Controleur Himodel
Re: Controleur Himodel
Oui, on dirait que le HiModel soit une copie de l'YGE v1.
Enfin bizarre quand même qu'il soit aussi identique.
Quand au rapport qualité prix, c'est à mon sens pas "pas si mal", c'est excellent.
Juste ma conscience, qui n'est pas tranquille de promouvoir un produit copié.
Radio: Taranis QX7
Radio: Taranis QX7
- MaYeuT
Ben c'est le principe de la copiemat081278 a écrit : Enfin bizarre quand même qu'il soit aussi identique.
J'ai eu le 120 himodel et j'ai actuellement le YGE et on voit clairement que c'est pas le même matos.
Marne (51) - 35 ans
Graupner MZ24
Hyperion Duo+
RF 7.5 & Next
Lynx Team Pilot
Graupner MZ24
Hyperion Duo+
RF 7.5 & Next
Lynx Team Pilot
Controleur Himodel
Et quelqu'un a tester élus de HK le YPE me semble t'il.
Spectre tu utilise une copie d'iphone non ?Specter_03 a écrit :Et quelqu'un a tester élus de HK le YPE me semble t'il.
par ce que lire tes post écrit avec ben..., comment dire
ouais j'ai pas relu...
donc c'était... quelqu'un à t'il testé les YEP de chez HK...
par contre trouvé ceci... peut ete que c'est identique avec les Himodels...
http://forum.hobbyking.com/hobbycity/fo ... ?TID=31649
- Dany Boy
Test de mon 80a sur le Prôtos,pas de souci,ça marche bien pour mon style de vol tranquille.
- TITOR
Bon un retour pas très flatteur sur mon 80a : depuis quelques temps j'avais des soucis avec mon ac et il décrochait régulièrement, j'ai presque tout changé, reparamétrer.... rien et cet après midi grosse perte de puissance en début de vol, posé en urgence et là je m'aperçoit que le bec déconne plein tube... de rage je décide de remettre mon ancien turnigy et là miracle tout refonctionne parfaitement, l'ac ne décroche plus , les tic toc sérrés ne bronchent pas... par conséquent c'était bien mon himodel qui foirait, et c'est mon deuxième et a bien y réfléchir, mon ac a commencé a faire des siennes quand j'ai changé d'esc.... certainement la faute à pas de chance, mais je suis bien refroidis....
Tu es sûr que c'est le BEC, ou plutôt le mode Gouverneur avec un mauvais Gain ?
Car je vois pas en quoi le BEC influerait sur l'AC.
Radio: Taranis QX7
Radio: Taranis QX7
- TITOR
Sur mon dernier posé le bec coupait, des micro coupures . J'ai ressayer de revoler en normal, impossible de le faire redémarrer, ni même en gov normal ou bien en normal tout court... j'avais le droit a une serie de bips et rien... il n'a voulu redémarrer que plusieurs minutes après de retour à l'atelier et avec une certaine irrégularité... Par contre dès que j'ai remis mon vieux contro Turnigy, et bien écoute, tout est rentré dans l'ordre, plus de décrochage, je retrouvais enfin mon TREX500 et le plaisir de le piloter. Il me faudra refaire des courbe en léger V et puis voila. Le seul soucis de mon Turnigy c'est qu'il n'a aucun soft start et ça peut être dangereux.
essaie avec un petit BEC externe au pire...
- TITOR
J'ai pas envie de m'éparpiller, c'est un 500, donc à la limite je vais essayé de me trouver en occaze un esc Align pour bénéficier du soft start, et puis pour le gov, je m'en passerai, de toute façon avec mon niveau de vol, une petite courbe en léger V devrait faire l'affaire
- Dany Boy
C'est pas de chance Titor,quand je vois comment fonctionne le mien.je n'y perçois pas de différence avec l'YGE monté auparavant.
Et moi sur le Goblin, avec un 700MX et un timing de 18°, la machine est démoniaque.
Franchement hallucinant ce petit ESC. Pourvu que ça dure ....
