, et je figure enfin dans la liste!
Autre point: voulant résoudre le bug dues vols non compté, j'ai fermé le logiciel pour le ré-ouvrir: depuis impossible de le connecter au réseau, je reste en mode "non connécté", mais j'ai déjà eu des soucis pour le téléchargement, ça semble merdouiller un peu...
J'ai le smiley rouge, avec le message: "mode dégradé sans réseau FTP"
Sinon super boulot, et merci des corrections permanentes!
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
- Rodgeur
Le serveur ftp n'est pas toujours dispo, donc le mode non connecté cela arrive, mais c'est assez rare.
Pour la session non enregistrée il faut savoir que Phoenix n'enregistre les modifications du logbook que lorsqu'il se ferme proprement (c'est à dire sans planter). Et si tu le laisses ouvert, rien n'est modifié.
- protm
- Caliméro
Ok, donc mes vols/crash auraient été enregistrés si j'avais fermé Phoenix? J'ai tout fermé à l'arrache donc ça a pas du marcher
Et pour le mode non-connecté, je viens de ré-essayer, ça fait pareil. Mais c'est pas bien grave!
Merci pour ce logiciel en tout cas, qui est super bien foutu!
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
ça serrais pas mal de regarder ou tu post.... la ça a quand même rien a voir....xxcanonxx a écrit :Les beaux jours etant revenus, je me suis decider a le depoussierer et lui refaire une seconde jeunesse.
- novice77
ouais en faite quand tu fermes phoenix stats simple redémarre et tu vois ton nombre impressionnant de crashsprotm a écrit :Ok, donc mes vols/crash auraient été enregistrés si j'avais fermé Phoenix? J'ai tout fermé à l'arrache donc ça a pas du marcher
DX7 mode 1 et DX8
Realflght 7
Mini Prôtos
Goblin 700 Kse
Jpay
- protm
- Caliméro
Ouais, j'ai vu ça à l'instant!
D'ailleurs t'es devant moi en nombre d'heures il me semble
Mais je suis en vacances, j'vais faire que ça!
PS: il est assez long d'ailleurs à s'ouvrir le logiciel.
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
- Rodgeur
- protm
- Caliméro
Bon, ayant toujours des problèmes de connexion du logiciel au FTP, j'ai désinstallé la chose, seulement j'essaye depuis maintenant 20 minutes de la ré-installer, la téléchargement plante à exactement 3.38MB/5.27MB, 64% et le message suivant apparait:
"Le téléchargement de l'application n'a pas abouti, vérifiez votre connexion réseau, ou contactez vous administrateur système ou votre fournisseur de service réseau"
Moi j'veux bien, mais ça viens pas de ma connexion, donc c'est un peu bizarre...
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
- Rodgeur
Je pense que le problème vient de ta connexion. Dans certains endroits publics les serveurs ftp sont filtrés. Parfois un firewall mal réglé peut aussi poser un soucis.
Donc si tu es chez toi, coupe le firewall et regarde si cela marche mieux.
- protm
- Caliméro
C'est bizarre parceque j'ai réussi a le télécharger 4 fois, mais comme il y a des mises a jours. Je le telecharge a nouveau, sauf que la, ça ne marche plus. Bizarre que ça bloque toujours exactement au même endroit non?
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
- protm
- Caliméro
C'est bon! ça a pas arché l y a 5 minutes, mais là sans toucher au pare feu ni rien, ça a marché, et le mode en ligne remarche, j'ai plus le message "erreur de FTP", donc tout est bon!
Allez, j'ai des heures de simu à rattraper! (il motive vachement ton truc d'ailleurs!
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
- novice77
nan j'ai même 29 heures de retardprotm a écrit : D'ailleurs t'es devant moi en nombre d'heures il me semble![]()
DX7 mode 1 et DX8
Realflght 7
Mini Prôtos
Goblin 700 Kse
Jpay
- xxcanonxx
C'est possible d'avoir des reponses quand on poste un sujet ici ?
Envoyé depuis mon GT-I9000 avec Tapatalk
Ben poste au bon endroit déjà et sur un autre ton cela serrai pas mal...xxcanonxx a écrit :C'est possible d'avoir des reponses quand on poste un sujet ici ?
- Rodgeur
13eme c'est bien et tu peux aller chercher la 11eme place.protm a écrit :Allez, j'ai des heures de simu à rattraper! (il motive vachement ton truc d'ailleurs!
- protm
- Caliméro
Ah ouais Novice, j'ai quand même 67heures. Mais au début, je faisait plus le con que de m'entraîner. D'ailleurs ça se voit au nombre de machine utilisées: je suis 1Er! J'ai quasi essayé tous les modèles!
Mais comme l'autre fois ça plantais, ça mettais que tu était devant moi, et que moi j'avais 50heures.
Rodgeur, ouais, j'ai 10 heures à faire pour être 11ième, j'ai fait plus d'une heure aujourd'hui, donc d'ici 15 jours ça va le faire
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
- djembe
oups erreur de post désolé
merci <<<<<<Jordan
merci <<<<<<Jordan
Modifié en dernier par djembe le 29 juil. 2012, 14:57, modifié 1 fois.
T'es pas dans le bon post Gilbert, pour les figures, c'est ici qu'il faut aller
viewtopic.php?f=53&t=42371&start=120
- gido
Suis juste devant toi, faut pas oublier que nous aussi, on en fait !!Rodgeur, ouais, j'ai 10 heures à faire pour être 11ième, j'ai fait plus d'une heure aujourd'hui, donc d'ici 15 jours ça va le faire
Va falloir que j'augmente le rythme pour pas me faire doubler !!
@Rodgeur Je vole avec le whiplash, dans les stats, le modèle est considéré comme autre, ç'est normal ?
Je lui ai mis une petite canopy de 7HV, ça vient pas de ça ?
- Rodgeur
Non. Ma documentation était incomplète, je n'expliquais pas comment marchait le camembert depuis la 1.3.0.0.gido a écrit :@Rodgeur Je vole avec le whiplash, dans les stats, le modèle est considéré comme autre, ç'est normal ?
Erreur corrigée ici.
- gido
Ok, merci pour la précision.
gido, comment il tient le patin avant de ton 7HV?
