Projet Quadri Naza Gps FPV [Passage 4S]
- chamois06
Re: Projet de Quadri X525 pour FPV, Naza + GPS Naza
Bonjour,gael123 a écrit :Moi le coût est moindre, mais ça dépasse 600€
Je viens de configurer le failsafe, je dois dire merci a mon module frsky, sinon ça aurait pas marché ... quand je mets le failsafe sur ma turnigy 9x, ça na aucune réaction sur aucune des voix, puis en lisant le manuel du module frsky, je me suis rendu compte qu'il a sont propre faisafe, suffit de mettre les sticks/potard/bouton au valeurs qu'on veut, appuyer sur le bouton du récepteur, il clignote vert, c'est fini et fonctionnel
C'est normal le "failsafe" c'est une procédure qui concerne le récepteur. Comme tu as un récepteur FrSky l'ordre de définir la configuration de sauvegarde en cas de panne de liaison radio ne peut venir que de l'émetteur radio c'est à dire le module HF FrSky. Ta radio turnigy 9x, qui peut recevoir différents modules de différentes marques ou fréquence, ne peut pas définir la configuration de sauvegarde propre à chaque récepteur.
Pierre
Ah tiens pas mal, je reçoit a 12h30 le mail de fpv4ever confirmant l’expédition de ma commande, avec un numéro de suivit, je regarde sur le site de la poste, il est marqué distribué aujourd'hui dans le département 60
Je comprend mieux mercichamois06 a écrit :Bonjour,gael123 a écrit :Moi le coût est moindre, mais ça dépasse 600€
Pierre
Donc le failsafe de la turnigy 9x ne fonctionne que avec sont propre module turnigy
J'ai un petit bug je n’arrive plus a voir les messages, je suis obligé de cliquer sur répondre pour y avoir accès <_<
Ce soir j'ai voulu tester mon fpv, je branche et la gros soucis, pas d'image .... j'ai beau chercher, tout est branché mais rien ... du coup je vire la caméra et je test avec une autre source, impeccable tout fonctionne ...
Donc apparemment caméra fpv hs, j'ai vraiment du bol en ce moment <_<
Mince, c'est pas de chance.
Quelle caméra tu avais pris?
Après une nuit de sommeil je m'y suis remis ce matin, toujours pas d'image ... alors foutu pour foutu, je vire tout la prise d'origine de la caméra pour ne laisser que les pinoches, je choppe une prise avec 3 fils, légèrement plus grande mais ça rentre, puis test.
Évidemment je n'avais pas noté le sens des fils avant de tout virer sauvagement
donc je test un peut tout les sens, jusqu'au moment ou le mini osd arrête de clignoter (signal), je branche l'écran et hop j'ai l'image, elle fonctionne donc encore
Apparemment le soucis viendrait donc de la prise d'origine, je pourrais pas vérifier, je l'ai tiré avec une pince, elle fait la tronche
Maintenant petite question, comment sécuriser ça ? :
![Image](http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_640973S6001186.jpg)
Elle tient uniquement sur les pinoches
Sinon comme tout les fils étaient démontés, j'ai intégré le mini osd au montage
![Image](http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_942006S6001184.jpg)
La caméra c'est une sony ccd 520 de hobbyking
J'ai eu le même problème avec cette prise sur toutes les cam de HK. J'ai soudé directement les fils sur les pics. C'est noté V0 c'est la masse, celui du milieu le signal et V+ pour le +.
J'ai collé la prise a la cyano, comme ça j'ai besoin en forçant un peut je pourrais l'enlever.
J'ai fini d'intégrer le mini osd aux fils du fpv :![Image](http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_433575S6001189.jpg)
Puis test pour voir si le fpv ne dérange pas le gps, j'ai été dans ma court, entre 4 arbres qui forment un carré de 2.30m sur 2m30, le tout avec un vent entre 20 et 55km/h
, décollage, il part un poil a droite et en arrière (le sens du vent), je le remets bien au centre, et il ne bougera quasiment pas pendant la petite minute de vol test ![:wub: :wub:](./images/smilies/wub.gif)
Pendant ce temps j'ai pu regarder la vidéo, et si le naza avait pas de soucis de gps, le deux fonctionnent au poil ensemble![^_^ ^_^](./images/smilies/happy.gif)
En voilà une bonne nouvelle!
J'ai hâte de voir quelques vidéos en tout cas.
