2Pile AAA de 1.5v au lieux de 1 lipo 3.7v ?
On ma offert un hélico coaxial de 35cm mais j'ai un problème d'autonomie il est neuve et je peu seulement voler 2min...( enfin quand j'arrive parce qu'il a tendance à partir en arrière tout seul mais c'est une autre histoire... )
Ma lipo fait 3.7v et 700mAh je me demande si je peut avoir une meilleurs autonomie avec 2 pile AAA rechargeable de 1.5v et 1250MAh donc X2 = 3v pour 2500mAh bon il manque 0.7v mais es-que c'est vraiment important ses 0.7v ?
Je passe donc de 700mAh à 2500mAh sa fait quand même pas mal d'autonomie en plus il me semble après je sais pas trop si le fait que se soit pas une lipo change quelque choses j'y connais pas grand choses en lipo/pile ni en modélisme d’ailleurs.
Re: 2Pile AAA de 1.5v au lieux de 1 lipo 3.7v ?
Les piles rechargeable AAA font 1.2V.
Ensuite il y a la différence de poids.
A mon avis c 'est pas une bonne idées.
Salut, Merci
En effet j'avais aussi penser au poids mais je me dit que vue la taille de ma lipo qui fait la même taille qu'une pille AA et que 2 piles AAA sa fait a penne plus gros que ma lipo sa devrais jouer non?
Par contre j'avais pas penser que les piles AAA rechargeable fessait que 1.2v...
du coup je dois en mettre 3 se qui fait 3.6v mais pour un poid assez important en revanche du coup j'ai 3750mAH.
Qu'es que vous en penser?
Il faut évité le surplus de poids.
Ici tu as le choix:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... Order=desc
Ici tu as le choix:
Ok merci,
La seule qui a vraiment beaucoup plus de mAh c'est celle là: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... Cell_.html
Seulement elle fait un poids de 58g alors que 1 pile AAA fait 11.5g donc 3 piles AAA = 34.5g donc les piles sont moins lourde et en plus elles ont plus de mAh 3750mAh contre 2200mAh pour celle du site.
Sinon il y a celle là qui fait 23g mais je gagne que 400mAh puisque elle fait 1200mAh: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... Lipo_.html
Je suis désoler si je vous embête mais là niveau poids/mAh j'ai l'impression que les piles AAA s'en sorte pas si mal.
- chamois06
Bonjour,Airtux a écrit :............Ma lipo fait 3.7v et 700mAh je me demande si je peut avoir une meilleurs autonomie avec 2 pile AAA rechargeable de 1.5v et 1250MAh donc X2 = 3v pour 2500mAh bon il manque 0.7v mais es-que c'est vraiment important ses 0.7v ?
Tu fais une erreur: lorsque tu branches des piles en série les tensions s'additionnent mais pas les capacités.
Trois piles AAA de 1.2V 1250 mah en série donnent: 3.6V mais toujours 1250 mah, par contre en parallèle cela donne une pile de 1.2V mais de 3750 mah de capacité.
Saches aussi que les lipos sont le sytème qui donne le plus de puissance pour le minimum de poids par conséquent ton idée de remplacer des accus lipo par des accu AAA n'est pas une bonne idée.
Ton soucis de manque d'autonomie doit avoir une autres origine:
- lipo HS
- chargeur HS qui ne donne pas 4.2V à la lipo en fin de charge
- moteur qui consomme trop pour x raisons (frottement, ?)
Pierre
Ah ok merci je comprend mieux, en fait j'ai remarquer que depuis que j'ai démonter puis remonter l'helico il tien plus longtemps donc problème régler je sais pas ou était le problème mais j'avais plusieurs soucie puis ils sont tous partie après avoir démonter puis remonter l'helico et fait quelque "réglages", avant il partait tout seul en arrière au décollage, maintenant il décolle comme il faut.
