==> Mikado Logo 600 3D <==
Re: Mikado Logo 600 3D
Au fait.... re regarde si ca penche encore .... mais avec la bulle aussi
- djembe
oui gégé sur mes autres héli c'est pareil donc j'ai bien un truc qui foire bon reste à trouver lequel!!
en effet siddart je peux toujours essayer
- Siddarth
- Geneviève & Fireman
Mikado Logo 600 3D
Ça mange pas de pain
Tu va trouver t'inquiète
le logo c'est que du bonheur
- renaud67
Fait tourner sans les pales... et regarde ce que fait le plateau..
- djembe
renaud je viens de faire un essais sans les pales d'ac ni principales et le plateau cyclique monte droit et ne bouge pas d'un poil et ce à 30-45-60% avec lipos 6S 4000mA x 2 et pigon de 11 dents couronne de 106 dents
bref comprends pas pourquoi il part en avant et à gauche:blink:
le bon côté c'est une fois qu'on a trouvé le truc la canopy est super facile à mettre c'est déjà ça
merci de votre patience les gars c'est super sympa
- Logoracer
Vire ta mousse de grand mère et fous-y du 3M, si ça se trouve ça va vite régler ton problème. Moi je mets du collant double-face pour extérieur qui fait environ un demi millimètre d'épaisseur.
@Blade 130X bling
@JR DSX11 mode 2
@Blade 130X bling
@JR DSX11 mode 2
- djembe
je croise les doigts pour que tu ais raison logo
- protm
- Caliméro
djembe a écrit :je viens penser à un autre truc ce ne serait pas la mousse du MB qui ferait des siennes, j'ai utilisé la mousse standard celle qui est la plus épaisse?? et cela expliquerait qu'il penche vers la gauche et en avant
il me semble que protm a eu des problèmes de ce genre
a++
Ouais, ça peut rentrer en résonance avec une mousse molle, mais dans ce cas ça partirait plus sur la gauche que l'avant. Moi c'est ce qu'il m'as valu le crash, mais il s'est retourné "comme une crêpe"
J'avais eu des début de ce problème d-s le troisième vol. Il partait très légèrement sur la gauche. C'était désagréable, in-volable.
Pour vérifier cette piste: Laisse que tes pales d'AC vire les pales principales, cale les patins au cas ou, fait tourner l'ac plein régime, et met un doigt sur le BeastX, il doit vibrer un peu, mais pas trop. Regarde aussi le comportement du plateau, il peux ne se déplacer que de quelques mm, et ça suffit à foutre le merdier partout. Si jamais le cyclique bouge quand tu est à plein régime, c'est une vibration à l'AC (vérifie le montage, l'équilibrage de l'AC), et essaye en plaquant le doigt sur le module, et en appuyant, le cyclique doit bien régir et ne plus bouger.
Dans ce cas: essaye la mousse 3M, ça poeut résoudre le truc ou l'empirer, donc refait pareil, juste pales d'AC.
Si c'est mieux: tu vole, si c'est pareil, tu as un problème de vibration quelque part. Dans ce cas vérifie l'AC, la mécanique en général.
Bonne recherche
PS: Essaye la mousse 3M, tu verras, c'est presque magique ce truc là
-Porket 240 Racer
-FatShark Attitude SD V2
-Multiplex Funjet Ultra 4S
-Ma chaîne Youtube
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
- renaud67
Perso j'ai monté tout mes beastx avec la 3M .. en double épaisseur..
Ca résout pas mal de problème visiblement .. Donc effectivement si tu en as monte la direct...
Met la en double épaisseur...