J'ai reçu mes graupner 10x5, et pour le moment je suis déçu ....
![Image](http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_958113S6001191.jpg)
Je les aient installé, et aucune n'est équilibré, c'est même pire que mes hélices a 3€ la paire, elles entrent dans une très grosse raisonnance, impossible de voler avec comme ça.
J'ai tenté de les équilibrer rapidement ce matin, pour le moment j'arrive a rien .... si je mets du poids d'un coté ça vibre, de l'autre ça vibre aussi au même pourcentage de gaz <_<
Pour être sur j'ai mis une gws 9050 sur le moteur en question, pas un poil de vibration.
Je continue a tenter d'équilibrer
[J'édite histoire de pas nuire aux graupner, qui vont très bien, c'était mes supports moteurs, trop souples
Modifié en dernier par gael123 le 05 août 2012, 20:42, modifié 1 fois.
- TiTidom
Salut Gael ![Dan.San :)](./images/smilies/1.gif)
Oups
Et moi qui ai encore les miennes dans leur boite et qui me demandait justement si ce serait pas mieux de les mettre en lieu et place de celles que j'ai actuellement (pensant justement qu'elles étaient équilibrées en sortie de boite)
Je vais checker tout ca du coup avant de les mettre
Car celles que j'ai, certe j'ai du les équilibrer, mais maintenant elles volent bien
TiTidom.
Oups
TiTidom.
_____________________________
![Image](https://lh5.googleusercontent.com/-XCA6xUFQIA0/UuI42_O3yEI/AAAAAAAAM74/c0aHN37clbI/w100-h55-no/TEAMizer+avec+chat+100x55+png.png)
Ben pareil je pensais qu'elles étaient a peut prêt équilibré, en dessous de 50% de gaz pas de soucis, mais après, entre 60 et 75% de gaz les 4 vibrent très très fort, c'est pas progressif, mais d'un coup arrivé a un régime.
Ayant un doute, mes moteurs sont neuf, c'est pour ça que j'ai mis les 9050 3 pales de mon ancien quadri, et la je peux pousser les gaz a 100% sans la moindre vibration, donc c'est bien les graupner.
Tu as quoi pour équilibrer ? faut que je me trouve un équilibreur magnétique, ou si quelqu'un connait quelque chose de mieux qui coute pas un bras
(en france si possible)
- TiTidom
J'utilise l'équilibreur de pales que j'ai pour mes hélicos, notamment pour le 550 ![Dan.San ;)](./images/smilies/6.gif)
Mais en fait, tu t'emmerdes pas, tu prends 2 verres, une tige filetée bien droite de diamètre 3mm (c'est le diamètre de nos hélices graupner
) 2 écrous tu les poses entre les 2 verres, et hop l'affaire est entendue
Si ca penche d'un côté, je rajoute du scotch de l'autre (j'utilise celui pareil que j'ai pour équilibrer les pales d'hélicos) et quand c'est bon, je fais un test sur le moteur, voir si ca vibre ou pas
J'ai peut-être eu de la chance, mais avec mes hélices actuelles (ce sont les 10" de mon gaui 500x d'origine) ca a bien fonctionné ![Dan.San ;)](./images/smilies/6.gif)
TiTidom.
TiTidom.
Je testerais ce soir, merci ![:p :p](./images/smilies/tongue.gif)
Re: Projet de Quadri X525 Naza Gps FPV [Changement de moteur
Bon après divers test et tentative d'équilibrage, pas moyen d'arriver a quelque chose de correct avec correct avec le duo sunnysky + graupner ...
Donc changement de moteurs, que me conseilleriez vous comme moteurs ? j'ai un budget de 100€ max, en france si possible ou sinon hobbyking
Pour lever un quadri de 1.35kg, en 3s, le moins gourmand possible et surtout qui fonctionne bien avec des hélices graupner
J'hésite entre c'est moteurs, sachant que c'est pour monter en 10x5 :
Turnigy Aerodrive SK3 - 2830-920kv Brushless Outrunner Motor => pas trop confiance après lu que les aimants ce barrait ?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... Motor.html
Turnigy Aerodrive SK3 - 2830-1020kv Brushless Outrunner Motor => pas trop confiance après lu que les aimants ce barrait ?
