BIND Impossible avec ESC Scorpion 45A?
Eurny666
Message par Eurny666 » 16 juil. 2012, 11:29
Salut tout le monde!
J'ai voulu refaire voler mon Trex 450 SE qui avait pris la poussière depuis un moment mais seulement il en a décidé autrement.
En effet lorsque je l'ai branché pour le mettre en route il ne se connectait pas à la DX7 alors que ça avait toujours bien fonctionné auparavant. J'ai donc décidé de le rebinder comme cela peut arriver. Mais après avoir tenté plusieurs fois de binder l'électronique ne voulait rien savoir. J'en ai donc conclu que le AR7000 était mort.
J'ai par la suite tenté de le binder avec un Orange RX de Hobbyking et je me suis rendu compte qu'il avait exactement la même réaction qu'avec l'AR7000. Donc impossible de binder.
J'ai donc tenté avec un BEC externe que j'avais à la place de l'ESC Scorpion et là, magie, l'AR7000 se connecte sans problème!
J'ai aussi vérifié la tension du BEC de l'ESC, elle est comme le BEC Externe à 6V.
Donc j'ai du mal à comprendre pourquoi il ne veut pas binder avec l'ESC (C'est un Scorpion Commander 45A.).
Avez-vous déjà eu ce genre de problème?
Image 13 - Les Pennes Mirabeau / 23 ans Image DJI F330 TBS style -FPV- (125 vols)
Image Trex 450 SE -FBL- (223/2) Image Trex 250 PRO -DFC- (81/3 crashes)
Image Calmato ST GP 1400 (8/1) Image Skywalker 1900 -FPV- (20 vols)
Image Mini Skywalker -FPV- (90 vols) Image Swift II -FPV- (91 vols)
Image DX7 / Turnigy 9x + FrSky pour le FPV --- Image Ultramat 16 / ECO6 / AP6210
den
Pipelette
Re: BIND Impossible avec ESC Scorpion 45A?
Message par den » 16 juil. 2012, 12:31
Vérifie le contact de ton fil blanc (signal) de la prise bec. peut être mauvais contact ou court circuit empêchant l'initialisation du contro et par là du récepteur ?
Tu as essayé en débranchant le moteur aussi ?
Eurny666
Message par Eurny666 » 16 juil. 2012, 15:48
Salut Den!
Alors après un essai rapide moteur débranché il se bind comme il faut! Ça doit être le moteur qui a un défaut!
den
Pipelette
Message par den » 16 juil. 2012, 16:53
Peut-être un court circuit dans les spires du moteur.
Si tu a un ohmmètre, tu peux tester les résistances entre chaque paire de fil, voir si elle sont bien égales et pas en court-circuit.
Eurny666
Message par Eurny666 » 17 juil. 2012, 10:44
J'ai testé entre les différents fils du moteurs mais je sais pas si j'ai mal réglé mon ohmmètre mais je n'ai pas une valeur fixe donc impossible d'avoir un relevé.
Sinon je commande un nouveau moteur puisque c'est lui qui a l'air d'être en cause.
Eurny666
den
Pipelette
Message par den » 17 juil. 2012, 11:27
la valeur est très faible, genre 0,4 ohm.
vérifie quand même bien toutes tes soudures.
Ce serait bête d'acheter un nouveau moteur et d'avoir le même problème. Quand tu rebranches ton moteur après voir initialisé, cela te recoupe la réception ?
Eurny666
Message par Eurny666 » 17 juil. 2012, 15:20
Alors à partir du moment où j'ai bindé sans moteur, il suffit que je rebranche le 2ème fil du brushless pour qu'il se mette à bipper!
Qu'en penses-tu?
den
Pipelette
Message par den » 18 juil. 2012, 00:11
ben, il semble bien que le moteur ait donc un problème.
Tu n'as pas un autre moteur quelconque, juste pour être sûr qu'il n'y ait pas quand même un bug dans l'ESC ?
Ce n'est jamais facile de déterminer lequel des deux merdouille sans avoir deux moteur et deux esc pour faire des essais croisés.
Eurny666
Message par Eurny666 » 18 juil. 2012, 00:39
Ok je vais tester avec le moteur du Copter X! Je te dis rapidement ce que ça donne!
Eurny666
Message par Eurny666 » 22 juil. 2012, 12:09
Salut Den!
Désolé pour le retard j'ai peu de temps à accorder au modélisme en ce moment!
Tu as eu raison de me dire de tester avec un autre moteur, j'ai (après avoir changé tous les connecteurs :ph34r: ) branché l'ESC Scorpion sur le moteur Turnigy du Copter X et même réaction qu'avec le moteur Align!
Je vais donc tester le moteur Align avec l'ESC Turnigy pour voir ce que ça donne!
Eurny666
Message par Eurny666 » 26 juil. 2012, 17:42
Bon j'ai testé le 430SP sur l'ESC Turnigy, ça marche très bien!
Je vais commander un nouvel ESC ^^
Merci pour ton aide Den! ;)
den
Pipelette
Message par den » 26 juil. 2012, 18:08
Impec alors, enfin pas trop pour l'ESC, mais si ça revole c'est déjà ça ;)
tu peux dépiauter l'ESC voir si tu n'y trouve pas un problème soudure ou autre...
Eurny666
Message par Eurny666 » 26 juil. 2012, 23:04
Oui surtout pour le prix que je l'avais payé cet ESC pourri -_-
Scorpion ne savent vraiment pas faire les ESC!!