- djembe
oui Renaud je l'ai monté comme sur le mini et le protos avec la mousse " jaune " épaisse de 1 mm environ
il faut que je regarde si j'en ai 2 de mousse 3M il me semble que j'en avais commandé suite au couac de protm avec son protos mais je ne suis pas sur d'en avoir 2
d'ailleurs à quoi cela sert-il d'en mettre 2 l'une sur l'autre ?
si non en vérifiant ce matin j'ai un peu de jeu sur les portes pales quick quand je leur tire dessus dans l'axe , cela fait un petit clic ,cela vous le fait aussi?
ce soir je vous mettrai une petite vidéo du logo enfin si j'y arrive afin que vous puissiez visualiser plus facilement ses humeurs gauchistes
- protm
- Caliméro
Les mousses 3M, c'est vendu par deux. Regarde chez Marcel, il explique bien comment les mettre. Une sur le module: tu appuies fort dessus, une sur le châssis: et tu colle les deux. En faisant gaffe que ça soit parfaitement aligné. Une fois en collant juste 1mm de travers je me suis retrouvé avec le prôtos qui volait en crabe
Mais je savais que c'était le module collé de travers et que ce volerait mal, mais je voulais essayer
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
- Siddarth
Hello Djembe,djembe a écrit : si non en vérifiant ce matin j'ai un peu de jeu sur les portes pales quick quand je leur tire dessus dans l'axe , cela fait un petit clic ,cela vous le fait aussi?
Oui un petite vidéo ça serait pas mal
Pour les portes pales j'ai pas les portes pales quick mais avec les portes pales d'origine ça ne le fait pas.
Pour la mousse 3M a priori à utiliser par 2. J'utilise toujours les mousses originales (de toutes façons je prend la première qui me vient en main, y compris la hobbyking
- christian57200
Pour ma part également mousse d'origine sous mon Beast X
QAV 250 de chez FPVizer.com CC3D
Penguin FY41AP lite
Easyglider Pro
Taranis Plus
Penguin FY41AP lite
Easyglider Pro
Taranis Plus
Pareil... est jamais eu de souci... j'utilise tout et n'importe quoi au niveau mousse...Siddarth a écrit :je prend la première qui me vient en main, y compris la hobbyking
- Davy
On peut mettre de la Leffe ?
Planeurs : MPX Heron
- djembe
Puisqu'on est dans le choix de la mousse pour moi c'est plutôt une guiness ou une despé
Les mousses dont vous parlez ce sont celles là http://www.helidigital.com/shop/accesso ... st-v3.html?
À++
À++
Oui elle va super bien celle ci...zzzdavy a écrit :On peut mettre de la Leffe ?
Bon je pars, je vais me faire taper sur les dois pour mes HS sinon...
- Siddarth
Non, c'est ceux là : http://www.helidigital.com/shop/accesso ... al-3d.htmldjembe a écrit :Puisqu'on est dans le choix de la mousse pour moi c'est plutôt une guiness ou une despé
À++
'Fin, de la mousse quoi
- djembe
Ok merci siddart
Mousse commandée chez Marcel
sur vos logo l'axe principal est incliné vers l'avant?
À++
À++
- djembe
j'ai changé ce matin la mousse pour mettre celle du kit standard la rouge et rien n'a changé il part vers la gauche plus à faible régime qu'à haut régime
bon j'attends la double mousse de Marcel
pour équilibrer les pales d'ac comment faites vous?
- Logoracer
Mikado Logo 600 3D
Je ne peux pas t'aider il y a longtemps que je n'utilise plus la petite boite orange.
@Blade 130X bling
@JR DSX11 mode 2
@Blade 130X bling
@JR DSX11 mode 2
- Davy
Sur des 95mm ou plus on peut faire comme pour les pales principales, correction du centre de gravité et équilibrage. Il y a un tuto qqpart il faut que je le retrouve.
C'est bizarre cette histoire de drift. Tu es certain que ton plateau est bien horizontal ? Et si tu corriges avec les trim du BeastX ?
PS : J'ai reçu mes servos MKS : 3xDS670 et 1xDS760. J'ai hâte de tester !