NTM Prop Drive 28-36 750KV / 165w en 3s => pas assé de KV ?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _265W.html
NTM Prop Drive Series 28-26A 1200kv / 200w en 3s => trop de kv ?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _250w.html
Auriez vous des idées ?
pourquoi tu prends pas tout simplement les moteurs dji ? ils sont quand même pas mal.
ou sinon les tiger 2212 http://www.clubheli.com/Tiger-Motors-MT ... _3582.html
Les dji je sais que les soudures ont tendance a ce barrer ....
Les tiger c'est clair ils doivent être bien, t'as vu le prix![:p :p](./images/smilies/tongue.gif)
La je me suis commandé 4 hélices graupner 11x5
Niveau moteur j'ai un gros penchant pour les NTM Prop Drive 750KV , le tout avec soit du 10x5 ou du 11x5
750kv en 10x5 ou 11x5 ça devrait lever 1.3kg sans soucis ?, après 110w ou 165w ?
Modifié en dernier par gael123 le 20 juil. 2012, 10:37, modifié 1 fois.
Je pense que va avoir un problème de stabilité face au vent comme ils ne vont pas tourner vite.
Au final j'ai pris les turnigy 150w 920kv, les NTM étant vraiment trop lourd, 87gr par moteur ....
Le suite a la réception![:p :p](./images/smilies/tongue.gif)
Faute de quadri qui vol, j'ai attaqué mon module turnigy :
Pour mettre le module frsky, j'ai du démonter celui d'origine de la turnigy 9x, il a fallu couper le fil d'origine :
![Image](http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_1899369x2.jpg)
Du coups, comme je veux le réutiliser, j'ai mis un connecteur directement sur le module, ce qui permettra de le mettre/enlever sans soucis, et au passage mettre une antenne amplifié![:p :p](./images/smilies/tongue.gif)
![Image](http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_968491S6001202.jpg)
![Image](http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_900467S6001205.jpg)
![Image](http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_761998S6001208.jpg)
Je testerais plus tard la portée si tout est bon
Re: Projet de Quadri X525 Naza Gps FPV [Malette fpv]
En fouinant dans mes outils j'ai fini par retrouver deux petites mallettes, une dans un état déplorable donc inutilisable, mais la seconde n'avait que les deux parois de cassé/griffé, du coup démontage de la mallette en question, ponçage des parois et recouvrage d'un plastique noir piqué sur un vieux classeur, collé au double face
Et voila une petite mallette qui ira pour intégrer mon fpv, elle fait pile poil la profondeur de mon écran :
![Image](http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_915053S6001210.jpg)
![Image](http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_732979S6001213.jpg)
On voit a gauche l'autre mallette, elle a morflé![:ph34r: :ph34r:](./images/smilies/ph34r.gif)
Super, vive le recyclage
J'ai fait pareil avec une vieille mallette de poker.
C'est clair, surtout que je suis content du résultat, a la base elle était grise d'un coté, toute rayé, et plexi cassé de l'autre, en noir elle rend bien ![:p :p](./images/smilies/tongue.gif)
J'ai vu ta mallette, c'est même elle qui ma motivé a enfin faire la mienne![:p :p](./images/smilies/tongue.gif)
La mallette a évolué un peut, l'écran et le récepteur sont intégrés :
![Image](http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_137092S6001215.jpg)
Les lipos sont la pour faire contrepoids![:p :p](./images/smilies/tongue.gif)
Et quand on ferme :
![Image](http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_330886S6001216.jpg)
Pour le montage de la plaque noir, j'ai hésité entre mettre des vis ou coller, mais les vis fallait faire des trous partout, alors au final j'ai collé, j’espère ne pas avoir besoin de démonter
Le bas devra attendre que j'ai la lipo pour être fini
Et quand on ferme :
Modifié en dernier par gael123 le 26 juil. 2012, 07:42, modifié 1 fois.
- Siddarth
- Geneviève & Fireman
Joli ![Dan.San :)](./images/smilies/1.gif)
C'est beau et propre, félicitations!
Tu ne vas pas faire de petits " volets " autour de ton écran pour la luminosité?
