==> Align Trex 700 E <==
Re: Align Trex 700 E
Ecoute c du secours ca sert jamais. C pas si pire :-)
Celle de rodgeur c une que j'ai et c'est 10C en continu. Mais bon.
Posté de mon iPhone avec Tapatalk.
- morpheus_pa2bol
Je suis en 2 * 1100 10C sur le mien. Ca le fait pour le moment.
j'ai fais ronfler les booster hier soir :
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=YzQb_36L ... ature=plcp[/youtube][/video]
Team SAB-Scorpion-OptiPower-Xpert-Helidigital
Quoi comme booster jaubi ?
4500, 5000 ?
40, 60c ?
Moi le 700e fait 4 vols par jour tous les jours depuis un moment :-)
Et quand je compare mes 4500 45c zippy avec mes 4500 60c j'ai pas eu envie de recliquer chez HK :-)
Meme sans voler à fond le gov suis bien mieux les tours et le régime est super constant avec les booster.
4500, 5000 ?
40, 60c ?
- vad0r
superbe vol
[Metro - Boulot - Vol Dos]
- renaud67
- djembe
salut les trex man
+1 superbe vol
avec vos 700 vous volez avec combien de tours dans vos 3 courbes? genre 3d cool
il y a t il une vitesse mini et maxi à respecter?
a++
+1 superbe vol
a++
je me rappelle plus de mon mode normal (idle 1 en fait) mais je m'en sers jamais, je crois 1700rpm.
idle2 : 1950rpm
idle3 : 2100rpm
pour de la 3d cool c'est parfait à 1950rpm déjà voir moins.
idle2 : 1950rpm
idle3 : 2100rpm
- Rodgeur
Pour moi : 1.400 (vol à plat, F3C), 1.800 (tout), 2.150 (Projections plus violentes, tic toc serrés).
voilà, j'ai mis de l'ordre dans mes fils, histoire de ne pas me faire tirer les oreilles (par djembe entre autres
avec sa bulle toute neuve pour le mode "étagère"
d'ailleurs j'ai une question bête : quand je passe mes fils de servos dans ma gaine tressée, elle s'écarte et se défait
. Y a t'il une astuce pour éviter ça?
Nom du pilote : David
- protm
- Caliméro
Ouais, c'est chiant la gaine tressée, du coup j'ai arrêté!
Il faut mettre un morceaux de gaine thermo non rétractée, et la chauffer une fois le fil passé, ou du chatterton, mais c'est chiant de toute manière
-Porket 240 Racer
-FatShark Attitude SD V2
-Multiplex Funjet Ultra 4S
-Ma chaîne Youtube
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
- Rodgeur
C'est vraiment un râteau la dérive horizontale F3C. N'est-ce point gênant en 3D ?
Il faut vraiment que je remonte le mien histoire de tester le YGE 120 HV que j'ai en prêt...
Salut Rodgeur. Je te dirais ça quand je ferais de la 3D
Je ne peux même pas te dire quel impact ça a sur un vol pépère vu que je n'ai encore eut l'occasion de voler avec le 700 et que j'attends de le faire avec quelqu'un d'experimenté
Super ton Hélico DP, y'as pas a tortiller un 700 c'est imposant quand même...
Mais dit, ça te choque pas le Beastx avec les broches qui touchent la lipo de réception,
et le tout bridé vers le bas (Cf la mousse écrasé coté prises) ben comment te dire...
vas peut être pas le faire comme ça...si?
- Rodgeur
Bien vu.YOY24 a écrit :Mais dit, ça te choque pas le Beastx avec les broches qui touchent la lipo de réception,
Je l'avais mis dans l'autre sens.
Oui yoy24, tu as sans doute raison. Je vais regarder ça de plus près afin de moins brider le tout. Arfff, c'est pas facile tout ça
dpdeschamps a écrit :(...) Arfff, c'est pas facile tout ça
- morpheus_pa2bol
Moi ce qui me saute aux yeux surtout c'est le BEC 6A align et les paloniers de servos en alu
Et c'est quoi ce récepteur orange translucide ? Pas un truc de chez Hobby j'espère ?
Si c bien un récepteur compatible futaba mais qui va être changer par un original, t'inquiete
Il ne va pas mon bec externe. Il faut que je prenne quoi alors et quel est le problème avec les palonniers Alu?