- djembe
ben oui Davy je l'ai refait au moins 5 fois et à chaque fois c'est pareil avec la même procédure que sur mes autres héli j'avais même prix le swash plate leveller de chez mikado enfin il y a marqué trueblood 10 mm dessus
vous faites comment vous par ce que là je vais craquer
peut-être que le logo est allergique au beast
le v bar est mieux sur ce plan là?
Modifié en dernier par djembe le 06 juil. 2012, 10:55, modifié 1 fois.
- Davy
Bah à mon avis il y a autant de Logo en BeastX qu'en VBar.
Y'aurait éventuellement un test à faire, c'est inverser ton module, le tourner de 180°. Si le drift passe à droite, c'est un pb de BeastX, si il reste à gauche c'est un pb mécanique.
Salut Djembe,
Il part rapidement ou c'est très lent ?
En figure ça te gêne ? quand tu fais un flip, un piro ou des rainbow, tic tocs ?
- Siddarth
Y'a Katosan qui vole aussi en beastX sur le logo
Par contre je pense qu'on a épuisé toutes les pistes (plateau ok, montée plateau ok, montée plateau moteur tournant ok, équilibrage plutôt ok - on a pas vu l'hélico parfaitement droit cependant...)
Sur mon logo 500 j ai un beast x et ça marche nickel , pour mon plateau je l ai réglé à l œil et je n ai pas eu de soucis non plus de ce côté la .Et pour finir la mousse que j utilisé est une vieille mousse bas de gamme avec laquelle je n ai jamais eu de soucis ,j en suis à mon 28 eme vol (voltige et début petite 3D),je ne rescense aucun soucis à part mes problème d ac au début.
Ton beast x est sur l arrière ?ta canopy ne le toucherai pas à tout hasard une fois en place ce qui provoque une vibration du module quand la canopy rentre en résonance à certain régime .
- djembe
ben franchement kato je n'ai pas fait grand chose mis à part des loopings statio dos et quelques tic tocs j'ai pas fait les rainbows je vais essayer
il part très lentement puis il s'accélère en basculant
en fait il me fait un grand virage
ce qui est chiant c'est que du coup je n'ai pas trop confiance car vu comme il glisse faudrait pas que cela me le fasse d'un coup et que de ce fait il parte à terre
bonne idée davy je vais l'inverser pour voir si je l'inverse faut que je refasse toute la programmation?
au pire je peux piquer un des MB de mes MSH
@siddart marcel me signale un problème d'anti couple (roulement ou autre) avec un éventuel équilibrage de pales
autre possibilité virer l'anti couple quick uk et essayer avec celui d'origine
@shadow il est sur l'arrière et sans la canopy cela le fait aussi
- Siddarth
Ah çadjembe a écrit : @siddart marcel me signale un problème d'anti couple (roulement ou autre) avec un éventuel équilibrage de pales
autre possibilité virer l'anti couple quick uk et essayer avec celui d'origine![]()
Teste y voir
- Logoracer
Je viens de remettre le 600SE e l'air ce matin, quelques flips et piros pour vérifier les réglages du SK540 et ça a l'air pas mal du tout. Pas de comportement malsain du module que j'ai collé avec du double-face pour extérieur de chez Casto.
Il est superbe avec sa belle bulle "lézard", je vais essayer d'aller faire un peu de voltige cet après-midi pour le reprendre en main et vérifier que ma nouvelle couronne tient bien les accoups de puissance. L'avantage de la couleur rouge, c'est que je vois bien l'empreinte du pignon et on voit que ça force sévère sur les dents. C'est le point faible du pignon de 11 à mon avis. En 13 il n'y a pas ce souci car il doit y avoir au moins 2 dents en contact avec la couronne en permanence, là où il n'y en a peut-être qu'une ou une et demi en 11 dents.
J'ai mis quelques coups de pas (pas trop violents) pour voir si ça tenait et ça a l'air d'aller, je sens que je vais appréhender les premiers tic-toc...
Modifié en dernier par Logoracer le 06 juil. 2012, 17:06, modifié 1 fois.
