besoin d'un spécialiste en électronique !!!!!!
valou
Message par valou » 08 juil. 2012, 08:31
bonjour a tous
Sur un variateur j'ai branché la lipo a la place du moteur et vice-versa!pas malin le gars.Je pense que le vario n'a pas aimé?Qu'en pense un spécialiste?
merci pour vos réponse
radio: easymodel EMT7pro
motoplaneur : easystar2 Multiplex
avion : airtrainer 140 Robbe
simulateur : pheonix v4
jprdragon
- Ancien du Forum -
Re: besoin d'un spécialiste en électronique !!!!!!
Message par jprdragon » 08 juil. 2012, 08:58
C'est certain que l'electronique n'a pas du aimer !!! . Reste a demonder et controler les MosFeet .
- Jean-Paul - Grenoble -
helipat1952
Message par helipat1952 » 08 juil. 2012, 09:06
Moteur à la place de Lipo, pas grave. :)
Par contre Lipo à la place du moteur, c'est plus embêtant ... mais si la conception de ton variateur est bien faite, pas grave non plus ... bien qu'à éviter à l'avenir. ;)
Test, et tu vas vite voir s'il fonctionne encore.
Radio: DX6i, DX9
Simu: Phoenix V4
valou
Message par valou » 08 juil. 2012, 09:27
ok merci les gars pour vos reponses
je vais le tester si sa ne fonctionne pas je pense que je serais obliger d'en recommander un autre !!!!
SmallLama
Message par SmallLama » 08 juil. 2012, 20:35
comment tu fais pour mettre 2 fils de la lipos sur les 3 fils de l'entré moteur du contro ?
et pour mettre 3 fils du moteur sur 2 fils de l'entre lipo du contro ?
ma flotte
AR7200, What Else ??
C.M.C
jprdragon
- Ancien du Forum -
Message par jprdragon » 08 juil. 2012, 20:49
Il parle d'un variateur et non d'un controleur , enfin c'est ce que j'ai compris .
valou
Message par valou » 08 juil. 2012, 21:52
oui je parle bien d'un variateur et non pas d'un contro !!!!!!
SmallLama
Message par SmallLama » 09 juil. 2012, 07:48
ok ! je comprend mieux ! alors normalement tu ne devrais pas l'avoir abimé !
ma flotte
C.M.C
valou
Message par valou » 09 juil. 2012, 12:43
bon ba après l'avoir tester le variateur et remis au bonne endroit il a du cramer car le moteur ne tourne pas !!!! du coup j'ai tester le moteur et le moteur fonctionne !!!! j'ai plus cas en recommander un autre !!!!!
jprdragon
- Ancien du Forum -
Message par jprdragon » 09 juil. 2012, 21:15
C'etait a prevoir . Bonne reparation .
juju95
Le garcimore de la vanne
Message par juju95 » 11 juil. 2012, 09:55
ah bin bravo , j te félicite pas josé !
Retourner vers « Avions RC »
