Problème armement carte HK i86 [RESOLU]
- yanik29
Je viens d'installer la carte que j'ai reçu de HK pour mon trico, et j'ai un petit souci au démarrage, à savoir des bips réguliers des ESC, comme si je n'avais pas de signal radio! Ai je loupé une étape? Je l'ai connecté de la même manière que mon ancienne KK v5.5! Merci de bien vouloir m'aider!
Modifié en dernier par yanik29 le 16 juil. 2012, 14:02, modifié 2 fois.
BI: Lama V3
FP:---
CP: CopterX 450 SE V2 DFC-Canopy Fusuno
Avion:Swift AR, Skymule, Bipim
Multi: QAV210
SIMU: Phoenix 5.0w
RADIO: MX-12 first génération en mode 2
CHARGEUR: Dynam Supermate DC6
FP:---
Multi: QAV210
SIMU: Phoenix 5.0w
- yanik29
Re: Problème armement carte HK i86
J'ai trouvé la notice ici:
http://rosa-hp.sakura.ne.jp/HK-MCB-i86.pdf
J'ai réussi à faire le centrage des manches et calibration des gazs, mais quand je remets les potards dans à "0" et réalimente la carte, mes ESC rebippent comme si je n'avais rien fait!! Doit je refaire l'étalonnage des ESC Indépendamment? Merci!!
Modifié en dernier par yanik29 le 12 juil. 2012, 19:41, modifié 1 fois.
BI: Lama V3
FP:---
Multi: QAV210
SIMU: Phoenix 5.0w
FP:---
Multi: QAV210
SIMU: Phoenix 5.0w
- yanik29
Je persiste avec cette carte, mais je n'obtient que 3 clignotements de la led bleue et rien d'autre! Sur la notice, il décrivent comme procéder pour l'armement de cette fichue carte, mais seulement pour le mode 1 et 3, or je suis en mode 2! J'ai essayé des combinaisons au pif, sans résultats! Personne n'a une p'tite idée? Merci encore!
BI: Lama V3
FP:---
Multi: QAV210
SIMU: Phoenix 5.0w
FP:---
Multi: QAV210
SIMU: Phoenix 5.0w
- Dehas
Les potars doivent être au milieu (50%), sinon tu repars en prog.
- yanik29
J'essaye bien les potards à 50%, la led bleue clignote 3 fois assez rapidement et s'éteint, et plus rien à part des bips réguliers des contrôleurs!
EDIT: Y a du mieux, mais faut que je vois pourquoi j'ai un moteur qui se met à tourner à mi gazs alors que les deux autres tournent des que je pousse un tout petit peu le manche (normal, quoi!)
BI: Lama V3
FP:---
Multi: QAV210
SIMU: Phoenix 5.0w
FP:---
Multi: QAV210
SIMU: Phoenix 5.0w
- yanik29
Bon, ca y est, j'ai réussi à tout faire fonctionner correctement. Tous les moteurs démarrent en même temps maintenant, j'ai recalibré mes ESC. Je croyais l'avoir correctement fait la première fois. Je ferais des essais demain matin.
Au fait, tu avais raison Dehas, l'armement se faisait bien comme tu m'avais dit, à savoir les manche des gazs en bas et la profondeur en haut!
BI: Lama V3
FP:---
Multi: QAV210
SIMU: Phoenix 5.0w
FP:---
Multi: QAV210
SIMU: Phoenix 5.0w
- Dehas
- yanik29
Re: Problème armement carte HK i86 [RESOLU]
Bon, voilà les retours, j'ai essayé le trico et je dois dire qu'il vole pas mal, faut mettre pas mal de trim, mais il vole bien! Il fait un peu l'effet feuille morte en descente. Je vais essayer de baisser la sensibilité des gyros "pitch" et "roll" pour voir si il y a du mieux. J'ai même pu tenter un p'tit vol FPV pas très loin ni trop haut! Assez satisfait donc!
Merci encore pour ton aide Dehas!!
BI: Lama V3
FP:---
Multi: QAV210
SIMU: Phoenix 5.0w
FP:---
Multi: QAV210
SIMU: Phoenix 5.0w