@Blade 130X bling
@JR DSX11 mode 2
@Blade 130X bling
@JR DSX11 mode 2
salut,
tu nous feras des tofs de la couronne et peut etre un lien ?
laurent
laurent
RAVE 90 ENV NITRO
http://helidigital.com/shop/index.php
http://www.france-helico.com/azur-rotor-club/
- Davy
Je n'ai pas 1% des connaissances de Marcel toutefois j'ai du mal à comprendre qu'un pb de vibration puisse entrainer un drift systématiquement du même côté.Siddarth a écrit :Ah çadjembe a écrit : @siddart marcel me signale un problème d'anti couple (roulement ou autre) avec un éventuel équilibrage de pales
faut vérifier
De toutes façons il est fort probable que ce soit bien un phénomène lié aux vibrations car tout le reste est ok
Teste y voir
C'est impossible un capteur du BeastX H.S. ? Pour info le drift est un pb connu de certains 3GX et c'est bien, dans ce cas, un capteur qui est h.s..
- djembe
c'est un peu ce que je me demande; en fait ce MB n'a que très peu servi et ce sur mon 450
ou alors je suis vraiment nul et je n'arrive pas à mettre ce plateau cyclique droit mais bon dans ce cas pourquoi sur les autres hélico j'y arrive très bien??
enfin droit c'est beaucoup dire étant donné que l'axe est oblique en avant
pour le réglage du plateau vous l'avez fait avec un swash plate leveler ou avec un niveau à bulle afin de le positionner pile poil // au sol?
@gaastra; ton logo est monté avec quoi comme module car il me semble que tu as aussi le châssis carbone
j'ai reçu la bulle version lézard elle est superbe mais les trous ne sont pas percés et je n'ai pas les petites canopy gommet où puis je en trouver?
- vad0r
Je ne te conseille pas le niveau a bulle étant donné que l'axe est légerement incliné.djembe a écrit :pour le réglage du plateau vous l'avez fait avec un swash plate leveler ou avec un niveau à bulle afin de le positionner pile poil // au sol?
Dans l'ordre de préférence
-Swash plate leveler , mais il faut en avoir un qui va sur l'axe...
-la méthode avec deux coliers en plastiques perpendiculaires (un peu comme ca http://www.youtube.com/watch?v=iUAluAxRi4Q sauf qu'ils n'en utilise qu'un seul dans cette vidéo.)
[Metro - Boulot - Vol Dos]
- djembe
bon alors c'est ce que j'au utilisé avec le swash plate j'ai tout bon
j'ai même changé l'ac pour mettre celui fourni en stock et idem
je viens de changer de module , je vais reprendre le réglage et je vous tiens au jus; et oui j'ai vampirisé mon mini
merci de votre aide
a++
merci de votre aide
a++
- djembe
specter aloes ça c'est génial comme truc car à force je deviens un vrai spécialiste du démontage de la tête
Tiens.... le petit test de RC Copter ici...
https://docs.google.com/file/d/0B_nVNQU ... 9xYW8/edit
- renaud67
Salutdjembe a écrit :pour le réglage du plateau vous l'avez fait avec un swash plate leveler ou avec un niveau à bulle afin de le positionner pile poil // au sol?
Perso j'ai toujours régler mes plateaux a l’œil...
Jamais eu un seul problème..
- Davy
Il ne faut surtout pas qu'il soit // au sol mais perpendiculaire à l'axe.djembe a écrit :pour le réglage du plateau vous l'avez fait avec un swash plate leveler ou avec un niveau à bulle afin de le positionner pile poil // au sol?
Ma méthode n'est sans doute pas la meilleure mais j'ai utilisé la bague butée de l'axe. Je l'ai remontée sous le plateau pour qu'elle me serve de guide visuel. Ensuite, je peaufine le réglage en venant faire mourir le plateau dessus et j'écoute le bruit des servos en faisant le réglage.