C'est prévu mais je me suis pas encore penché dessus, faut aussi que je trouve une mini chaine pour tenir la mallette ouverte, il y a un cran sur les charnières qui tiennent, mais pas prévu pour ce poids un jour ou l'autre ça va plier.Jordan83 a écrit :C'est beau et propre, félicitations!
salutgael123 a écrit :Et voila le bestiaux, pas encore fini mais pas loin, y'a des trucs a peaufiner, éloigner le récepteur du fpv, ranger quelques fils .... puis coté réglage, radio y reste beaucoup a faire![]()
J'ai fait deux vols ce matin avec, le premier en mode normal, très vif mais vol très bien, puis en mode ati, c'est bluffant le maintient d'altitude est parfait, ultra stable .... puis le second j'ai fais quelques translations en mode normal, histoire devoir un peut la patate, puis vol en gps, la c'est le top, j'ai été au milieu d'une prairie, je l'ai mis a 2 mètres de haut, il na absolument pas bougé malgré le ventle tout pendant 11 minutes de vol, lipo a 11.1v a la fin.
Je pense faire une 10én de lipo sans le fpv, le temps de bien régler, mettre le failsafe, voir si tout va bien, puis aussi faire des tests de portée, même si logiquement le frsky d'origine tient 1.5/2.5km et que j'ai une antenne 7dbi, je vais quand même le faire.
j'utilise le meme chassi, ou as tu trouvés la plaque au détail qui couvre ton électronique ?
helico : Walkera CB100
helico : Walkera Lama 3 (cloué au sol)
helico : Walkera Creata 400
helico : MD120D01
quadri : 550 NAZA V1
quadri : 450
mini quadri : http://www.infinity-hobby.com/main/product_info.php?cPath=239_237&products_id=7008
Trex 600 Pro FBL NAZA H
Trex 250
WK Devo12s
helico : MD120D01
quadri : 450
Trex 250
WK Devo12s
tu as mis quoi comme piece au dessus de ton électronique ?gael123 a écrit :Tu peux trouver les pièces la :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... tegory=571
tu es pas emmerdé avec le système de ressorts ? c'est quand meme carton le truc...
helico : MD120D01
quadri : 450
Trex 250
WK Devo12s
helico : MD120D01
quadri : 450
Trex 250
WK Devo12s
J'ai mis la parti écrit x525 :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _bag_.html
Nan le system ressort marche plutôt bien, il encaisse les petits chocs
J'ai regardé ce matin et j'ai fais ça :Jordan83 a écrit :C'est beau et propre, félicitations!
![Image](http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_756940S6001229.jpg)
C'est un peut petit mais en faite ça rentre pile poil pour le rangement :
![Image](http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_511216S6001231.jpg)
Et j'ai aussi mis une petite chaine pour tenir ouvert, dans la tresse a droite.
Je verrais ce que donne le cache une fois en vol.
Elle est nickelle ta mallette!
Très bonne idée les " volets " en plastique maintenu par des petits anneaux.
Je pense que je vais m'en inspirer pour améliorer la mienne quand j'aurai le temps.
MerciJordan83 a écrit :Elle est nickelle ta mallette!
Si tu cherche le même plastique :
![Image](http://www.virusphoto.com/imagehosting/564748e113ab57321.jpg)
On en trouve dans tout les magasins, différents colories et pas chère
Super!
Je suis sûr que j'ai ça qui traine à la maison en plus.
Re: Projet de Quadri X525 Naza Gps FPV [News moteurs reçu]
Tu nous diras ce que tu en penses de ces moteurs hein! ![Dan.San :)](./images/smilies/1.gif)
J'ai monté les moteurs, mais je pourrais pas tellement donner mon avis pour le moment, puisqu'ils vibrent comme les sunnysky 2212 quand je mets les graupners dessus <_<
J'ai 8 moteurs, 8 hélices, et tout vibrent <_<
Je dois dire que je commence sérieusement a regretter de mettre lancé la dedans.
Pour donner une idée :
Sunnysky + graupner 10x5 : vibre a partir de 65% de gaz, impossible de voler
Sunnysky + graupner 11x5 : vibre a partir de 45% de gaz, impossible de voler
Turnigy + graupner 10x5 : vibre moins que les sunnysky, permet de tenir un stationnaire, a la moindre compensation ça vibre, le moteur ralenti et le quadri penche dans tout les sens ....
Turnigy + graupner 11x5 : vibre a partir de 65% de gaz, impossible de voler
Voila ce que ça donne, je vois pas ce que je fais de mal, mais y'a un truc, je peux pas croire que j'ai 8 hélices et 8 moteurs défectueux![:blink: :blink:](./images/smilies/blink.gif)