Pour info, je fais pas de 3D. Je débute en fait
- djembe
Salut merci pour.vos réponses concernant les tours je vais affiner mon logo 600 se genre 1400-1800-2000
@ dP il est tout beau tout range
Mais +1 avec ce qui a été dit pour le beast faut le laisser respirer et ne pas trop tirer sur les fils
Pour le bec je ne suis pas compétent mais il est peut-être un peu faiblar
Pour les Palonniers alu le hic c'est qu'en cas de crash tes servos prennent direct donc exit L'alu vaux mieux du plastique qui casse avant le servo
Pour le mettre en vol c'est comme les autres faut juste un noyau d'olive bien place et une bouteille pour recueillir l'huile et hop en l'air si si j'ai testé pour toi il y a peu
Blague à part vérifie bien le réglage du contro en soft start et les compensations du beast
Tu as quoi comme moteur+ contro?
Modifié en dernier par djembe le 30 juil. 2012, 21:03, modifié 1 fois.
Salut djembe. Je crois que tu en vend un bec externe. Ça irait du coup ou pas?
- djembe
C'est un bec pour lipo 10s maxi si tu le branches en direct sur l'entrée du contro
Maintenant tu as une lipo séparée non?
Le bec en question était sur un logo 600se qui lui tournait nickel en 10S et fuataba bls 451 et mks 990 que j'ai acheté d'occasion pour le transformer en 6003d en 12s direct mais sans life
Là faut demander à plus compétent que moi pour voir si il convient
- morpheus_pa2bol
La solution la plus secure et la moins couteuse c'est d'utiliser une life en direct
Ouais cool...
Mais c'est quoi une Life. Non les gars, je suis désolé mais je suis une buse. Bon, j'imagine que c'est une lipo (je suis pas grave à ce point la quand même
L'ennui c'est que je viens d'en acheter 6 en 6s et 5000 mah et que je prévois pas de changer tout de suite
- protm
- Caliméro
Une LiFe c'est un accus de réception que tu met en direct sur le récepteur: Un pack Life ça marche sans Bec, donc aucun risque d'avoir de problèmes
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
- djembe
Tes lipos de. 5000 c'est pour alimenter le moteur une Life cela alimente les servos directement
Inconvénient cela pèse et cela oblige à recharger séparément la Life et à vérifier la Conso
Donc le plus simple est soit une Life en direct soit un bec externe qui fera le même rôle mais sans crainte de tomber trop ban en ampères
Perso sur mon 600 se j'ai un bec interne au jive plus une nimh séparée
Sur mon 600 3D j'ai un contrôleur yge+ bec externe en 12s ( quasar) et une nimh au cas où j'ai une soudure qui foire
- Rodgeur
Est-ce bien raisonnable d'essayer de faire voler un 700 en n'y connaissant pas grand chose ? C'est dangereux quand même ces bestioles. Même en s'y connaissant d'ailleurs...
Les palonniers alu ce n'est pas la cata non plus, on n'est pas en direct sur cet hélico.
D'accord avec toi rodgeur. C'est bien pour ça que je ne volerai pas seul
@djembe : pour répondre à ta question concernant ma config, j'ai un moteur scorpion 4035 et un contrôleur CC 120 ice 2
- djembe
Donc sans bec interne
Dp ton 600 il vole? Tu as mis quoi comme bec dessus
+1 avec rodgeur mais c'est valable pour tous les helicos
Il me semble que rodgeur à mît une Life dessus le sien
Pompes lui sa config
Y'a pas vraiment d'inconvénient. La conso à controler, c'est juste une discipline à avoir, une chose à controler comme on controle le reste de sa machine à des moments : usures chapes, connexion, fixation des prises, etat des fils, etc.djembe a écrit :... une Life cela alimente les servos directement
Sur un 700E avec une Life de 2100 on doit pouvoir faire un gros paquet de vols vu que ca consomme 150mA par vol.
Suffit de recharger son pack avant chaque session, tout simplement.
Quant au poid, c'est tellement dérisoire et négligeable que je suis pret à mettre deux Life pour deux fois plus de sureté !
Bref ...
- djembe
Tu as raison oli
Moi ce qui m'inquiète c'est le fait de la recharger déjà que les lipos de propulsion j'en oubli
Par contre 150ma c'est rien je pensais que ça consommait bien plus
Nan mais bon apres si t'es pas capable de penser a l'essentiel mets toi au train electrique :-)
En nitro on doit aussi songer a ces packs de rx, et ca fait bcp, bcp plus mal si ca lache !!
Bref le plus fiable, reste le double life. Bien plus sur que de rajouter une merdouille d electro en plus.
- morpheus_pa2bol
A propos de double life, pour la doubler j'ai blonde si j'en branche une au récepteur via la prise bat bind (la 2100) et la petite branchée sur la prise sys du beastX ? J'ai peur de me faire du 13.2 V