A++
A++
Radio: Taranis QX7
Radio: Taranis QX7
- Toujours en quête...
arretez les gars depuis 2/3 pages sur le total de ce post on lit de plus en plus de négatif sur ce produit, vous allez vraiment me faire douter à force et me filer le trackzire !TITOR a écrit :J'ai pas envie de m'éparpiller, c'est un 500, donc à la limite je vais essayé de me trouver en occaze un esc Align pour bénéficier du soft start, et puis pour le gov, je m'en passerai, de toute façon avec mon niveau de vol, une petite courbe en léger V devrait faire l'affaire
c'est vrai que de mon coté mon esc align me satisfait plus ou moins pour le moment vu mon niveau aussi, à part des écroulements de moteurs qui sont quand meme bien perceptibles et embetants, et manque de régularité, il reste efficace et fiable quand meme , pas de coupures ou autre
mais bon je vais finir par le monter ce himodel nom didiou !
j'ai pris un 100A pour mon 500 (pignon de 14 commandé aussi au cas ou) , et je languis de l'essayer ce "fameux gov store", mais j'espère que ça va pas me causer des misères
du coup pour éviter la parano en attendant, je crois que je vais arreter de suivre ce post ....
Blade 180CFX
DX8
Blade 180CFX
DX8
- renaud67
Roxxy tu branche et tu l'oublie..TITOR a écrit :J'ai pas envie de m'éparpiller, c'est un 500, donc à la limite je vais essayé de me trouver en occaze un esc Align pour bénéficier du soft start, et puis pour le gov, je m'en passerai, de toute façon avec mon niveau de vol, une petite courbe en léger V devrait faire l'affaire
http://www.live-hobby.de/products/de/Br ... -8635.html
En meme temps, je me dis qu'il y a de plus en plus de négatif car il y a de plus en plus d'utilisateurs
Du coup, forcément, ca fait ressortir les petits bobos.
Perso, les 2 miens fonctionnent impec, toujours content
- Dany Boy
Assez d'accord également.
Surtout qu'aucun contrôleur n'est exempt de problème. Imaginez que moi c'est le Jive qui m'a fait planter 2 fois le Logo.
Radio: Taranis QX7
Radio: Taranis QX7
Quelqu'un a eu ici un controlleur qui a laché en vol avec un himodel ou bien les problemes sont juste au sol ????
Donc au final, c'est au petit bonheur la chance toute ces histoires de controlleur, on réduit peut-etre juste un peu les possibilités
Au lieu d'avoir 1 chance sur 1000 de cracher avec un Kontronic on a une chance sur 800 de crasher avec un jeti et une chance sur 700 avec un CC...et pour le himodel c'est combien....
Franchement j'ai chercher sur le web un peu les retours de x marque de controleur...c'est impossible de ce faire une idée réaliste a part faire un sondage sur chaque marque...deja que sur le topic du himodel on le sais meme pas
Allez c'est parti lol
- Qui a quoi :
- Combien de vol :
- Fonctionne encore ou pas :
- Cramer en vol ou pas :
- Qui a quoi :
- Combien de vol :
- jojo28
J'ai un 45 amp qui doit avoir environ 250 vols et il marche parfaitement, aucun problème à signaler.
Si ça peut t'aider:
copter74 a écrit : - Qui a quoi : Himodel 60A avec les deux câbles. Sur un 450 pro V2 et config' 6S.
- Combien de vol : Pas loin de 200
- Fonctionne encore ou pas : Fonctionne comme au premier jour. Pour 26$, j'en suis plus que satisfait.
- Cramer en vol ou pas : Pas que je sache.
je veux pas faire l'anti jeux ou mon ptit admin', mais ici c'est un post Himodel, donc logiquement on parle Himodel,
plutot ouvrir un post spécial pour ça, mais je sais pas s'il nous en apprendra beaucoup car généralement c'est vrai qu'on parle plus facilement des soucis qu'on a eu avec un produit , que le contraire <_<
Blade 180CFX
DX8
Blade 180CFX
DX8
Dans mon post j'avais indiqué :
dans Qui a quoi => il y a plusieurs version de himodel donc le topic est bien appoprié pour justement faire ce petit sondage
Je pense que plus il y a d'amperage et plus les composants et pistes en cuivre crame...c'est surtout sur les gros model que cela serait intéressant pour éviter le danger de crasher une machine qui coute bonbon a cause d'un article non fiable.
Pourquoi pas ouvrir un sondage avec toute marque confondu, cela nous permettrai certainement de nous faire une idée sur le rapport prix/fiabilité d'une marque ??? mais qui si colle pour le comptage et le suivi du post
Une fonction sondage serait la classe sur ce forum ;-)
Blade 180CFX
DX8
Blade 180CFX
DX8
Il marche ce HiModel, tout le monde le dit.
Et moi le premier, car je l'ai même monté sur mon nouveau Gob.
Le SAV chez Himodel (en chine) ou RC BUYONLINE (en france) est impeccable.
Donc, si tu veux un ESC pas cher et qui marche HiModel.
Si tu as des ronds, et que tu préfères l'original => Helidigital YGE ou bien encore Jive.
Après tout dépend du budget et des envies.
A++
Le pb du sondage, c'est que tu sais jamais vraiment si le matis qui merde, ou la personne qui l'a mal réglé, utilisé ....
Si tu voyais les boulettes que font certains modélistes, des fois ça fait peur.
Genre servo à l'envers, pieds de pales à l'envers, j'en passe et des meilleurs.
Alors si tu commences à leur parler de Timing, Frequence et autre soft start, laisse tomber.
A++
Radio: Taranis QX7
Radio: Taranis QX7
- Rodgeur
Pour ma part: 608 vols avec le 60A sur mon 450 Pro. Le défaut c'est la taille et le poids, sinon nickel. Le gouverneur est correct, cela ne chauffe pas, et le BEC alimente sans problème des MKS92a+ très gloutons.
Malgré cela, je n'ose pas monter le 120HV sur mon 700. Je n'ai pas confiance, et le moindre crash dans cette catégorie cela coûte un contrôleur de marque donc je m'abstiens.
Ce qui n'a pas empêché mon T700e de se crasher au 72eme vol sur un dysfonctionnement du Castle Creation vendu avec.
Et pour moi cela me stress pas du tout d'avoir mis du himodel sur le 7HV, a voir bientôt lors du premier vol mais quand on voit la qualité des soudures comparé à celle par exemple des CC c'est le jour et la nuit
C'est comme sur mon 550 ou l'on me disait souvent que mon petit Align 70A n'allais pas survivre. Hé bien après plus de 150 vols il est toujours la et toujours aussi froid après un vol, sans avoir fait de la 3D mais de la bonne voltige rapide.
je viens enfin d'installer mon Himodel
vu que sur mon dernier crash j'ai encore défoncé les condensateurs de mon esc align que j'avais fraichement ressoudés !
je l'ai monté sur le flanc de châssis , la plaque de refroidissement à l'extérieur , donc visible de face
et je m'apperçois que sous tension il y a des loupiotes ...... mais de l'autre coté !
(coté composants)
ces signaux lumineux sont ils fixes ou varient ils pour donner des infos intéressantes en vol , style : surchauffe , manque de tension, etc ......
Blade 180CFX
DX8
Blade 180CFX
DX8
Ah oui? J'avais jamais remarqué.
Faut dire que là où je l'ai mis (dans le châssis sous le support lipo) je ne risque pas de voir grand chose.
- Davy
Les bips sont suffisants en principe, il me semble que les leds sont fixes.
Planeurs : MPX Heron
LED fixe... pas d'intérêt a les voir... pour moi en tout cas...
ok ça marche
Blade 180CFX
DX8
Blade 180CFX
DX8
Bon j'ai commandé le YEP 45A pour mon 450... je verrais si il est aussi bon que sont confrère Himodel...
- michalss
100 vols depuis l'achat avec le Himodel 60A, et aucun soucis si ce n'est le sbec qui n'est pas assez costeau pour la conso de mes servos. Mais avec un condensateur sur le recepteur pour faire tampon plus aucun problème. Les sbec ne descend plus au dessous de 5.1V dans le pire des cas.
Aujourd'hui des series de tic toc en plein soleil de l'après midi avec 32° et l'enchainement des packs et l'esc n'était même pas tiède et les gov store sans défaut.
Pour ma part je pense que c'est un excellent produit vu le prix.
Blade Nano CPX Brushless kit
Mini Skyhunter
Spektrum DX9
Mini Skyhunter
Spektrum DX9
- Dany Boy
Vous mettez quoi comme P et I gain sur vos mini protos et Protos?
- morpheus_pa2bol
Sur les petits, c 0.7 / 0.03 (450/500)
les moyens 0.8 / 0.04 (500 / 550)
Les gros 0.9 / 0.05 (600 / 700)
Normalement avec ça pas de pb.
Radio: Taranis QX7
Radio: Taranis QX7
- morpheus_pa2bol
- Dany Boy
C'est pour ça que je pausais la question.morpheus_pa2bol a écrit :Oups savais pas ça moi, désolé pour ma connerie
Ca reste des valeurs indicatives, mais normalement avec ces valeurs vous ne devriez pas avoir de problème.
Radio: Taranis QX7
Radio: Taranis QX7
